vastarin antennit
Aloittaja tontsa96, 09.01.08 - klo: 21.13
tontsa96
oisko hyviä vinkkejä mitä kannattaa tehdä että kun vastaan ottimesta katkee vastarin antenni?. kannataako viedä elektroniikka likkeeseen, ja pyytää että ne laittaisivat ja vaihtaisivat uuden antennin? vastari on toi http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1129
l150040
Jos itse ei osaa vaihtaa, niin kyllähän se kannattaa.
tontsa96
juu avattiin se ja nähtiin että ei ollu vaikeeta, ja vaihettiin vähä reilumpaan pätkään! :mrgreen:
Joel S
Jos haluat, että se vastari toimisi kunnolla, niin siihen pitäisi laittaa just sen pitunen antenni, kun se edellinenkin oli. Se antennin pituus, ei määräydy miltään fiilispohjalta tai sen mukaan mikä tuntuu kätevältä..
EB4 S2, brushless pico, brushless Multiplex joku, 1/18 Shark buggy
tontsa96
mitä haittaa jos on yli ptkä?
P.M
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 10.01.08 - klo: 15.40
Kantomatka lyhenee metrin tai pitenee.Toisin sanoen ei mitään.
Joel S
Ei ole niin pitkä kantama kun oikean pituisella antennilla. Toisaalta, jos on sopivan ylipitkä niin toimii jopa paremmin. Esim. tuplat voisi toimia hyvin.
Joku enemmän asiaan vihkiytynyt saa kertoa kaavat mistä noi lasketaan, jos siltä tuntuu..
jaakaji
TerE
Iteselle kävi samanlainen judanssi et meni vastarin anteeni poikki...
Onko toi antenni jotain tietynlaista kaapelia vai käykö siihen mikä vaan suurinpiirtein kupari piuha??
En kerennyt perehtyä antennin koostumukseen. (auto puhjoiessa itse töissä täälä etelässä)
-J
Habaku
Perus piuhaa on, mielellään yhtä paksua ja pitkä tilalle, jos vaihtamaan alat.
copter
Jos nyt ihan optimia haetaan, niin tilalle pitäisi laittaa saman pituinen pätkä piuhaa jossa on sama resistanssi. Yleensä kuitenkin mikä tahansa antennijohto kelpaa loistavasti ja jos varsinaista antennijohtoa ei ole saatavilla, niin siinä tapauksessa kuparijohto jonka paksuus on alkuperäistä vastaava.
Onkos nämä 2.4 gigaset miten ronkeleita tuon piuhan suhteen?
Lyhythän tuo ainakin on Am/Fm vastareiden johtoon verrattuna.
Jostain olen aikanaan lukenut että 2.4 vastarin antenni olisi jopa mahdollista itse lyhentää.
Sitä en kyllä ollenkaan muista mistä tämän luin, kuinka paljon voi lyhentää ja päteekö kaikkiin 2.4 laitteisiin.
Eikä ole kyllä koskaan antenni katkennut, että olisi tämän suhteen mitään kokemustakaan.
Kyseisten vastareiden antennipiuha on niin lyhyt että se harvemmin pääsee minnekään takertumaan ja katkeamaan.
Vieläpä kun nämä ei tunnu muutenkaan olevan mitenkään ronkeleita antennin sijoituksen kanssa niin sen voi jopa jättää piiloon, jolloin katkeamisen mahdollisuus on lähes olematon.
Touringissa pistin antennille lyhkäsen pillin, jolloin antenni jäi selvästi korin alle piiloon.
Polttiskrossissa myös pätkä on lyhyt + että olen vetänyt pillin takaiskaritornin raosta siipitelineen väliin nippusiteellä kiinni.
Ei pääse ottamaan osumaa käytännössä mitenkään.
l150040
Antennin pituus on suhteessa taajuuteen. Pituus valitaan karkeasti siten, että johdon pituus on esim. 1/2, 1/4... aallonpituudesta. Tämän lisäksi vastari vielä viritetään sopimaan tälle taajuudelle ja antennin pituudelle. Koska 2,4 GHz on huomattavasti suurempi taajuus kuin esim. 40 MHz, tälle myös riittää huomattavasti lyhyempi antennikin.
cardic
Do dii. Kissat sitten meni syömään vastarin anteniin poikki.  :evil: Kyseessä on Futaban R603FS 2,4 Ghz. Antennia on yhteensä noin 3cm ja kunnollista 1,5cm. Nyt olis vinkit tarpeen. Kun yhtään autoa ei ole ajo kunnossa ei pysty siis kokeileen. Kun tuossa oli aikaisemmin juttua että 2,4 antennia voi jopa katkaista. Onko toi jo liika lyhyt? Ja kuka haluis vaihtaa uuden antennin jos on.  :wink:
Boltsi
Tuossa vastarissa on kaksi antennia, eli se ulkoinen ja sisäinen lisäksi. Itse ajan 1/18 autosa kyseisellä vastarilla ja antenni on kierretty vastarin ympärille. Mitään häiriöitä ei ole missään vaiheessa esiintynyt. Tiedän yhden kaverin jolta puuttuu kokonaan tuo ulkoinen antenni ja hyvin pelittää.
cardic
Lainaus käyttäjältä: Boltsi - 03.02.08 - klo: 14.29
Kiitoksia. No en ainakaan itse ala tekemään sille mitään. Odotan että auton osat saapuvat ja kokeilen sitten. Mutta kissat saa silti kyytiä! Toivottavasti pelittää sitten ihan normaalisti. Voin ilmoitella tänne sitten oman mielipiteen lyhyestä antennista. Mutta toisaalta jos sillä ei olis mitään vaikutusta niin miksi se ylipäätä on siinä? Mutta kokeilemallahan se selviää. Palaan sitten asiaan.
Jankka
Multa löytyy Vihtavuori ja Lapua merkkisiä lääkkeitä tuohon kissa ongelmaan, .. pureskeluhalut rauhoituu kyllä kummasti kun niitä antaa niille. :wink:
KL
antenni sotkeutuu melko helposti renkaisii jos ei oo koppaa päällä, joten kannataa vahvistaa antenni putki ja koko höskä tollasen 7cm. nii sillo se ei sotkeudu...
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
Saku07
Voiko Antennijohon kiepittää esim koritolpan ympäri?
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
Voi. Ohutta johtoahan se on ja hyvin taipuu  :mrgreen:
Mutta käytön kannalta ei kannata, koska kantomatka on sit mitä on eli lyhenee (pois lukien 2.4G, jotka ei niin ronkeleita).
