Hobao Hyper mini St
Aloittaja Duster1, 31.03.08 - klo: 15.28
Nyt saanut Crt.5 mini Truggy kilpailijan.
Heti rupes mielessä pyörimään brushless konversio tuon Honkkarin kaveriksi :mrgreen: Tai olishan tuo mukava kokeilla polttiksenakin.
Taitaa olla Hobaolla nyt muotia kallistettu moottori :azn:
http://www.hobao-racing.com/news_item.php?news_id=21
DeMac
Vaikuttaa kyllä erittäin herkulliselta vahkeeltä  :shocked:
Muutama uusi kuvakin löytyi:
Hinnan poikasta täältä.
- HoBao Hyper 8 Pro - SH.21 PT-2004-XB - Spektrum DX3 - Sanwa ERG-VZ - Futaba S9451
sjos
#2
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole kirjoitettu ainakaan 180 päivään.
Jos et välttämättä halua vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Eli asiaan: Tuli savage vaihdettua vähän pienempään ja.
Kyseinen auto tai moottori tarvitsee turbo tulpan, mutta mikä olisi hyvä tulppa p6,p7 ??
http://hypercentral.18.forumer.com/index.php?showtopic=391 suuntaa antavaa tietoutta.
Ja 25% nitrolla mennään niinkuin muillakin.
Aika vähässä näyttää mini hyperin käyttäjäkunta olevan ?
totese
Kannattaa kysyä www.hobao.fi ja hobao finlandista koska niillä olisi tuohon kenties tulppia myynnissä?
Xray XB8R,Kyosho stadium force,Cen mg10 truggy.LRP SHARK   Kyosho Inferno7.5 sports4
sjos
Niinhän se oli ajatuksena.
Ja oli ajatuksena myös päästä viikonloppuna sisäänajamaan kone.
Lainaus käyttäjältä: Niko - 29.01.09 - klo: 00.13
Olen matkoilla 29.1.-7.2.2009
jarppi
Eikös se ilmari hoida noita hommia,kun niko on poissa?
Ja mini st on todella mukava kärry.Tuolla vakio mosalla päästelee oikein mukavasti,
ei tarvii sitä ainakaan päivittää ihan heti.
Litkut vaihtaa iskareihin ja sen jälkeen mennään jo lujaa.
Itse ajattelin servot päivittää paremmaksi niin voi ajella kesällä radallakin(piha pärtsimiseen kelpaa vakiot
mainiosti)Niin ja tosiaan 16% löpö riittää kyllä tuon 12:sen moottorin kanssa vallan hyvin.
Nikohan tuohon ehti jo ruuvaamaan ossin kisakireen pannun.
Siisti nähdä kesällä,miten sen kanssa auto lentää...
sjos
P6 tulppia tilasin alkuunsa.
Viteoita katelleena kyllä näyttäis kulkupuoli olevan kunnossa,
et kyllä pihasuttaukseen riittää ainakin 4v jannulle ja myös isommallekkin jannulle  :mrgreen:
Servoja just äsken testailin kun sain sullottua vastarin (futaba R133f) ja 2x3 humpin paikoilleen,
on kyllä nippa nappa et mahtuu noi vastarikoteloon (pientä väkivältää käyttäen).
Oli kyllä meininki 16% ajaa mut ei tähän hätään sitä saa ja 25% on entuudestaan, ni saa kelvata.
Charisma
#7
Tuli jo pari viikkoa sitten haettua sama peli. Jos säät sallivat
niin huomenna ensi testit. Varmaan kone täytyy suojata foliolla. Saa nähdä
miten mukana tullut tulppa toimii talvella kun ei turbo tulppia muissa koneissa olekaan.
P8 näytti olevan paketissa.
Ilmari_S
Tulpaksi sopii TCA nro 6. Normaali, ei siis turbotulppa. Löytyy varastosta.
Ilmari
Huehue
Miten koneessa joka on tarkoitettu turbo tulpille voi käyttää ns. normi tulppaa?
..no "kansi napin" vaihtamalla kyllä jos koneeseen moinen löytyy normi tulpille..mutta eiköhän se kannata ostaa vaan jostain turbo tulppa.
Ilmari_S
HoBao Hyper mini St -auton moottorissa on vakiokansi.
Huehue
Ahaa, no sittenhän asiassa ei ole ongelmaa...auton ostaja kun tuossa ylempänä vain kirjoitteli että kone vaatii turbo tulpan..
sjos
#12
Lainaus käyttäjältä: Ilmari_S - 30.01.09 - klo: 23.01
Pitää paikkansa  :huh:
Oli pakko ottaa kansi pois ja todeta tuo sama et on tosiaan vakio kansi/tulppa
No onpahan varastossa kutos turbotulppia.
sjos
Nyt on sisäänajo suoritettu, ja muutama tankillinen ajettu myös ulkona ennenkuin sormet paleltu..
On kyllä iloisen pirteä noinkin pieneksi autoksi.
Konekkin on helppo saada n. säätöihinsä.
