Kirjoittaja Aihe: rc-vene keskustelu  (Luettu 976353 kertaa)
Poissa kenne
Vs: rc-vene keskustelu
« Vastaus #2430 : 27.06.11 - klo: 00.26 »
Tuli yksi vinkki mieleen koskien Turnigyn nopareita.
Jos olet harkitsemassa 60A säätimen hankintaa, niin kannattaa suoraan sijoittaa 10 dollaria enemmän ja ottaa 120A versio. Ovat fyysisesti identtisen kokoisia, joten pienellä rahalla saa lisää virrankestoa ilman muita haittoja.
Voi jospa olis tajunnu..... :wink:
Hommasin HK:n 70A Marine mallin.
Perustelu niin pienelle:
Lueskeli ameriikan foorumilta yhden ukkelin (joka testaa ja touhuaa yhden kisavene valmistajan piikkiin) juttua vastaavasta F1 veneen sähkökoveriosta polttiksen tilalle.
Hän käyttää olisko ollut 50 vai 60A noparia ja kone vastaavan kokoinen kun mulla.
Nyt tää HK kesti muutaman sekunnin ennekuin kärähti.
Kaksi vetoa n.30-40m suunta, ei edes kerenny kunnon vauhtiin.
Tai siis uskon vahvasti noparin sulaamiseen. Ei ulkoisia merkkejä, Ei edes kuuma, vähän lämmin. Koneen lämpö ollut max 33 astetta tiedonkeruun mukaan.
Luulin ensin että pieni crawlerin 4S akku oli tyhjä. Olin vaihtamassa uuteen akkuun niin tuli liittimestä sen verran vahva hitsausliekki etten viittiny kytkeä :-) Katsoin toisen akun liittimeen ja + puoli oli musta ja vähän sulannu. Nyt siis ilmeisesti HK oikosulussa.
Viime kesänä ajoin 2 kertaa Turnigyn 150A noparilla ennenkuin rupes sekoliemaan. Ilmeisesti Marine malli ei sittenkään kestänyt roiskeita joita kopan alle voi tulla. Vaikka oli korotetulla alustalla.
Turnigy 90A tuli hommattua syksyllä tilalle. Se ei koskaan lähtenyt toimimaan. Ei piippauksia tms.
Eli EI IKINÄ enään ko. putiikin nopareita tähän taloon.
Tämän pikkuisen ehkä viellä voin laittaa omaan piikkiini EHKÄ.
Pitää nyt vain odottaa että Sabelle tulee se Castlen Hydra 120A tai Hydra HV120A venenopari. Hinta alkaen 299e vain hirvittää jos sekään ei kestä mun projektia.
BTW.
Onko kukaan törmännyt mihinkää sivustoon mistä saisi manuaaleja noihin kiinan nopareihin (HK, Turnigy)??
Jos vaikka viellä yrittäis saada tuon 90A:isen hereille.
Olisiko kellään PK seudun tai Turun läheltä myynnissä jotain em. kokoista vene noparia. Jos niin saa tarjota.
Poissa TNy
« Vastaus #2431 : 27.06.11 - klo: 11.34 »
Ei mennytkään nopari eikä kone!!! :huh: :huh: :huh:
Otin asiakseni purkaa Genesiksestä pois tuon rikkinäiseksi luulemani T-180 noparin. Ehdin vaihtaa siihen jo uudet kondensaattoritkin, kun vastaavilla spekseillä olevat löytyivät paikallisesta elektroniikkahuoltokorjaamosta muutamalla eurolla. Vaihdon jälkeen kokeillessani sähköjä huomasin, että noparin ledi vilkkui taas heti akun kytkemisen jälkeen ja kone piipitteli hyvin vaimeasti (juuri ja juuri korvalla kuultavasti) kennojen lukumäärän. Vika ei kuitenkaan korjaantunut konkkien vaihdolla. Kone ei pyörinyt, vaan nyki/värisi holtittomasti liipasinta painettaessa.
Hieman pettyneenä aloin purkamaan eristeitä ja liitoksia koneen ja noparin välistä. Purkaessani toista johtoliitosta varsinainen vikakin ilmeni. noparin puoleinen 5.5mm naarasliitin oli irronnut joutoksesta ja käytännössä koneen ja noparin välissä oli ainoastaan kaksi johtoa kiinni.
Irronnut johto kiinni ja sähköjen uusi kokeilu ... Dadaa kaikki toimii niinkuin pitääkin :smiley: :smiley: :smiley:
Nuo 5.5mm liittimet vaihdan ihan sovinnolla 6mm:n laadukkaampiin, kun niitä näyttää sopivasti olevan miljoonalaatikossa. Alunperin tuli liitosten eristäminen tehtyä "ainakin riittäväksi", koska heti alussa oli lämpöongelmia liittimissä.
No, pääseepä kokeilemaan vielä muutaman uuden potkurin vanhoilla sähköillä ja neljällä kennolla, ennen uuden konen ja noparin rantautumista koto-Suomeen. Josko veneen saisi vielä kulkemaan +80 km/h vanhalla setupilla...
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #2432 : 27.06.11 - klo: 12.16 »
Jonkinlainen pätkä puhelimen kuvaamana (laite oli täysin holtiton 4000kv motilla ja 3s:llä joten
laimensin vähän koska tuosta puuttuu vakaimet ja trimmit vielä)...
http://www.youtube.com/watch?v=nk-Tly2M0fo&feature=channel_video_title
PS: TNy, katselin tilaamasi noparin specsejä ja luulenpa että menee ja hankintalistalle talven projektiin,
      moottori olikin jo tuttu...
Poissa antti pantti-
« Vastaus #2433 : 27.06.11 - klo: 13.17 »
Tuli ostettua ekaks veneeksi tollanen kiinalainen: http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0402002_code. Vaikuttaa ihan asialliselta peliltä kun ei paremmasta tiedä.
Tuli 1880kv koneen sijasta 2604kv:lla, säätimenä 60A hobbywing ja akkuna 2800mAh 3S tuloillaan 4S kokeiltavaksi.
Miinuksena, sisältä melko ahdas ja jää välillä katolleen eikä käänny oikein päin.
Joo tätä oon ittekki kattellu... saisko tohon tuolta sivuilta radion ja esc:n ja tekeekö tollasella ylipäätään mitään??
Tässä vielä linkki : http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0402002_code
Poissa ennti pentti
« Vastaus #2434 : 28.06.11 - klo: 10.35 »
Kyllä tuo varmasti on hintansa väärti.
Näemmä tuolta sivulta saa myös radion ja esc:n.
Poissa gate
« Vastaus #2435 : 28.06.11 - klo: 13.03 »
http://www.youtube.com/embed/jmSgHyLIdKw
[youtube]http://www.youtube.com/embed/jmSgHyLIdKw[/youtube]
« Viimeksi muokattu: 28.06.11 - klo: 13.10 kirjoittanut gate »
Poissa RangerWalker
« Vastaus #2436 : 28.06.11 - klo: 13.23 »
Fiksataas hieman gaten linkkiä
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jmSgHyLIdKw[/youtube]
Hyvin tuo (ex.veneeni) menee, isompaa ropellia selvästi huutaa,  s220 olisi hyvä tai jopa 225 varmaan tuo leopardi jaksaa pyörittää, mutta x642 tai m445 olisi hyvä aloittaa testaus.
Nyt rupeaa olemaan laitteessa tehoja lähes tarpeeksi.
« Viimeksi muokattu: 28.06.11 - klo: 13.26 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa 8ade8
« Vastaus #2437 : 28.06.11 - klo: 15.52 »
Tiedättekö onko tuo aquacraftin ul-1 mukana tuleva tactic radio huono. Kantama loppuu jonkun 30m päähän.
Onko jotkut säädöt väärin vai vaan huono radio?
« Vastaus #2438 : 29.06.11 - klo: 13.20 »
onkos kukaan tilannut täältä mitään koskaan? http://www.astecmodels.co.uk
tuleeko tavarat perille?
ja on kuulemma tulli vapaa....
