Traxxas Slash 2wd
mamyllyn
Terve,
Olen uusi sähköautojen parissa joten kysymykset on myös toistaiseksi sitä luokkaa ;-)
Oon testannut mun Ultimatea nyt 3S lipoilla ja sellaisia on kolme kappaletta tulossa Kiinanmaalta.
Nyt ajattelin ostaa yhden akun siksi aikaa alle, että noi tulee. Tekeekö 2S:llä mitään, vai tuleeko itku kun on jo tottunut 3S:n voimaan ;-)
Ps. Täytyy väsätä ostoilmoitus, että saa sen akun hommattua.
jimipee
Lainaus käyttäjältä: mamyllyn - 10.07.11 - klo: 15.05
Terve,
Mun mielestä 2s:t tuo juuri sopivan verran tehoa, eli aloittelijoille kuin minulle sopivasti  :wink:
Chili
Olet väärässä keskustelussa, täällä puhutaan peräveto mallista.
2wd:llä 2s on riittävä voima, kun taas 3s heittää autoa ilmaan reilusti.
osta vaikka 1kpl 2s akku niin voit ajaa hitaamminkin.
Ps. kannattaisiko vaihtaa keskustelun nimi Traxxas Slash 2wd:ksi, kuin juuri tein, ei tulisi erehdyksiä.
mamyllyn
Moi,
Olet aivan oikeassa, että topicin aiheen voisi muokata. Mä oletin tän pitävän 2 ja 4x4:t sisällään :-)
Lainaus käyttäjältä: Chili - 10.07.11 - klo: 15.19
Zombie
Lainaus käyttäjältä: Chili - 10.07.11 - klo: 13.24
Samaapa minäkin, ja siihen ystäväksi tämä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9550
nopari ja kortti lähti tilaukseen nopari vieläpä kahteen kertaan.
kiitti neuvoista :wink:
Chili
Hyvä! toivotaan että kiina tuotteet ovat suosiollisia kaikille, eikä dead on arrival pelottelut kävisi toteen (itsellä ei onneksi ole käynyt.)
Chili
Riippuu tietenkin moottorista ja akusta, itse olen päristellut 2s akuilla ja 3500kv:lla usein 16/86, tai jos lämpeneminen ei haittaa niin 22/86, kuten talvella.
2s auto kulkee kovaa, mutta ainahan se suoralla saa kovempaakin kulkea.
Lainaus käyttäjältä: Tiikki - 21.07.11 - klo: 21.57
Mitä välityksiä porukka käyttäny? Nuo 19/90 tuntuu aikas lyhkäsiltä tuohon tiellä sutailemiseen
Jos VXL-sähköt niin kokeile 23/86. Pysyy vielä tiessä eikä lähde pienestä pompusta liitämään. Muista tarkkailla lämpöjä.
Tuolla voit arvioida nopeuksia:
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Igori
#3248
VXL sähköillä voi näemmä ajella aika pitkillä välityksillä. Castlen CM4600 välityksiksi slashiin valmistaja suosittelee 14-16/90.... Itse olen ajellut 18-19/86-90... Ja lämpee liikaa.. :( pakko laittaa lyhyempää..
Moottorin lämpenemiseen paras lääke oikeiden välityksien lisäksi on alumininen vaihdelaatikko. Lisähyötynä alumiinilaatikko ei jousta ja spurrit kestävät pidempään.
JS83
Olen ajatellut ostaa tälläsen takapotku slashin ja aloittaa uuden harrastuksen. Mitä muuta minun kannattaa ostaa kun tuo auto ja paristot ohjaimeen? Voiko lipon akut laittaa ihan vakio autoon vai täytyykö olla harjaton moottori?
Chili
Lipot voi iskeä harjalliseen moottoriin/nopariin, tosin cut-off on hyvä olla, ja lipolaturi on pakollinen. (esim ultramat 14+)
Titan harjallinen moottori hajoaa melko helpolla, jos rahat riittävät niin kehoitan ostamaan suoraan vxl mallin, tai itse päivittämään
harjattomaan kun auton moottori hajoaa.
Lipojen kanssa kannattaa noudattaa varovaisuutta ettet polta mitään ja katsoa ,että akut sopivat autoon. (jännite/tilavuus ja akun fyysinen koko)
JS83
Mikä on cut off? Voisitko laittaa linkin mistä kannattaa tilata lipo akku sekä pikalaturi? Joo, ajattelin ajella nyt ensin vakio koneella ja katsoa kuinka tämä harrastus iskee... jos mielenkiinto jatkuu niin sitten voin päivittää harjattomaan moottoriin. Kannattaako minun ostaa lipo s2 akku vai...?
