Kyosho Lazer zx-5 RTR
Aloittaja samuli80, 03.05.08 - klo: 14.49
Petri T
Ok, omasta katkesi juuri pari milliä kierteen alusta ja törmäys oli toisen auton renkaaseen. Vauhti oli vielä mitätön...
Janne A
^ Ne iskarit on vähän mitä on. Ei muutaku jossain vaiheessa upgreidiä tilalle.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: AiR - 05.05.09 - klo: 10.34
Paitsi jos on FS niin ei ne mitä sattuu ole.  Pikkasen er vehkeet ku RTR:n
Näyttäs noita menevän merkistä riippumatta poikki, tamiyan, hb ja asson varsii ainakin nähny menevän poikki.
Petri T
En nyt ihan allekirjoita tuota vähän mitä on..FS:n iskarit toimivat todella hyvin ja kasaus oli yksi helpommista vuosien varrella ja kaiki 4 iskaria onnistuivat kertayrittämällä. Itse epäilen valmistevirhettä. Uutta osaa kehiin ja katsotaan kuis käy
Toni
Selvennetään vähän, ettei mene puurot ja vellit sekaisin...
Liukuputki = ? (iskarin runko?)
Iskarinvarsi on se 3mm varsi, jossa on kiinni mäntä ja joka on kiinni tukivarressa. Sitten se liikkuu siellä iskarin rungon sisällä.
Ottakaa huomioon, että PetriT:n FS:n iskarit on ihan eri planeetalta, kuin ne RTR mallien muovi-iskarit. Ja niitä ei todellakaan kannata vaihtaa pois.
SC10 4x4
Janne A
^ Hmm, puhuin RTR-iskareista kokoaja, koska niistä kysyttiin:
Lainaus käyttäjältä: Petri T - 05.05.09 - klo: 09.28
RTR-Lazerin omistajille kysymystä eli onko teillä kestänyt etuiskarien varret?
FS:n iskarit on ihan eriluokkaa. Putkista tosin en oo varma, saattaa olla samaa matskua.
Liukuputki liukuu iskarin rungon sisään ees taas. Juuri se 3mm tanko, jonka alapää kiinnittyy tukivarteen. :)
Petri T
OT: mp-puolella käytetään nimitystä liukuputki
Olkku
Oon just ostamassa lazeria ja haluaisin vaan kysyä että saakos sen pinjonin ja päärattaan päälle jotain suojusta että niihin ei menisi kiviä? Ja sopiiko auto kilpailu käyttöön?
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Olkku - 08.05.09 - klo: 21.09
Ei saa tehas tekosena ja RTR ei sovellu kisa käyttöön
jiksu
kyl siihen saa sellasen ite teko patentin estämään enimmät kivet :wink: jos olet alottelija ja haluat varmatoimisen, hyvän ajettavan ja tarpeeksi nopean alottelijalle auton niin osta RTR.
-tauolla-
attelaut
#610
-edit
jiksu
eihän tätä autoa ole edes tarkoitettukkaa mihinkää bashinkiin!!! älä vain OLKKU osta tätä autoa jos vain pyöritätä p****a ja hypytät rajusti  :wink:
-tauolla-
Petri T
Jos kuka on ostamassa kisakayttöön Lazeria niin SP tai FS malli. Tässä aikaisempaa laskelmaa omasta autostani FS:tä
Sarja noin 400 EUR
Säädin 230 EUR
Moottori LRP Vector X11 5.5 75 EUR
Servo Futaba 9351 115 EUR
Vastaanotin Futaba R603FF noin 70 eur (Käytetty)
Lipot 85 EUR
Tarvikkeisiin ja optio-osiin noin 40 EUR ja vielä lisää tulossa ennen kesää
jiksu
PETRI: mahtaa olla hyvä servo ku on hintaa aikalailla  :tongue: tai ainakin minun kukkarolle sse on paljon :grin:
-tauolla-
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 08.05.09 - klo: 23.49
Se aivan sama mihi käyttöön hakee autoo, mutta tuo rtr kannattaa jättää kauppaan.
tiedän varsin hyvin, olen omistanut. (tavallaa edelleen, mutta ei niin rtr)
olis muuten nivel (teräs) vetarit ja monen laista osaa ylimääräsenä.
Alu palikkaa, oma tekosta iskari tornia, yms.
Petri T
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 09.05.09 - klo: 00.37
Jep. Hyvillä digitaaliservoilla on hintaa. 9351 on yksi käytetyimmistä servoista kilpapuolella mm polttiskrossi.
jiksu
jep!jep! on kyl varmaa aikamoinen ero noilla halvoilla ja kalleilla servoilla.
-tauolla-
Olkku
En oo ostamassa RTR vaan rulaavana! Nii sopiikos runko kisa käyttöön???
