rc-vene keskustelu
tomik78
Moikka!
Se peräsimen paikka on noin 40-50% sen venee pohjan puolikkaan pituudesta mitattuna pohjasta, eli alimmasta kohdasta. Hitsi tosi hankalasti selitetty :grin: Siinä kuitenkin hyvä lähtökohta
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Eli halkasen pohjan ja juon 40% viinaa.
kenne
Lainaus käyttäjältä: jimipee - 02.05.11 - klo: 20.07
Mutta mistä noita veneitä käytettynä oikein löytää, ei oo silmään sattunu ku polttiksia.
-Jimi-
Kysäseppä Hobbyfactoryn Karilta.
Hän puhui että heille oli tulossa joitain käytettyjä veneitä myyntiin???
Eli eli.
Pohjan sivu on 185mm niin siitä puolet 92.5mm ja siitä 45% = 42mm korkeus kun vene vaakatasossa?
Varmaan tuo mitta perämisen varren alareunasta?
8ade8
Mikä ois paras octuran potkuri ul-1? voi ehottaaa muitaki ku octura. Sellanen millä saa parhaite vauhtii.
JjZz
Olen nyt siirtymässä lennokeista veneisiin, ja tämä on ainoa suht asiantuntevan oloinen venepalsta jonka löysin. Joten alampa nyt kiusata tämän ketjun porukkaa aloittelijan tyhmillä kysymyksillä.
Ensinnäkin piei apu olisi paikallaan venevalinnassa. Tuolla ketjun alkupäässä näyttää olevan jonkinlaista vinkkiä, mutta näyttää olevan jo pari vuotta vanhaa tavaraa, joten ehkä markkinoilla oleva kalusto on päivittynyt sen jälkeen.
Vauhtia siis saisi olla jo vakiona jonkin verran. Tuo supervee 27 vaikuttaisi kelpo peliltä mutta hieman pieneltä. Joitakin Kyoshoja olen katsellut myös, mutta monissa paikoissa kehotetaan kiertämään Kyöstit kaukaa, onkohan siinä perää? Ainakin Twinstormia olen katsellut, kuten myös Sunstorm 1000:a.
Entä minkä verran ajoaikaa saa noin suunnilleen noilla sähköveneiden (lähinna harjattomien) vakioakuilla? Entä erilaisilla lipoilla? Tämä tieto vaikuttaa jonkin verran siihen, katselenko sähköveneitä vai polttiksia. Sähköveneiden kohdalla nopeudesta ei taida enää tänä päivänä olla valinta kiinni.
tomik78
Tollaisissa sv kokoisissa mut nopeammissa veneissä ajoaika on noin 5min 40C purun kiina akuilla. ajamisella tarkoitan kaasu pohjassa kokoajan.
OskuK
Joka kevät alkaa tehdä lelua mieli -ja vieläkin hankkimatta. Lähinä siksi, että nälkä kasvaa aina syödessä ja alkup. ajatus satasen kalusta on aina päivän pätteksi 400taalaa plus viri.
Nno, palataan taas siihen pikkuleluun: Onko edelleen pikkupaatiksi Minivee/Offshore Warrior tai mahdollisesti joku SmallBolt se, mitä kannattaisi pähkätä?
200t
Onkos kellään mitään hajua Storebro Royal Cruiser  merkkisestä antiikin aikaisesta rc veneestä?? sellaisesta sovin kaupat ja saan tutkittavaksi luultavasti tällä viikolla sen.
kenne
#2259
Lainaus käyttäjältä: 200t - 09.05.11 - klo: 21.48
Wow.
Mistä sellasen löysit?
Minkä kokoisen pienoismalle tuo on?
Eli sen Royal Cruiserin jälkeen on joku numero tyyliin 34, 44....tai uudemmissa nolla perässä tyyliin 310, 440, 540 jne.
Rc veneestä en tiedä mutta 1:1 on hieno.
Jopa ruottin pomo Kalle kustaa ajelee Storebrolla.
Pistäppä kuvia tai linkkiä missä näkee millaine RC versio siitä on.
Missä skalassa se on?
200t
#2260
Kuvia en tähän hätään saa, paatti on tosiaan storebro royal cruiserin kopio, pituutta noin 60cm.   tossa video pienemmästä storebrosta
http://www.youtube.com/watch?v=C2dYssN44Zk
8ade8
Nonniin tuli hobbypeoplelta aquacraftin ul-1. Sellainen kysymys, että kun nuo deans liittimet pitää laitttaa akkuun. Pitääkö kuoria akun johtojen päät ja sitte kolvilla ja tinalla kiinni. oiskos muita vaihtoehtoja tinaamisille?
