Kyosho DBX / DST
Aloittaja HerkkuPedrooli, 20.04.08 - klo: 14.05
Zagga
Lainaus käyttäjältä: Tuge - 03.05.09 - klo: 14.22
Alkaa pikkuhiljaa jo meneen hermot tuo dst:n kanssa. Nyt kun sai muuten auton kuntoon, niin moottori alkoi temppuileen. Kylmänä käynnistyy hyvin ja kulkeekin vähän aikaa mukavasti kunnes lämpenee ja vedot katoaa kokonaan.
Oisko kone tosiaan jo kulunut loppuun kun vajaa 2 gallonaa vasta ajettu? Eikä ole ollut ihan tappiviri säädöillä edes.
Kuumana ei auta oikein mitään nuo säädöt, ei taho pysyä käynnissä millään. Lämmöt nousee 150-160 asteeseen hetkessä vaikka kone ei kierrä edes kunnolla. Silloin kun se vielä toimi, lämmöt oli jotain 130 astetta vaikka kuin huudatti konetta.
Mistä tässä kannattaisi vikaa alkaa etsimään? Vai ostanko suosiolla uuden putken ja männän? Kaasarin olen puhdistanut ja letkut näyttäis olevan kunnossa. Tankissa ei ole roskia ja pakoputki ei vuoda.
itselle ensimmäinen polttis tämä dst ja samanlaista ongelmaa ilmenee.Lämpöisenä ei hirveästi puristuksia ole ja etulaakeri kyllä vuotaa, mutta niin se on tehnyt ihan alusta asti joten luulin että se kuuluu asiaan :tongue: Koitanko ensin vaihtaa tuon laakerin vai ostanko samalla myös uuden sylinteriputken?
Miksi se sylinteriputki pitäisi vaihtaa? Tietty jos on väljä tai naarmuinen (mennyt likaa koneeseen).
Yleensä kun etulaakerin vaihtaa ja koneesta tulee tiiviimpi niin siinä tuntuu olevan enemmän "puristuksia". Moottorihan on pumppu eikä toimi jos siinä on vuotokohtia.
Zagga
#62
ei ole naarmuinen mutta väljän oloinen ja koska on ensimmäinen polttikseni niin en osaa sanoa onko liian väljä.Koneella n.2 gallonaa ajettu. Kylmänä toimii ihan ok, parin minuutin ajon jälkeen kone ei enää kierrä kunnolla ja sammuu tyhjäkäynnillä,säädöt eivät tunnu vaikuttavan mitenkään. Tässä viikonlopun aikana olisi tarkoitus purkaa kone atomeiksi ja tarkastaa osien kunto.
bantex
Mikäs on maksimi lämpötila tuossa kössin grx 18 koneessa. Vaikka kone on aika rikkaalla lämpötila näyttää jotain 140-150:n luokkaa (tosin kyllä aika raskaalla kaasu kädellä).
KYOSHO DBX 1:10 4wd
Mikko260
Melkoisia susi kappaleita niitä myydään joillekkin. Itellä on DBX ja ainoat viat mitä on ollut on kaasuservo hajalle => sain uuden takuuseen koska hajos 2p sisään ostosta
Alatukivarsi halki => Ei ollut kallis hankkia uusi, meni kun auto liukkaalla nurmikolla liirtoon ja puuhun pahki
Auto on kestänyt aika hyvin kun kuitenkin tojoitin kantoon melko kovalla vauhdilla yks kerta. Muuta lisättävää ei sitten olekkaan.
Kyosho DBX G3 1/10 Racing buggy, Kyosho Alpha 3 1/10 EP touring car
Malpa
Onko kelllään mahtanut tapahtua niin että kyseisestä autosta on tankki haljennut n. 10 tankillisen jälkeen...? :shocked:
Minulle ei korvattu mitään atalan rc:ssä, mutta myyjä lupasi ottaa yhteyttä jos samassa erässä tulleissa on sattunut tällaisia tapauksia..
Eli siis vaan ihan mielen kiinnosta kyselen... :undecided:
-Malpa
Äpärä
Mitä ihmettä? :D Eipä ole... Pakko olla maanantaikappale toi sun autosi.
Malpa
Niin, en ole ainakaan ennen kuullut että niin olisi käynyt mutta, kun se halkeama oli viellä siellä sisäpuolella melkein pohjalevyn vieressä, veto akselin korkeudella....(tai siis veto akselin vieressä..) :shocked:
-Malpa
gas4wd
Lainaus käyttäjältä: Äpärä - 18.06.09 - klo: 00.02
eikös noi kössön rtr autot ole sitä lähes poikkeuksetta
Malpa
#69
 :cheesy: mulle ainakin osu semmonen... :wink: :mrgreen:
Ja kuinka pitkä kantomatka tällaisilla perus radioilla tässä autossa on??
