kaasu/jarruservo
Aloittaja OGIpro, 06.02.08 - klo: 01.35
OGIpro
Suositelkaa jotain kohtuu hyvää ja halpaa kasu/jarruservoa 1/10 monsteriin. Ois kiva jos se kestäis vähän vettä.
OGIpro
tomppa82
#2
Futabalta löytyy ainakin (roiske?)vesisuojattuja malleja, esim. S3014, jonka väännön puolesta ainakin ohjaukseen pitäisi riittää, käsittääkseni myös kaasu-/jarruservoksi.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_92&products_id=9616
Ja tuota saanee muistakin Futabaa myyvistä liikkeistä, kuten Hobbylinnasta...
OGIpro
Kiitoksia erittäin paljon. Ei oo hinnalla pilattu ainakaa.
OGIpro
Onko metalli- ja muovirattailla hirveesti eroo? Riittääkö futaban muoviratas servo pihasuditteleuun?
Toikkanen
No muovi rattaat on muovia ja metalli rattaat metallia ja  metalli rattaat on kestävempiä. Siinä pari eroavaisutta.
teme91
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 08.02.08 - klo: 14.23
Itse ainakin ostaisin metallirattaisen (esim. Futaban) kaasuservon, koska ainakin Revostani (3.3) meni tuon kaasu/jarruservon muovirattaat sököksi bashauksessa (joku valmistusvirhe varmaan). Riippuu tietysti ajotavasta, mutta suosittelisin kyllä noita metallirattaisia servoja juuri kestävyytensä vuoksi. :mrgreen:
Wagner
Futaban S3305 on toiminut omassa Magnumissani ihan hyvin myös "vesikelillä", eli lumisella pihalla ajettaessa. Cenin vakioservot eivät siedä sitten yhtään vettä missään olomuodossa  :mrgreen:
TheArska
Tässäkin olisi pari vaihtoehtoa, ei ole hinnalla pilattuja..kaasu/jarru servon olisi hyvä olla melko nopea..pihasudituksessa menee kyllä hitaampikin. Varsinkin kevyemmässä autossa muovirattaatkin voivat kestää kaasussa ja jarrussa, jos servon liikeradat on rajattu..(EPA)
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=23&products_id=485
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=23&products_id=307
teme91
Mikähän olis hyvä, nopea, paljon väätöä omaava servo metallirattailla? Vaihtoehtoja olen selannut paljon, mutta en osaa päättää minkä ostaisin. :huh: Ehdotukset siis tervetulleita, tai kokemuksia hyvistä kaasu/jarru-servoista. :mrgreen: :mrgreen: Auto johon servo laitetaan, on siis Traxxas Revo 3.3.
OGIpro
miten noi kestää talviajossa? ku lunta tulee välillä tupaa ja reilusti. onko tähän jotain kosnteja? tiivistin vanhan servon kontaktiliimalla, mutta silti otti kosteutta ja sano ittensä irti. ajattelin jotai futaban valmiiks vesi tiiviitä. Siis nehän on vain tietenkin roiskeelta suojattu, ei mitään uimareita.
teme91
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 08.02.08 - klo: 22.01
Jotain rasvaa tai silikonia kannattaa laittaa sinne servon kuorien väliin. Tai sitten laitat piirilevyyn vaseliinia (katso ettei ole sähkönjohtavaa)! Helpoimmalla pääsee kyllä suojaamalla koko sen servokotelon esim. kelmulla. Itse olen ainakin kelmulla suojannut ja hyvin on toiminut. +Reikä sen servokotelon pohjaan, muuten siitä tulee kuvainnollisesti uima-allas. :mrgreen:
OGIpro
Ahaa.. onko kellää kokemusta noita futaban vesisuojatuista servoista? vai kannattaako ostaa ihan normaali ja tiivistää/suojata ite vedeltä?
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: teme91 - 08.02.08 - klo: 22.00
Tuolta sivulta löytyvä DY:n servo (kolmas listalla) ei ole hintaansa nähden pöllömpi, ainakin jos digiservoa kaipaa.
http://www.medasec.com/do?action=group&id=43
OGIpro
Mitä eroa on normi servolla ja digidervolla?
miksalo
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 09.02.08 - klo: 10.19
digitaaliservossa tarkempi liikerata :huh:
vai miten sen nyt selittäs.
OGIpro
okei. Tarviiko digiservo mitää erityistä toimiakseen? onko normi servolla ja digiservolla sitte merkittävää eroo?
Duster1
No yleensä digiservoja ei suositella Am radioiden kanssa, koska ei välttämättä toimi.
Itse kyllä vahingossa käytin ja toimi normaalisti.
Digiservo siis toimii tarkemmin esim. keskittää
Riippuu vähän mitä pitää merkittävänä erona. Ero ei ole kyllä suuri, mutta huippuservothan on aina digejä.
OGIpro
teme91
OGIpro
On tarpeeks nopee? Onko sulla 4.8V vai 6V virta lähde? Ja sulla on nimen omaa kaasu/jarruservona toi?
teme91
Tilattuna on, siis kaasuservoksi. Tossa vähän specsejä:
SPECS:    Length: 1.6"   (40mm) not including mounting flanges
          Length: 1.9"   (49.5mm) at center of mounting flanges
          Width:  0.8"   (20mm) total
          Width:  0.39"  (10mm) at center of mounting flanges
          Height: 1.5"   (38mm) not including servo horn
          Weight: 1.64oz (46.5g)
          Speed: 0.25 sec/60° @ 4.8V
                 0.20 sec/60° @ 6V
          Torque: 124 oz-in (8.9 kg-cm) at 6V
                   99 oz-in (7.1 kg-cm) at 4.8V
Käytä sit NiCd-akkua sen kanssa! Jos muuta niin kato et on akussa on tarpeeks ampeereita!  :mrgreen:
miksalo
eikö toi ois parempi ohjaukseen.vääntöä vähän turhankin paljon kaasu/jarruservoksi.
kaasulle/jarrulle riitää joku 5kg servokin mut vois olla hieman kyllä tuota servoa nopeampi.
(jotain 0,15sec 60 astetta)
teme91
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 10.02.08 - klo: 01.55
Joo onhan se aika hidas, taidan muuttaa tilauksen tohon Futaban S3014:aan. Siinä nopeutta tarpeeks 0.16 sec ja voimaa 6.5kg 4.8-6v käyttöjännitteellä ja lisäks vesisuojattu. :mrgreen:
