Hajonnut vastari
Aloittaja Narmer, 22.06.08 - klo: 20.25
Narmer
Olin tänään ajamassa kuivalla kentällä, auto kaatui, ja sen jälkeen autosta hävisi sähköt. Radiona oli Futaba 3pm 2.4Ghz, vastarina uudempi malli, R603FS. Kun kokeilin vanhalla 27mhz radiolla, sähköt toimi. Vastari oli hajonnut. Onko kuinka yleistä että ne hajoaa? Voiko sitä kotikonstein yrittää korjata? Radio on 2 kuukautta vanha.
Miika.laurila
Se vähän riippuu miten se on hajonnut, jos esim.antenni on mennyt juuresta poikki,niin voi laittaa uuden. Mutta jos on joku komponentti menny rikki niin voi olla aika hankalaa löytää uutta vastaavaa. Ja ei nuo vastarit kyllä yleensä hajoile pelkästä kopituksesta.
TheArska
Kokeile meneekö takuuseen, kun kerran suht uusi ja hajosi noin helpolla, jos siellä olisi vaikka kylmä juotos joka irronnut...
Rane1976
Lainaus käyttäjältä: Miika.laurila - 22.06.08 - klo: 21.02
Mistäs noita uusia antenneja voi hankkia?
I Tamiya TRF501x WE I  Futaba 4pk I Racingfactory I
rcta1
Hong Nor X1X-CRT
Miika.laurila
Ja se antennihan on ohut kuparijohto ,joten jos on kotona nii voi siitä laittaa.Kun laittaa uuden antennin muistakaa että sen täytyy olla saman mittainen kuin vanhan,muuten kantomatka lyhenee huomattavasti.
Ja tässä vielä se tuote ,jonka tilaat ja siitä lyhennät oikean mittaisen
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=11314&grpid=203
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Miika.laurila - 22.06.08 - klo: 23.04
En lähde uskomaan tätä antenni tyyppiä, muistaakseni näin pro hobbyssä (hki) noita alkuperäisiä vastarin antenni johtoja joten sinne vaan soitto.
Kysy Jonnin perään niin hän tietää.
Boltsi
Ja eipä taida muutenkaan tuo vakio kuparijohto toimia gigasen antennina, jos en väärin muista niin siinä on kuitupiuha antennina. Ja sinä uudemmassa on ulkoinen ja sisäinen antenni, eli vaikka ulkoinen katkeaa niin sisäinen toimii vielä. Tosin kantama saattaa laskea.
Nasty
ainaki 27 ja 40 laitteissa toimii vaikkapa servo jatkon yksi johdin täyydellisesti kunhan mitta on oikea , ja kaiken lisäksi se pituus ei senteistä ole kiinni koska periaatteessa joka taajuudelle optimi antennin pituus on eri, mitä 2,4 laitteisiin tulee jos se alkup on kuparijohtoa niin kyllä siihen kupari johtokäy , mikä ihme on kuitujohto joku optisissa laitteissa käytetty johto?
Boltsi
Kun se ei ole kuparia se mikä siinä gigasessa on kiinni. Vaan on juurikin tuo jonkun näköinen optinenkuitu.
Jos saat kyseisen vastarin käteen niin vilkaise ihan huvikseen sitä piuhaa ;)
Itse juuri sitä hypistelen...
-Jari-
Hieman epäilyttää että antennijohto olisi optinen kuitukaapeli koska sen tarkoitus on johtaa valoa! Mutta vastaan en väitä koska en kyseistä vastaria ole nähnyt.
Jari Valkola
Narmer
Soitin ostoliikkeeseen ja he pyysivät lähettämään radion ja vastarin sinne.
Kerron miten asia etenee.
AE-Mod
#12
Kyllä kyseisessä vastarissa on ulkoisena antennina koaksiaali-johto.
