Kirjoittaja Aihe: Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!  (Luettu 534631 kertaa)
« Vastaus #810 : 26.11.09 - klo: 15.58 »
kyllä handlaa eli kestää lipoja. Tosin jännitteen tarkkailua se ei tee eli sillä saa tuhottua lipon jos tyhjentää liian tyhjäksi akun. Estää sen voi vaikka tasurin liittimiin sijoitettavalla piipparilla joka ilmoittaa tyhjenevästä liposta.
Auton mukana tulevalla moottorilla ei vielä hirveitä tehoja ja nopeuksia saa, ja toi teu101 ei kestä kuin noin 23 lankaista joten nopari menee kuitenkin vaihtoon. Jos moottoria olet päivittämässä niin vaihda samalla alumiininen moottoripukki muovisen tilalle.
« Vastaus #811 : 26.11.09 - klo: 16.05 »
Vaikuttaa ihan lupaavalta TT01 -paketilta.
TEU-101BK pitäisi toimia myös 2S lipolla, eihän jännite juuri 6-kennoisesta nimhistä muutu.
Hitecin servoista on minulle jäänyt huonohko kuva, jotkut kutsuvat näitä "hyitek"-servoiksi, mutta kokemuksia itselläni ei ole - olen ottanut neuvosta vaarin.
Voihan tuo servo pelatakin hyvin, hintakaan ei ole kova. (Markalla saa markan osia).
Rallyblock -renkaiden pitäisi istua hyvin mukana tuleville vanteille.
« Vastaus #812 : 26.11.09 - klo: 16.07 »
Muistaakseni E-mallin moottoripukki on aivan eri materiaalia, kuin perus TT01.  On paljon naftimpi lokoseensa, ja on eri materiaaliakin.
E-mallin oma muovinen pukki pitäisi olla ihan ok tehokkaammillakin koneilla!
Poissa kynamies
« Vastaus #813 : 26.11.09 - klo: 16.21 »
Harjaton setti tulossa viimeistään kesällä, talvi mennään kuitenkin vakiomyllyllä. Pitää laittaa viimeistään viikonloppuna tilaus vetämään :tongue:
Poissa juuttaanjunttura
« Vastaus #814 : 26.11.09 - klo: 20.50 »
TT-01 E:ssä on lasikuituvahvisteisia muoviosia esim. moottoripukki. Kirjain E meinaa enhanced performance eli parannettu suorituskyky! :cool:
« Vastaus #815 : 26.11.09 - klo: 21.13 »
Kappas kappas, aina oppii jotain uutta...
Poissa Slugi
« Vastaus #816 : 26.11.09 - klo: 21.44 »
millähän noita etukoritolppia tuunais eteenpäin tai vahvistais koria kun tuo protoformin stratus koppa tykkää viimasta painaa keulan asfalttiin, sen verran vetelä koppa on..?
Noissa laadukkaammissa alustoissa näyttää olevan edempänä etukoritolpat..
Vakio silvia koppa ei sitä tee mutta ei ole hirveä ajonautinto pitävillä renkailla kovissa vauhdeissa
« Vastaus #817 : 26.11.09 - klo: 23.13 »
Lasikuidusta en tiedä, mutta materiaali vaikutti samalta kuin touring-autoissa käytetty tukivarsissa jne, sellainen harmahtavampi väri, kuin perus TT01:sen musta muovi.
Olen tosiaan kokeillut E-mallin moottoripukkia, ja oli laadukkaampi ja naftimpi sovitus - ihan jees.
« Vastaus #818 : 26.11.09 - klo: 23.18 »
Laita isompi puskuri joka myötäilee korin reunoja. Se tukee koppaa ja suojaa paremmin myös kolareissa.
Poissa Slugi
« Vastaus #819 : 26.11.09 - klo: 23.31 »
Aivan, hyvä huomio, itselläni ei tullut edes mieleen :roll: Jotenkin olin yhdistänyt sen vain niihin enemmän edempänä oleviin koritolppiin ja ongelman olevan niissä...
Tuo tosiaan on alun perin drift spec missä taitaa olla hitusen pienempi puskurifoami...
Täytyy jostain tilata ja tehdä väliaikaisesti jostain muusta sellainen, mistähän löytäis sopivaa foamia?
Edit: Siis kaupastahan sitäkin varmasti saa mutta mistä saisi niksi pirkan tavoin väliaikaisen :grin:
Poissa matti.l
« Vastaus #820 : 27.11.09 - klo: 00.54 »
^Retkipatjasta saattaisi saada tehtyä, jos niksipirkka ohjetta haet.  :roll:
« Vastaus #821 : 27.11.09 - klo: 17.53 »
"Damper Stay and Gear Case parts are made from fiberglass-reinforced resin for greater strength." Suoraan tamiyan sivuilta. Kyllä ne lasikuitua ovat(siis lasikuituvahvisteista muovia), :shocked: harmaammat osat tuntui jotenkin jännästi rouskuvankin kun niitä kokoamisvaiheessa leikkasin. :grin: Tsekatkaas mun tekele: http://juuttaanjuntturarc.webs.com/apps/photos/album?albumid=7556126
« Viimeksi muokattu: 27.11.09 - klo: 18.39 kirjoittanut juuttaanjunttura »
« Vastaus #822 : 27.11.09 - klo: 18.37 »
"Damper Stay and Gear Case parts are made from fiberglass-reinforced resin"
Juu niin näyttäs olevan lasikuituvahvisteista hartsia.
Iskunvaimentajan jäykiste/torni ja rataskotelon osat... mutta kuuluuko em. osiin moottoripukki  :wink:
Varmasti on sitä samaa kamaa kuitenkin.
