Mutta miksi tuohon finsportiin tulee 2 noparia? Ihan kun ei yksi riittäisi
Ootko nähny mitk koneet sinne tulee :mrgreen: -harjalliset joo, muttei 540
Nominal voltage 20V
Operating voltage range 16-24V
No-load speed 24000 RPM
No-load current drain 2.5 A
Current drain at max. efficiency 21.3 A
Stall current 166 A
Max. efficiency excl. gearbox 82%
Permissible rot. direction R and L
Case lenght, excl. shaft 68mm
Diameter 48mm
Free shaft length 13mm
Shaft diameter 5mm
Weight 450g
Nooh, toki yhdellä pärjää mutta ilman vesijäähdytystä 2 on fiksumpaa.(ja tulevaisuudessa helppo laittaa harjattomat koneet jos ei noilla plaanaa)
edit. just katoin että mmm on 120A jatkuvaa max. ja nuo koneet haukkaa 20A jatkuvasta -166A maksimiin (per kone) joten ei kai 2 noparia ole yhtään liikaa...
