Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1292591 kertaa)
Poissa SFU420
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #900 : 01.11.09 - klo: 17.04 »
Perus 6-kulma-avain setin voisit tarvita, ja ristipäämeisselin :smiley:
Poissa OV
« Vastaus #901 : 01.11.09 - klo: 22.57 »
No joo ei tee näköjään RPM:n hubitkaan autuaaksi. 5min kerkes pöristelemään melkeen 1kk tauon jälkeen ja sivuliusussa päin pattinkia. Ja kävi näin:
Onneksi oli 3 ehjää vanhaa hubia mukana matkassa niin sai heti auton kuntoon. Nyt on paikassa tuo integyn aluboxi ja kyllä käy viileänä tosin nyt oli muutenkin 0-3C lämmintä, mutta ei tuo 6900kv kiuas ottanut yhtään lämpöä vaikka 3s:llä tuli myös pörrättyä. Tiivistin lootan vielä silikoonilla ettei käy niinkuin viimeksi. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita tolla motilla kyllä saa enemmän kuin tarpeeksi. 48p ja 16/90 käytössä.
'Hyvin' näyttää tuo jaton T56 mahtuvan RPM:n boxin alle. Eräs seikka kyllä pistää silmään. Tuo jaton spurri tulee aika paljon pitemmälle mitä castlen motin akseli on. Mites olette ks. ongelman ratkaiseet? Vai onko tossa normaalia lyhkäsempi tappi?
e: Sellanen tuli mieleen vielä, että onko alulaatikoiden omistajat kokeilleet laittaa pii/hopeatahnaa koneen ja laatikon väliin parantamaan lämmön siirtymistä?
e2: No juu ei se kyllä mene edes hyvin kiinni tuon 32p setin kanssa. Niin coverin saa kyllä paikkaansa, että laittaa pari prikkaa coverin ruuvien alle. Sitten ei ota rattaat yhtään kiinni. Jos taas ruuvaa kiinni ilman prikkoja niin ei pyörimihinkään. Eli kuten jo mainittu spurri tulee sen verran paljon korkeammalle. Pinjoni tuli nyt akselin päähän, rasittaakohan tuo moottoria paljonkin enemmän?
« Viimeksi muokattu: 02.11.09 - klo: 01.40 kirjoittanut OV »
Poissa Lehtila
« Vastaus #902 : 04.11.09 - klo: 09.06 »
Tervepä terve ja eka viesti tänne foorumille.
Slashin hankinta on alkanut kyteä takaraivossa ja tämä topikki on silmäilty pääpiirteittäin läpi.
Mietityttää vain tuo takavetoisuus. Miten helppo autoa on viedä esim. soralla "sladissa" vai spinnaako herkästi?
Jäällä taitaa olla aika toivoton ajettava??
Poissa OV
« Vastaus #903 : 04.11.09 - klo: 11.50 »
Vakio renkailla ei varmaan paljon juhlita soralla. Ite oon vaihtanut rustlerin vanteet. Ja edessä on ura renkaat. Painoa saa ales niin pysyy auto aika paljon paremmin hallinnassa tasasella jopa tällä 6900kv koneella ja hallittuja sladeja pystyy tekemään hyvin ilman, että auto kippaa. Lämpeneminen hävis kyllä täysin kiitos aluboxin. Eli todellakin kannattaa panostaa siihen jos on ongelmana.
Eli näitä vanteita: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK62&P=7 ja http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJK63&P=7.
Ja eteen nämä kumeiksi: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX55&P=7 Takana saakin sitten ole alustalle sopivaa settiä. Ite käyttäny sand pawneja, biliksen monstereita ja hpi:n yokohamoja. Nuo ei kyllä varmaan sovellu parhaiten corr radalle, mutta jos tasasella tulee pääasiassa ajettua niin sopii hyvin.
 Kuten odotettavissa oli vetarit paukkuu nyt kun spurri kestää. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=TRAC4629&P=7 tollanen pamahti tosin se olikin ainut mikä unohtu päivittää viime keissin jälkeen ja oli jo valmiiksi huonossa hapessa. Kovin olis mukava saada sitä 4x4 slashin tekniikkaa tuonne.
Taas tuli vähän kuraa sisälle :). Vähän aikaa miettisin, että viitteekö tota nyt pestä. Monsteri irti ja juoksevan veden alle. Sen jälkeen totesin, että ei saamari ei tosta muuten tule mitään ja suihkutin auton läpi. Nyt tosin viisastuneena paikkoja sen verran auki, että sai pistettyä lisää voitelua laakereihin. Koneen ja aluboxin kyllä pitäs olla niin tiivis, että sinne ei vettä pääse. Kai se olis pakko vaihtaa niihin keraamisiin niin olis huolettomampaa menoa.
Poissa TTH-80
« Vastaus #904 : 04.11.09 - klo: 11.51 »
Tuohon sladiin vaikuttaa aika monta asiaa, moottori/nopari-setti, operaattorin "liipaisinsormi" ym.
Mutta sopivalla setillä takavetoisen hauskuuskerroin on helkkarin hyvä, piiiitkää sladia!!
Tehoa ei tietenkään ikinä ole liikaa, mutta kun sitä on takavetoisessa tarpeeksi, niin ajettavuus alkaa kärsimään: poikittain mennään jatkuvasti!
Toisaalta laadukkaalla noparilla/ohjaimella tehoa on helppo säätää jos sille on tarvetta.
EDIT: jaahas OV ehti ensin!
Kyosho Mini-Inferno - Tamiya tt-01d - Tamiya Blitzer Beetle
Poissa Rusakka
« Vastaus #905 : 05.11.09 - klo: 21.16 »
Siis mikä aluboxi? Onko sulla siinä siis koko perämurkula alumiinia, vai pelkkä ratassuoja? Taitaa taas tulla jääajeluja viikonloppuna :smiley: Mitenkäs paljon tuota koria sitten pitää leikata, jos tuohon laittaa ne semmoiset stampede/rustler vanteet ja renkaat?
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa OV
« Vastaus #906 : 05.11.09 - klo: 22.41 »
Tällänen loota: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXCE7&P=OW
Motista siirtyy lämpö aikas hyvin suoraan tohon lootaan. Siirtymistä varmaan sais parannettua vielä jos heittäis jotain tahnaa väliin, mutta ei kyllä omalla kohdalla ainakaan tarvinnut. Alumiininen ratassuoja tuo taas lisää jäähdytyspintalaa jos oikein kylmäksi haluaa.
Eipä tuota koria tartte yhtään leikata. Korkeintaan siirtää koritolpat niin ylös kuin mahdollista toki ite tein niin jo vakio nakeilla. Ettei ota joka mutkassa koriin kiinni.
Poissa Lehtila
« Vastaus #907 : 06.11.09 - klo: 10.53 »
Kiitos vastauksista.
En ainakaan aluksi ala vaihtamaan renkaita koska ajo tulee olemaan laidasta laitaan ja pitää yleensäkin päästä auton kanssa sinuiksi.
Myös tekniikka tulee pysymään aluksi vakiona 2s lipoa lukuunottamatta.
Minkä kokoinen 2s lipo olisi tuohon autoon passeli? Tilaan sen luultavasti Hobbycitystä.
Kestääkö vakiotekniikka muuten 3s lipoa vai tuleeko jostain savut pihalle?
Poissa OV
« Vastaus #908 : 06.11.09 - klo: 11.24 »
Ei sillä koolla ole juuri väliä nappaa vaikka niitä 5Ah 2s 20C akkuja kun kerran maksavat sen 20$ ja mahtuvat hyvin. Vakio sähköillä ainakin riittää ajoaikaa. Muista hommata niitä summereita, ettet aja akkua tyhjäksi! Ja lipo säkki mukaan.
Vakio tekniikka kestää kyllä 3s:n ja ite seuraamalla voi kahtella vähän tarkemmin eli kuinka ottaa lämpöä motti ja nopari. Tässä oma testi täysin vakio slashilla (tai no kyöstin motti) 3s lipottimella. Vauhtia tuli kyllä mukavasti lisää vs. 7,2v nimhi vaikka olikin tollanen 1500mah 3s lipo. http://www.youtube.com/watch?v=qW22t9XzQys
« Vastaus #909 : 06.11.09 - klo: 11.36 »
Paha vaan että hobbycityssä noi 5000mah 20c turnigy akut näyttää aika rajusti miinusta...
Vaan -268 varastosaldo tällä hetkellä.
Poissa MirosHima
« Vastaus #910 : 06.11.09 - klo: 11.50 »
tota olis aika kivasti,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357
Poissa OV
« Vastaus #911 : 06.11.09 - klo: 11.50 »
Jos ei jaksa odottaa niin voihan siinä käyttää vaikka näitä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9172
Tarttee vaan rehdäpieni viisto akkukoteloon johtoj avarten. Itellä on moinen käytössä eikä valittamista.
