Ilmanputsari
Aloittaja BALIKKA, 18.04.03 - klo: 17.23
Antti R
Lainaus käyttäjältä: "noob"Osaisko joku kertoo selkeää ohjetta ilmanputsarin öljyämiseen?
Otat suodattimet irti ja ölyy päälle sit puristelet ja lisää yljyy. Ja takas paikoilleen.
-EhtoollisWeli
kukkalapio
Otat ne "suodatinpalat" käteen. Otat jotain öljyä. Laitat sitä öljyä suodatinpalat täyteen. Jos meni ihan hirveesti, ni puristat vähän sitä pois, mutta ei niin paljon, että jää taas kuivaksi. Laitat palat takaisin autoon. Selventyikö? :)
TeroK
Voi jumankauta ku ei nyt aivot toimi. Siis missä on suodatinpalat???
http://co2.s4.bizhat.com
TeroK
No voi kerpele, revinkö sen ylimmän vaahtomuovin irti kokonaan, vaikka se onkin liimalla kiinni?Löytyykö sieltä suodatinpalat?
TeroK
Tää alkaa olee kyllä jo aika humoristista...
Kaikenlaisia ohjeita täälläkin näkee. :shock:
Ota suodatin osat ja upota ne öljyyn.
Puristele parikertaa niin että suodatin on öljyssä, että öljyä varmasti imeytyy tasaisesti jokapuolelle.
Ota pois öljystä.
Purista ylimääräinen öljy kunnolla pois, niin kauan että öljyä ei enää puristelemalla valu.
Jos tuntuu että on pinta vielä turhan märkä niin ota pala paperia, laita suodatin paperiin ja purista (kevyesti).
Käytä kunnollista esim. krossi pyöriin (moottoripyörä) tarkoitettua oljyä.
Litra ei montaa kymppiä maksa.
Jos tuntuu että hinta on liian kallis niin osta kavereitten kanssa kimppaan ja jaa tasapuolisesti pienempiin astioihin.
Öljyä ei tarvitse desiä enempää (per lärvi).
Se riittää todella kauan koska öljyä ei jää suodattimeen kuin hyvin vähän joka kerta kun öljyät.
Antti R
Lainaus käyttäjältä: "noob"No voi kerpele, revinkö sen ylimmän vaahtomuovin irti kokonaan, vaikka se onkin liimalla kiinni?Löytyykö sieltä suodatinpalat?
Revit vaan molemmat palat irti ei ne ole liimalla kii :wink:
-EhtoollisWeli
TeroK
*Hoke*: mitä tarkoitat suodatinpaloilla? Sitä yhtä ainaota vaahtomuovia mikä on siinä päälimmäisenä?Otanko sen irti? Se on kyllä liimalla kii...
TeroK
Ei siinä ole kuin yksi vaahtomuovi!!!
Lainaus käyttäjältä: "noob"*Hoke*: mitä tarkoitat suodatinpaloilla? Sitä yhtä ainaota vaahtomuovia mikä on siinä päälimmäisenä?Otanko sen irti? Se on kyllä liimalla kii...
Suodatin pala on se pehmeä osa (superlonia).
Mikä ihmeen suodatin sulla on jos se on liimattu?
Onks sulla mikä auto?
Krossi vai rata-auto?
Niin ja niitä suodattimia kun on tosiaan montaa erilaista.
Eli krossissa näkee yleensä sekä yhdellä että kahdella suodatin osalla olevia suodattimia.
TeroK
mulla on rata-auto, tarkemmin formula. Oota laitan yhen kuvan nettiin, ehkä sen avulla voitte neuvoa niin että minäkin saan selvää  :D
TeroK
TeroK
Minulla on melkein 100% samanlainen kuin tuo suodatin...
No onpas kummajainen.
Just se.
Mut ongelmaks vaan tulee takas liimaus sit kun se on öljytty.
Suosittelisin kyllä ton koko ilmanputsarin vaihtamista sellaseen missä noi palat on vaihdettavia.
Esim. krossarin suodatin.
Lainaus käyttäjältä: "noob"Minulla on melkein 100% samanlainen kuin tuo suodatin...
Mitä tarkoittaa melkein?
Onko siinä molemmat päät muovia?
TeroK
Ei, siinä on vaan eroa siinä, että kaasariin menevä putki on hieman lyhyempi kuin minulla...
TeroK
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"No onpas kummajainen.
Just se.
Kyllä mulla liimaa on. Mutta ainoaksi ongelmaksi muodostuu se että, en voi enkä saa tilata uutta putsarii mistään. Jos mä sen nyt revin irti ja liimaan uudestaan, luulisitko, että toimii? Voinhan tietysti kysyä jostain täältä Taipalsaarelta jos olis krossisuodattimia...
