Kyosho DBX / DST
Aloittaja HerkkuPedrooli, 20.04.08 - klo: 14.05
vihku
No muttakun saat sen toimimaan niin kyllä iloa sitten riittää kun ainakin auto kestää. ;)
vootilaane
Joo siitä ei ole epäilystäkään. Sillä motin äänet on huomattavasti hurjemmat ku tuossa vakio vehkeessä. ;P Mutta mietin tuossa millä sais kantavuutta lissää? Servujen nopeudessa ei ole huomauttamista, mutta kantavuutta sais olla hieman enemmän. :(
vootilaane
Siinä Omat Rc-autot kokonaisuudessaan. linkki:
http://i1140.photobucket.com/albums/n570/vootilaane/Rc%20Kyosho%20Dbx/null.jpg
Vakio vasemmalla, Hpi koneella keskimmäinen ja reunassa alkuperäinen kopalla rullaava. ;)
Lisäksi vakio vehkeestä löötyy tämän kesän eka ajo tuolta:
http://s1140.photobucket.com/user/vootilaane/media/Rc%20Kyosho%20Dbx/9F8389C2-37FE-4C9A-A6C9-08BB5656EE34-508-0000016C06DC7079.mp4.html
vihku
No ei se nyt ihan vakio ole kumminkin aika paljon hipo osaa
kyoshodbx
Noniin nyt ois pikku vinkille käyttöö.dbx kesken ajon alko kerätä tyhjäkäynti kierroksia huomattavasti enemmän kun aluks olin säätäny.alempaaruuvia liikautin noin 2min löysemmälle ja koko tyhjäkäynti hävis.nyt oon kolmesti käyny ruuvit laidasta laitaan.joko huutaa tyhjäkäyntiä ja ei kestäkaasua tai ei pyöri tyhjäkäyntiä mut voi ajaa kunhan ei pysähdy.mikähän tiiviste alkovuotaa puristukset on tallessa et vika on kaasarissa kaiketi.vai kannattaisko laittaa roskiin ja ajatella jotain muuta.
meritane
Lainaus käyttäjältä: kyoshodbx - 15.05.13 - klo: 12.46
Sulla on mitä luultavammin ilmansuodatin tukossa... Satavarma en ole kuitenkaan asiasta. Vaihda uusi putsari ja elä laita siihen liikaa ilmansuodatinöljyä. Sillä jos putsarissa on liikaa öljyä niin se menee nopeammin tukkoon kuin maltilla ja sopivasti öljytty putsari. Liika öljy putsarissa ja putsariin kertynyt lika voivat yhdessä nostaa tyhjäkäyntikierroksia yli halutun arvon..
kyoshodbx
Lisäystä sen verran putsari ja tulppa on uusittu myös.tulppa tosin hkn tulppa mut hehkuu kuitenkin
vootilaane
Onko polttoaine suodatin paikallaan?
vootilaane
#998
Ja vihku oot oikeessa. :D Vaihoin siitä minkä sinulta ostin niin ne alumiiniset alatukivarret tohon sekä kopan ja lisäks tilasin noi kestävämmät iskarit eteen. ;) Nii ja sen ketävämmän pohjalevyn laitoin siitä hpi koneella varustetusta autosta. ;) ja ostin näköö tuomaan nuo kromi vanteet. ;)
vootilaane
Lainaus käyttäjältä: kyoshodbx - 15.05.13 - klo: 15.33
Niin ja kyoshodbx jos sulla toi polttoaine suodatin olis tukossa. :) Itsellähän ei ole käytössä polttoaine suodatinta, niin en tiedä johtuuko siitä. Mut toinen mikä olis mielessä, nii ois just toi kaasari ja sen neula että onko tarpeeks tiivis.
vihku
Lainaus käyttäjältä: vootilaane - 15.05.13 - klo: 20.25
No voi olla se polttoaineen suodatin tukosa mulla tosin vaan ei löytynyt tehoa ja ei muutenkaan käynyt hyvin kun se polttoaine suodatin oli tukosa. Siis jos sulla oli se suodatin.
vootilaane
Joo sillä itsekkin epäilin samaa, koska kierokset nousi itselläkin ihan ihmeellisesti ku pisti suodattimen väliin ja sai paljo enemmän olla säätämässä. Lopulta kyllästyin ja otin pois ekä ole sen jälkeen hyppinyt silmille. ;)
kyoshodbx
Joo ei oo suodatinta.kuopiossa askartelukulmalla ohimennen kävin niin sano et väljä on.pitäis uusata mäntä ja sylinteriputki.oudolle tuntuis kun puristukset tunnustaa olevan.mut sanoivat et voi narusta tuntua hyvätkin puristukset mut silti ois syy männässä ja sylinteriputkessa.en kyllä vielä niitä tilannu.
Tarviiko kukaan varaosia vois tuon motin halvalla myyä.ainaskin käynnistin on ehjä.yvtä jos kiinnostaa.toki korjausvinkitkin on tervetulleet
Jolokkonen
#1003
Jos lähtee herkästi käyntiin pikku esilämmityksellä, niin tuskimpa on väljä. Oletko tarkastanu polttoaine ja paineletkun.. Ettei sieltä löytus halkeamaa..?  :wink:
Edit: tarkasta myös mosan etulaakeri, ettei älytöntä välystä ole!
Ps. Nyt on jojensuulla rata maukkaimmillaa!