Petri T
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 09.05.09 - klo: 12.06
Kyllä on. Kestävyys, voima ja nopeus aivan toista. Itse aikoinaan ajattelin, että omissa ajoissani halvemmat servot menettelevät hyvin, mutta loppupeleissä maksoin servojen uusimisesta äkkiä digiservojen hinnan. Toki kalliimmatkin servot kuluvat ja tunnit tulevat täyteen, mutta jos enemmän aikoo autoilla ajella tai olla kisakuvioissa mukana niin kannattaa panostaa kunnollisiin servoihin. Sähkökrossissa nyt onneksi on vain yksi servo... :wink:
Olkku
Mistä sais Lazeriin varaosia?? :huh:
Petri T
Lainaus käyttäjältä: Olkku - 09.05.09 - klo: 13.31
Kuten aikaisemmista viesteistä olet varmaan lukenut niin RTR-malli ei sovellu kisakäyttöön. Joudut aika paljon päivittämään runkoa. Sitten on eri asia jos olet ostamassa autoa/runkoa jossa päivityspalikat ovat kiinni. Päivitys tulee maksamaan suomihinnoilla omaisuuden.
Ja vara- ja viritysosia saa kotimaasta kaikista Kyosho kaupoista. Moni taitaa osansa tilata ulkomailta. Itse hankin varaosat FS:än Japanista
jiksu
Lainaus käyttäjältä: Olkku - 09.05.09 - klo: 13.37
kannattaa tilata ulkomailta viri osat. meinaa suomessa ne on sika hintasia :sad: itse ainakin tilailisin täältä http://www.3racing.hk/products_list.php?stype=ckp&carkits_key=26 tai täältä http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_25_232 on toki paljon muitakin paikkoja mistä tilata.
-tauolla-
attelaut
#622
Lainaus käyttäjältä: jiksu - 09.05.09 - klo: 17.25
mof
#623
Mitä vanteita olette käyttäneet RTR-mallissa? Itsellä on yksi setti vakiovanteita ja yksi setti Hot Bodies D4 (vaatii prikan vanteisiin spaceriksi) vanteita. Molemmat toimii, mutta välillä takarengas ottaa ripustukseen kiinni. Ripustuksessahan on tuossa hubin kiinnikkeen ulkopuolella vielä lisätuki, ja siihen se vanne siis ottaa kiinni tiukoissa mutkissa. Lisäksi noiden prikkojen vuoksi HB:n takavanteiden pultit eivät ulotu aivan pohjaan saakka ja siten eivät pysy aivan yhtä hyvin kiinni kuin vakiot.
3racingin alumiinisien takahubien kanssa ongelma paheni, vakiovanteet eivät enää toimineet vaan ottivat aika pahasti kiinni tuohon ripustukseen.
Onko näistä vanteista kokemusta? Entä renkaista?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/Renkaat-110-Crossi-ja-rallirenkaat/3Racing-5-Spoke-Tyre-And-Rim-Set-Black-Color-102498
Lähinnä siis tuolta osin, että paljonko ripustuksesta jää tilaa vanteeseen. HB:n vanne on melkein kiinni ripustuksessa, ja siten pienestä vääntymisestä johtuen ottaa vanteet välillä ripustukseen kiinni.
attelaut
#624
-edit
monsterman
jos laittais 1/10 buggy pyörät ni saako ne kiinni jos hankkii niihin sopivan hexin, siis muotoilen uudelleen= saako tohon zx-5:een 1/10 auton hexiä???? katos ku korkeampaa maavaraa yritän, ku kokoajan menee rikki katukivetykseen :angry:
Toni
No onhan ne Lazerin pyörät ihan mallia 1/10 buggy jo ihan vakiona ja varustettu 1/10 auton hexillä.
SC10 4x4
Janne A
Lainaus käyttäjältä: monsterman - 18.05.09 - klo: 11.39
Taidat tarkoitaa Monsterin renkaita? Jos sellaset laittaa kiinni, niin kannatta ainakin seurata moottorin ja noparin lämpöjä. Muuttuu nimittäin AAVISTUKSEN verran välitys raskaammaksi. Jos ja kun lämmöt nousee, niin moottoriin kiinni pienempää ratasta.
Lazer, runkona on kyl aika hanurista monsteriksi... Ratkeilee pikkasen liian helposti.
jiksu
autoa ei ole kyl tarkotettu monsteriksi joten kaikki osat eivät kestä. jos halua monsterin ni osta toinen auto :wink:
-tauolla-
monsterman
oon kyl nähny video pätkän jossa siihen oli laitettu 18 monsteri renkaat. mä aajatteli vaan 1/10 buggy renkaita. voit kyl kattoo se pätkän http://www.youtube.com/watch?v=NOPB-Bf3oDs&feature=channel_page siin on vähän useampi juttu mitä siihen voi tehä pikku poraamisella.