Tässä kovakuorinen, mutta tarttee silti tehdä viisto ja maksaa suhteettoman paljon enemmän:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9437
e: Tuo himan linkkaama on kyllä parasvaihtoehto. Sais tulla 5Ah versio hobbyyn tollasesta liittimillä varustetusta akusta kyl.
Poissa Lehtila
« Vastaus #912 : 06.11.09 - klo: 12.15 »
Kiitoksia tiedosta. Pitänee tilata vaikka molempia, 2s ja 3s akkuja.
Mulla onkin yksi 2600mAh 3s akku joten sillä voi herkutella ensialkuun.
Mitä liittimiä tuossa kannattaa käyttää, Deanseja vai Traxxasin omia? Vaiko tuota punaista HXT-liitintä? Deansit on kaikissa muissa vehkeissäni joten jos virransietokyky riittää tähän niin sitten käytän niitä.
Taas tuli tunti katseltua Youtubesta videoita kyseisestä laitteesta ja kyllä tästä on melkein kauppaan hinattava persauksensa :D
Poissa OV
« Vastaus #913 : 06.11.09 - klo: 12.55 »
Tarkotit varmaan näitä? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283
Ite käytin noita aluksi eikä kyllä valittamista. Sitten nuo loppu ja saldo miinuksella niin aloin kopio deansseja käyttämään ja nyt vaihtanut niihin. Noissa HTX:ssä harmitti kun sen punasen suojan joutuu veistelemään auki jos halauis kolvata banaanit irti. Eli kertakäyttösiä... Tosin eihän ne mitään juuri maksa kyllä.
Että jos sulla on aitoja deansseja niin kyllä piisaa virransietokyky kevyesti harjallisella. Ite kun käytän kopioita omassa setupissa ja nuo kopiot on rankattu johonkin onnettomaan 30-40A. Aika varmaan oma setti vie enemmän, mutta eipä ole sulanu :).
Poissa vaizki
« Vastaus #914 : 06.11.09 - klo: 14.29 »
Nyt kun tuli liittimistä puhetta, onko joku näitä kokeillut:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
HK myy niitä 40C lipoissaan, näyttävät kyllä ihan asiallisilta. Kivana yksityiskohtana tuo ura kutistesukalle että sukka menee liittimen rungon sisään vaikka liitin on noinkin pieni.
Poissa Rusakka
« Vastaus #915 : 06.11.09 - klo: 16.42 »
Täytyy ostaa nyt ensviikolla jotain pientä ruuvia, ja sitten keittää nuo nykyiset rinkulat auki, ja tehdä niistä nastarenkaat. Nuita uusia vanteita, kumeja ja tuo alumiiniperämurkula pitää pistää tuossa keväämmällä tilaukseen, kun talvella ei oiein ole tarvis. Mutta: Sitten tätä viestiä kirjottaessa tuli mieleeen, etä toimisiko nuo nastat virittää sinkilöistä? Pysyvätkö kiinni, vai sinkoilevatko pois? Eli sinkilät ovat näitä--------http://img692.imageshack.us/i/ensilumi022.jpg/ , jos joku ei tiedä, mutta kaikki nyt varmaan tietävät. Jos noita katkasis vähäsen, niin niistähän tulisis ihan hyvät nastat?
« Viimeksi muokattu: 06.11.09 - klo: 16.48 kirjoittanut Rusakka »
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa MirosHima
« Vastaus #916 : 06.11.09 - klo: 16.48 »
Ite testaisin jotain kovia teräsnauloja, tyyliin listanaula tms. pikaliiman kanssa vaan kiinni. tökkää renkaan läpi, liimaa varteen ja vetää kantaa myötten renkaan sisäpintaan. kanta siis luonnollisesti renkaan sisälle ;)
tuolla tapaa sais n.1-1½mm kokoset piikit jotka ei paina mahottomia ja periaatteessa kestäs kulutusta paremmin kuin normaali ruuvi.
tosson muute viideoo ku toi yks pensselisetä tekee renkaat
http://air2k.pinkbike.com/blog/screwtires.html
« Vastaus #917 : 06.11.09 - klo: 16.49 »
Kuka spede lienee...  :roll:
Poissa mkuu
« Vastaus #918 : 06.11.09 - klo: 17.24 »
Jättäisin kyllä tekemättä noilla osilla nastarenkaat. Ikävää kun listanaula viheltää silmäkuopan pohjaan saakka. Tuo Slashin vakiorengas on niin pehmeä, että en usko minkään virityksen kestävän kovin kauaa. Varmaankin repeää alta viiden minuutin.