Team Associated - KO-Propo - Reedy
www.joeua.fi   www.hobbyfactory.fi
kyoshodbx
Varmaan se laakeri on tarkastettava kun lämpösenä lähtöö käyntiinhelposti letkut on ehjät.ite epäilen ilmavuotoo mut kympinkysymys et missä
Ps kisoihin ilmoitin kokosakin meiltä
vootilaane
Tuli mieleen et olisiko pakosarjan välistä? Koska serkku osti tuossa kk sitte itselleen auton käytettynä ja siinä oli samanlaiset viat. Tarkista Pakosarja ja myös kannen tiiviste. :)
kyoshodbx
taijan käyttää osina koko motin.pakarin tiiviste on ehjän näköinen päällepäin.ostinpa vielä tilalle gxr28 motin mut ei mahu autoon kiinni :shocked:.prkl.jos ei ois kokemusta toimivista rc autoista niin nyt vaihtuis harrastus. muuten en viitis laittaa koko mottia mut kiinnostaa selvittää et missä syy on.voip tulla kalliiks :cry:
kyoshodbx
No niin nyt on taas nukuttu muutama yö ja dbxän mottia säädetty.ohjeen mukaan laiton säätöruuvit ja vetelin narusta lähti viimen pyörimään sit säädin et kävi hyvin tyhjäkäyntiä ja otin hehkun pois nii sammu.uusitulppa oli siis sökö kaasulla pysyi pyörimässä mut ei ilman.laitoin toisen uuen tulpan niin nyt toimii mut pyörii 160 asteisena rikkaammalle ei saa säädettyä.oiskohan edelleen tulpassa vaikka uusi onkin?varmin taitaa nyt olla ja koittaa tuota vihkun parisivua aiemmin linkittämää tulppaa.
kyoshodbx
Ja uusi tulppa paikallaan mottipela ku kello.kaiken sählingin lopputuloksena tais olla kolmas uusi tulppa millä sain toimimaan.kaksi aikaisempaa olikai jotain kiinatulppia kun paketissa luki hk.en ois arvannu et noin tarkka on tulpasta kädessä kokeiltuna kaikki hehkuu samalla lailla.uusi tulppa on os medium.
vihku
Lainaus käyttäjältä: kyoshodbx - 24.05.13 - klo: 11.41
Joo on sillä tulpalla paljon merkitystä itse kokeneena.
Volver
Tarvitsisin hieman apua.. Auto on DBX 2.0.
Olen mökillä vielä huomiseen asti ja tässä ihan parin kilometrin päässä on paikallinen romu/metallikauppa, josta saa alumiinia tukivarsien valmistukseen. Voisiko joku mitata alatukivarren maksimileveyden kiinnityskohdasta, eli siitä mistä varsi tulee diffiin kiinni.
Siellä on sopivasti 9x40mm latta-alumiinia, enkä ottaisi leveämpää jos ei ole pakko.
Kyosho DMT GP
Sakura D4 AWD
Volver
No niin.
Aloitin DBX-projektin, jonka tarkoituksena on saada auto sopivaksi eri käyttötarkoituksiin. Mielessä oli suurempi maavara ja suurempi raideväli. Peruskuntoisena oma auto kiepahtaa helposti ympäri, vaikka camberia on hieman vähennetty ja autoa laskettu.
Aion siis tehdä seuraavia muutoksia:
- Uusi kori
- Uudet iskaritornit
- 109mm iskarit
- Pidemmät tukivarret (DMT)
- Pari sarjaa isompia renkaita (120-140mm)
Auto vakiokunnossa..
Omavalmiste iskaritornit alumiinista;
- Vahvuus 9mm korkeus 40mm
- Koritolpat 6mm alumiinitangosta jengoilla torneihin.
Iskarien kiinnitys.
Kuvia korista. Korina on E-Revoon tarkoitettu Proline Slipstream metalliharmaana.
Takavaloina Hpi:n tarrat ja spoileri on vakio.
HPI Phaltlinet, myös maastorenkaat on tulossa.
Toiseen reunaan tehty alumiinista kivenisku/kurasuoja. Pakoputken ympärillä on lämpösuoja koria varten.
Enää odotellaan tukivarsia ja pyöriä, niin pääsee testaamaan tuota. Jos menee välitykset liian pitkiksi isompien pyörien takia, tarvitsee hankkia isompi ratas.
Kyosho DMT GP
Sakura D4 AWD
Eetu B
Moi
Itellä on DBX vuodelta -07 ja uusittu on kaikki sähköt, etu tukivarret alumiinisiksi, 1/8 rengaskonversio ja pakoputkeksi laitoin orionin viriputken. (Joka katkesi juuri ajossa itsekseen)
T:Eetu
sakke02
moi
kysyn vain mikä tulppa sopii talviajoihin itse ostin dst:een 4vuotta sitten mutta kesällä ajoin meidän tiellä mutkaa ja auto törkkäisi polttista sitten menin katsomaan eikä sähköt suostunut enään toimimaan mikä neuvoksi
vihku
Lainaus käyttäjältä: sakke02 - 18.11.13 - klo: 19.34
moi
Lämmin tai kuuma tulppa toimii ainakin tuossa vakio moottorissa.
Pazuu
sakke02
MOI ostin dst:een 4vuotta sitten mutta kesällä ajoin meidän tiellä mutkaa ja auto törkkäisi polttista sitten menin katsomaan eikä sähköt suostunut enään toimimaan mikä neuvoksi
villetauriainen
Moro!
tietääkö kukaan mistä löytäisi räjäytyskuvat dbx 2.0ve sähköversioon?
-Ville
Traxxas e-revo
emppu99
http://www.kyosho.fi/pdf/01.30845_DBX2.0_VE_Sprängskiss.pdf
Kannattaa aloittaa etsiminen valmistajan omilta sivuilta vastedes :wink:
EXC125
villetauriainen
Löysinkin jo sieltä :) En hoksannut ensin kattoa tarpeeksi tarkkaan sivuja :afro:
Traxxas e-revo
