Pikaista apua akun lataukseen
Aloittaja uinuja, 06.03.08 - klo: 22.36
uinuja
Ostin Swallow AC/DC EQ laturin ja pitäis MaxAmpsin 7,4V 8000mAh akku ladata. Oletan, että ruutuun pitäisi saada teksti:
LiPo CHARGE
C= 8000mAh 7.4 Vp
Mutta C arvon saa korkeimillaan 6000. Mitä siis tehdä? :)
mkuu
http://www.medasec.com/do?action=files
toinen tiedote ylhäältä.
ohjeistuksessa sanotaan että lataus max. 1C tai vähemmällä eli anna palaa 6000 mAh vaan. Tai hanki tehokkaampi laturi jos nopeampaa täytyy saada ladattua.
uinuja
#2
On muuten vaikee laittaa noita puristimia kiinni noihin pieniin koloihin ;O
uinuja
http://rcdriver.com/images/articles/revo_15.jpg
saako ton punasen jutun noiden latausjohtojen päästä otettua irti kun on vähän vaikee saada kiinni niistä?
Spin
Deans liitin siis? No tinakolvilla juottamalla se irtoaa. Tai piuhat katkaisemalla. On vähän työläs jatkuvasti edestakaisin sitä juottaa. Itsellä ainakin onnistuu krokotiili leukasilla laitella ne kiinni. Mutta voihan sen tehdä latausjohdon jossa on tuolle Deansille oikeanlainen liitin.
uinuja
Jep pitäis hankkia ne krokotiilit.. perskele! Ei näköjään mene MaxAmps 8000mAh kiinni VXL pedeen.. Mielestäni sabe olis voinu tästä mainita kun tiesi mikä akku tulee tohon.. :(
Mistä saan sekä krokotiilit ja deans - vxl pede liittimien välipalan tampereelta?
uinuja
Auttaa kummasti jos joku edes kertois mikä tommosen deans - traxxas liittimen nimi on.
Spin
Hmm...hivenen olen pihalla asiasta, mutta oletan ettei liittimet sovi keskenään yhteen. Siis nopeudensäädin ja akku. Sehän on täysin yleistä että jokainen vaihtelee liittimet sitten mieleisikseen. Toki jos aloittelija ostaa pekttina, niin olisi suotavaa myyjän ilmoittaa liitintyypit :). En tiedä mikä liitin vlx:ssä on. Eikait vain tamiya  :roll: . Suositus tietty että vaihtaa siihen nopeudensäätimeen sen deansin urospuolen, ja katsoo että napaisuus tulee varmasti oikein. Mitään valikappaleita ei kannata alkaa rakentelemaan, suoraan oikeanlainen liitin kuvioihin. Deans on yleispätevä ja kannattaa laitella kaikkiin laitoksiin. Kelpaa pihasudittelussa vallan mainiosti. Mutta jokainen tietty suosii omaa liitintyyppiään.
uinuja
Mites ton traxxasin liittimen saa irti ja pitääkö se deans sitten kolvata siihen?
..sivuleikkurit on ihan käypäset siihen hommaan, sitten kuorit johtoja hieman ja kolvaat liittimen kiinni..kutistesukka kannattaa pujottaa piuhaan ennen kolvausta.
Spin
Traxxasin liittimen saa nopeiten irti sivuleikkureilla liittimen juuresta, ettei piuhat käy liika lyhyiksi uudelle liittimelle. Sitten vain johdon kuorimista ja ... kyllä se pääsääntöisesti kolvaamista vaatii, ja kutistesukan pätkät juotosta suojaamaan oikkareilta, deansissa. Osa voi olla puristettavaa mallia, mutta kontakti ja luotettavuus paras kun kolvaa. Ja edelleen ei voi liikaa painottaa että napaisuus oikein ;). On mahtanut moni nopari kärähtää kun yhdistetään piuhat väärinpäin. Deansissa on se hyväpuoli, ettei sitä voi yhdistää väärinpäin.
