Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1292926 kertaa)
Poissa juhku1
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #2070 : 29.04.10 - klo: 14.08 »
Mä vaan mietin että millä pinjonilla se moottori alkaa lämmetä liikaa
Poissa MirosHima
« Vastaus #2071 : 29.04.10 - klo: 14.12 »
selvinnee ihan kokeilemalla
Poissa CrawlerKing
« Vastaus #2072 : 29.04.10 - klo: 14.13 »
Alota vaikka 16t pinjonista ja siittä sitten alaspäin.
Poissa juhku1
« Vastaus #2073 : 29.04.10 - klo: 14.16 »
Ok, kiitoksia.
Poissa -HL-
« Vastaus #2074 : 29.04.10 - klo: 14.18 »
Onko se servoon kiinni tuleva valkoinen mötikkä tarkoitus saada auki ja miten? Onkos jollain kuvaa servosta läpi leikkauksena? Saakos ton servon jotenkin auki? Kun ruuvit on vain toisella puolella jossa on ilmeisesti piirilevy.
Edit. Sain auki, oli pitkät ruuvit. Kaikki rattaat ovat ehjiä, mutta kun kytken servon ja kokeilen niin mitään ei tapahdu.
Niin eli Ajattelin nyt ostaa tämän servon http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-0254MG-72kg014-Digital-Servo-107737 Se siis sopii suoraan kunhan vaan tökkäsen piuhan vastariin, vai?
Poissa CrawlerKing
« Vastaus #2075 : 29.04.10 - klo: 14.19 »
Kyllä, ainut on meneekö tohon se servonvarsi?
Poissa OV
« Vastaus #2076 : 29.04.10 - klo: 14.19 »
Eikös joku niin jo sanonut vai pitää vääntää rautatangosta...
Poissa -HL-
« Vastaus #2077 : 29.04.10 - klo: 14.22 »
Eli laitetaan tilaukseen. Eihän tarvi ulkosta becciäkään? Niin ja piuha yletty ilman jatkokaapelia?
« Vastaus #2078 : 29.04.10 - klo: 14.25 »
Voisi sekin olla hyvä,
STALL CURRENT (LOCKED) 1500mah
Ja xl-5 noparin bec antaa 1A virtaa. Eli tuo voi haukata sen verran virtoja, että bec piiri kärähtää  :undecided:.
Poissa -HL-
« Vastaus #2079 : 29.04.10 - klo: 14.28 »
Meneekös tällä sitten servo http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/ORI33100-Team-Orion-Regulator-for-High-Power-Servos-10-amps-108558 Jos menee niin mistä sellaisen ulkoisen beccin saa, suomesta?
Poissa -HL-
« Vastaus #2081 : 29.04.10 - klo: 14.44 »
Eli ostan ton ja servon niin homma on selvä?
Edit. Nopealla etsimisellä löysin tälläisen http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39192&grpid=3203 Kaikki samat hommat pätee tähän vai? Tarviiko tämä ulkoista becciä?
« Viimeksi muokattu: 29.04.10 - klo: 14.49 kirjoittanut minicrossiheppu »
« Vastaus #2082 : 29.04.10 - klo: 14.48 »
Tuo regulaattori on ihan yhtä tehokas kuin CC bec. Ja halvempi.
Poissa -HL-
« Vastaus #2083 : 29.04.10 - klo: 15.19 »
Niin? Pitäs saada servo viikon lopuks joten.
Poissa -HL-
« Vastaus #2084 : 29.04.10 - klo: 18.16 »
No tulin nyt järkiini(?) ja ajattelin nyt sittenkin ostaa tämän. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-0254MG-72kg014-Digital-Servo-107737 Tarviiko tuo välttämättä ulkoista becciä? Saako vakiota 2075 jostain?
Poissa jiksu
« Vastaus #2085 : 29.04.10 - klo: 18.26 »
Johan Slap sano että xl-5 noparin bec voi kärähtää tai ainakin kyykätä tuolla servolla, joten osta ulkoinen bec. :wink:
Saat ne vielä samasta kaupastakin...
-tauolla-
Poissa Penguin
« Vastaus #2086 : 29.04.10 - klo: 18.57 »
Vakio 2075:sta saa vaikka LiquidRC:ltä, tosin 2070 on halvempi ja sen sisuskalut voi siirtää vesitiiviisiin 2075:n kuoriin.
2070 $28.99
2075 $33.57
ja päälle $0.99 postikuluja.
Miten olet varmistanut, että se on rikki?
« Viimeksi muokattu: 29.04.10 - klo: 19.14 kirjoittanut Penguin »
Poissa apophis
« Vastaus #2087 : 29.04.10 - klo: 18.58 »
Jos vielä hämmennetään, niin kyllä se Traxxasin vakioservo vääntää enemmän kuin tuo em. Savöx. Trx 2075 vääntää 125 oz-in = 9 kg-cm, nopeus 0.16. Ja Savöx 7.2 kg-cm, nopeus 0.14.
Mielestäni servo ei speksien mukaan paljoa parannu?! Lisäksi Trx on täysin vesitiivis.
Poissa -HL-
« Vastaus #2088 : 29.04.10 - klo: 20.13 »
2070 $28.99
2075 $33.57
Iskä sen varmisteli niin kuin moottorinkin (joka oli rikki). Ei kuulu ääntä rattaat ehjät piirilevyssä ei ulkoisia vammoja johdot päällisin puolin kunnossa ja tietenkin servo ei toimi.
Poissa Penguin
« Vastaus #2089 : 29.04.10 - klo: 21.24 »
Niin, mä vaan aattelin että tuleeko sieltä beciltä sähkö ja toimiiko vastari ettei vika ole niissä? Kannattaa varmistaa ennenkuin uutta servoa lähtee tilailemaan.
Poissa -HL-
« Vastaus #2090 : 30.04.10 - klo: 07.28 »
Juu varmistetaan. Ei se enää kerkeäkään kun ens viikoks. Vastari toimii, kun kaasu pelaa.
Poissa apophis
« Vastaus #2091 : 30.04.10 - klo: 08.37 »
Ilmaisesti siis vastarin kaasu pelaa? Mutta ohjaus ei toimi? Vika voi olla jopa lähettimessä, potikka rikki tms. -> ei lähde ohjaus signaalia. Tai vastarin ohjaus signaalissa vika.
Kokeile, vaikuttaako mitään kun ruuvaa lähettimessä ohjauksen trimmiä.
Poissa partajeesus
« Vastaus #2092 : 30.04.10 - klo: 09.36 »
Tai sitten vaihtaa piuhojen paikkaa vastarista. Näin ratin kääntö kaasuttaa ja liipaisin kääntää renkaita. Samalla selviää onko radio rikki ja toimiiko molemmat vastarin kanavat. Jos servo on edelleen hiljaa niin rikki on.
Poissa -HL-
« Vastaus #2093 : 30.04.10 - klo: 16.36 »
Tämä ratkaisi asian. Johdot toisin päin = kaasu/pakki toimii ratista, servo = yhä mykkä.
Poissa -HL-
« Vastaus #2094 : 30.04.10 - klo: 18.08 »
Kuka on Traxxasin virallinen maahantuoja suomessa?
Poissa Penguin
« Vastaus #2095 : 30.04.10 - klo: 22.22 »
Ei kukaan.
Poissa _micro_
« Vastaus #2096 : 30.04.10 - klo: 22.23 »
Mutta sabella on aika laaja valikoima noita traxxas autoja ja vara osia.
Poissa Penguin
« Vastaus #2097 : 30.04.10 - klo: 22.30 »
Juu, mutta jos kyselee asiaa arvatenkin takuuasiat mielessä, niin kukaan muu ei vastaa kuin kyseisen auton tai osan myyjäliike ja Traxxas valmistajana, siltä osin kuin jälkimmäisen myötämä takuu on enää voimassa.
Poissa OV
« Vastaus #2098 : 30.04.10 - klo: 22.33 »
Jep traxxaksen takuu valmistajana on kyllä lähinnä osastolla vitsi. Mitäs niillä on 30 päivää elektroniikan takuu. Sen jälkeen on kyllä takuu, mutta maksullinen sellainen :). Onhan sekin parempi, että saa roinansa edes korvausta vastaan kuntoon kuin ei ollenkaan. Mutta vrt. vaikka castle mikä korvaa vuoden sissään aika laajan skaalan jopa selvästi takuuseen kuulumattomia tapauksia.
Poissa Penguin
« Vastaus #2099 : 30.04.10 - klo: 22.44 »
No Castle lienee ihan oma lukunsa, eikä sitä oikein voi verrata mihinkään muuhun. Traxxasin takuusta on omakohtaisia kokemuksia ja taitaa olla aika paljon siitä kiinni millaisessa viestillä heiltä asiaa kyselee. Toki esim. vesitiiviiksi mainostetussa noparissa soisi olevan takuun, joka korvaa jos vesi on sitä vaurioittanut, mutta onhan noi oikeasti pirun vaikeita asioita jos pitää lähteä osoittamaan mikä vaurion on aiheuttanut. Ehkä silloin se Castlen periaate onkin hyvä, että takuu korvaa, vaikka olisit laitteesi voissa paistanut.