MarGox
Kuvankaltaiseen suotimeen tuon elementin voisi järjestää jostain superloonista samaa kokoluokkaa olevan palasen (vaikka patjasta jossei muuta ole tarjolla). Kun sen liimaa paikalleen, on huomioitava jottei liimalla tuki ilman kulkua suotimen lävitse kaasuttimen kurkulle.
Itse kyllä koittasin keksiä toisenlaisen systeemin kuin liima, mutta vaikea sanoa kun ei ole tuon tarkemmasta sijoituksessa korin sisällä tietoa. Kylä se sisäinen Pelle Peloton sieltä kurkistaa kun vähän vuntsii..
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
TeroK
Joo. Saakohan tuota superloonia mistään "normaalista" kaupasta? Mutta mitä järkeä siinä olisi tehdä samanlainen uusi, jos sen öljyää kerran ja liimaa uudestaan? Sitten se pitää taas muutaman tankin jälkeen öljytä ja niin edespäin...
TeroK
Voiko tota muuten öljytä kun se on paikallaan? Jos laittais jonkun paperin ympärille ja kaatais öljyä siihen?
MarGox
Kylä maar nytten neuvvon jotta kannattaa kaivella sitä sisäistä Pelle Pelotonta esiin. Jostain muovikaupasta saattaisi löytyä sopivaa superlonia. Sopivuudenhan voit testata vaikka puhaltamalla tuon läpi. Samanlaisella puhalluksella vertaat toiseen superloniin ja mitä samanlaisempi "läpivirtaavuus", sitä parempi. Ota vaikka nykyinen mukaan kauppaan.
Jos et ota ohjeista vaarin ja osta sopivaa "purettavaa" suodinta, koita keksiä jotain "pielavetistä" tuohon sitten, omin neuvoin.
En suosittele öljyämistä paikallaan, koska et sillon tiedä kuinka paljon menee kurkun puolelle... Vähintäänkin ota koko suodatin, vartaloineen kaasarista irti (ja suojaa kaasarin kurkun reikä heti vaikka paperitollolla josta ei irtoa nukkaa), että pääset rutistelemaan ylijäämäöljyt pois.
Ja tällähetkellä helepommalla taijjat päästä kun öljyät sen ruokaöljyllä jota miltei joka keittiöstä löytyy.
Sikseen, jos sen revit irti ja öljyät, voi uudelleen paikalleen liimaaminen olla vaikeaa - öljyisen pinnan vuoksi.
TeroK
Otan nyt koko suodattimen irti kaasarista ja öljyän sen sitten sillä ruokaöljyllä, ja meen vihdoinkin kokeilee autoo!
TeroK
Joo, tehty on. Kiitos. Muuten, kuinka kauan teidän hehkujen patterit yleensä latautuu? Mulla on 170 ma ulostuloinen laturi ja mun GP patterissa sanotaan, että lataus kestää 16 h 160 ma ulostulolla!Epätavallista?
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "noob"Joo, tehty on. Kiitos. Muuten, kuinka kauan teidän hehkujen patterit yleensä latautuu? Mulla on 170 ma ulostuloinen laturi ja mun GP patterissa sanotaan, että lataus kestää 16 h 160 ma ulostulolla!Epätavallista?
Ei ole epätavallista, yöksi vaan latautumaan.
Tyhjä
l150040
Onpa täällä taa insinöörejä! Kyseinen suodatin on ihan tavallinen ratasuodatin, jota näkee esim. jokaisessa 1/10-luokan touring-autossa Iins-Boxiin piilotettuna tai ilman monessa muussa autossa.
Suodatinelementtiä ei saa missään tapauksessa repiä irti siitä kumisesta kaulastaan. Öljyisen elementin liimaus takaisin kaulaan ei onnistu sitten mitenkään, koska harva liima pysyy öljyssä. Eli kyseinen ilmanputsari öljytään kyseisen kaulan kanssa samalla tavalla kun on neuvottukin.
Kyseiset suodattimet on melkoisen halpoja, joten mitään omia virityksiä ei juurikaan kannata käyttää. Lisäksi ilmanputsariöljyt on ihan tarkoituksella tahmaisia, jolloin ilmanputsarista saadaan hengittävä ja kuitenkin sellainen, että se sitoo kaiken lian. Joku ruokaöljy tms. ei suojaa konetta tarpeeksi tai estää liikaa ilman pääsyä suodattimen läpi. Joten suosittelen käyttämään oikeata ilmanputsariöljyä.
Tuumou
Paperinen suodatin niin ei tartte kangerrella superlonin ja öljyn kanssa. Eikä maksa kuin alle 1 euroooo.
jeejee
Kannattaako putsari pestä hyvin ja öljytä uudestaan vai onko ne kertakäyttö kamaa että kun on likanen niin roskiin?
Tuumou
Minä oon pessy Fairylla ja öljynnyt uudestaan.
Sitten kun on taas likanen niin roskiin.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Tuumou"Minä oon pessy Fairylla ja öljynnyt uudestaan.
Joo  eli niitä voi käyttää pari kertaa.
Tuumou
