rc-vene keskustelu
Janne T
Duodiin,
Vihdosta viimein ollut aikaa perehtyä Pursuitiin. Lasikuitutyö on yllättävänkin laadukas, ainoastaan pohjan ja kannen liitoskohdassa on sisäpuolella hiukan kehno laminointi ja tuokin vain yhdessä kohdassa. Runko on vain maalattu, mutta siististi. Hardware osat ovat myös asiallisen oloiset ja koneistamalla tehdyt. Kaikki nuo oli kiinnitetty läpiruuveilla ja nylocmuttereilla. Prikkoina on suurimmaksi osaksi käytetty leveämpiä korialuslevyjä. Positiivevn yllätys oli, että tässä paatissa on jopa oikean kokoinen potkuriakseli (3:16") eikä tarvitse soviteholkkia.
Negatiivisia asioita, jotka olivat jo etukäteen tiedossa, ovat olleet rungon sisäpuolisten osien liimaukset ja vahvistin nuo kaikki Super Epoxilla. Moottoripukki näytti siltä, että se irtoaa ensimmäisessä vedossa. Pukin kiinnitystä oltiin jo tehtaalla yritetty vahvistaa palalla lasikuitumattoa, mutta tuo oli jäänyt puolitiehen. Moottorin etupäätä kannattelemaan oltiin liimattu vanerin pala, jota tuskin tarvittaisiin, jos moottoripukit olisivat kuunnolla kiinni. Täytyy jossakin vaiheessa tyhjentää runko tekniikasta, ja vielä kerran käydä nuo kiinnitykset läpi. Toinen negatiivinen asia on ollut todella huonot uppokantakuusikoloruuvit potkuriakselilla. Jos joku hankkii samanlaisen paatin, niin kannattaa vaihtaa nuo samantien laadukkaammiksi, jottei tarvitse noita Dremelillä irroittaa kuten minä tein. Ja mukana tulleet "työkalut" samantien metallin keräykseen.
Kopan kiinnitys tuossa paatissa ihmetyttää. Pursuitissa on ilmeisesti ajatuksena kiinnittää koppa vain teippaamalla. Täytynee lisätä tuohon jonkinlainen kiinnitysruuvi. Myöskään mitään tiivisteitä ei kopan ja kannen välissä ole. Rammariksi laitan Spektrumin DX3S:n, jolla pystyy seuraamaan patterin lämpötilaa ohjaimen näytöstä. Muuten menee aikamoiseksi teippi on, teippi off hommaksi, ainakin aluksi.
Ja sitten opettelemaan potkuriakselin rasvausta, potkurin tasapainotusta ja kiillotusta.
-t-janne-t-
MP777, RC18T, XUT, DURGA
PekkaLyyti
Pitkästä aikaa pääsi veden ääreen leikkimään.
Pahasti kyllä näyttää siltä, että en tuota viritettyä Jollymoottoria saa kulkemaan sivistyneesti  :embarrassed:
Antakaapas hyviä ehdotuksia, mihin kannattaisi nuo osat lyödä?
Motti: 28x68mm inrunner 1539kV
Nopari: Seaking 60A
Akut: 6s (nyt 2250mAh 30C)
Normikokoinen servo, peräsin yms. roipetta.
Olisikohan paras vaihtoehto tuo 25" Delta Force kopio? Vai liikkuisikohan joku katamaraani koppa näillä jo siedettävästi?
Toisaalta voisin kyllä myydäkin nuo osat akkut poislukien jos jotakuta kiinnostaa.
setäsamuli
Morjens,on tullut seurattua tätä keskustelua jo pitkään ja tuli vihdoin hankittua Hobby-pointilta Aeronaut Classic rakennussarja ja veneen kasaus alkaa olla siinä vaiheessa että pitäisi alkaa miettiä tekniikkaa.
Itsellä ei ole kokemusta sähkötekniikasta, joten jos joku viitsisi hiukan neuvoa mitä tohon kannattaisi ruveta miettimään(Harjatonta??) ja mistä (Hobbycity???)
Veneen pituus 540mm ja leveys 176mm.