-Malpa
Äpärä
Itellä ainakin niin pitkä, että saa ajaa auton niin kauas, että sitä on jo aika vaikea nähdä.
Malpa
mulla sattuu karkailemaan n. 50m päässä..?? :shocked:
Elikkä siis mikähän mahtaisi olla syy koska olis kiva jos vois ajella hiukan kauemmas kun ihan nenän edessä.... :huh:
Ja siis kysessähän oli perus radiot..??(Äpärällä...)
-Malpa
Äpärä
Äpärällä myös perusperfexit. Failsafe on kannattava ostos.
Malpa
Failsafen jouduin ostamaan kun karkaili vähintään kerran päivässä täydellä kaasulla johonkin....mutta onneksi autoni ei kulje täysin suoraan jolloin se ei mene kovin pitkälle....
Mutta siis mitä syitä tuossa kantomatkan vähäisyydessä voi olla???Vaikuttaako se paljonkin jos antenni putken "ylitse" tulee se antenni johto eli, se roikkuu siellä...??
-Malpa
Ps. Kaikenlaisia vinkkejä otetaan vastaan!
Mikko260
Lainaus käyttäjältä: Malpa - 20.06.09 - klo: 10.14
Kantomatkaan vaikuttaa oletettavasti:
Paristot => tyhjiä tai muuten vaan huonot => vaihda uudet
Akku => tyhjä tai muuten vaan huno => lataa tai vaihdaa uuteen
Antenni johto => tarkista onko johdon eriste kunnossa, erittäin häiriö altis => korjaa tai vaihda uusi antenni johto
Anttenni lähettimessä => nämä yleensä laitetaan paikalleen ja pyöritetään niin kauan kun se pyörii ja sitten toppaa, vähän niin kuin ruuvi.
muitakin syitä voi olla esim sähkö autoissa voi ottaa häiriötä moottorin virta johdoista.
näitä syitä minä tiedän, ja lähettimen antenni on teleskooppi malli muistitko vetää koko pituteen asti? Antennin roikkuminen putken ulkopuolella ei pitäis vaikuttaa negatiivisesti kantomatkaaan
Malpa
#75
Akut on kunnossa, ohjaimesta antenni vedetty loppuun saakka....
Mut siis mikä eriste?? ja missä se siel on? Ja voisiko asia olla sillee että antenni johto on katkennu siitä kohdasta mistä se kuuluu laittaa kiinni siihen autoon ,niin jos  olen painanut sitä liikaa..??
-Malpa
Ps. auto on mulle aika tuore tapaus...
Mikko260
Lainaus käyttäjältä: Malpa - 20.06.09 - klo: 10.53
Se muovi päällys antenni johdossa (ei se putki) jos se on halki tai poikki tai mitä nyt vaan saatta ottaa häiriötä ja kantomatka lyhenee
Malpa
#77
No se ainakin on ehjä... tai ainakin ulkoisesti... :shock:
P.M
-Malpa
Avaa se vastari ja kato onko se kiinni siellä. Juota kiinni jos on irronnut.
Äpärä
Tässä kuvia omasta:
vilzuh
on mun mielestä ollu youtubessa aika kauan toi video...
Passiivista harrastelua
Äpärä
Kolme kuukautta, mitä sitten?
vilzuh
ei kun tuli vaan mielee onko sun...
:grin: :grin: :grin:
Tuge
Mitä iskariöljyä tuohon kannattas laittaa jos ajelee kohtuu tasaisilla kentillä eikä kovia hyppyjä juuri ole? Laitoin ansmann racing 650 öljyt ja se ainakin on ihan liian jäykkää.
-Cen Racing Matrix TR Arena
-Team Magic M1B
vilzuh
oliskohan jollakulla kokemusta DST:n moottorin säätämisestä?
tahtoo koko aja sammua tyhjäkäynnillä.
Malpa
ittellä oli samaa vikaa mut sit nollasin säädöt niin se autto jonkin verran...
vilzuh
no nyt alkais jo säädöt olla kohallaa
Tuge
Onko 25% morgan sidewinder liian rajua polttoainetta kyosho dst:lle? Vai onko tuolla nitron määrällä niin väliä?
-Team Magic M1B
Äpärä
Lainaus käyttäjältä: Tuge - 25.07.09 - klo: 19.18
Kaveri ainakin ajoi omallaan 25 porosenttisella ja hyvin pelasi. Kyllä se siihen käy.
juhizz
Mistäs tohon sais iskareita?meinaan karkas mullaki omille teilleen ja kentän ainoaan kiveen,alatukivars ja iskari sököks.jos hommais jostai paremmat iskarit taakse,mistä?
