Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1292829 kertaa)
Poissa apophis
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #1830 : 27.03.10 - klo: 19.37 »
Muovinen vetoakseli kestää mutta "pätkäakseli" katkeaa heksin pinnin reiän kohdalta.
Renkaan mutteri väännetty aivan liian tiukkaan kiinni -> katkeaa pinnin kohdalta iskussa?
« Vastaus #1831 : 27.03.10 - klo: 22.20 »
Voi olla syy. Mutta kun ne irtoaa muuten  :undecided:
Poissa _micro_
« Vastaus #1832 : 28.03.10 - klo: 10.47 »
Laita aivan pikku tilkka lukitetta nii varmaan pysyy  :evil:. Ja jos laittaa liikaa niin ei saa millään irti. Eli ihan pikku tippa lukitetta saattaisi auttaa löystymiseen.
Poissa Jarzanza
« Vastaus #1833 : 28.03.10 - klo: 11.49 »
Olipahan eilen kisat, tulipahan testattua auton rajoja. Hyvin kesti vaikka tuli alas suoraan keulalleen tai terveelleen betonille  :lol:
MirosHimalle kiitosta spurreista!
Unohtui ne kahvit tarjota  :shocked:
E: Niin taishan tuo rojahtaa pari kertaa hyppyrin nokkaan pohja edellä, ei paljon pohja taipuillut  :grin:
DEX410r
Poissa _micro_
« Vastaus #1834 : 28.03.10 - klo: 14.36 »
Mitenkäs muuten on, että meneekö nuo 4wd slashin etu ala tukivarret normi 2wd slashiin? Katselin, että niissä olisi ainakin enemmän säätö mahdollisuuksia.
Sitten toinen juttu. Mitenkäs paljon nuo kallistuksen vakaaja auttavat auton kallisteluun? Kisoissa auto kaatui melkein joka kerta mutkassa, jos tuli yhtäänkin kovempaa. Tosin tähän vaivaan auttaisi varmaan eniten uusi pohjalevy...
Poissa MirosHima
« Vastaus #1835 : 29.03.10 - klo: 09.41 »
4wd slash käyttää edessä ja takana samanlaista tukivartta, joka on samatyyppinen 2wd takana (liekö jopa sama)
kallistuksen vakaaja auttaa ainakin itellä paljonkin pystyssä pysymiseen, vakioautostakin tulee huomattavasti parempi vakaajilla + sopivilla iskariöljyillä (saa olla kohtuu jäykkaa sisällä)
« Vastaus #1836 : 29.03.10 - klo: 11.31 »
Kolmen akullisen jälkeen akselit ehjät eikä renkaatkaan irronneet.
Sinistä Locktihgt:iä tippa ja pysyy. Ja aukeaa ilman lämpöä  :smiley:
"Otsasuonimomentti" on selkeästi liikaa.
Poissa apophis
« Vastaus #1837 : 29.03.10 - klo: 11.47 »
Hyvä homma! Sehän on vähän vanteestakin kiinni, että pystyykö sen nylok mutterin saamaan tarpeeksi syvälle. Lisäksi originaali akseleissa on tehtaan jäljiltä semmoinen sininen mömmö, joka myös lukitsee mutteria.
Se sininen Loctite on hyvä, jos ei muuten pysy.
Poissa _micro_
« Vastaus #1838 : 29.03.10 - klo: 15.32 »
Itsellä on nytten vakio öljyt. Kisoissa oli kyllä melkoinen hyppykeppi niillä öljy+jousi setillä. Löysäsin vähän perää niin ei enää pompannut takaisin isostahyppyristä. Mitäs öljyjä porukka käyttää? Voisi vähän jäykemmät olla paikallaan.
Lueskelin jostain, että esim. 2mm rautalangasta olisi hyvä tehdä nuo vakaajat. Mimmonen materiaali tuo 3mm kierretanko olisi tehdä vakaajat? Mitenkäs tuo vakaajien kiinnitys runkoon? Pitääkö joustaa johonkin suuntaan? Ajattelin, että vedän kahdesta kohdasta kiinni ohuilla pellin paloilla rungon pohjaan.
« Viimeksi muokattu: 29.03.10 - klo: 15.36 kirjoittanut _micro_ »
Poissa MirosHima
« Vastaus #1839 : 29.03.10 - klo: 15.59 »
2mm rautalanka ei kyllä varsinaisesti sovi tuohon, pitää olla jousiterästä että kestää muodossaan. Fillarin pinnasta saa näppärästi tehtyy 2mm paksun vakaajan
Poissa _micro_
« Vastaus #1840 : 29.03.10 - klo: 19.17 »
Kiitoksia neuvoista. Tulikin tehtyä proto malli vakaajista. Väliaikaisesti vakaaja kiinni rungossa nippareilla  :grin:.
Poissa Rusakka
« Vastaus #1841 : 29.03.10 - klo: 20.43 »
Täällä puhuttu 2mm langasta, olisiko 1.5mm pianolanka liian ohutta? Siis vakaajiin, alkanut polttelemaan sellaiset saada kun lumet lähtee eikä auto pysy kohta enään pystyssä kunnolla......
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa MirosHima
« Vastaus #1842 : 29.03.10 - klo: 20.51 »
tuskin 1,5mm lanka pahemmin vaikuttaa
Poissa CrawlerKing
« Vastaus #1843 : 30.03.10 - klo: 15.09 »
Mikä ois hyvä ja kestävä materiaali mistä vois yrittää tehä omaa runkoa? Kestääkö esim. Hiilikuitu?