Lainaus käyttäjältä: 8ade8 - 10.05.11 - klo: 19.22
Kyselepä täältä, kun tuo sun kyssärit ei liity millään tavalla veneisiin. Saat varmasti vastauksenkin nopeammin, kun oikeassa paikassa kyselet.
http://rc10.fi/index.php?topic=12216.1440
Oma projekti edennyt sen verran, jotta vetolaite löysi paikkansa.
Munkki
Joysway Offshore Warrior
Tuolla aikasemmilla sivuilla joku mainosti hyväksi ns. pelleily veneeksi.
Eka vene siis olisi, joten sopis varmaankin mainiosti meikälle? :cheesy:
Vauhtiakin riittäisi ja kykenee vissiin ihan siistiinkin ajoon.
Mistäs tän vois saada halvimmalla? Ja onko joitain mitä muuta pitäisi tietää veneilyn alottamisessa?
Autoilla rällästänyt vaan.
Jotain saatu jo aikaiseksi.
Veneen kokonaispituudeksi tuli 1280mm.
Vielä mietityttää laittaako evät kiinni???
RangerWalker
Duster1, en laittaisi trimmejä enkä eviä ennen ensiuittoa. Harva hyvä runko tarvitsee kumpaakaan, ainakaan kääntöeviä jos nyt ei aikomus ole kääntyä "kässärikäännöksillä"
Tosin ei tasoista haittaakaan taida olla jos ne on asentanut oikein(ei pohjan tasalle vaan hieman korkeammalle)
Oma 58" projekti valmistunee ensiviikonlopuksi jos kaikki menee nappiin niin kuvia ja videota luvassa.
-Pate
PekkaLyyti
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 11.05.11 - klo: 22.52
Ei näytä olevan enää saman kaupan valikoimissa mistä omani tilasin, joten kannattaa vain googletella ja etsiä sopivin hinta.
Potkureiksi kannattaa hankkia 32mm kuituvahvisteisia muovipotkureita vaikkapa Octuralta 1.4 nousulla. Tuo tuntuisi olevan melko optimi.
Akuiksi optimi tuntuu olevan 2100-2300mAh kolmikennoiset akut. Tuollaisen kun sijoittaa mahdollisimman taakse ja vasemmalle perästä katsottuna, niin vene kellahtaa aina oikein päin vaikka miten sitä paiskoisi ja kaatelisi järvellä :-D
Vakionoparia en käyttänyt kertaakaan, joten sen laadusta en osaa sanoa. Turnigyn 35A venenopari itsellä käytössä.
Ehdottoman hauska verme  :grin:
joo.natan
Moro!
Tietäisköhän kukaan paljon mahtaa kulkea minicat 820 vakiona jos ostais 2 X 3keenosilla 4500mah, riittääköhän vauhti, kiinnostaisi rc veneellä rälläily mutta en jaksaisi sitä kauheana laitella ja viritellä. ja misst mahtaa saada halvimmalla itse sain slle hintaa akkuine ja latureineen 880€ aika iso raha muutta luulen että sille vastinettakin- kiitos vastauksista!
joo.natan
PS. tyhmä kysymys mutta tekeekö merivesi pahaa sähköveneille? voiko ylipäänsä ajaa meressä?
Niilo
Ajattelin jos mahdollisesti aloittaisi vene harrastuksen kun ei noiden nitro autojen kanssa jaksa enää puuhastella.
Tätä venettä olen vähän katsellut http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=AquaCraft+SuperVee+27R
Olis varmaan ihan hyvä ekaksi veneeksi kun ei varmaan vauhti lopuisi heti kesken ja hintaakin euroissa se rapiat 210€
Onko kukaan tuolta firmasta koskaan mitään tilannut? Itse en ole koskaan ulkomailta mitään tilannut joten arveluttaa että mitä kaikkia kustannuksia ton veneen lisäksi tulee??? :undecided:
RangerWalker
#2270
OSE(Offshore electrics)  on varmasti luotettavin paikka maailmassa mistä olen tilannut tavaraa.
Kun laitat ostoskoriin veneen niin näet postikuluineen hinnan. sitten lisäät 28%(verot+tulli) summaan niin se on maksimihinta mitä siitä joudut maksamaan kun tullista sen noudat.
Sv on ihan jees ensivene, samalla kannattaa tilata varapotkuri,akselirasvaa,LUUKKUTEIPPIÄ,ym pientä.
Tsekata kannattaa myös miss geico http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=ProBoat+Miss+Geico+Catamaran+RTR
ja stiletto http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=ProBoat+Stiletto+29+Tunnel+Hull
(stiletto ei sis. radiota, mutta spectrumin vastari tulee mukana)
,kaikki 3 on hyviä veneitä ja käyttöpaikka/tarkoitus ratkaisee mikä on paras-
-Pate
8ade8
Onkos kellään ollut sellaista ongelmaa että hävii singaali kesken ajon veneeseen ja vene vain pysähtyy. 10 sekunnin päästä vastari aktivoituu ja kuuluu piip eli menee se päälle. Sitten vähän ajon jälkeen sama. vaikka akut oli vielä täydet. Entäs onko ollu tällästä et ei tuu noparista vettä ulos siis ulostulo putkesta.
osaisko joku kertoa mitä tehdä? Veneenihän on aquacraftin ul-1. Kahdet akulliset kerkisin ajella ennenkuin tuli nämä. Eli siis ihan uusi vene.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: 8ade8 - 15.05.11 - klo: 16.17
Kantama voi tökkiä, futaballa oli  kantamaa joku 50m ja hk halpiksella satoja metrejä.  voi olla myös lämpöongelma johtuen vesijäähdytys häiriöstä.
Ota letku irti takaa ja puhalla. Jos ei tule ilma läpi poistoreiästä niin siellä on tukos = poista tukos ja ei enää pätki. (lämpösuoja saattaa katkoa virrat)
8ade8
Kiitoksia paljon. Laittelen videon pätkää sit ku toimii. Oisko kellään myynnis jotai nitrovenettä tai sähkö venettä kuitenkin aika nopeaa kulkevaa et ois radiot ja akut mukana. max hinta 300e
Niilo
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 15.05.11 - klo: 15.33
-Pate
Pitää nyt harkita ja laskeskella kun on noita muitakin menoja tässä nyt. Pitäähän tohon vielä akkujakin ostaa mitkä siihen käy ja laturi niille.
200t
jep. storebro royal cruiser testattu toimivaksi, myydään eteenpäin pojan monsterin rahoittamiseksi.
horna
Tarkistitko akkujen liitokset, ettei vaan ole huono kontakti jossakin paikassa. Itsellä kävi SV27:n neitsyys ajolla että väli piuha akkujen välillä irtosi hypyssä. Nyt pihat kojattu ja GPS:n mukaan vauhtia oli 70km/h 4s lipoilla. Siis muuten vakio tekniikka, mutta potkuri on vaihdettu ja trimmi levyt. Ihan kelpo saavutus mielestäni. Keli yltyi 1:1 veneen huollon aikana ja oli aivan liikaa VS:lle ei voinut ajaa kuin pinta kaasulla jos meinasi pysyä pystyssä. Pakkohan sitä oli koettaa kun oli loggeri kyydissä, ja nurin meni :evil:
Tuon aquacraftin nopparin kanssa on itselläkin vähän ongelmaa. Johtuneeko siitä että tuo LRP:n 2.4ghz radion vastari miettii hetken ja noppari piipittää kuten signaali olisi hukassa. muutamalla kokeilulla lähtee pelittää. Saman tyylisiä juttuja ollut 27mhz radioiden ja lennokin säätimen kanssa. ulkopuolinen bec varmaan autaisi tähän...
tomik78
moikka!
Oli tarkoitus laittaa yksi paatti myyntiin ja tehtiin siittä videoo, mut ei jäänyt mitään myytävää kun paatti siirtyi viimeiselle matkalle syvyyksiin. video kertoo enenmmän :grin:
Nyt tarttis uudesta gps laitteesta suosituksia kun ei sellaista enään ole. Vaatimuksia mahdollisimman pieni koko ja max nopeuden tallenus ja hinta max 300e.
http://www.youtube.com/watch?v=AJ4QGJU9Zkg
Tomi
horna
Itsellä on tuollainen iBT747A dataloggeri. Se on 5hrz:n laite hinta nykyään Digimestassa joku 60€. Näyttöä tuossa ei ole eli tarvitsee tietokoneen/vastavan tietojen purkamiseen. Rc-auton kyydistäkin lentänyt parikin kertaa eikä ole otanut nokkinsa.
tomik78
Kiitos vaan vinkistä mut kyllä nyt haetaan näytöllistä. Jos rupeen vielä tietokonetta kuskaan mukaan niin sitten taas yksi laite mikä mahdolliseti uppoo järveen :grin:
