Traxxas Slash 2wd
Ville Vainio
Onko täällä olemassa tollasta rengastieto pakettia? Missä selitetään nää 20 ja 30 sarjan renkaat, ja vähän vanteiden leveyksiä ja offsettejä, näissähän taitaa olla kaikki samat käsitteet käytössä kun oikeissakin renkaissa?
Kyosho Inferno MP9e
jo-oo-pa
Slashin vakio titan 12t ja xl5 nopeudensäädin kaupan jos joku tarvii.
Ajettu n.4h
daggeri
Alkaa toi släshi olee pikkuhiljaa valmis niin sisältä kuin ulkoakin:)
Ennnen:
Jälkeen:
jo-oo-pa
Minkä vehkeen koppa ja mistä ostit?
Kuinka suoraan sait sopimaan?
Hieno!
SLap
Vastaan nyt hänen puolestaa, eli korihan on tämä : http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41629&grpid=5046, ja sopii suoraan vain rei'ät tekemällä.
MirosHima
1/8 renkaat ei kyllä ulkonäöllisesti passaa yhtään slashiin :|
mof
Vois vähän pienempiäkin olla kuvat... kaikilla ei ole 30" näyttöä (eikä kyllä siihenkään sovi kokonaan zoomailematta).  :roll:
S50
Lainaus käyttäjältä: mof - 16.09.10 - klo: 10.12
Minulla ainakin foorumi pienentää kuvat automaattisesti sopivan kokoisiksi? Ja kuten äsken mainittiin, nuo 1:8 pyörät on rumat slashissa..
Traxxas Slash 4x4 & Slash 4x4 Platinum LCG
LRP Shark 18
Skeidarutto
hyvin pystyy mini läppärilläkin kattomaan kuvat.. ota nyt jo pois noi renkaat  :wink:
mof
Lainaus käyttäjältä: S50 - 16.09.10 - klo: 13.22
Toki se pienentää, kunhan on ensin ladannut ne... pienemmät kuvat latautuvat nopeammin. Ja pointti oli, että ei tosiaankaan tarvitse noin isoja kuvia kun ovat isompia kuin mihin näytöt kykenee...
Penguin
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 16.09.10 - klo: 09.50
Ei noissa renkaissa mun mielestäni mitään vikaa ole, mutta vanteet on hirveän näköiset.
1:8 renkaat nostavat painopistettä ja pito on mielestäni liian äkäinen. Sopivat hiekkakentälle driftaukseen, radalle ei.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 16.09.10 - klo: 14.08
no just
OV
#2534
Nostaako ne nyt edes niin paljoa? Joskus pidin noita viereikäin eikä siinä kyllä montaa milliä halkasijalla ollut eroa.
Ja jos ulkonäköä kommentoidaan niin vanteethan siinä silmään pistää keltanen umpivanne...
Mustat 1:8 vanteet on pal hienomman näköset :)
Mutta parhaiten mun mielestä tälle autolle on istuneet sand pawnit 2,8" vanteilla. Ehkä jotku road raget 2,8" vanteilla olis vielä paremma näköset:
Mutta siitä ei pääse ympäri vaikka olis näköä kun tekniikka kusee :). SCRT10:nkin saa saman näköseksi kun vaihtaa pusrukin ja korin ja renkaat, mutta tekniikka vie 10/0. e: Niin siis joo olin taas vähän eri autossa  :grin: Tuupin tekniikassa mitään valitettavaa ole...
daggeri
kyllä mä tuohon erilaiset vanteet ajatteli jossai vaihees hommata, mut nuo nyt on vaan iha hyvät kumit ja vanteet on mitä on:D
Rph
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 16.09.10 - klo: 14.20
Sekuntti kello on kyllä eri mieltä, tosin minulla ei ole oikein niin sanottuja hyviä SC renkaita.
mydään lennokipiruustuksia .)
Penguin
Ei kai se samojen valmistajien samalla seoksella ja kuviolla olevat SC-renkaat juuri poikkea krossarin renkaista, muuten kuin ulkopuolen korkeamman profiilin osalta. Painopisteen nouseminenkin on aika marginaalista, kun halkaisijoissa on eroa n. 2-3 mm riippuen renkaasta.
sähkäri
Onko muilla ollut ongelmia 2wd slashin kääntyvyyden kanssa?
Pyörissä olisi vielä varaa kääntää enemmän ennen kuin ottaa mihinkään kiinni, mutta servossa loppuu kääntö.  :huh:
Onkohan toi servo rikki, vai onko linkistö vain välitetty niin että kääntö ympyrä on iso?
Onko servoissa toi 60 astetta molempiin suuntiin, vai ääri asennosta toiseen?
Servossa liikerata ääri asennosta toiseen kutakuinkin tuo 60 astetta.
Kyseessä ei ole alkuperäinen servo, vaan kärkkäiseltä ostettu halpa digitaali servo.
Alkuperäinen poiki rattaat, mutta jos oiken muistan niin silläkin oli iso kääntösäde.
peccis
Säädä se kääntyvyys sopivaksi? Olettaisin että servo on hidas ja silloin ei muuta vaihtoehtoa ole kuin uuden hankkiminen.
Joginen
Lainaus käyttäjältä: sähkäri - 20.09.10 - klo: 11.48
Omassani on kääntyvyyttä joutunut rajaamaan(epa säätö), muuten vääntää linkit "yli" ja servo huutaa. Eli sulla on joko servossa häikkää tai sitten radiossa säädöt viturallaan. Onkos mikä mankka kyseessä?
Kenties servosaveri löysä...
Servosaveri ei voi olla löysä, ei ole säätöä. Rikki voi olla...
http://www.kimbroughracingproducts.com/servo-savers.html
OV
Eli tällänen sopis slässiin suoraan? http://www.hobbylinna.com/kimbrough-servo-saver-futaba-spline-drive-p-23009.html Kun normistihan siinä servossa on joku välipalikka.
OV
Jees kyllä toi orginaali on tiedossa, mutta mulle ainakin kelpasi tollanen missä saa varren eri paikkoihin kiinni.
sähkäri
Mankkana alkuperäinen 2.4 giganen josta tehdas asetukset palautettu ja end pointsit poistettu. Testattiin myös toisella ohjaimella ja vastarilla. ei vaan käännä riittävästi.
Servosaveri kyllä pelittää.
nykyinen servo on siis Power HD DS120M digital servo jonka arvot seuraavat:
Torque: 11.8/12.8 kg/cm
speed: 0.13/0.11 sec/60
volt: 4.8/6.0V
Tilasin orkkis servoon uudet rattaat ja kokeilen vielä sillä miten pelittää.
Niin se jäi vielä epäselväksi pitääkö servon ääri asennosta toiseen liike olla 60 vai 120 astetta?
Rph
Slässi M8 gummeil ja beetle korilla.
mof
Onko jollakin jo kokemuksia tuosta STRC:n LCG-paketista?
On ja ensikokeilujen jälkeen hyvältä tuntuu. On sun (mof) entisessä autossasi kiinni ja ei mitään valittamista. Sileällä sähkökrossiradalla en ole kokeillut mutta miksi ei toimisi sielläkin.
Pelkään että jatkopalan kiinnitys pohjalevyyn on heikko kohta mutta aika näyttää. Jos ei kestä niin joustavammasta materiaalista uusia osia...
Slashin vastariboksi ei mahdu kunnolla kyytiin ja nerffeille pitää rakentaa omat "siivet".