Poissa Jarzanza
« Vastaus #1844 : 30.03.10 - klo: 15.24 »
Alumiini ja tarpeeksi paksu hiilikuitu on kyllä aika varmoja valintoja. Tosin hiilikuidulla voi tulla painon kanssa ongelmia... ehkä (2kg minimi kisoissa).
E: hiilikuitu siis taipuu aika paljon, mutta voi katketa terävästä+kovasta iskusta.
Alu painaa enemmän, mutta kestää iskuja paremmin. Alu tietystikkään ei paljon mukaudu muuhun menoon, tiedä sitten onko niin merkittävä ero siihen että alusta "mukautuisi" vähän rataan, kuten esmes hiilikuitu.
« Viimeksi muokattu: 30.03.10 - klo: 15.28 kirjoittanut Jarzanza »
DEX410r
Poissa _micro_
« Vastaus #1845 : 30.03.10 - klo: 15.37 »
Mistäs porukka on ostanut putkea ohjauksen paloihin? Eli semmosta mihin saisi 3mm kierteet sisälle ja menisi ohjauspalojen sisään.
Poissa rc_lazer
« Vastaus #1846 : 30.03.10 - klo: 21.58 »
onko jollain traxxas slash 1/16 tai 1/10 myynnissä? joko KIT tai RTR haluaisin että autossa on kaikki osat mukana paitsi sähköt toki sähköt kin saa olla mutta riippuu hinnasta.
hintaa saisi olla sellanen 100 e
eli haluan ostaa traxxas slash auton että on kaikki osat paitsi sähköt toki saa olla myös sähköt hinta olisi semmoset 100 e
Jepjep
Poissa MirosHima
« Vastaus #1847 : 30.03.10 - klo: 22.01 »
ei elämä.. tällä foorumilla on ihan ostetaan osio erikseen
« Viimeksi muokattu: 30.03.10 - klo: 22.15 kirjoittanut MirosHima »
Poissa rc_lazer
« Vastaus #1848 : 30.03.10 - klo: 22.13 »
on vai? en löytänyt oisko linkkii? sry :)
Jepjep
Poissa CrawlerKing
« Vastaus #1849 : 31.03.10 - klo: 06.50 »
Kannattaa tuolta kattoo
http://rc10.fi/index.php?board=6.0
Ja tässä ostetaan osio
http://rc10.fi/index.php?board=12.0
« Viimeksi muokattu: 31.03.10 - klo: 12.48 kirjoittanut CrawlerKing »
Poissa -HL-
« Vastaus #1850 : 31.03.10 - klo: 07.21 »
Ei löytynyt? Menee jo vähän yli...
Poissa OV
« Vastaus #1851 : 31.03.10 - klo: 08.23 »
Tänään ruuvvaan slice evo 2.1:sen kuntoon. Noniin nyt se on sanottu joten pakko tehdä :). Ei ole ollut yhtään motivatsuunia... Kisojen lähestyessä pakko katsoa saako siitä pelin jos osallistuis molempiin luokkiin. Illemmalla sitten updatea slice et vaan osaa 2.2:sesta...
« Viimeksi muokattu: 05.04.10 - klo: 15.51 kirjoittanut OV »
Poissa MirosHima
« Vastaus #1852 : 31.03.10 - klo: 12.25 »
Poissa OV
« Vastaus #1853 : 31.03.10 - klo: 12.31 »
Eikös noi oltu jo aikasemmin tuomittu huonoiksi ilman näkemistä edes :)?
Poissa MirosHima
« Vastaus #1854 : 31.03.10 - klo: 14.29 »
ei kai? en kai minä ainakaa ole haukkunu. (muutakun tuota etu vakaajan kiinnitysta puskuriin)
Poissa OV
« Vastaus #1855 : 31.03.10 - klo: 14.36 »
En sentään ihan väärin muistanut. Tai siis joku jopa kokeillut, että ei ihan näkemättä tuomittu: http://rc10.fi/index.php?topic=27014.msg416456#msg416456
Poissa MirosHima
« Vastaus #1856 : 31.03.10 - klo: 15.17 »
tuskii noita vakaajia sentää on testannu
Poissa OV
« Vastaus #1857 : 31.03.10 - klo: 15.30 »
Niin eipä varmaan kun tuon tarkemmin lukee. Mutta silti ottaisin ennemmin ne nelkku lässin vakaajat jos ne vaan saa viritettyä tähän järkevästi.
Poissa Jarzanza
« Vastaus #1858 : 31.03.10 - klo: 20.57 »
Hirvee ongelma iski, mistä ja mitä sitä tilais uutta osaa lässiin.
Suomessa kun nuo hinnat on "vähän" kalliimpia, niin vois tilata jenkeistä tms.
Tosin sieltä pitäis sit tilailla maltillisemmin että pääsee ilman veroja, viimeks jäi tulliin jo 40€(posteineen) tilaus  :roll:
Ja kannattaako noita traxxasin omia osia ostella. vai esmes RPM?
Ainakaan traxin omia kumeja en ajatellut ostaa.
Eli vinkatkaapa vetareista, tukivarsista ja kumeista.
Tarviaa varmaan samalla miettiä noita tukivarren tappeja uusiks taakse, sisempi tappi kun näköjään aukee melkein kokonaan 5min kisailun jälkeen. (ja siksipä tuo tukivarsi katkeskin, kun tuo ulompi tappi ei tue rakennetta  :embarrassed:)
DEX410r
Poissa CrawlerKing
« Vastaus #1859 : 31.03.10 - klo: 21.04 »
Ameriikkalaiset kehuu noita kumeksia: http://www.prolineracing.com/products/Bow_Tie_SC_2_2_3_0_Tires-47-85.html
Tiedä sitten miten toimii suomen radoilla.
