Hong Nor X2-CRT PRO
Aloittaja jesi, 25.06.08 - klo: 19.25
cornelius
Lainaus käyttäjältä: Snagge - 10.08.08 - klo: 23.15
Väitinkö, että moottori olisi tullut tuttuni masiinassa mukana?  :huh:
Kirjoitusasusta sain ainakin itse semmoisen käsityksen että moottori jotenkin hajosi, kiertokanki tuli ilmeisesti lohkon pohjasta läpi? Käsittääkseni autosta on keskustelua eikä moottorista. Onko kyseisessä merkissä sitten ollut jotain muita ongelmia vai liittyykö moottorin huono laatu jotenkin auton laatuun? En ymmärrä vaan lausetta "Hong Nor on kuulemma muuten ihan hyvä merkki"
ei herneitä tai muitakaan palkokasveja, kiitos.
Herneet tai ei mutta miten helvatassa tutun surkea moottori liittyy autoon???
Ei niin mitenkään.
Miksi ihmeessä siitä siten puhutaan???
Pitäiskö mun tulla tänne haukkumaan autoa koska oletan että joku tuntematon peräkylän torsti on hajottanut ohjaimensa pudottamalla sen poronsontaan...
Snagge
Lainaus käyttäjältä: cornelius - 10.08.08 - klo: 23.51
En jatka keskustelua tästä aiheesta, mutta vastaan vielä tuohon. Nii-n Paikan myyjä, josta tuttuni osti härvelinsä, sanoi, että tuollaisia tapauksia on ollut monta, että moottori olisi mennyt alalevun hajoamisen takia takuuseen.
Os, Kyosho, gws ja great planes
Tätähän ei varmaan kukaan epäilekään.
Tässä keskustelussa vaan ei ole kyse moottoreista, vaan autosta ja sen ominaisuuksista, joten jos pysytään asiassa, niin keskustelua on helpompi seurata. Moottoreille ja niiden toiminnalle löytyy muita aiheita.
CluBBaH
Sillon lienee kuuluu kyseisen moottorin ongelmat aivan jonnekin muualle kun tänne.
XRAY 808 2009 Spec |
Snagge
Sinänsä sillä ei ole mitään välia auto on kuitenkin sama josta tässä topicissa puhutaan.
Koita nyt ymmärtää että se moottori EI LIITY MITENKÄÄN TÄHÄN AUTOON!!!!
Täällä keskustellaan kyseisestä PRO autosta jossa ei tule moottoria edes mukana, joten sinun tutun moottoriongelmat ei liity mitenkään tähän topikkiin.
Tai itseasiassa joo...
Kun satun tuntemaan honkkarin maahantuojan hyvin niin kai mulla on sitten pätevä syy tulla tähän kitisemään kuinka mun 6kk täyttäny pikkulikka sotkee syödessään, ja vielä enemmän tyhjentäessään... vaippoja ja vauvanruokaa kuluu perhanasti jne...
Liittyyhän toikin honkkarin uuteen pro trukkiin yhtäpaljon ku sun tuttavan kaiman kissanruokkijan moottoriongelmat... Sillä erolla vaan että vaipat ei perhana mee takuuseen millään vaikka kuinka PSKAAA täynnä onkin.
RC-Garage
1.
Hong Nor ei valmista moottoreita.
2.
X2-CRT-Pro autosarjassa ei ole moottoria mukana.
Muuta epäselvää?????
No tuota kannattasiko mun syödä ruokatunnilla 3kpl saarioisten metvurstipizzaa vaiko 2 maksalaatikkoa??
jees... eiköhän nyt mennyt Snaggellekin perille, joten lopetan typerän offin omalta osaltani tähän.
tapsa92
#39
*vastaus saatu*.
tapsa92
Kysyin, sain vastaukset.
jesi
Karies iski takadiffiin  :huh:
Kerkesin puoli tankkia hiekkamontulla antamaan Mailaa ennenku laukes.  :angel:
Diffi oli shimmattu ohjekirjan mukaisesti, mutta tarvii vissii vielä hieman vetää tiukemmalle...