Chili
cut-off on noparin ominaisuus, joka katkaisee virrat kun lipo alkaa lähestyä liian pientä jännitettä.
xl-5:ssa ominaisuutta ei mielestäni ole.
Itse ajaisin harjallisella combolla ja nikkeleillä, ja kun päivittää lipoihin, niin jatkaa vielä silloinkin nikkeleillä tai ostaa samalla lipot.
14+ lataa oikeastaan kaikki slashiin tungettavat akut tunnin sisään.
muppe
En tiedä kuuluko tämä nyt tänne, mutta kysyn kuitenkin. Eli meneekö tuo traxxas slash 2wd vxl metsäpoluilla, sorakuopilla, hiekkateillä ym.? Onko hyvä auto ensimmäiseksi kunnon rc-autoksi? Ja onko tuossa vakiona li-po cut-offia?
kyosho ultima sc
Chili
Lässykkä menee oikeastaan kaikkialla hyvin, maaston valinnassa ei tarvitse olla niin nirso, kuin matalemmilla autoilla.
On todella hyvä 1. autoksi, VXL mallissa tulee varmasti cut-off, en tiedä onko traxxass uusimassa harjalliseen cut-offia.
muppe
ok, mutta mistäs kannattaisi tilata tuollainen 2s tai 3s lipo ja laturi joka latais lipoja ja nimhejä. Jos linkkiä voisitte laittaa niin on hyvä.
kyosho ultima sc
ghhgtd
muppe
käykö nuo kaikki muka tuohon traxxas slashiin? Ja oisko vähä halvempia?
kyosho ultima sc
pijokela
Lainaus käyttäjältä: muppe - 31.07.11 - klo: 20.17
Akut ja laturit eivät ole merkkikohtaisia. Tuolla aiheessa on joka toisessa viestissä ehdotuksia hyviksi LiPOlatureiksi. ghhgtd listasi hyviä Suomesta saatavia merkkejä.
On, Kiinasta saa hiukan halvemmalla, mutta toimitukset kestävät kauemmin.
ghhgtd
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 31.07.11 - klo: 20.59
Ja takuuasian vaikeutuvat aika lailla.
JS83
Kävin juuri hakemassa Slashin matkahuollosta ja nyt akku latautumassa. Pitääkö tuosta akun päältä repiä tuo kirkas, paksuhko muovi pois vai jättää siihen suojaksi?
sprawl
Lainaus käyttäjältä: JS83 - 01.08.11 - klo: 15.24
Ei ole akussa mitään ylimäärästä suojaa.
Chili
Varmistaakseni, että sprawlin vastaus ymmärretään: Älä revi, muovi on (kutistesukkaa?) ja suojelee kennoja ja pitää akun kasassa.
Zombie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8993%5F%5FHobby%5FKing%5FBrushless%5FCar%5FESC%5F100A%5Fw%2F%5FReverse%5FUpgrade%5Fversion.html
[/quote] kiinasta tuli tommoset, niin semmonen tuli mieleen että, otetaanko tuolle tuulettimelle virta vastarin jostain tyhjästä "portista", ja onko väliä että mistä niistä?
Chili
noparin tuuletin menee noparissa olevaan 2 piikkiseen porttiin ''FAN'' muistaakseen.
Muut tuulettimet, esim moottorin, isketään turhaan vastarin paikkaan josta vastari antaa n. 6v
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Chili - 02.08.11 - klo: 23.33
Juu tuossa mallissa se menee suoraan nopariin, kyljessä on merkattu mitkä piikit on sille varattu.
Toivotaan että zombiella tuo nopari toimii paremmin kuin itsella 2edellistä, toinen pari kuukautta ja toinen 2päivää.
lartsu69
#3268
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 04.07.08 - klo: 18.35
Joo, tässä vuoden sisään on tullut tilattua 7 autoa jenkeistä ja jokaisella kerralla on paketti pitänyt tullin tiskillä aukaista itse.
onko ulkomailta luotettava tilata?
JS83
Tänään tuli ajeltua 6 akullista uudella Slashilla =) Enää ei auto uudelta näytä mutta kaikki on toistaiseksi kunnossa korin naarmuja lukuunottamatta. Kun lopetin ajon päivän päätteeksi niin onko syytä tehdä jotain "perushuoltoa" autolle? Rasvausta tai pesua esim. ??
Toinen kysymys on, että mitä varaosia kannattaa ehdottomasti ostaa varastoon kun on otsikon mukainen harjallinen auto?
