Servo hajosi oudosti
Aloittaja kanadanmajava, 08.01.08 - klo: 23.40
kanadanmajava
Hajonnut servo on siis Airtronics 94357 (Sanwa ERG-VR) ja auto melko vakiokuntoinen Tamiyan M-03 Mini.
Olin tänään harjoittelemssa Minillä ajamista Järvenpään mattoharjoituksissa, mutta ajot keskeytyivät yllättäen ohjausservon pyörähdettyä jumiin toisen laitaan. Olin muutamaa kierrosta aiemmin törmännyt autolla seinään viistosti keula edellä, mutta autossa on Minin vakio servo saver, joka on jo alkanut käymään hieman lepruksi, mutten ole vielä tehnyt edes nippusidevirityksiä. Servon kiinnityskin on löystynyt toistuvasti kesken ajon, joten en siis huolestunut kontaktista seinään.
Jahka ryhdyin purkamaan servoa, niin huomasin heti, että kääntökulmaa tarkkaileva potentiometri oli todella jäykkä kääntää. Ulostuloakselin ja potentiometrin välissä oleva pieni muovinpalakin oli muuttanut jonkin verran muotoaan. Tarkempi tarkastelu paljasti, että myös rattaiston ainoa muovinen ratas oli kärsinyt jonkin verran vauriota, mutta hampaat olivat silti jossain määrin jäljellä. Avasin myös potentiometrin, mutta sisältäkään ei löytynyt mitään ihmeellistä. Messinkiakseli ei vain suostunut pyörimään kevyellä voimalla alumiiniholkissaan (akseli ruuvipuristimeen, ja sormin kiinni potentiometrin rungosta). Voitelu ja suurempiin kulmiin pyörittely vain pahensi tilannetta.
Rattaita ainakin näytti olevan tarjolla varaosina, mutta potentiometriä en heti löytänyt. Mikä ihme tuon potentiometrin on oikein mahtanut jumiuttaa, ja miten tuo servo on toiminut tähän asti aivan hyvin? Kastumisen aiheuttama korroosiojumiutuminen tuli ensiksi mieleen, mutta servossa ei näkynyt mitään kostumisen merkkejä.
cardic
Eli siis servo hajosi ajossa? Millä radiolla ajoit? Itse sain ainakin rikottua sanwan servoja Futaba Megatech 3PM 2,4Ghz radiolla. Muuta vihjettä minä en osaa sanoa.
kanadanmajava
Joo, kesken ajon se hajosi. Radio oli juurikin tuo sama 3PM 2,4GHz, mutta varoituksia luettuani, en käyttänyt sitä HRS-tilassa (vaan perinteisemmässä PPM:ssä). Sähköosat olivat kyllä hajoamisen jälkeen kunnossa, ja kokeilin pyöritellä purettua servoa (käänsin pihdeillä jumittunutta potentiometriä, ja moottori pyöri iloisesti molempiin suuntiin).
Ettei vaan BEC piiri olis viallinen...
Vastaavanlaista ihme jumimista on huomattu johtuen turhan suuresta jännitteestä minkä servo on saanut. Ja myös tuo HRS on tupannut tekemään saman, mutta se tietysti jää laskuista pois koska tosiaan käytit PPM moodissa...
Mieleen siis tulee vain tuo jännitepiikki, tai sitten servo on vaan sattunut olemaan maanantai kappale.
Itsellä on yksi servo tehnyt tenän alle 5 minuutin käytön jälkeen... Ei kylläkään sama, mutta laatuservo kuitenkin.
Tuukka
Modulointimoodi vaihtuu vasta, kun on virrat katkaissut lähettimestä ja laittanut takaisin päälle. Näin ainakin 3PK:ssa. Näin voi jäädä HRS moodikin päälle vahingossa.
kanadanmajava
#5
En ole ohjainta vielä edes kokeillut HRS:nä, koska en satu vielä omistamaan yhtään Futaban digitaaliservoa, jossa tätä olisi uskaltanut kokeilla. Mielestäni tuo ohjain onkin sitkäesti näyttänyt aina PP:tä ruudulla.
Melkein sulkisin nuo BEC-ongalmatkin pelistä (Tamiyan TEU-101 on siis autossa nopeudensäätimenä), sillä servon kaikki sähköiset osat olivat kunnossa, jos ei potentiometrin mekaanista jämähtämistä lasketa.
Täytynee varmaan yrittää herkistellä potentiometrin runkoa öljykylvyllä, ja ankaralla edestakaisin pyörittelyllä. Tuohon servoon näyttää olevan tarjolla Airtronicsilta muovirattaan korvaava messinkiratas, joka ei varmaan ihan heti pääse hajoamaan, mutta muovinen on ilmeisesti servon "sulake" pahaa iskua varten, joten mahtaako messinkirattaan kanssa hajota jotain pahempaa?
kanadanmajava
Sainpa potentiometrin elvyteltyä melko liukkaasti pyörivään kuntoon (after run-)öljyllä, ja pihdeillä vimmatusti pyörittelemällä. Jahka uusi ratas on hankittu, niin eiköhän tämä servo vielä ajokuntoon elvy.
Anteeksi maalaisuuteni ja kielitaidottomuuteni käyttöohjeiden osalta mutta mikä on HRS ja PP moodi?
kanadanmajava
Ne ovat hieman erilaisia signaalin modulointitekniikoita. PPM (Pulse-Position Modulation) on oman ymmärrykseni mukaan tavallisin digitaalisetn signaalien lähetysmuoto, ja tuo HRS (High Response System) Futaban oma kehitelmä (jota tosin Spektrumin laiteetkin taitavat käyttää), jota ei suositella käytettäväksi kuin Futaban omien digitaaliservojen kanssa. Joku signaalinkäsittelyyn enemmän perehtynyt saattaisi tietää miten tuo HRS tila poikkeaa PPM:stä, mutta karkea veikkaus olisi, että asentosignaalia lähetettäisiin servoille jotenkin poikkeavalla taajuudella. Ainakin mainosesitteiden mukaan HRS:llä signaalin viive vastaanottimelta servoille pienenisi alle puoleen PPM tilan aikaan verrattuna.
Kiitokset, nyt tämäkin asia selkisi :wink:
kanadanmajava
#10
Sain eilen messinkirattaan (muovisen tilalle) servoon, ja illalla servo olikin jälleen käyttökunnossa. Ensi viikoksi on taas Mini ajokunnossa.
Huomasin servoa irtonaisena pyöritellessäni hassun ominaisuuden HPI:n rattiohjain-vastaanotin -yhdistelmästä. Jos käänsin rattia nopeasti oikealle, servo pyörähti sukkelasti äärireunaan, mutta toiseen suuntaan nopeasti kääntämällä servo pyörähti äärilaitaan, ja kääntyi sieltä samantien muutaman asteen takaisinpäin. Tämä tuntui toistuvan aina vasemmalle reunaan asti nopeasti kääntäessä. Futaban ohjaimella servo toimi normaalisti. HPI:n ohjain on "kiinalainen" halpamalli, joten kaipa tämä on vain hieno "ominaisuus".
