Kyosho DBX / DST
Aloittaja HerkkuPedrooli, 20.04.08 - klo: 14.05
vihku
Hyvinhän se toimii itse asiassa aivan loistavasti. Käytän siinä f6 hehkutulppaa. Kyllähän sillä talvella pystyy ajamaan hyvinkin kuhan muistaa sulkea radio kotelon kannet tiiviisti vaikka vähän teippiä ympärille.
8ade8
Voisitteko kertoa miten kaasarin saa kiristettyä? Se heiluu kun laittaa kaasua. Kiitos vastauksista etukäteen.  :angel:
vihku
Se muovi voi olla siinä niin väljä että se heiluu.
JiiVee
Kiristät sen mutterin joka kiristää kaasarin paikalleen.
Eli tuo mutteri joka on kyoshon logon kanssa samalla "tasolla"
Se mutteri voi olla myös toisella puolella mutta tuosta kuvasta selviää mutterin suurinpiirtein sijainti.
Sekin voi olla mahdollista että se mutteri on pudonnut pois.
pöö
vihku
Kun olin tänää ensi lumessa ajamassa. Kun pensa loppu ja kun avasin korin niin sieltähän paljastu mukava yllätys. Olin unohtanu laittaa radio kotelon kannet kiinni ja ne olivat aivan täynnä lunta. Hyvin silti vielä toimi. :grin:
vihku
Kuinkas moni on ostanu dbx:ään 1/8 buggy renkaita ja miten on jaksanut tuo kone niitä liikuttaa?
Mites teillä dbx on radalla kulkenu?
Nitro-Pete
mulla vois olla kiinnostuneille myynnissä DBX rullaavana,eli kone sano POKS! 1/8 rengasadapterit,uudet etu-iskarit ja läjä uusia osia? koitan vaikka laittaa tonne myynti-osioon ilmon,kunhan kerkeen. Mun auto liikkui ainakin hyvin noilla 1/8 renkailla,tosin joka kone taitaa olla yksilö ja säädettävä alustalleen sopivaksi.
vihku
Pistäisikkö tänne kuvia laitteestas.
vihku
ampperi
En tiedä, mutta sisähalkaisija on 56 mm tämän mukaan. Towerista kannattaa katsoa speksejä, kun niillä useimmissa tuotteissa tosi tarkat vs. muut kaupat, jotka antaa vain tuotteen nimen....
Nitro-Pete
tuossa tuo alle vuodenvanha dbx...
vihku
Ei oo toi ihan parhaassa kunnossa.Mun on kyl paremmassa kunnossa vaikka onkin 3 vuotta vanha.
vihku
Miten tänne voi lisätä kuvia kun oon uus täällä? :grin:
vator
Jos sulla on kuvat koneella niin pistät tohon liitteet kohtaan (liitteet ja muut asetukset kirjoitus kohdan alla) siitä liite ja selaa.
JiiVee
Tai lataat ne kuvat nettiin esim imageshack, photobucket tms ja sen antaman linkin IMG tagien väliin.
pöö
8ade8
Ajelin tänään dbx:llä ja hyvin meni pienessä lumessa mutta suoralla laitoin kaasua ja meni vähän matkaa ja yht äkkii sammu kone. Kun yrittää käynnistää niin käynnistys narua tulee 3cm ulos ja siihen jämähtää. Lieneekö kone sanonut sopimuksensa irti?? Onko tuo yleistä tälle moottorille??
JiiVee
Otat koneen auki ja kurkkaat sisälle, sitten tiedät sanoiko ittensä irti.
Katso kuitenkin ensin että esim jotain pientä kiveä ei ole kiilautunut vauhtipyörän ja pohjalevyn väliin.
pöö
8ade8
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 31.12.11 - klo: 20.07
Katsoin niin mäntä ei liiku kuin vähän. Voikohan kampi olla leikannut?
JiiVee
Otat vetostartin sekä sen päädyn irti ja kurkkaat sinne sisälle niin näet.
pöö
vihku
En voi ladata tänne kuvia kun yhden kuvan koko on 513 kt. Niin se ei anna ladata.
JiiVee
lataat sen kuvan photobuckettiin tai muuhun vastaavaan sivustoon ja sen antaman linkin laitat IMG tagien väliin
[img]kuvanlinkki[/img]
pöö
vihku
JiiVee
tarvit vaan moottoripukit, uuden kytkimen ja vissiin myös putkiston tuon moottorin kanssa.
kytkin ei ole ongelma kun tuolta hobbylinnasta löydät kyllä kytkimiä jotka tuohon moottoriin sopivat ja hammasjako on standardi jopa kösässä käsittääkseni.
viisaammat saa tuon hammasjaon vahvistaa vielä.
pöö
vihku
Enköhän mää saa sen siihen sopimaan kun mulla on tää pohjalevy http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.TRW103&BildLopNr=01 ja tää moottoripukki http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.TRW104&BildLopNr=01 vai tarviiko jonkun toisen.
JiiVee
Sopii ja sitten hobbylinnasta kytkin sen moottorin kanssa.
Tai sitten katkaiset sen moottorin kampiakselista sen kytkinlaakerien sileän kohdan pois niin saat orkkiskytkimen sopimaan.
putkistosta saa joku muu kertoa että meneekö pelkästään alkukäyrä uusiks vai koko putkisto.
pöö
vihku
Onko toi kone tehokkaampi kuin tuo kyoshon gxr18? :huh:
JiiVee
ei se nyt ainakaan laiskempi ole.
pöö
vihku
Mitä noissa diffeissä se rasva on vakiona itse veikkaisin tota.http://www.kyosho.fi/Modell_Detaljer.aspx?ArtNr=01.96501&BildLopNr=01
Hount
Lainaus käyttäjältä: vihku - 06.01.12 - klo: 20.22
Tai sit laitat sinne vaan tasauspyörästöihin tarkoitettavaa silikoniöljyä ja jätät tommoiset vedontappajat sinne kaupan hyllylle. Okei lukeehan tossa joo 1000, mutta ton pikku purkin hinnalla saat useemman ison pullon diffiöljyä.
- Hount
vihku
No minkäs laista silikooni öljyä ny oikein suosittelisit?