Ei tämä deans toki ole ainut vaihtoehto. Mutta jotkin yhteensopivat liittimet tuohon väkisinkin joutuu vaihtamaan. Ja jotkut jotka kestää virtaa ;)
Edit: TheArska kerkeskin ensin. Ja hyvä huomio tuo kutistesukan pujottaminen ensin :D. Varmaan itse kullakin välillä unohtunut :).
Janezki
Mielenkiintoista aina lukea näitä aloittelijoiden lipo-kokemuksia...  :undecided:
Toivottavasti uinuja olet perehtynyt nyt noihin lipoihin ja niiden sielunelämään edes vähän - tuommonen 8A lipo kun mossahtaa jo aika iloisesti.
uinuja
Juu olen! Ei hätää. Saakohan niitä liittimiä atala-rc:stä kun se on tossa lähellä.
Boltsi
Käy hyvä ihminen katsomassa jos se siinä vieressä on. Ota vaikka auto ja akku mukaan niin saat varmasti oikeat liittimet.
uinuja
Näin teen. Aukeaa pulju vasta klo 10:00 niin pitää vielä hetki odotella.
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 07.03.08 - klo: 05.41
Samaa mieltä.
Ihme porukkaa, kun ostaa monen sadan euron tavaroita eikä sit hajuakaan mistään. Melkein olis parempi kun ei ees myytäis sellasille jotka ei tiedä mistään mitään.
Luulis nyt etukäteen tutkivan eikä jälkikäteen hutkivan :wink:
uinuja
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 07.03.08 - klo: 09.39
Samaa mieltä.
Mistä alottelija voi tietää, että niissä on eri liittimet?
Tsiisus.
Otat silmän käteen ja katsot tai kysyt myyjältä. Vai oletatko, että kaikki maailman liittimet on samanlaisia.
Tietysti jos ei ole oma alotteisuutta niin eipä se sit mikään ihme ole.
Jos auto ja akku ostettu yhtäaikaa, niin asiantuntevan myyjän kyllä olis pitänyt kertoa asiasta. Siitä on turha vääntää.
Mitä aloittelijoiden lipojen kanssa puljaamiseen tulee, niin pelottaa....
Åsgard
Pakkohan se on jossain vaiheessa olla aloittelija. Parempi vaan neuvoa kunnolla kuin hokea sitä kuin huono joku osaakin olla. Voi loppua harrastusinto sellasesta lyhyeen.
Team Sokeripalat
Habaku
Laturirista puhutaan kyllä, mut onhan sulla uinuja se lipo-balanseri myös ja siinä akun tasausjohtoihin sopiva liitin?
Jar
#21
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 07.03.08 - klo: 10.10
Tsiisus.
Jos ostaa eri paikoista, niin ei sitä välttämättä tule samalla huomattua mikä liitin on kyseessä. Usein verkkokaupoissa ei edes kerrota mikä liitin sattuu olemaan kiinni. Tässä tapauksessa on ilmeisesti käynyt tuuri tasaajan kanssa, tuohon laturiin kuuluva Hyperion-liitäntäinen adapteri näyttäisi olevan myös MaxAmpsin tasuriliitäntänä vakiona.
Ja kyllä itselleni oli henk.koht. yllätys huomata, että akkuliitäntöjä on ainakin puolen tusinaa aktiivisessa käytössä olevaa liitintyyppiä, ja tasaajalle menevissä piuhoissa lähes yhtä monta. Jos ajattelee tietotekniikkapuolta ja PC-tekniikkaa, niin liitintyypit menevät suurin piirtein sukupolvittain ja ne on standardoitu, ja käytettävä liitin on kerrottu, jos vaihtoehtoja on tarjolla. En minä kyllä edelleenkään ymmärrä mitä järkeä on tehdä suurin piirtein toisiaan vastaavia liittimiä, mitkä eivät ole yhteensopivia missään mielessä.
Tässä tapauksessa on kuitenkin ostettu Lipoille tarkoitettu laturi, missä on myös kennontasaus vakiona, kohtalaisen valveutunutta mielestäni.
ja tässä laturi-akku välille sopiva välikaapeliesimerkki. Tällä siis kytketään akku sivussa oleviin banaanilittimien pistokkeisiin, lisäksi vielä valkoinen liitin tasauslevyyn (tulee tuon Swallowin laturin mukana):
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=9816
Edit: Itselläni on siis sama laturi, ihan hyvin on toiminut. Sivussa olevat hauenleuat eivät ole virran ulostuloa varten, vaan niiden avulla voidaan kytkeä tuo laturi ulkoiseen virtalähteeseen tai vaikka 12V akkuun.
Lrp Shark Monster
#22
Aloittelijalla ja kädettömyydellä/aikaan saamattomuudella/omatoimisuuden puute on täysin 2 eri asiaa.
Kyllä on niinku vähän hakusessa ja jos vielä kyse väärin käytettynä vaarallisista tuotteista niin jos semmosta pitää neuvoa mihin mikäkin johto tulee niin polttakoon talonsa ja turha itkeä sitten.
Lipon lataus ohjeistakin on ihan oma topicci, jossa juurikin paljon asiaa kirjoiteltiin, mutta kun ei niin ei.
Sama kun antais käsikranaatin käteen ja sanois että vedä sokka pois, mutta unohtais kertoa että se pitää heittääkin pois :wink:
Itse ainakin kyllä etsin tietoa ja opiskelen jos jotain uutta teen, enkä tuurilla rupea sähläämään ja syyttämään muita jos ei itsekään saa mitään aikaan.
Niinkuin Bluebeetlekin sanoi tuosta Lipojen kanssa sähläämisestä. Tätä menoa aivan varmasti palaa kohta jonkun kämppä.
Habaku
Ja sitä lataus/säilytys pussiakin saa käyttää :wink:
uinuja
On balanceri ja se toimii hyvin. Itseasiassa koko akku on nyt ladattu ja toimii hyvin. Ainooksi ongelmaksi jäi se, että autossa oli traxxas liitin ja akussa deans liitin.
Pistää mietityttään foorumeiden käyttäjien henkinen taso kun on pakko alkaa vääntämään turhasta, haukkumaan, laittamaan sanoja suuhun jne.
En koskaan kysynyt mihin laitan johdot, vaan kysyin millä virralla ja mainitsin että onpas vaikeeta laittaa noi hauenleuat kiinni koska ne napsahtaa välillä pois jos laittaa liian hepposesti. Ja mistä voisin alottelijana tietää kun tilaan netistä auton ja kerron heille mikä akku minulla on, että se akku ei tulekkaan käymään siihen koska siinä on erilainen liitin?
Naurettavaa toimintaa suurimmalta osalta teistä..
Lainaus käyttäjältä: uinuja - 06.03.08 - klo: 22.56
Mistä tosta oikein selviää mitään muuta kuin kirjoittajan täydellinen verbaalinen lahjattomuus?
Kuinka voi tuommoiseen kysymykseen mitään viisasta vastata?
Minä kun lataan akkua niin laitan plugit kiinni akun/laturin väliltä, laturin seinään ja se on siinä. Puristimia käyttää puusepät...
Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, pikkasen miettii kirjoitustaan ENNEN kuin klikkaa "Lähetä" nappulaa....
uinuja
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 07.03.08 - klo: 13.43
Taas aivan i*ioottimainen viesti ja taas laitetaan sanoja suuhun. Mikä kyseisestä lauseesta tekee sun mielestä kysymyksen? Ei varmaan tarvi kielioppia kerrata? Mielestäni foorumeita voi käyttää muuhunkin kun kysymys/vastaus tarkoitukseen.
Kuten useat varmaan tietää niin vähän kun täristää / tönäsee akkua niin saattaa klipsut pompsahtaa pois. Huokaus sanon minä.
Klipsuilla meillä ripustetaan verhot, tuplahuokaus.
uinuja
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 07.03.08 - klo: 14.16
En viitsi edes lähteä tolle tasolle mukaan. Hienoa huomata millasia ihmisiä näissä piireissä pyörii!
Breweri
noh noh, riita poikki ja voita väliin. :police:
