Traxxas Slash 2wd
okei, eli vakiovanteille. kiitti
jon.lindgren
Ei kai auta kun tilata. Orkkisrenkaat ei kuivalla savella pidä edes nimeksi  :tongue:
jaan
Slash "radalla". Edessä vielä vakio renkaat. Kuvasta klikkaamalla suurempi kuva.
rahtari78
nyt sit täälläkin vakiomotti hajos ja harjattomaan siirrytään,esim tollanen http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39213&grpid=4306
Millaiset välitykset tolle kannatais laittaa?Nyt on vakio 19/86.
Robitronic Trophy Truck ja Hobao Hyper 10sc
hpi-cen
Hyvin riittää toi 4600kv kone.
Ja toi 19t pinjonikin on varmaan ihan hyvä, mulla on nyt 20t,ei lämpene pahasti.
-jarkko
1Hooligan
Osta ihmeessä pois kun kerta taas suomesta saa!!!
Itellä toi 5700kv, tehoja saa leikkailla Castle Linkin avulla pois riittävästi...  :wink:
|Traxxas Slash|CC Sidewinder 5700kv|  -MasUa- (Mad-angry-SLASH-ultimate asylum)  |
apophis
Minulla ainakin on nyt helteellä lämpenemisongelmia Sidewinder 4600 combolla. Meinaa väkisin kuumeta motti monttubashauksessa.
  • välit 17/90
  • 5000mAh 20C Zippy 2S lipo
  • punch control: low
  • motor timing: normal
Mitäpä kannattaisi alkaa muuttamaan? Onko välit liian lyhyet? Siiliä koneeseen? Koitin myös eri punch controllia ja timing asetusta, mutta lämpeni samaan malliin. Kaapelia ei ole, joten advanced hommat jää tekemättä...
rahtari78
sais sitä vastaavan ulkomailta ehkä halvemmalla,mut mieluiten ostan suomesta.Ja nimh-akuilla ainakin vielä mennään,tosin lipotkin on alkanut kiinnostaan. :grin:
1Hooligan
Lainaus käyttäjältä: apophis - 25.06.09 - klo: 23.35
Minulla ainakin on nyt helteellä lämpenemisongelmia Sidewinder 4600 combolla.Onko välit liian lyhyet? Siiliä koneeseen?
Mulla kans rupes lämpenee toi 5700,laitoin flektin pyörimään moottorin kupeeseen ni tippu hieman lämmöt alemmas.Siilikin vois auttaa asiaa.Noi 17/90 välit on Slashin väli-kaavion mukaan lyhimmät tolla spurrilla,itellä pyörii välit 19/86.En nyt tiedä mikä sit ois se "optimi" välitys-suhde, eiköhän kohta asiaan paremmin perehtyneet vastaile jos ei löydy topicin aikasemmilta sivuilta infoa.
Rusakka
Olisiko tämä  http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-SERVOVARRET/Savox-SC-0254-72kg014-107737 servo hyvä slashiin, kun vakio hajosi. Kun tuosta ottaa nuo lisätiedot, niin onko noin, että tuota servoa ei voi käyttää kun max. 7.2v virralla ?
Traxxas Slash
Losi CC
apophis
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 26.06.09 - klo: 13.15
Eipä tuolla ole merkitystä, koska noparin BEC ei anna lähellekään tuota jännitettä. Jos sinulla olisi ulkoinen BEC, niin sekin antaisi alle tuon jännitteen.
Eli rauhassa voi tuon servon laittaa ja luulisi olevan hyvä.
Janne A
Jahas, tilailin träxxäsin vanteet ja laparenkaat. Pääsee testaan pehmeelle hiekalle autoa. :)
apophis
Lainaus käyttäjältä: AiR - 26.06.09 - klo: 14.05
Mitkä laparenkaat tilasit? Proline vai HPI? Entäs vanteet, onko etuvanteet, että saa enemmän offsettia vai takavanteet?
Mulla on kans mietinnässä laparenkaat, mutta en ole varma onko Prolinet liian korkeat?!
Janne A
Tässä LiquidRC:n tilauksesta:
1 x R Sand Paw 2.2 Truck (2) (PRO105200)  = $16.50
1 x Fr/R Slingshot Chrome:RU/ST RS4(2) (RPM81893)  = $9.91
En tiiä mahtuuko vai eikö mahdu, katsotaan. :D
hpi-cen
Kyllä Pro-Linen sand pawit menee hyvin slashiin.
Ne on vähän pienemmät kuin vakiot.
Mulla on eturenkaina Pro-Linen Bladet, Ne on aivan huiput!
-jarkko
Laakkanen
Lainaus käyttäjältä: rahtari78 - 25.06.09 - klo: 23.06
Tuon maanantaina tilasin ja tiistaina pistin paikalleen, kyllä kivasti slash kulkee 7.2V nimheillä, 8,4V nimhi on tulossa. Saa nähdä miten sillä liikkuu. Sitten jossain vaiheessa siirtyä lipoihin.
Kannattaa kyllä säätää Punch Control low asentoon ja Brake Amount sopivaksi omaan ajoon. Sitten meno on kivaa.
Mitenkäs lie kun tuosta ohjaimella säädin ja Voltage Cutoff kohdassa meni vahingossa se 1. vaihteehto "no" asennolla niin vedin loputkin sen kohdan vaihtoehdot "no" asenolla. Sitten se meni seuraavaan asetukseen. Onkohan tuohon Voltage Cutoff kohtaan mennyt sitten se default asetus päälle ??  :huh:
Slash | Stampede.
Laakkanen
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 26.06.09 - klo: 16.06
-jarkko
Tätä on arvottu että mahtuuko ne slashiin kun luulin että ne on isommat kun alkuperäiset, nuo Sand Thrower Tire D Compound HPI:ltä pitäs ainakin mahtua alle. Hyvä tietää että mahtuu alle noi pro-linet, melkein varmaan tilata ne.
Slash | Stampede.
Rusakka
Lainaus käyttäjältä: apophis - 26.06.09 - klo: 13.51
Selvä, kiitos, nyt olen taas muutama tiedonjyvää rikkaampi.
Traxxas Slash
Losi CC
Jankka
apophis
Komiat vanteet, mutta ei ilmaiset :wink:
Kyllä se on niin, että monttubashauksessa ei meinaa autoa saada rikki, vaikka aina ajaa kovemmin ja kovemmin. Hiekalle saa tippua mistä vain mitenpäin vain ja kestää :cool: (paitsi Laakkasella :wink:). Lapakumit ne vissiin pittää laittaa tilaukseen.
Välit vaihtuu koko ajan ja nyt on 17/86. Ei pahasti lämmenny 10000mAh:n jälkeen.
Laakkanen
Lainaus käyttäjältä: apophis - 28.06.09 - klo: 22.58
Joo,
Kyllähän tuo auto kestää hiekkamontulla ja ois ne laparengaat kyllä poikaa. Joko tilataan?
Slash | Stampede.
rahtari78
äsken laitoin ton harjattoman moottorin paikalle ja muuten toimii hyvin,mutta sellainen ilmiö
tuli että kun auto on n.10metrin päässä niin alkaa "nykimään"
Mistä kannattais lähteä vikaa hakemaan?
-@rnold-
No lähettimen paristoista kannattaneen aloittaa. :grin:
rahtari78
Sitä eka epäilin,mut ei paristojen vaihtokaan auttanut.Voisko antennijohto olla poikki
kun auto on pyörinyt muutaman kerran,tosin nykiminen alkoi vasta moottorin vaihdon jälkeen.
-@rnold-
ja tuo nykiminen tapahtuu vain kun auto on yli 10m päässä lähettimestä? Äkkiseltään tuntuisi, että antenni voisi kanssa olla vaihtoehto.
rahtari78
lähellä kyllä toimii ihan hyvin mut kun menee 10-15metrin päähän niin nykiminen alkaa.
apophis
#656
Minun mielestä Traxxasin radio ottaa jonkin verran häiriötä harjattomasta systeemistä. Yritä reitittää motin ja akun johdot kauas antennista. Niitä voisi myös yrittää laittaa toistensa ympärille kierteelle, niin häiriöt kumoutuvat. Ja vielä yhtenä vaihtoehtona konkka vastarin + ja - väliin tasaamaan piikkejä?
Niin ja vielä tuli mieleen akun virrananto! Harjaton kun voi imaista hyvät amppeerit. Eli jos ei virtasta tule, niin jännite kyykkää ja radio voi myös pätkäistä siihen. Siihen ne konkat auttaa. Tarkista myös liittimet, että on juotokset kunnossa ja mieluiten ei konversiokaapeleita, joista tulee ylimääräinen liitos.
4wdkanootti
Mulla on nyt harjattomassa konkka sekä vastarin +/- johdoissa, että päävirran vastaavissa. Kantomatka TRAXXAS radioilla parempi kuin halpis-futaballa.
bbr-racing
Mulla ez-run:nin kanssa teki samaa yhtäjaksoista nykimistä kun oli moottorin ylikuumenemis esto päällä? Otti sen ohjelmointi kalikalla pois niin loppui, eli ilmeisesti estää täyskaasulla ajon? En tiedä onko samasta jutusta kyse. Yhteyttä pätki aiemmin acom:ssilla mutta auto pysähtyi silloin kokonaan ja teki samaa harjallisella..
-Voima korvaa puuttuvan taidon-
           -MasUa-
rahtari78
täytyypä kokeilla jos ohjelmois uudestaan,että onko mitään vaikutusta.jos sinne konkan laittaa niin millainen
konkka se pitäis olla?
