Ei pysy käynnissä
Aloittaja asdf, 28.04.03 - klo: 16.56
asdf
Asia on seuraavanlainen: Mulla on autossa gs15r moottori ja se ei pysy käynnissä muutaku jos seos ruuvi on jotain 2,5-3 kierrosta auki ni saan moottorin tyhjäkäynnille (moottori käy aika epätasaisesti). Kun seos ruuvi on auki 1,5-2 kierrosta nii moottori pysyy käynnissä muutaman sekunnin, vähän kauemmin jos pistää ryyppyä kunnolla. Tuttu kehotti käyttämään lämpimämpää tulppaa joten vaihdoin F5 tulpan F6:een, mutta tilanne ei paljoa parantunut. Voi olla että tätä on kysytty ennenkin mutta kysytään nyt.
Mikä siis neuvoksi?
late
Uskoisin, että vika on väärin säädetyssä tyhjäkäyntiruuvissa.
Olen lähes 100% varma siitä.
Omassa GS-15R:ssäni täytyy vain kiristää tyhjäkäyntiruuvia n. 1/4 - 1/8 kierrosta kiinnipäin.
Tyhjäkäyntiruuvi löytyy ilmanputsarin alta. Sen ympärillä on jousi.
Suosittelisin, että säädät sitä renkaat ilmassa ja moottori käynnissä.
LRP - Ei tulta ilman savua
RcRox
latekin saattaa olla oikeassa,mutta silti uskoisin että vika on siinä että kun
tai jos moottori on uusi niin sen pitää olla auki 2-3 kierrosta. kokeile myöhemmin sitten laittaa 2 kierrosta.      (Jos kone on uusi)
Tamiya Terra Crusher
fiesta6
Mulla on sama kone, ja ei toimi kuin että pääruuvi alle puoli kierrosta auki. Kuuluuko sen pääruuvin pään olla ihan piikkimäinen ? Mulla se on tylppä.
Taas kehissä.. ;)
RcRox
Joo suuttimessa voi olla valmistusvika. Voit kokeilla putsata suutinta, mutta varo ettei sinne mee roskaa.
fiesta6
On se jo purettu. tietäs et onx muillakin tylppä se pää. :roll:
Taas kehissä.. ;)
asdf
On mullaki tylppä pää siinä.
Kannattaisko mun kokeilla kylmemmällä tulpalla?
Erkhart
Mites nää tyhjäkäynti säädöt menikään. Eli jos käy vähänaikaa ja sit sammuu ni rikkaammalle vai laihemmalle??
Hpi nitro rs4 3, Micro
Erkhart
ja jos lähdössaä patkii niin mikä on? ja onko jokin vikana kun käynnistyksessä täytyy painaa kaasua??
opa
Jos meinaa tukehtua lähdössä ja pakokaasua tulee paljon, niin liian rikkaalla! Eikö sulla ole ohjekirjaa...siellä on sopivat säädöt ilmoitettu. Pistä vaikka 2½ kierrosta auki ja kokeile...sitten ½ tai 1/4 kierros kerrallaan kireämmälle ja kun kone toimii parhaiten, niin hyvä on. Mielummin aja liian rikkaalla, kuin laihalla. Ja lämmitä kone kunnolla ennen säätämistä...
RC-tuunari
Onko kone vanha vai uusi??
Jos se on vanha niin sieltä voi olla männänputki kääntynyt kun itellä oli kone samanlainen mutta kun avoin jäähdytyskannen niin näin että männänputki on kääntynyt ja pistin sen siihen nuolen kohtaan ni kyl rupes toimimaan
tux10
Minullakin on ollut samavika samassa koneessa.
Minulla oli männänputki kääntynyt.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
mascot
Heittäkääs nyt ensiksi ne Model Technicsin (FirePower) tulpat sinne mihin päivä ei paista ja laittakaa O.S. A3 tai A5 tilalle ja alkakaa sitten miettiin seos säätöjä...
Itellä oli samanmoisia murheita aluksi ja tulppamerkin vaihdon jälkeen ei ainuttakaan tuommosta hyytymistä...
Juuh lisätäänpä vielä että siinä uudessa GS15R:ssä on aivan erilainen kampiakseliki ku siinä vanhassa, tehoa enemmän (näppituntumalla mitattuna) ja paaaljon parempi käyntivarmuus.
PS. 12. tankillisella poksahti mäntä semmosesta vanhanmallisesta jossa oli JO uutena tehtaan jäljiltä sylinteriputki n. 5 astetta väärässä asennossa......
late
O.S. A-5 on varmaankin sama kuin O.S. A5?
Tuolta Prohobbysta katselin vaan..
Large_90
Mulla on Nitro Trackerissa sama vika. Ei pysy millään käynnissä
kotisivut
NITRO DRIFTER
mike_87
Lainaus käyttäjältä: "tux10"Minullakin on ollut samavika samassa koneessa.
männänputki tunnetummasti= sylinteriputki :wink:
Lainaus käyttäjältä: "mascot"
toi on kyllä mielenkiintoinen juttu.. onko tietoo minkä ajankohdan jälkeen ne alkanu kiteissä toimittaa tota uudempaa versiota ? edes heittoa, esim vuoden 2003 alusta?
Antti S
Niin minullakin oli sylinteriputki kääntynyt!
fiesta6
Mitä, ollaanko me saatu naiskauneutta mukaan  :P
Taas kehissä.. ;)
RC-tuunari
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"Mitä, ollaanko me saatu naiskauneutta mukaan  :P
Epäilen että ei