-PM-
#42
edit: ei mitään sittenkää
jesi
Lainaus käyttäjältä: -PM- - 17.08.08 - klo: 00.59
Rattaat pyöreänä, eivät siirrä voimaa enään.
Alkoholilla oli osuutta tapaturmaan.
x22
joo ite simmasin ohjeiden mukaan ja oon ajanu yli kaks gallonaa saviradalla ja ei mitään vikaa ku avasin diffit.
hong-nor x2 sh-engines siim sanwa 2.4ghz
RC-Garage
jesi
#45
aapisen mukaan on 2x 0.2mm shimmit per pikkuratas, romulootasta sattu moisia löytymään nii tuuppasin 4x 0.2mm.
en tiedä sitten menikö liian tiukaksi, ihan hyvin tuo kädessä tuntu pyörivän.
edit: laitoin toiselle pualel kolme ja toiselle yhden shimmin.
jesi
joonas93
hyvin näyttää auto kulkevan :smiley:en kerinnyt katsoa kuin pari minuuttia.. tuliko mitään vikaa autoon?
Mini Rave 1.5 project!
jesi
Hiekkamontulla meni siipiteline poikki, muutama kerta liikaa 3m korkeudesta katolleen.
juhku1
#49
Onkos kenelläkään kokemusta noista vakiorenkaista lumella, että pitääkö hyvin?
Mistä sais hyvät renkaat noihin vakio vanteille, semmoet jossa isot nappulat tai harkot ym.?  :shock:
Minkä kokoiset hexit noissa vakio vanteissa on?
RC-Garage
X2:ssa vakiona LPR vanteet/renkaat. Mitään laparenkaita ei ainkaan toistaiseksi taida olla moiselle vanteelle tarjolla.
Vakiorenkaat ok. Proline BowTie LPR ok.
17mm hexi.
juhku1
Iigor
Tämä ei liene huono vaihtoehto talvikeleillekkään.....Miten paljon pro -malli eroaa RTR:stä?
jantu
Tere! sain kans koottua kyseisen auton. Ensimmäinen kittini, johon tuli hommattua sh28c motti,kysymys liittyneekin moottoriin ja kytkimeen. Kun pidän kiinni vauhtipyörästä niin pitääkö rattaan pyöriä vapaasti,vai pitääkö kytkimen ottaa jo kiinni?
Ile__
Pitää pyöriä vapaasti. Kytkin alkaa ottaamaan kiinni vasta jossain 10000r/min kohdalla.
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Lainaus käyttäjältä: jantu - 30.08.09 - klo: 20.31
Vapaasti pitää kytkinkellon pyöriä, eihän sillä kytkimellä muuten mitään virkaa olisi jos se ottaisi koko ajan kiinni...se tarraa kiinni kun koneessa kierrokset nousee.  :wink:
edit: olin hidas...
jantu
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 30.08.09 - klo: 20.50
niin arvelinkin et pitää pyöriä vapaasti. Tullu koottua vissiin väärin. Kö?
No jos se koko ajan ottaa kiinni niin joku on väärin...
Onko jouset oikein asennettu..?
Ile__
Kun otat kytkinkellon kiinnitysruuvin irti, niin pyöriikö kytkinkello edelleen huonosti?
1.Jos pyörii huonosti, niin palat ja tai jouset kasattu jotenkin väärin.
Tai sitten mutterin ja laakerin väli kaipaa shimmiprikkoja lisää, jotta palat ei ota kellon etupintaan kii.
2. Jos pyörii hyvin, niin silloin on liikaa shimmiprikkoja vauhtipyöränmutterin ja kytkinkellon laakerien välissä tai vauhtipyörän takana. Ja tästä johtuen kytkinkellon laakerit puristuu kasaan, eivätkä mahdu pyörimään kunnolla.
Ohjekirja kouraan ja katot tarkkaan että kaikki tulee kasattua ohjeiden mukaan.
jantu
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 30.08.09 - klo: 21.34
No se otti kokoajan kiinni.Olin kasannu kytkimen päin... nyt asia kunnossa.Onnex ei menny mitää rikki!