Se vain näyttää hieman optiselta kuitukaapelilta, (normaalit yksi ja -monimuotokuidut) mutta kyseessä on mitä ilmeisemmin 50-ohmista matalahäviöistä koksua.
FS-mallihan toimii aivan tavallisena diversiteettisenä vastaanottimena, missä käytetään vähintään kahta antennia.
2,4GHz:n aallonpituuden takia antennijohto on erittäin lyhyt.
jerzirccar1
Joo älkää nyt missään nimessä laittakos niitä kuparijohtoja sinne vaan sitä kuituvalojohtoja mitä sinne kuuluukin laittaa eli koksua vaan näin meidän kesken ja Jonnilta niitä saa.
#14
Kuituvalojohto   :lol: :lol:
No ei siinä ny mitään valokuitua ole.
Vai väittääkö nyt joku ihan oikeesti että kyseinen piuha johtaa valoa???
Älkää nyt viitsikö.
Ps: Spektrumissa on ihan nätisti joku perus piuha...
Pps: Mitenkäs meinasitte valokuitunne vastariin juottaa???????
Tämän kyllä haluaisin nähdä...
Kesän vitsi on pläjäytetty.
Boltsi
Hyvin paljon samalta näytti, mutta niinkuin tuossa on jo korjattu väärä tieto että ei se sitä valokuitua ole vaan koaksiaali piuhaa...
En viitsinyt laittaa ehdoin tahdoin antennia poikki että olisin nähnyt sisälle.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.06.08 - klo: 21.33
Älkää nyt viitsikö.
Se on liittimellä kiinni vastarissa eikä kolvattu kiinni.
TTKoo
#18
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 23.06.08 - klo: 21.52
Älkää nyt viitsikö.
Ootko vieläkin sitä mieltä että se on optinen piuha???
Mitenkäs ihmeessä luulet sen liittimen olevan johdossa kiinni.
Älä nyt viitsi olla tyhmä.
Optinen johto se ei ole PISTE!!!
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valokuitu
Vielä linkki...
Valokuitu=optinen kaapeli=kuituvalojohto= EI TODELLAKAAN ANTENNIPIUHAKSI SOVELTUVA!!!
jerzirccar1
#19
 :shock:
Mikäli kyseessä on futaban 2.4 giganen vastari niin jooo... käyttäkää sitä oikeaa kyseiseen vastariin tehtyä johtoa niin toiminta on varminta...
Normi 27 / 40 megasissa vastareissa kuparipiuhaa, ja myös spektrum vastareissa on perus kupari johto.
Ja tyhmäähän se on mussuttaa optisesta kuidusta vaikka muutama on jo sanonut ettei se todellakaan optinen voi olla.
Jos ei ole tuon taivaallistakaan tietoa esim juuri optisesta kuidusta niin kannattaisikohan kenties tutkia mistä on kyse ettei tarvitse ihan näin päättömiä heittoja heittää.
Mikäli siinä olis optinen piuha niin siinä toimisi sitten aivan yhtä hyvin vaikkapa kengännauha, kuminauha, tai ihan mikä tahansa muu sähköä johtamaton materiaali... Paha vaan kun antennina ei todellakaan kyseiset materiaalit toimi.
Oliko nyt kiva täysin asioista tietämättömänä mennä neuvomaan muita harrastajia???
Ps: Perusteleppas miksi kuparijohto ei toimisi kyseisessä vastarissa, kun tätä jaksat edelleen toitottaa... Mikäli et pysty asiaa perustelemaan niin älä sitten noin ehdottomana tietona sitä selitä... varsinkin kun et edes TIEDÄ.
Jonni
Koska alkuperäinen koaksaalikaapeli on vastarissa pienellä liittimellä kiinni ja on kaksinapainen, niin minun on vaikea kuvitella että vastari toimii jos juotat liittimen päälle normaalin antennipiuhan.