Kuvia:
http://www.aero-naut.de/produkte/schiffsmodellbau/schiffsmodelle/private-schifffahrt/classic-sportboot.html
http://setasamuli.kuvat.fi/kuvat/Vene/
Futaba
Hiljaa hyvä tulee? :grin:
Nyt on ponttoonit hiottu muotoon, pientä säätöä tulee vielä sitä mukaa kun päällystän balsalla. Tarkoitus olisi saada mahdollisimman saman muotoiset, vaikka pienet erot nyt ei varmaan ajossa vielä tunnu. Lähinnä ulkonäön vuoksi symmetriaa siis, eipä noita muotoja ole muutenkaan ajo-ominaisuuksien kannalta mitattu mitenkään :)
Nyt siis molempiin ponttooneihin liimattu pohja ja osittain "kansi", kylkiä kohti etenevästi tarkoitus päällystää.
Kitti tulee olemaan pop, kun tulee viimeistelyn vuoro :laugh:
| Academy | Axial |
ma-de
Pistäkäähän vastaus nopesti  :wink:.
Eli voiko esim tällä potkurinakselilla käyttää sekä oikelle ja vasemmalle pyöriviä potkureita:http://www.astecmodels.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=872
Eroaako oikealle ja vasemmalle pyörivät potkurit kierteen suunnalla?
matti1983
Lainaus käyttäjältä: ma-de - 13.06.10 - klo: 19.51
Luulisin että akselin pyörintä suunnalla ei ole merkitystä kierteessen koska eikös potkuri kumminkin tule jollain nylock tyyppisellä mutterilla kiinni. Taipuisat akselit on sitten eri juttu.
Jessev
Milläs muuten tuo akseli on kiinni tuolla putkessa, omassa potkurin akselissa kun on nyt semmonen 5mm liike edestakas, ikäänkuin ois jostain irti/löysällä? Mutta se ei lähde kokonaankaan sieltä irti. Moottorin päässä on se liitin, joka yhdistää moottorin akselin ja potkurin akselin, siinä on ruuvi vain moottorin akselille.
Nokka-akseli
Lainaus käyttäjältä: setäsamuli - 12.06.10 - klo: 19.54
Tervetuloa mukaan "leikkeihin" mielenkiintoinen projekti sulla käynnissä, itse olen niin noviisi että en osaa suositella mitään tiettyä moottoria, mutta harjaton moottori ehdottomasti jos/kun puhtaaltapöydältä lähdet liikkeelle sen verran osaan neuvoa omasta kokemuksesta voin sanoa kun mulla meni viikonsisällä 3 harjallista konetta..
luulen että rangeri tai matti osais ainakin neuvoa kun ne on ollut mulle sellaisia "oraakkeleita" =))
RangerWalker
Hieno paatti!
400 harjallinen 6V lienee suositus(lukaisin tuosta veneesi linkistä).
Haluatko vauhtia :evil: vai scalevauhtia?
Laittaisin varmaankin 2S lipon virraksi ja vaikka nämä tekniikaksi:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5223&Product_Name=HXT_2845_%28380L%29_2100kv_Brushless_Inrunner
Et kertonut miten kone on kiinni ja paljonko on rungossa tilaa,joten hankala tarjota.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8945&Product_Name=Turnigy_Marine_80A-HV_Brushless_Boat_ESC
Nopariksi riittäisi pienempikin, tuossa on kuitenkin pakki tarjolla ja vesijäähy.
Potkurista on vaikea sanoa kun ei mittoja tiedä,mutta tuolla setillä menee paatti varmaankin tarpeeksi(scalevauhti+jokunen kymmenen prosenttia lisää tarvittaessa).
Jos saat sovitettua niin 540 kone vesijäähyllä olisi toki vääntävämpi ja viileämpi ratkaisu.
Ja jos harjallisena pidät niin tuo http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6468&Product_Name=Turnigy_30A_BRUSHED_ESC  on halpa, joskin pakkia ei liene.
Kerro vähän käyttötarkoituksesta niin mietitään lisää.
setäsamuli
Kiitos vastauksesta, pikaisen mittauksen tuloksia:
Moottorin pituus 56mm ja halkaisija 25mm (Dremelöimällä 5-7mm halkasija tilaa lisää tarvittaessa)
Akku L50mm P150mm
Alkuperäinen säälittävä potkuri on halkaisijaltaan 25mm ja kolme-lapainen
Veneelle tulee painoa n.350-400grammaa ilman sähköjä.
Tehoja saisi olla sen verran että pysyy mielenkiinto yllä   :cool:
RangerWalker
#1540
Edullinen paketti olisi vaikka:
motti(millin pidempi kuin ohjeissasi luki, sopiiko)  http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4485&Product_Name=KDA_28-57_15Turn_L_Brushless_Inrunner
jäähyt http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/water_cooling.html#aG3325_2e1
Watercooling Coil 380/400 Motors
pohjasta otto ja poisto Water Inlet & Outlet 10mm
Silicone Tubing haluamasi koko ja mitta.
nopari http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8945&Product_Name=Turnigy_Marine_80A-HV_Brushless_Boat_ESC
-halvemmat autonoparit saattaa rittää myös.(ja muutkin jos ei pakkia kaipaa)
2-4S akuilla valittavissa vauhti.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9265
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9496
ropellii http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/propellers.html (akseliveto fleillä ,suoralla akselilla vai laatikolla?) tuolta saa mitä haluaa.
Suoravedolla 3S noin 20000rpm antaa varmasti melko kyytiä, muttei ole raketti.
(kaikki on vain ehdoituksia, kannattaa miettiä akkujen paino ym asiat kunnolla)
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 13.06.10 - klo: 21.32
Oraakkeliksi en itseäni kutsuisi, yhtä pihalle olen näistä jutuista kun sinäkin mutta rangeri on kyllä melkoinen tietopankki, niin kuin noista hänen vastauksista käy ilmi.
Futaba
#1542
Eka ponttooni valmis, kitille tulee yllättävän vähän tarvetta. Vähän pitää paikkailla kuitenkin, niin mites lasikuitukitti toimii puun kanssa? Voisko sitä sivellä jopa koko ponttoonin alalle vahvikkeeksi ja pinnaksi, vai soveltuuko vain paikkailuun? Vettähän toi ei tommosenaan kauaa kestä, joten pitäis jotain päällystettä keksiä.
Ja tässäpä vielä lopputuloksesta kuva.
| Academy | Axial |
RangerWalker
Miltä kuulostaisi kerros lasikuitumattoa?  -laminointiepoksilla tietenkin.
Eli pakkelilla paikkaat kuopat ja kolhut ja matto päälle.
Saattaa pelkkä kittikin pysyä, muttei vahvista kuten matto.
Tai sitten ihan epoksilla päällystät, siis paksummalla liimalla kuin laminointilitku.
Nokka-akseli
Noniin ja jälleen pientä päivitystä Fastech:iin V-pohja tosiaan on ollut valmis jo hetken mutta vetolaite on ollut väärässä korkeudessa jota nyt on haettu ja aika lähelle on päästy ja se riittää nyt taas trimmin rakennus vetolaitteelle niin tulee hyvä, vene on kuvaushetkellä erittäin keskeneräinen....  mut nyt sit pitää purkaa koko vene et saa maalattua ja puunattua sen mut pieni koeajo video olkaa hyvät kuvajaana yllättäen Rangeri
-Timo
jokke19
hyvin venee tolla veneellä, hyvin kuvattu video pätkä. :grin:
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 14.06.10 - klo: 21.17
-Timo
Nätisti menee, aika jännää ääntä pitää kone ja kallistelee mageesti mutkissa.
Futaba
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 14.06.10 - klo: 20.26
Kuulostaisi ihan hyvältä, saisi kovan pinnankin niin ei tuohon balsaan tule kolhuja. Jäänyt vain käsitys, ettei ole ihan halpaa tuokaan puuha?
Epoksi vois kans olla pop, tukirakenteita on tarkoitus tehdä jonkin verran. Ne toki syö sisätilaa, ja lasikuitumattoa käyttäessä ei niitä tarvitsisi. Pitää ehkä kattell tarkemmin kun runhon rakenne vielä tästä hahmottuu paremmin, mutta mimmoset vermeet tarvii lasikuitumaton kanssa leikkimiseen tarvii? Voisi vähän tutkia tuota hintapolitiikkaa.
| Academy | Axial |
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 14.06.10 - klo: 22.26
Suojavarusteet pitää olla(mutten ole koskaan käyttänyt edes hanskoja  :roll:)
Metri mattoa ja purkki epoksi/kovetinta biltemassa ei kovin kallista ole,
1m2 mattoa 7 €
3dl mönjää maksaa 12€, sillä kuiduttanee koko paatin.
Lisäksi purkki missä sekoittaa aineet ja pensseli/kumihanska jolla tasoittelee/ottaa ilmakuplat pois.
Nokkis voinee valaista tarkemmin, on enempi kuidusta kokemusta siellä suunnalla.
Ja jos budjetti venyy niin 50 saa neliön hiilikuitukangasta :mrgreen: -ei tarttisi maalata....
Veskuvaan
Siitä vetolaite satamahinaajaan :smiley:
ja eiku treenaamaan manöövereitä
http://www.voithturbo.com/545950.htm
Janne T
Ehtoota arvon veneilijäkansa.
Ja nyt alkaa sarja tyhmät kysymykset. Heulille voipi sitten ilmoitella...
Eli palataampa aiheeseen flexiakselin rasvaus. Sopivaa tököttiä löytyi tallista ja tuolla tulee rasvattua 1:1 veneen vetolaitteen ristikko. Mutta kuinka te tuon rasvauksen suoritatte, flexi kouraan ja rasvat niskaan vai uittamalla moottorin päästä ? Tuntuu ainakin Pursuitissa flexin kierre vievän rasvat hapiaan vannasputkea pitkin veneen ulkopuolelle. Pursuitissa pitää irroitaa moottori, jotta flexin saa ulos, liekö samoin laatuveneissä.
Toinen asia joka huolestuttaa jopa enemmän kuin tuo rasvaus on akseliston pitämä pärinä ja tärinä. Onko normaalia, että flexiakseli ääntää ja laitos kuulostaa enemmän polttomoottori kuin sähköveneeltä (potkuri irti)? Koittanut haeskella tuolle syytä ja tuli mieleen, jotta voisikohan olla niin, ettei flexin kartio keskitä kunnolla, koska silmämääräiseti katsottuna flexin pää heti kartion jälkeen "vouvaa". Vai voisko vannasputken hiukan väärä linjaus aiheuttaa tuon ? Messinkikartio muuten puree rst vasteeseen niin lujaa, jotteivat nuo irtoa toisistaan kuin viilapenkissä. Ja juuri tuosta syystä on motti ruuvattava irti jotta flexin saa pois. Ja moottorin akseli on suora joten siitä tuo #vouvaus" ei johdu.
Kolmas kysymys on sitten vetarin lämpeneminen. Eilen tuota pöydällä käyttelin ja hyvin nopeasti alkoi vetari lämpenemään. Ko paatissa flexi loppuu vetarin etuosaan ja vetarin läpi potkurille mennään kovalla akselilla. Minkään valtakunnan laakerointia ei tuolla akselilla ole ja tungin rasvaa tuonnekin. Vedesssä tilanne muuttunee ja vesi ainakin hiukan tuota voitelee. Patella oli varmaan vastaava vetari alunperin Princessissa.
Olisi ollut ihan mukava juttu, jos paatin mukana olisi tullut edes jonkunlainen ohjekirja. Esim. noparin Becista ei ollut missään mitään mainintaa saatikka siitä, kuika tuo kalibroidaan. No markalla saa markan vehkeet. Täytyy etsiä Tampereen alueelta joku harrastaja, joka hiukan jeesaisi alkuun.
Kiitos jo etukäteen,
Janne T
RangerWalker
#1551
Janne, tässä vähän omia ajatuksiani sekoitettuna omiisi.
Yleisesti flexiakselillisissa kun avaa moottorin päästä se couplerin/vaijerin ja koneen välisen palikan niin potkurista voi vetää koko akselin potkureineen ulos. Rasvaus on siten helppoa. On olemassa myös öljyämislaitteita tai voit itse tehdä joka esim. ruokaöljyä valuttelee ajossa akselille.
Eli akseliputkeen reikä tai T -liitin koneen päähän ja letkulla säiliöstä valumaan liukastetta putkeen. Tällaista en ole käyttänyt eikä edes tarvetta pitäisi olla jos saat akselin rasvattua muuten
Ääntä saa kuulua, varsinkin jos ei ole teflon putkea akseliputken sisällä.
Vaikea näkemättä tarkemmin sanoa.
Vetolaitteen sisällä rinsessassa oli 2 puslaa jotka suht kitkattomasti toimivat. Toki vesi jäähdyttää mutta ei kovasti kannata antaa hangata.
Prinsessan noparia ei tarvinnut ainakaan kalibroida, akku kiinni ja veteen.
Ehdottaisin että laittaisit ihan kunnollisen flexin kiinni.
edullisinta olisi tietysti käyttää ja muokata olemassaolevia palikoita,eli:
Mittaa akseliputken halkaisija,prinsessalla oli 6mm ulkomitta varmaankin tuossa on sama.
Mittaa vetolaitteen sisähalkaisija ja hommaa tarvittaessa poranterä jotta saat esim.1/4 putken sinne tungettua.
1/4 putkea ja teflon putki sisään tai 7/32 - 3/16 putki ilman teflonia(teflonia tulee flexin mukana yleensä). Lisäksi vetolaitteeseen pusla ja koneen päähän oikea coupleri(jos tuo vakio on sama kuin prinsessassa niin se on liian isolla reijällä vaijerin päästä)
Akseli http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-oc150L-24c
Putki http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-ks-brass-tb&cat=70
Pusla http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-aqub7884
Coupleri http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-ocfhe5mm15S
Puslan tekee(ainakin itse teen) myös itse messinkiputkesta, ota yhtä kokoa pienempää kuin akseliputki ja siitä pätkäiset sopivan johon poraat reikiä.
Mulla saattaa mahdollisesti jotakin noista olla ylimääräisenäkin
Janne T
-Pate
Janne T
Kiitos Pate vinkeistä ja linkeistä.
Koitetaan päästä alkuperäisillä osilla liikkeelle ja vaihdetaan parempiin jos ongelmia käytössä ilmenee. RC-harrastuksen puolelta löysin yhteystiedot herralle nimeltään Eero Paakkanen, jolla on kuulemma kikkareita myynnissä. Hyvä juttu niin ei tarvitse kaikkea ulkoa tilailla.
Tuo coupleri / kartio on aivan /C:stä. Aivan yhtä puuta vaikka varovastikkin kiristäisi, eikä mitään mahdollisuutta uittaa fleksiä pois ilman moottorin tai vetarin irroittamista. Mutta hyvin tuo tarraa fleksiin, joten koko lienee oikea.
Eipä tuotakaan noppaa tosiaan tarvinnut kalibroida, olipa vaan kohdallani ensimmäinen nopari jolle tuota ei tarvinnut tehdä.
-t-janne-t-
tomik78
Moi!
Kyselit apuja Tampereen alueelta, Ite asun tampereella ja näitä veneitä tullut jo hetkinen harrastettu ja on niitä jokunen kertynyt nurkiinkin.
Mullakin on tollainen pursuit vene hivenen rakennettuna ja tuunailtuna.
Toi alkuperäinen akseli systeemi kannattaa heittää mäkeen ja laittaa tilalle yhteneänen fleksi minkä saa vedettyä pois rasvausta varten.
Mulla on näihin sähköveneisiin uutta osaa kaapit väärällään, kyllä voin supuhintaan sulle myydä kunnollisen vetovaijerin.
Soittele mulle niin voidaan mennä vaikka ottamaan pikku kisa Pursuit paateilla.
Puh 040-5346612
Terveisin
Tomi Kivinen
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Janne T
Moi Tomi,
Aivan loistava juttu, koitetaan treffata jossakin välissä. Ja todellakin kiinnostaa kunnollinen vetovaijeri sun muut kimmeet, mitä tuohon sitten ikinä tarvitaankin.
Missäpäin käyt noilla pörräämässä ? Kaukajärvi voisi olla aika hyvä, ainakin tuulelta suojassa ja mulla olisi soutupaatti (kunhan saan värit sen pintaan) Kangasalla Vesijärvellä, suht lähellä Vesaniemen uimarantaa jos satut tietämään. Sanoin Nässyltä, Naistenlahdesta löytyy paatti, mutta taitaa tuo Nässyn eteläpääty olla turhan kuoppainen, ainakin tälläiselle täysin vihreälle amatöörille, jolla on iän mukanaan tuomia oppimisvaikeuksia  :mrgreen:
Jos olet viikonloppuna menossa pörräämään niin ilmoittele vaikkapa YV:llä tai soittele 0405517203 / 0207927203.