Poissa R3VO
« Vastaus #2439 : 29.06.11 - klo: 13.23 »
paljo toi tulee maksamaan jos ton pelkän veneen tilaa? aattelin vaa kun ne postikulut kiinasta on aika hirveet ja ton kokone/hintane möhkäle jää vielä tullii...
Poissa Peku
« Vastaus #2440 : 29.06.11 - klo: 16.12 »
Joku 150usd posteineen ilman tullia, hauska peli, mutta suosittelen ko. veneen kakkosversiota joka
maksaa postikuluineen ilman tullia joku 200usd ja tulleineen joku 180-190e (a-RTR), eli vaatii noparin,
servon, akun ja vastarin. Onhan sitä varmasti parempiakin paatteja saatavilla, mutta tällaiset on itselläni
tällähetkellä...
Poissa TNy
« Vastaus #2441 : 30.06.11 - klo: 00.07 »
Olen tilannut tilpehööriä useamman kerran, hyvä ja luetettava kauppa, tavara aina sitä mitä on tilattu ja tullut kohtuu nopeilla toimitusajoilla perille.
Ei tulleja, koska tuo  "sumujen saari" kuluu Euroopan Unioniin.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #2442 : 30.06.11 - klo: 00.08 »
hieno lainaus  :lipsrsealed:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qTXbgmxx85w[/youtube]
Testattiin nokka-akselin kanssa stilettojamme, oma toki päätti flexin katkaista joten videossa kisaa yksinäinen raceri...
Poissa Peku
« Vastaus #2443 : 30.06.11 - klo: 09.32 »
Kiva että kelpaa, pyrin jatkossakin lainaamaan "hienosti". :grin:
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #2444 : 30.06.11 - klo: 14.55 »
Te joilla on ollut käytössä tuo Turnigyn Typhoon 500H moottori, niin millaisia potkureita olette sen parina käyttäneet?
Itselläni on tuo Surge Crusherissa, 4S akuilla ja perässä Graupnerin K45, eli 1,4 nousuinen 45mm (63mm nousu) rusetti.
Kulkee ihan ok ja pitojakin on lähdössä mukavasti. Ajelun jälkeen moottori hieman kädenlämpöä lämpimämpi.
Tuohon varmaankin uskaltaisi kokeilla isommallakin nousulla olevaa rusettia? Seuraava samaa sarjaa olisi 48mm ja nousu 67mm. Vai kannattaisiko etsiä halkaisijaltaan samaa kokoluokkaa oleva, jossa jyrkempi nousu?
Nuo Graupnerit on vaan käteviä, kun ei tarvitse teroitella yms :-)
Poissa TNy
« Vastaus #2445 : 02.07.11 - klo: 11.00 »
Tulipahan hetkellisestä mielijohteesta rakenneltua 3mm vahvuisesta alumiininisesta kulmaraudasta siirtosarja Genesiksen peräsimelle -> peräsimen siirto oikealle pois potkurivirrasta.
Tuloksena huomattavasti rauhallisempi/vakaampi käytös ja parempi ohjattavuus kovassa vauhdissa. Gps oli kyydissä ja neljän kennon nopeusennätys parani 80,6 km/h -> 84,7 km/h ensimmäisellä kokeilulla perän säätöjen ollessa "sinnepäin" :smiley:
Ei ole paluuta online-asetukseen peäsimen osalta. Uskon, että huippunopeuden saa vielä kasvamaan (lähelle 90 km/h) etsimällä/ säätämällä perä asetukset huolella ja vähän modaamalla rakenneltua siirtosarjaa. Tämä ensimmäinen versio nimittäin tuntuu jarruttavan veneen nousua plaaniin ja hidastaa/ jarruttaa kovassa vauhdissa nopeutta käännyttäessä oikealle. Siirtosarjan veneen runkoon nähden poikkittain olevaa osaa pitää nostaa ylöspäin, perälaudan alareunan ylimpien kohtien yläpuolelle, kun nyt se on pieneltäosin perälaudan alareunan alapuolella.
Nyt täytyy vielä odotella tilattu uusi HV-nopari ja Leopard 4082 1500kv kone kotiin ja lähdetään hakemaan uusilla osilla "moottoritienopeuksien" ylitystä, eli 120 -130 km/h :smiley:
Poissa TNy
« Vastaus #2446 : 04.07.11 - klo: 20.10 »
Tänään testiajoa Genesiksen peräsimen siirtosarja "ver2.0:lla". Hyvien olosuhteiden johdosta uskallauduin ruuvaamaan toista ajoa/akullisia varten potkuriksi Octuran M545:n. Kyllä kannatti, huolellinen perän säätö ennen ajosessiota ja neljän (4) kennon ennätys uusiksi, uusi ennätys 90,3 km/h (gps kyydissä!!!
Ajoaika oli rapiat 7 minuuttia ja noparin sekä akkujen lämmöt  oli ns. "tapissa". Koneen lämmöt kuitenkin edelleen hieman alle 50 astC. Näyttää siltä, että näiden sähköjen rajat on löytyneet ... seuraava askel lienee "smoke on the water", jos vielä tästä kiristää :laugh:
Poissa 8ade8
« Vastaus #2447 : 04.07.11 - klo: 21.35 »
Mistäs sais hyvän akselin aquacraftin ul-1? Mulla meni akseli katkesi vähän ennen moottoria ja oli ihan kippuralla siitä katkenneesta päästä. Olin rasvannut juuri ennen tätä ajoa akselin. Onko tämä ''perus'' katkeaminen?
Poissa Tontou
« Vastaus #2448 : 04.07.11 - klo: 22.54 »
Hopsan!
Oma paatti kiinnostaisi rakentaa... Ajatuksissa ollut ~60cm pitkä deep vee vene.
Rakenteena ajattelin finnfoamia joka muotoillaan sopivaksi ja sitten lasikuitumattoa päälle, liekö toimiva?
Kuinkas leveä tuollaisen 60cm paatin pitäisi olla? 20cm?
Haaveena saada veneestä suht vauhdikas, muttei mitään ihan rakettia kuitenkaan että pysyisi edes jotenkin hanskassa.
Nurkista pyörimästä löytyy 95mm alumiini peräsin veden otolla ja 195mm pitkä ja 3mm paksu potkuriakseli (ei flex), liekö akseli liian ohut? Peräsin liian iso?
Moottoria ja noparia en oo miettinytkään vielä...
Vinkkejä otetaan vastaan =)
Poissa Zippo
« Vastaus #2449 : 07.07.11 - klo: 23.18 »
Veneitä joka lähtöön, mutta ei vielä yhtään vesijettiä. Vielä...
Koko ajatus lähti kun satuin youtubessa katsomaan pätkän tuplapotkureilla kulkevasta rc lelujetistä.
Semmonen oli saatava. Mistä saa ja mitä maksaa?
Ameriikan ebaysta tilaus vetämää. Hinta noin 30€+postit 50$
Kapistusta ootellessa mietin, että ei näissä kuulu olla potkureita. Oikea jetti sen pitää olla. Aikani nettiä tutkittuani löysin KMB:n sivuille www.jet-drive.de
28mm jetti alle 50€, ja eikö romua tilaukseen.
Ohjeen mukaan kierroksia jetille max 20000 ja vissiin vaatii aika ison moottorin.
No koneena on Turnigyn 3656 1800kv jota ohjaa Suppo 150A nopari. Akku 5000mah 3S.
Just kävin ekaa kertaa kokeilemassa. 20min kaasu pohjassa ja moottori sekä nopari ehkä 30astetta, akku ei lämpene ollenkaan. Ajoaikaa tuolla akulla jotakuin 30min. Toimii ja käyttäytyy kuin oikea vesijetti.
Pieni video neitsytajeluista
« Viimeksi muokattu: 07.07.11 - klo: 23.35 kirjoittanut Zippo »
Polttomoottori: Keksintö joka muuttaa polttoaineen pakokaasuksi.
Poissa vilzuh
« Vastaus #2450 : 09.07.11 - klo: 13.34 »
Totas noin.
Aloittelin tässä rakentelemaan omaa venettä, runko tulee lasikuidusta jonka valan puu muotin päälle.(löytyisikö keneltäkään ohjeita?)
Muutamia kysymyksiä. Miten näiden veneiden potkurit kiinnitetään? Samalla tavalla kuin autojen pinjonit, eli pienellä ruuvilla?
Mistä löytäisin hyvän akselin ~50cm paattiin?
Tahtoisin veeneeni käyttäytyvän niin, että jos se kaatuu katolleen (?), se pyörähtäisi takaisin oikeinpäin. Miten tämä toteutetaan?
Onko jotain mitä pitäisi erityisesti huomioida?
Passiivista harrastelua
Poissa |juhkii|
« Vastaus #2451 : 11.07.11 - klo: 00.03 »
Olen tässä taas hieman askarrellut p*skarrellut sitä venettä, joka aiheutti ja tulee aiheuttamaan herneitä nenässä.
Paatti tulee olemaan vajaa 70cm pitkä ja noin 25cm leveä. Hytillinen puuvene ja hieman mallia tämä ->
http://www.cartinafinland.fi/fi/imagebank/image/61/61720/Puuvene+61720.jpg
Ulkolaudoitus tulee olemaan 15mm leveää ja 2-3mm paksua puulistaa.
Paperimallilla näytti sopivalta tuo leveys ja paksumpaa tavaraa tuskin saa katkeamatta enää kovin helpolla muotoon taipumaan...   Lentokonevaneri taas ei näyttäisi aidolta tai sanotaanko hienolta.
Eli siis pöytäsirkkelillä höylätystä lankusta sahaan listoja.
pohjanmuodon teen viidellä muotoonsahatulla puupalalla, joihin kiinnitän ulkolaudoituksen pienillä messinkisillä nauloilla. Laudat tulee tasaisesti toisiaan vasten, ei yhtään päällekkäin.
Moottori tulee suurinpiirtein keskelle ja akseli pohjasta läpi, jäykkä akseli koko matkan. Potkuri 3 lapainen n.30mm halk.  ja ilman vaihteistoa moottorin ja potkurin välissä. Eli siis rauhallinen mutta toivottavasti hieno vene tulossa.
Kansi ja hytti tulee kokonaan irrallinen niin että sen voi nostaa kätevästi pois huoltoa varten.
Ehkä teen taakse sellaisen  uimatason jossa on ovi hyttiin sekä raput ylös ohjaamoon, ohjaamosta ei siis kulkua hyttiin.  Se on semmonen kuva tuolla aivoissa vielä mutta jos se tulis ulos joskus.... Ei oo semmosta kyl ennen nähty puuveneissä tietääkseni... mutta tällä kun ei ole mitään esikuvaa niin saa soveltaa :D
Poissa Mikatapani
« Vastaus #2452 : 11.07.11 - klo: 22.09 »
Tuli hommattua neljästi palaneelle pursuitille isoveli Delta force 90.
47"  RCMK 26cc. Pientä säätöö ja piakkoin vesille.Laitetaan videoo sitten....jos kehtaa...riippuu kulusta :grin:
http://aijaa.com/v.php?i=006578302765.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001648302744.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001888302740.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=007828302741.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=004918302743.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=001638302764.jpg
-Mika
« Viimeksi muokattu: 12.08.11 - klo: 09.16 kirjoittanut Mikatapani »
Poissa vator
« Vastaus #2453 : 12.07.11 - klo: 18.30 »
Minä olen tehnyt kyosho speed veen moottorille katamaraanin vanerista. Mitä minun pitäisi tehdä aina, kun vene liukuun nousun jälkeen vahän kiihtyy potkuri rupeaa luistamaan? Elikkä älytön vaahto ja kohina ja kaasu pohjassa saa nipin napin pidettyä vauhdin yllä. Mutkassa vauhti tippuu kokonaan.
Poissa Tontou
« Vastaus #2454 : 12.07.11 - klo: 19.24 »
Dodiih..
Piirtelin hieman ajankuluksi hahmotelmaa paatista... Tässä vähän mittoja mitä on kertynyt:
- Pituus 500mm
- Leveys 160mm
- Korkeus 60mm
- Peräsin 95mm korkea ja ulottuu ~50mm pohjan alapuolelle
- Potkuriakseli 3mm
Akuiksi ajatellut jotain 2S lipoja ja moottoriksi jotain ~2000kv?
