Traxxas Slash 2wd
OskuK
#3150
Lainaus käyttäjältä: Speedball83 - 28.04.11 - klo: 12.54
Onhan se päällä. Jotenki tuntuu et toi ohjain ei synkkaa ittees tohon vastariin tai jotai. Vanha vastarin lyö paikal ni Castlen nopari pitää joka kerta nopeet piippaust. Siin tarttee painaa kaasuu ja jarruu ni se synkronoi ittes. Täs minkä eilen hain ni ei tapahu mitää. Punast valoo vaan vilkuttaa... Olis nyteki komiaa ku pääsis ajelee :tongue:
2.4-radiot? Vastari pitää parittaa lähettimen kanssa. Hae vaikka Trax ass:n sivuilta ohje.
Esim: tuossa kysytään samaa: http://traxxas.com/forums/showthread.php?8911619-need-help-with-linking-radio
Speedball83
Kiitos todella paljon neuvoista :grin: Mä luulin ku vanha vastari toimi suoraa, sama Slashin vakoina tuleva vastari, et tämäkin toimis :azn: Mut tämä poika lähtee ajelee :cool:
OskuK
Lainaus käyttäjältä: Speedball83 - 28.04.11 - klo: 13.22
Eihän ne suoraan voi toimia, muuten kaikki Traxxassit kulkisivat puistossa sinun käskystäsi! ;-D
isi+poika
Pikanen noobikyssäri..taas.
Onko niin, että mitä enempi vaseliinia diffissä niin sen kovemmat "lukot"?
arppa87
Lainaus käyttäjältä: isi+poika - 29.04.11 - klo: 17.42
Eikös se oo, että mitä paksumpaa niin sitä enemmän lukossa.. voihan se määräkin tietenkin vaikuttaa.  :cheesy:
traxxas slash 2wd & df models hotfire
isi+poika
Ok. Kiitos...lisää tököttiä sit vaan.
Tuli vaan mieleen, kun availin diffiä niin sielä snadisti vaseliiniä niin heitin joukkoon n. teelusikanpuolikkaan lisää suunnilleen saman paksua tököttiä, mutta sen jälkeen tuntuu, että perä ei ole niin lukossa kuin aikaisemmin. Toisaalta voihan olla, että vanhat vaseliinit on ollut jäykemmät tai vanhuuttaan jäykistynyt, että kun tuli tuoretta joukkoon niin notkistu hieman.
isi+poika
juu jäi sinne vielä tyhjää tilaakin. Kuinka paksua tavaraa se yleisesti ottaen on? Toi mitä laitoin joukkoon oli Valvolinen punasta vaseliiniä eli melko paksua tavaraa eli jos jäykempää laittaa niin mennään  jo purkkalinjalle.
Speedball83
Lainaus käyttäjältä: mof - 13.03.10 - klo: 10.30
Lainaus käyttäjältä: OV - 13.03.10 - klo: 09.41
Jep nuo takahubit on se ihan yleinen heikkous. Muuta mitään yleistä tuossa sitten olekkaan vaan menee mitä menee. Vakiona tuota on kyllä aika vaikea saada rikki.
Itsellä olisi kaapissa ylimääräiset/tarpeettomat RPM-takahubit avaamattomassa paketissa...  :angel:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8069 noihin kannattaa ainakin varautua. Mulla ainakin hajonnut useemmin ku kaks kertaa. Ja melkein aina oikeelta puolelta. Tosin ehkä mun ajotyylil saattaa olla jotain vaikutusta asiaan ja radalla missä enemmän vasemmalle kääntyviä mutkia :wink:
Speedball83
Sellasta lähtisin kyselemään että mitenkä helposti/vaikeesti takatuuppari slasherii saa kallistuksen vakaajat? 4*4 versiossahan ne on vakiona niin saisko ne vaikka laitettua pienellä modaamisella takavetoon? On senverran vetelä kotelo että tulisi huomattavasti paremmaksi ajella. Uskoisin ainakin :tongue:
väinö
Superhypernoobikysymys: Missä on kaksvetoslässin diffi??? En oo uskaltanu/viittiny aukasta muuta kun spurrin ja pinjonin suojakannen, kun muut ruuvit on niin hankalissa paikoissa. :roll:
Traxxas_Topi
No eiköhän tasaupyörästö ole siellä takana mistä vetarit tuleee ulos  :wink:
-HL-
Mistäs tähän sais uudet diffin ulostulot ts. sen vetarin ristikkonivelen toisen(sisemmän) puoliskon?
Tai vaihtoehtoisesti koko vetarit.
hpi racing
Varmaankin sabesta.
markus.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
-HL-
Jep, löysinkin jo.