-t-janne-t-
transalp95
Tuli tänään kotiin tuollainen Kyoshon Bladerunner 101R RC-vene ja moottorina siinä Graupnerin 6301 500BB. Kysymys kuuluukin, moottorissa lukee jännitteeksi 7.2V voiko siihen laittaa isompi jännitteisiä akkuja vanhojen tilalle jos sen avulla saisi vetojakin lisää? Vai pitääkö tyytyä tuohon suositeltuun jännitteeseen? Mitä akkuja raati tuohon suosittelisi? Veneessä on ollut aiemmin 1kpl 7.2v pikku akku joka meni omaan akkukoteloon ja toinen akku joka oli kooltaa heti reilusti isompi eli siinä varmaan noita kennojakin on ollut 7 tai 8. Ne ei ole enää tallessa.
RangerWalker
transalp95, kerro nopeudensäätimestä jotakin, mitä se kestää?
Jos on ihan rtr paketti niin en laittaisi kuin 6 kennoisen nikkeliakun tai 2S lipon.
Tuo moottori on buggyihin tarkoitettu, suositus 4.8-8.4V.(eli 7 kennon nikkeliakun)
13 lankainen on aika kireä veneeseen, tarkista se nopari mitä se kestää tai edes minkä merkkinen/mallinen on.
(34000rpm 6 kennolla tuntuu aika kovalta...18-190A haukkaa virtaakin, kumma ettei ole paatti sulanut.)
-onko vesijäähdytys?
Jos kulkuja haluat niin harjaton tekniikka olisi nykypäivää :evil:
transalp95
Jos tuo kytkin oikeassa reunassa nyt on  nopeudensäädin niin 16a siinä taitaa lukea ja hieman liitin sulanutkin :) Voisihan tuon tekniikan päivittää harjattomaan mutta eiköhän tämä nykyinen tuhota ensin. Ja kyllä tuossa moottorissa jokin kiekura kiertää joka vesijäähdytyksen virkaa toimittaa. Hyllystä löytyykin 2S lipo akkuja 7.4v 30c, tuhoutuukohan tuo paatti täysin jos tuollaisen laittaa kiinni?
Ei tuo ole nopeudensäädin  :mrgreen:
Tuo on vaan on/off kytkin eli sun venekö joko on kaasu pohjassa tai sit ei ollenkaan?
Osta ihan ekana nopeudensäädin niin jo se saa hymyilemään kun on portaaton kaasu :wink:
Ps: Onneks on sentään Futaban vastari ja servot kun muuten olisin nauranut maha kippurassa. Siis onko tuo virtakytkin ollut ihan uudessa Kyoshossa "nopeudensäätimen" virkaa toimittamassa  :shocked:
Pistä vaan LiPoa kiinni, mutta mittaile lämpöjä ettei kone sula jne. ja elä aja LiPoa alle 3V/kenno tai saattaa akku hajota.
Suosittelen heti ostamaan joko harjallisen koneen noparin tai suoraan siirtyä harjattomaan tekniikkaan.
Tai ostat noparin joka toimii sekä hiili että hiilettömissä koneissa esim. Castle Mamba Max.
tomik78
#1559
Moikka veneväki!!
Tässä muutama Pursuit veneeni kuva.
Niin tää vene on jo ostettu viime kesänä ja kokenut melkoisen tulipalon alkuperäisen ESC rikkouduttua syttyi lipoakku liekkeihin. Talven aikana viksailin veneen kuntoon ja sai se uuden värinkin.
Tekniikka:
Mosa Medusa 36/80 1100kv
ESC seaking/turniky 180A
servo kiina digi
Akut 6s 2sp eli 10Ah
Radiot Futaba 3PM 2.4gh
potkuri octura 646/2 /3 lapainen nopeus 78km/h mitattu germin geko gepsillä ajoaika 10.5min kaasu jatkuvasti pohjassa. Sähköjen lämpö ajon jälkeen vajaa 40C
Terveisin
Tomi