Nyt tarvisi vähän apuja kokeneemmilta harrastajilta, onko potkuriakseli auttamatta liian ohut? Tai peräsin liian iso?
Tässä lisäksi muutamia kuvia liitteenä..
EDIT: Muokkasin hieman kuvia, paatti on nyt 10mm matalampi (aiemmin 70mm) jolloin hieman loivempi v-kulma ja peräsinkin ui syvemmällä.. Samalla potkuriakseli asettautui lähemmäksi pohjaa.. Laitan alkuperäiset kuvat pyynnöstä.
« Viimeksi muokattu: 13.07.11 - klo: 02.11 kirjoittanut Tontou »
Poissa Peku
« Vastaus #2455 : 12.07.11 - klo: 23.09 »
Sanoisin aloittelevana veneilijänä että peräsin ei ole liian iso (saisi olla syvemmälläkin) ja laita se potkurin akseli
niin lähelle pohjaa kuin mahdollista. Kokeneemmat korjatkoon jos olen väärässä.
Poissa kenne
« Vastaus #2456 : 13.07.11 - klo: 18.30 »
Potkuri ilmeisesti alkaa sutimaan (kavitoimaan) jos kuvauksestasi ymmärsi oikein.
Eli kokeilisin ensin laskea potkuria syvemälle veteen.
Tuo moottori ei sano minulle mitään.
Jos se on perämoottori niin laskea asennuskorkeutta alemmas.
Jos akseli vetoinen.....niin mulla ei kokemusta miten se tehdään oikeaoppisesti.....kertokoot ken osaa.
Toki jos potkuri oikein paljon liian pieni niin lopputulos voi olla sama.
Poissa vator
« Vastaus #2457 : 17.07.11 - klo: 16.58 »
Moottori on perämoottori.
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=119
Tuo moottori eri runko ja konetta on laskettu ihan älyttämästi. Kavitaatio levy oli bonttoonien tasalla vaikka potkuriakselin pitäisi olla ohjeiden mukaan siinä.
Poissa Mikatapani
« Vastaus #2458 : 17.07.11 - klo: 22.57 »
Moron. Ei ole alkanut veneilyt täällä kauheen huipusti. Eka paloi juhannuksena sähkö pursuitti ja nyt meni Delta forsesta pannu.Toinen tankillinen oli menossa ja isoin potkuri oli kokeilussa.Alkoi olla jäähdytysvesiletkuissakin senverran paineita,että yksi lähti peräsimeltä irti.Just se joka meni kannen ja sylinterin jäähdytykseen.Tulppa mossahti kierteineen irti.Onneks mäntä ei leikannut,mutta pytty ja kansi menee vaihtoon.Seuraavat vesiletkut tulee kunnolla KIINNI.
-Mika
Poissa kaistapää
« Vastaus #2459 : 18.07.11 - klo: 19.13 »
mulla vähän samat fiilikset mikatapanin kanssa.pienellä budjetilla kun mennään....
hommasin surge crusherin ja laitoin siihen vakinoparin kaveriksi kiinan xl koneen,noppa savusi just(olihan se kyllä odotettavissa).no nopariksi kaverilta sitten turnigy180a.
kaikki ihan ok kun ajelin neljällä kennolla,lämmötkin pysyi kurissa.kuudella kennolla sit ekassa täyskaasuvedossa meni muovipotkuri sälöiksi.kulkuja oli kyllä kivasti kunnes moottorin ja noparin väliset kaapelit sulivat,oli jatkot välissä 4mm bulleteilla ja moottorikin sitten hieman lämpesi ja magneetit ovat nyt entiset.tulipahan hyvä syy lähtee uimaan,ei nimittäin viittiny alkaa venettä laskemaan kun paatti savusi selällä.
toi sulanut moottori oli siis 2800kv,jemmassa on samanmoinen xl mutta 1900kv.onko kellään semmoista "perstuntumaa" että mikä rusetti oilisi sopiva ton koneen kanssa ja 4-6 kennoa käytössä?
Kesämies!