Tulikohan turhaa tilattua lapakumit, tuntuvat noi omatkin pitävän yllättävän hyvin ja menevän hangessakin  :mrgreen:
Charisma
Hyvin kulkee vakio renkaillakin liukkaalla. Ei uskaltanut hyppiä kun sen verran pakkasta ettei paikat hajoa. Kuitenkin tukivarsi napsahti poikki, osuma oli kylläkin kohtuullinen.
Laadukas peli tuntuu olevan.
Sisään ajon jälkeen kolmannella tankilla nopeasti kunn painoi kaasun pohjaan niin sammui,
olisiko kuitenkin ollut laihalla.
sjos
Tulipas taas ajankuluksi jokunen tankillinen päristeltyä.
Alkaa säädötkin olemaan aika kohillaan ja meno sen mukaista  :mrgreen:
Lapapyöriä odotellessa ovat kyl jo matkalla suomehen.
Jarruissa jotain pientä sanomista aina välillä ei aina tahdo kunnolla pitää ja toisinaan pitää, voi tietysti lumi tehdä omansa, ja toisaalta vaikuttaa ettei servo aina jaksa kääntää.
Noh kiinasta tuloo servoja.
Ja on kivan hiljainen auto ajella, tosin huono kun ei naapurit kuule ajelua. :mrgreen:
sjos
No nyt tuli ensimmäiset damaget hyberiin, tankista otti ja lähti kiinnityskorvat kävelemään.
Jarruvaivatkin johtui servosta, ei riitä puhti kun vähän kerää lunta ympärille.
Päivitin futaban 3305:n ni alkoi jarrutkin löytymään.
Alkuperäiset servot on vaan n. 5mm matalammat kuin esim. tuo futaba ni joutui laittamaan "rotia" väliin, alkuperäinen on jo valmiiksi kokolailla pohjalevyssä kiinni.
Niko
Mulla on ylimääräiset ko kamat, koska ajattelin tässä jossain kohtaa laittaa sähköt Mini ST:hen kiinni.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: Niko - 06.02.09 - klo: 10.48Mulla on ylimääräiset ko kamat, koska ajattelin tässä jossain kohtaa laittaa sähköt Mini ST:hen kiinni.
Avaa toki projekti sitten tuonne sähköpuolelle jos etenee. :) Itselläni on CRT .5.
sjos
Kävin ministä diffit joutessani läpi, ja jokaisessa oli vain haju jotakin vaseliinia.
Laitoin sit silokeeni öölit, eli 5000, 7000, 4000 (etu, keski, taka), viel en ole kokeillut, mut tuskin ainakaan huonommaksi meni.
Voi olla et keskelle täytyy lykätä viel jöötimpää, et saa takamuksenkin vetämään kunnolla (tai työntämään) ?
Niko
Luulen että noi öljyt on vähintäänkin tarpeeksi jäykät.
sjos
Juu, ei kyllä liian löysät ole ainakaan.
Ilmassa kun fillareitä hiljakseen lähtee pyöritteleen ni kaikki pyörii saamaan suuntaan, ns lukot toimii.
Eikä nyt kauhean tarkkaa ole tuossa kun on lähes pelkästään piha bashinkiin, ellei innostu ja lähde kokeilemaan tuota Lahden uutta ja niin hienoa rataa (sorry mainnos).
Charisma
Vastarille täytyy jostain löytää sopiva akku. On vaan kotelo aika ahdas. Hyppyristä alas ja yksi patteri pois paikoiltaan, auto pysähtyi siihen. Onneksi ei karannut, kun ei ollut fail safe asennettuna. Onhan niistä paristo koteloista varoiteltu mutta on sen huonous näköjään itse todettava. Laotoin sitten nippusiteellä patterit kiinni.
sjos
Ite sain juuri ja juuri sullottua 6v humpin ja Futaban vastarin (r133f), kenkälusikkaa kyllä tarvittiin.  :mrgreen:
Charisma
Täytyy kokeilla samalla kun hakee varaosia, ylädekki, siipiteline, etupuskuri. Näyttää kuluvan...
sjos
samperi
Mitä tulppia olette käyttäneet vakiomoottorissa? Millä kelillä mitäkin?
Saako suomesta hyvin mistään varaosia?
Voisihan tuommoisen ostaa ihan kivan näköinen peli.
Vai kannattaako tuota ostaa edes ekaksi polttikseksi?
Onko liian monimutkainen auto?
Charisma
Nyt kylmällä 6.tulppa  25 % fuililla, tuntuu toimivan hyvin. Foliota koneen päälle ettei lumi-/vesi suihku osu suoraan koneeseen.
Ei ole liian monimutkainen ja oikeilla säädöillä varma ja helppo peli pitää kunnossa.
Tosi ahdas esim. kaikki ruuvit yms. vatii pitkät avaimet. Uudessa autossa kannattaa heti kiristää kaikki ruuvit.
samperi
Mitenkäs ootte käynnistäneet rotostarti, starttiboxi vai naru?
sjos
Narulla on revitty käyntiin, tosin harkinnassa on jos ostais starttiboksin.