Poissa kynamies
« Vastaus #823 : 29.11.09 - klo: 13.02 »
Noniin, nyt on Suzuki tilattu :tongue: Kaveriksi tilasin rally block-renkaat, 4500mAh akun, kuulalaakerisarjan, alumiinikardaanin ja jotain muuta hilpettä.
Pakettia odotellessa...
Poissa Spyrox
« Vastaus #824 : 29.11.09 - klo: 16.57 »
Suosittelen että hankit laakeroidut ohjauspalat.
Itsellä palo käpy tuohon järjettömään klappiin tuossa ohjaus linkeissä.
Paransin tuntumaa vaihtamalla 3Racing laakeroidut linkit. Tosin niihinkin piti laittaa laakeri lukitetta, jotta ohjauksesta saatiin miellyttävä.
Ultima sc CC01 M03
Poissa Nokka-akseli
    • videoita laitteista
« Vastaus #825 : 09.12.09 - klo: 20.29 »
Tervehdys TT:iden harrastajat
Ja niin minunkin on omasta kikottimesta muutama kuva laitettava aloitetaan vaik ihan vakiosta muutama kuva ja sit nykykunnosta muutama kuva "hipo" palikkaa on jonkin verran kiteytetään se esim, 3racing hiilikuitu alusta, 3racing/yeah racingin alumiini osia aika läjä, metalli hex:it, alumiiniset neste iskarit, kuuladiffit ja tietenkin alusta on täysin kuulalaakeroitu....
« Viimeksi muokattu: 09.12.09 - klo: 20.37 kirjoittanut Nokka-akseli »
« Vastaus #826 : 09.12.09 - klo: 20.32 »
...ja Maailman Suurin nopari, mikä tuo möykky on?
 :mrgreen:
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #827 : 09.12.09 - klo: 20.45 »
Se on Novakin GTB ja koneena on Novakin velocity 3.5R
« Vastaus #828 : 09.12.09 - klo: 21.05 »
Varmaan tarkoitti tuota kolmannen kuvan noparia, tuo vaaleanvihreä...  :mrgreen:
Aikalailla olet TT01:stäsi päivitellyt, oletko koskaan funtsinut että halvemmalla olisit saanut viimeisen päälle olevan kilpailutouringalustan?  :wink:
Poissa Nokka-akseli
« Vastaus #829 : 10.12.09 - klo: 00.51 »
Se Vaaleanvihreä hässäkkä on acomssin at-6 ja on vanha kuin taivas jo edellisistä projekteista jäänyt ylimäräiseksi ja oli tovin myös TT-01sessä kiinni. joo varmaan olis saanut kaiken näköistä siihen rahaan mitä on TThen mennyt mut entäs sitten? en ajele kilpaa ja tamiya on riittänyt mulle ihan loistavasti. Niin ja aika harvassa on noin hop-up osilla kasailtu TT-01 kun orkkis on kohta kasassa.. autossa ei ole yhtäkään tamiyam alkuperäistä osaa joten nyt mul on kaks TT-01:stä
« Vastaus #830 : 10.12.09 - klo: 06.43 »
No onko se sitten edes TT-01 vai?
« Vastaus #831 : 10.12.09 - klo: 08.21 »
No sittenhän se on Hop-Up-TT01
Poissa kynamies
« Vastaus #832 : 10.12.09 - klo: 08.25 »
TT-01HU :tongue:
« Vastaus #833 : 10.12.09 - klo: 17.56 »
Tuli ittekin vähä hopupattua omaa TT-01E:tä! :roll: Uusi motti, jäähdytyssiili ja servo.
Moottori maksoi about 10€ ja kierroksia 25 300! :shocked: Pelaa hyvin vakionoparin kanssa.
Tulos = R###kattu pinjoni :evil: Uusi pinjoni tulee vasta maanantaina... :undecided:
Servosta ei ole kuvaa, mutta specsit löytyy : nopeus 0.10s/60deg vääntö 7.2kg/cm. Ja hinta n.20€
Jouluksi sitten aluvanteet ja uudet tossut. :p
EDIT:Fail videolinkki poistettu
« Viimeksi muokattu: 10.12.09 - klo: 20.45 kirjoittanut juuttaanjunttura »
« Vastaus #834 : 11.12.09 - klo: 13.00 »
OT: Olisko tämä:http://www.rcmart.com/catalog/rc-190mm-tamiya-body-mazda-51270-p-23430.html siisti kori kesän kruisailuun? Sopiiko TT-01E:hen? :shock: Tämmöinen maalipinta olisi kiva:
(kuolaa...) :tongue: Hintakaan ei ole kova 17€ :lol:
« Viimeksi muokattu: 11.12.09 - klo: 14.51 kirjoittanut juuttaanjunttura »
« Vastaus #835 : 11.12.09 - klo: 14.07 »
Video myös :lol:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k1GknVppkb0[/youtube]
« Viimeksi muokattu: 11.12.09 - klo: 14.48 kirjoittanut juuttaanjunttura »
Poissa iippa82
« Vastaus #836 : 11.12.09 - klo: 20.36 »
Itselläni tuo tt-01d työn alla parasta aikaa... Osaisiko joku neuvoa mistä saisi osia tai
miten onnistuisi kun tarvitsisi lisää offsettiä taakse? Ei oikein Camaron kori istu, jää 31mm vanteet 6mm offsetillä vielä mielestäni liian sisälle..:)
Poissa Veskuvaan
Poissa iippa82
« Vastaus #838 : 13.12.09 - klo: 00.18 »
jepjep...kiitoksia. tuo 47mm akseli olis ihan jees. saisikohan niitä ostaa jostain suomenmaalta??
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #839 : 13.12.09 - klo: 10.15 »
ne on tullut vakiona kaikissa ensimmäisen sukupolven TT-01:ssä eli kysele vaan ylimäräisiä porukalta