Lumiketjut voisi olla turvallisempi vaihtoehto. Tosin navat ja tukivarret joutuvat koville.
Poissa OV
« Vastaus #919 : 06.11.09 - klo: 20.24 »
Juu ei kyllä nauloihin olis luottoa täällä ainakaan. Ite ajattelin jotain leveäkantasia pelti ruuveja. Tippa pikaliimaa ja jesaria kierros niin eiköhän pysy.
Jotain tämän tyylistä: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=87103.htm&tuote=87103
Poissa mkuu
« Vastaus #920 : 06.11.09 - klo: 20.42 »
Melkein laittaisin tuohon jesarin tilalle reikänauhaa. siis sitä metallista missä 15 mm leveässä nauhassa valmiiksi reikiä. Siitä joku Wronic ruuvi läpi ja tietty kumista myös. Se saattais jo kestää.
Poissa proz s
« Vastaus #921 : 06.11.09 - klo: 21.08 »
Ei enään mitään.
« Viimeksi muokattu: 27.02.10 - klo: 00.24 kirjoittanut proz s »
No oonko väittäny
Poissa JL-
« Vastaus #922 : 06.11.09 - klo: 21.29 »
Puolet sun viesteistä on sitä että kerrot traxxasin olevan huono. Ketään ei sun mielipitees kiinnosta joten voit lopettaa. Ja sitäpaitsi, traxxasin autot on melko tunnettuja kestävyydestään, joten vika on varmaan sinussa itsessäsi.
Poissa HuoH
« Vastaus #923 : 06.11.09 - klo: 21.31 »
Tuolla kaverilla ei ole ollut yhtään Traxxassia,joten ei tiedä niistä mitään ja kyseinen käyttäjä esiintyy myös nickillä ´´joxi´´ ja tuon tiedän siitä,että on kaverini...joten banjon paikka jos ei skeidan jauhanta lopu?
Poissa OV
« Vastaus #924 : 06.11.09 - klo: 21.59 »
Katkera kun tuli ostettua joku muu muovivessa? ja enää ei riitä rahat laatuun  :cool:
Poissa Lehtila
« Vastaus #925 : 07.11.09 - klo: 11.22 »
Eilen kävin noutamassa Turn Sabesta kyseisen laitteen.
Illalla piti hiukan ajella moottoriin sisäänajoa 1:18 Maverickin akulla kun ei muutakaan vielä tähän hätään ole.
Vähän kovempi kiihdytys, jarrulla poikittain ja kylki edellä autotallin oveen -> takahubi poikki...prkl.. Eikä tänään lauantaina taida Turun seudulta mistään semmosta saada.
Pitää yrittää tehä joku korjauspatentti siihen. Pikis ei pidä, testasin.
Ilmeisesti melko pomminkestävä laite mutta ei parane vakiohubeilla vetää kahvassa mitään päin.
Muuten vaikuttaisi asialliselta laitteelta. Alusta toimii jo heti paketista otettuna aika hyvin.
Testit jatkuu kunhan saan sen hubin kuntoon ja lipoa sisään...
Poissa Rusakka
« Vastaus #926 : 07.11.09 - klo: 16.29 »
On sitten testiajot otettu, lumella tosin, joten pidosta en osaa vielä mitään sanoa. Naulujen lentelyyn olen varutunut, en aja kovaa kenenkän ohitse. Eivät kyllä taida kauaa kestää, mutta ei ole ainakaan vielä irronnut nastoja, sisään oli jokunen painunut, mutta hieman liimaa siihen varteen. Ja nuo eivät ole vakiokumit, vaan Prolinen M2 Gladiator trukit, mutta onko niissä sitten mitään eroa? Huomenna todennäköisesti pääsee jäälle, toivattoovasti sää suosisi ja ei olisi vettä jäällä. Oli noiden renkaiden kanssa semmoinen säätö, muutenkin semmoinen hätähousu olen (pitää aloittaa kaikki heti, vaikka ei ole kunnon tarvikkeita) , eivät meinanneet keittämällä lähteä irti, nauloja puhkoin kumin läpi johonkin puol kahteen yöllä, ja aamulla vihdoin valmiit. Jotain 8 tunitia meni :mrgreen: Tuo reikänauha systeemi pitää seuraaviin nastoihin tehdä. Ei tämä kovin kumoinen taviauto ole, märkää lunta tupa täynnä, jouset pohjassa, eikä kulje mihinkään :lol:  Vielä kuva rennkaista: http://img33.imageshack.us/i/ensilumi2004.jpg/
« Viimeksi muokattu: 07.11.09 - klo: 16.43 kirjoittanut Rusakka »
Traxxas Slash
Losi CC
Poissa Lehtila
« Vastaus #927 : 07.11.09 - klo: 16.46 »
Eipä saanut hubia mistään tähän hätään joten liimasin vanhan pikiksellä kasaan ja tein parimillisestä pellistä tukipalat kummallekin puolella ja M3 läpipulteilla kiinni.
Yhden akullisen krossailin ja hypin ja hyvin kestää :)
Puoli tuntia töitä muutaman euron osaan mutta minkäs teet kun uusi auto polttelee..
Ajelin pari akkua sisäänajoa ja sitten heitin 3s 2650mAh lipon sisään ja jatkoin sisäänajoa sillä. Muutaman kerran kokeilin kovempaa kiihdytystä ja meneehän se varsin kerpeleesti.
Otin vain pieniä rykäisyjä sillä akulla koska hiilet eivät ole tainneet vielä ajautua ihan kunnolla sisään ja muutenkin tuolla akulla saattaa käräyttää moottorin/noparin ennenaikaisesti.
Hauska peli kertakaikkiaan. Koitin vähän sladitellakin mutta piha on sen verran isoa sepeliä (0-16mm) että menee vähän pomppien. Hienommalla hiekalla menee varmasti paremmin. Märällä asvaltilla saa jarrulla heitettyä tuon hyvään sladiin ja siitä kaasulla jatkaa. pelkällä kaasullakin lähtee kunhan hakee vastaheitosta hieman vauhtia. Muuten alkaa jauhamaan diffistä. (saako tuosta muuten diffiä jäykistettyä mitenkään vaikka ei taida olla kuuladiffi??)
Alustaa pitänee hieman jäykistää mutta kaikenkaikkiaan maukas laite :)
Pitänee ottaa kuvia autosta joku päivä, vaikka eihän siinä periaatteesa mitään uutta ja ihmeellistä ole.
Kori on hieman erilaisella värityksellä kuin ihan perus puna/musta Slash.
(ei kuvan auto, mutta samanlainen)
« Viimeksi muokattu: 07.11.09 - klo: 16.53 kirjoittanut Lehtila »
Poissa tt-rc
« Vastaus #928 : 08.11.09 - klo: 14.00 »
Kokeilin slashissa 1/8 krossarin iskareita ja ajo-ominaisuudet paranivat selkeästi. Kokeilin xray xb8ec:n iskareita vakio sinisillä jousilla ja 45 öljyillä. Toimii!! Ennen vähän pomppuinen alusta tasoittui merkittävästi ja hypyt ottaa nykyään erittäin pehmeästi.
SUOSITTELEN kokeilemista.
Poissa Lehtila
« Vastaus #929 : 09.11.09 - klo: 07.20 »
Onko tämä nopari sopiva Slashiin?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188&Product_Name=Turnigy__Brushless_ESC_60A_w/_Reverse_programm.
Tälläkin ovat 1/10 autoja ohjanneet joten riittäisi ehkä tämäkin.
Täyskaasulla ei kuitenkaan pysty pitkiä siivuja vetelemään tuolla vehkeellä..
Kai tässä on myös peruutustoiminto vaikka siitä ei ole mainintaa???
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7186&Product_Name=Turnigy_Brushless_ESC_35A_CAR_ESC
Onko tuo ohjelmointikortti välttämätön harjattoman noparin kanssa vai onko siellä defaulttina toimiva ohjelma sisällä?
Lennokkipuolelta on kokemuksia Turnigyn tuotteista ja ikinä ei ole tarvinnut noparia ohjelmoida vaan aina on on ollut varsin toimiva suoraan paketista.
Lisäksi Turnigyn tuotteilla tuntuu olevan lyömätön hinta/laatu-suhde..
Millainen moottori siihen mahtais sopia tuolta Hobbycityn valikoimista?
« Viimeksi muokattu: 09.11.09 - klo: 07.38 kirjoittanut Lehtila »