Kokeile ihmeessä ja kerro mitä kävi. :grin:
PS. Ilman ulkoista antennia kyseinen vastari kyllä toimii ainakin pienillä radoilla. Ajoin koko viime talven Sharkkia ilman kyseistä piuhaa ilman ongelmia rikottuani antennin.
Tuo mulle futaban vastari ja moduuli niin kokeilen mielelläni.
Miksi sinun on vaikea uskoa että toimisi normaalilla monisäiepiuhalla???
Mikäli kaivat samoilla sähköisillä arvoilla olevan perus piuhan niin tasan varamasti toimii...
Se onkin sitten eri asia löytyykö sellaista piuhaa ihan helpolla tai ollenkaan.
Jos edes lähelle löytyy niin toimii varmasti... toki en lähde väittämään että kantavuus ja häiriövapaus olisi samaa tasoa.
Oli miten oli niin tietenkin kannattaa käyttää juuri sitä alkuperäistä piuhaa niin toimintavarmuus on tietysti paras mahdollinen...
Mutta että valokuitua MUAHAHAHAHAHAHAHAHA... ei perhana...
Mitäs jos ajetaan radalla missä on varjoja???? Pätkiiks sillo???
Iiiihihihihihi
Sori mut ihan oikeesti tää oli hauska.
Varsinkin kun ihan pro tieto asenteella tätä on kerrottu.
AE-Mod
Itse itseäni lainaten:
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 23.06.08 - klo: 19.15
Kyllä se toimii millä vain narulla jotenkin, mutta syytä olisi käyttää 50-Ohmista koksua koska normaalissa kuparijohdossa impedanssi ei oikein täsmää tuon antennilähdön kanssa....
Mutta jos joku vielä tästäkin huolimatta haluaa ostaa kuitukaapelia niin meiltä löytyy useita variaatioita.  :grin:
jerzirccar1
#24
 :shock:
PS Saakos sinulta futabaan sitä valokuitukaapelia nyt sitten joka toimii myös pimeässä kelissä :p
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: Jonni - 24.06.08 - klo: 09.26
Säpelsin omasta vastarista lyhyen antennipiuhan vielä lyhyemmäksi, nyt sitä on jäljellä muutama sentti. Siitäkin huolimatta homma pelaa täysin moitteettomasti ainakin kaikilla niillä radoilla ja etäisyyksillä, joilla minä olen ajanut. Olen survonut sen mitä antennista on jäljellä varmuuden vuoksi radioboksiin sykkyrälle, jottei se enää lyhene  :p.
Joo, tottakai alkuperäinen ja oikeanlainen ja -mittainen kaapeli toimii parhaiten.
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 24.06.08 - klo: 13.46
:shock:
Saa, laitetaanko vaikka tuollaista Bedean 125uM:n yksimuotokuitua, vihreällä vaipalla 1,95€/m (sis ALV)?
:grin:
Ja nyt OT seis.
MKE
Hobbylinnaan jäi vielä ainakin yksi jäljelle noita kyseisen vastarin antenneja kun eilen käväsin siellä.
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 24.06.08 - klo: 14.54
Mulla on myös antenni lyhentynyt muutamaan senttiin ja sekin pätkä on radioboksissa sisällä, eikä mitään häiriöitä ole ollut, ei sisällä, eikä tattiksella. Mulla on siis myös tuo futaban 3PM 2.4 Ghz ja se ..FS mallinen vastari. Taitaa tuo ulkoinen antenni olla vain heikkouskoisten mielenrauhaa varten  :p
Old fart
Narmer
Tänään sain vastarin ja radion takasin.
Myyjäliike lähetti sen Ruotsiin korjattavaksi.
Vastarista oli palanut regulaattori ja kela.
Vähän outo juttu, koska vastari hajosi keksen ajon, joten jännitteet oli oikein.
Jouduin vähän maksamaan itse, mutta myyjäliike maksoi loput.
Onneksi on ollut vanha kideradio tallessa, niin ei ole mennyt koko kesä ajojen takia pilalle.
