"letkuohjattavia" työkoneita sekä muita vanhoja leluja
Aloittaja JuAnHu, 08.03.08 - klo: 17.50
JuAnHu
Eli eli satuin tossa joskus kirpparilta pelastaan vanhan letkupelin (newbright) cat992 ja aloin ihmettelemään josko noita löytyis lisää (siis kaikennäkösiä työkoneita letkuohjattavia tosin) elikkäs jos joltain sattuis viel löytyyn kaapin perältä näitä klassikko leluja niin pistäkääs mailia tai privaa... ja sitten toinen asia elikkäs olisko jollain shogun rc autoa täysin toimivana radioineen päivineen tai edes osissa olevaa mutta kuitenkin osat tallessa niin pistäkääs ilmoa tuleen myös siitäkin..
Jukka
kanadanmajava
Minulla taisi olla samasta sarjasta telallinen puskutraktori. Se oli ihan mahtavan hauska laite. Telat meni useasti poikki, mutta sain ne jollakin liimalla korjattua. Toinen ajomoottori lopulta kärähti, ja vehje jäi kaappiin tekeytymään. Noissa oli muistin mukaan savukone, joka puksutti savua, kun puskulevyä ajeli edestakaisin.
JuAnHu
itelläni on myös "savukone" joka ei toimi (mahdollisesti vastus poikki) oisko tuo pusku mahdollisesti myytävänä sopivaan hintaan vaikka olisikin pikkaisen rikki? jos on niin pistätkö priva viestiä tulemaan niin keskustellaan hinnoista. Jaa niin muistuttaisin ainakin turkulaisia että 15-16.03 on messukeskuksessa wanhat leikkikalu messut joten jos kiinnostaa vanhat lelut niin kannattaa mennä...
Jukka
hannu_s
Oli aikoinaan pojankossina tuollainen betoniauto, toki piti virittää niin että sitä savua tuli kokoajan :angel: Ja vähän testiä 9v virralla että palaisko paremmin :grin:
kanavaari
Joo itsellä oli n. 35 vuotta sitten kanssa sellainen "savu"veturi, ja mikä kaiken eniten on aikuisena kiukuttanut kun rikoin sellaisen Ford 20M letkuohjattavan isohkon auton.
Vielä on jossakin korjussa peltinen panssarivaunu ja T-Foorti,Chevy Impala,muovinen
pillari, nämä kaikki 70 luvun alusta muttei mikään näistä ole "letkuohjattavia"
Isosuo
Miten näissä pelaa tuo savutin? Jotakin palavaa tavaraa käytetään, vai mimmonen tekniikka? :D
mkuu
muistaakseni mun letku ohjattavassa junassa suositeltiin käyttämään ompelukone öljyä. sitä vissiin pistettiin pari tippaa 5 tunnin ajoa kohden.
Eli pirun harvoin kun ottaa patterien hinnan huomioon vuonna 86.  :laugh:
JuAnHu
#7
omassa sanotaan ohjeissa että pari tippaa ruokaöljyä. toiminta on aika simppeli eli siellä on kytketty epäkesko tuohon moottorin akseliin ja epäkeskoon on laitettu kiinni tavallaa "mäntä" joka säännöllisesti hakkaa savukoneessa kiinni olevaan muoviseen haitari purkkiin, joka sitten aina kun mäntä osuu "puhaltaa" ilmaa savukoneen savuntuotto yksikön läpi jolloi ulkopuolella tulee pätkittäin savua. Eli ei siis tuota yhtenäisenä pätkänä savua vaan tosiaan pätkittäin. Itte savu tulee ilmeisesti vastuksella lämmitettävästä öljystä jota on laitettu vain se muutama tippa.
Jos joku on sillä kannalla että tämän olisi voinut helpommin selittää niin antaa tulla vaan kun kello on 6:17 ja rustaan tätä silmät ristissä ennen kun olen menos duuniin. Oikeastaan jos joku saisi otettua kuvan omasta savukoneesta niin se varmaan selittäis paljon enemmän.
Jukka
ägä
ois tääki topicci tullu 2v aikasemmi nii mulla ois ollu tollanen letku-ohjattava muttä annoin sen mun serkun pojalle  (4v) leikkikaluks ku en jaksanu ite sillä ajella...  :grin:
kanavaari
#9
Lainaus käyttäjältä: kanavaari - 10.03.08 - klo: 20.46
Oli ihan pakko kaivaa nää laatikosta!ei toi pillari olutkaan muovia vaan ihan peltiä kauha on ainoastaan muovia,eikä toi Chevy olekkaan Impala vaan Bel air.Sorry vaikka näistä kirjoitin tässä letkuohjattavien topicissa mutta vanhoja
nostalgia leluja kuitenkin.
JuAnHu
muutin pikkasen tota otsikkoa niin ei tunnu pahalta vaikka joku postaa muitakin kun letkupelejä :D mutta tosiaan jos jollain sattuu oleen tuota sarjaa olevia työkoneita niin olisin oikein kiitollinen jos vaikka jotain kauppoja vois niistä hieroa. Eihän niillä muuten sillai arvoa ole mutta innostuin kun löysin tuon omani kirpparilta ja duuniini kuuluu nuo koneet tosin 1:1 mittakaavassa :D
Jukka
tomppa82
Itsellä on iso letkuohjattava pyöräkuormaaja, Cat 996. Ja jos en ihan väärässä ole, niin samaan sarjaan on kuulunut kaivinkone ja puskutraktori. Varsinaista valmistajaa en muista. Ohjaimessa on molempien puolien renkaille ohjaustikut ja kauhan kippaukselle ja yösnostolla/laskulle on omat ohjaustikut, siis toisesta liikkuu pelkkä kauha. "Käynnistyskin" tapahtuu "avaimesta".