Okku
Aika iso ero Rustleriin! Se näyttää niinku kyll aika hyvält!!! :laugh:
Chili
Olen tehnyt koulussa matala painopisteisen alustan slässiin, joka muistuttaa huomattavasti 5b:tä, paitsi 1:10 koossa.
Putkirunko on tekemättä ja auto oli ajokunnossa 2,5kg.
2s:llä sai muutaman metrin hyppyjä ja auto ei kaatunut koskaan, ja kesti kolminkertaisen kärrinpyörän.
Voin sanoa että se on paras auto jota olen tähän asti ajanut.
Olkku
Lainaus käyttäjältä: Chili - 14.05.11 - klo: 17.26
KUVA
Aika huikean näköinen!
Chili
Mukava autohan tuo on, keskiviikkona ja perjantaina jatkamaan, sitten viikonloppuna hiekkakuoppa testeihin..
3s:llä sain taitettua peräpäätä hieman huonossa laskeutumisessa, mutta putkirunko saattaa vahvistaa sen ongelman pois.
Olkku
Nyt on kyllä pakko kysyä.
Elikkäs miten on, ajattelin ostaa Traxxassin kesälle, mutta en ole vielä päättänyt minkä. Voiko Slashilla ajaa hyvin radalla ja montulla? Enemmän ajaisin varmastikkin montulla, mutta myös radallakin ajo kiinostaisi.
Ja ei tarvitse sanoa mitään kun en lukenut topickia läpi ja etsinyt tietoa :police:
Chili
Itse olen lässillä kerran päristellyt montulla, kulkee erittäin hyvin, tosin voimansiirto on aika kovilla.
Rata-ajokin onnistunee, mutta painopiste on melko korkea siihen.
Autohan on lievästi kaatumatautinen, ainakin omalla setupilla.
LateTRX
Olisko 2wd slassin muuntaminen 4wd slassiksi ihan tuhoon tuomittu idea? Mietin vaan ku ei viittis kokonaan uutta autoa ostaa et sais nelivedon, ku tarttis vähän lisää pitoa ja suuntavakautta... :huh: Googlesta yritin ettiä, mutta en oikeen mitään löytänyt. :undecided: Vai pitäiskö vaan ostaa rullaava 4wd slassi ja vaihtaa sähköt siihen?
Traxxas Slash 1/10 VXL
Traxxas_Topi
#3171
Lainaus käyttäjältä: LateTRX - 25.05.11 - klo: 21.25
Halvemmaks varmasti tulee ostaa rullaavana käytetty 4x4 slashi. Aika vähän yhteisiä osia 4x4 ja tuuppi malleissa. Eiköhän siitä tuupistakin saa ihan kelvollisen kun säädät esim.iskareihin sopivat litkut ja jouset.
Ei ainakaan ilman harjatonta comboa kyllä asfaltilla lopu pito  :lipsrsealed:
Tilaisit nyt vaan sen harjattoman  :grin:
LateTRX
Okei, teemme näin :grin:
LateTRX
Ajattelin ostaa ton noparin ja toivoisin kommenteja ja mielipiteitä siitä. :smiley: Ja vielä tosta noparista kyselisin, että tuleeko tuossa mukana mitään liittimiä akulle tai motille? Onko yhteensopiva ton motin kanssa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6673 Nopari: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993
topcat
Lainaus käyttäjältä: LateTRX - 26.05.11 - klo: 22.25
Aika paljon negatiivista palautetta tuosta noparista on kuulunut. Varmempi valinta on Turnigy 60A laite samasta kaupasta.
LateTRX
hpi racing
Saattaa tulla mutta ne joutuu itse kolvaamaan.
markus.
topcat
polle
Lainaus käyttäjältä: LateTRX - 27.05.11 - klo: 23.05
Tuleeko tuon noparin mukana liittimiä motille? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188
Taitaapi olla EzRun kopio, mutta vähäsen halvempi. Ja liittimiä ei tule mukana.
LateTRX
Tämän paketin sitten todennäköisesti päädyn ostamaan: http://cgi.ebay.com/EZRun-Combo-60A-ESC-8-5T-4000Kv-brushless-motor-RC-Car-/170619400167?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D265715697634743473#ht_3917wt_942 Että käykö suoraan kiinni lässyttimeen ja jos ei niin mitä pitää tehdä? Ainakin katsoin että vakio pinjonit kävisivät suoraan tuohon mottiin. Pitääkö tuonne ebay:hin tehdä tunnus vai voiko tilata noin vain? Ja mites tullin kanssa jääkö haaviin vai ei?
