HPI E-10 Drift kokemuksia omistajilta
Aloittaja jaakkimo, 01.07.08 - klo: 18.07
jaakkimo
Haluaisin tietää että onko tää kunnollinen eka rc drift auto? :cheesy:
elmeriracing
Lainaus käyttäjältä: jaakkimo - 01.07.08 - klo: 18.07
ittellä on e10 ekana drifterinä  kaikki osat on muovia  ja pyörät tulee kiinni ruuvilla eikä mutterilla
ostin tamiyan ja on 100 kertaa parempi ku hpi
Futaba
Äskeisestä viestistä ei kuitenkaan kannata päätellä, että tamiya olisi huippuosin varusteltu vakiona. Ihan samaan tapaan siitäkään ei löydy rungosta mitään muuta ku muovia (vetarit ja diffirattaat kyllä metallia).
| Academy | Axial |
partajeesus
tuntuu nuo tamiyan vakio vetaritkin muovia olevan.
Jabe
Lainaus käyttäjältä: elmeriracing - 01.07.08 - klo: 19.37
ei se autosta huonoa tee, jos on pultti kiinnityksellä vanteet, vaikeempi sen offsetin kanssa vaan pelata, omassa xrayssa on pultilla.
mutteri kiinnitys on vaan niin yleinen, ei mitenkään sen parempi.
tuo että osat on muovia, näkyy jo hinnassa, ei aina se halvin oo paras hinta-laatu suhteeltaan, mutta en voi kyllä hpi:tä kehuakkaan, omien varaosa ostojen perusteella (toimitusajat törkeän pitkät suomessa).
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Voyager
Jees, ostimpa just eilen ton E10 driftin ja vaikuttaa aika mainiolta.
Ekaksi repäsin setti vastarin irti ja lyön tilalle Futaban 3PM gigaherzi vastarin, ku ennestään
multa löytyy toi Futaba 3PM gigaherzi radio.
Akuiksi laitan parit hyvät lipo akut ja hoppaan vähä alustaa laadukkaammaksi, esim
öljyistkarit, keskikardaani, vetarit, kallistuksen vakaajat ja myös harjaton kone + sopiva nopari.
Kokeneena harrastajana arvostan sitä että pinjoni ja spurri on suojattuna kotelon sisällä,
eli ei hiekka tms. riko rattaita.
Näillä eteempäin, Toni :tongue:
ax foff
#6
Eli kyseinen auto vaikuttaa ihan kohtalaiselta tekstien mukaan.Mites ne kenellä on se auto,onko hyvä driftingis.Kuinka kovaa toi auto kulkee suunilleen?.
Voyager
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 12.11.08 - klo: 18.08
Autohan on suunniteltu ja tehty nimen omaan drifti käyttöön.
Itse oon nähny ku kaveri ajaa samanlaisella ja menee pirun hienosti sivuluisussa.
Käyn ite Lauantaina Lippulaivan radalla vetään ekat omat driftit ja voin laittaa tänne et miten futaa.
Toni  :wink:
ax foff
Hyvä juttu sit vähä nään et miten menee ja kuinka kovaa se kulkee
Voyager
No niin, ensi driftit tehty.
Setti vastarin tosiaan kampesin heti irti ja löin tilalle Futaban 3PM gigaherzi vastarin.
Akkuna on Nosramin 7,4 volttinen ja 5300 milliamppeerinen lipo.
Eihän se vakiokoneella niin hirviän lujaa mene, mut kuitenkin sellasta vauhtia
et saa ajaa leveessä luisussa suu messingillä. :grin:
Sopivaa harjatonta compoa lähen katteleen ja vaihdan kardaanin, iskarit ja vetarit laadukkaampiin.
Valmistajan sivut---> www.hpi-europe.com
Toni  :roll:
pullapoika
aika heikolta näyttää nyo muovi osat. muovia tuo melkein on koko auto kylläkin. muovikardaanit ei ole kyllä yhtään hyvät  :shock:
Voyager
Kyllä se auto on ihan kestävä vaikka muovia on, harvemmin noi driftit mitään kolhua saa,
ku koppa on kuitenki päällä suojaamassa btw. monet muut autot on kans muovia!  :grin:
Orkkis kardaani ja vetarit varmaan kestää hyvin vakio konetta,
sen sijaan jos vaihtaa koneen tehokkaampaan, ni sit kandee vaihtaa ainakin kardaani parempaan.
Toni :azn:
dille-dongg
itellä on hpi e10 minusta kardaania ei saa metallisena eikä mitään niitä ohjaus settiä jostain kuvasta oon nähny et on metallisena se ohjaus juttu voi laittaa linkin nii kattokee http://hawaiiscalemodels.com/wp-content/uploads/2008/11/atomic-e10-alum-steering.jpg tota meinaan en oo löytäny itelle noita viellä.
hpi e10 seuraavaks jos jonkun yokomon
Fla2h
Mistä noita oikeen saa???
Siis alu ohjaus osia??? :afro:
TEAM DriftX.
dille-dongg
paljo tulis maksaa jos tuolta tilaa jotain nii paljo tulis suunnillee maksaa onko kallistaki.
Lainaus käyttäjältä: dille-dongg - 07.05.10 - klo: 20.55
Onse helpost jotaa satasen luokkaa tai jopa yli mut onks se sitte kallistakii on ihan siit kii onko sul niinku rahaa
wilmo
Vinkki: jos sulla on niin paljon dollareita ku siellä jokaisen tuotteen perässä lukee niin ei niinku paljoo maksa mut jos sul ei oo niin paljon dolsui ni sit on kallista plus kuljetuksetkin maksaa paljon tai vähän suomeen ku kerosiini maksaa on kallistaki
:evil:
| HoBao Hyper 10SC | Mamba Max Pro |
dille-dongg
baepis
Moi
Vaihdoin omaan E-10 drifteriin tämän:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=341
ja tämän moottorin:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=1146
mutta nyt ei tapahdu mitään. Kuuluu vain tasaista surinaa ja tuo speed control vilkuttaa vihreää valoa. Kaikki muut osat ovat alkuperäisiä. Onko joku yhteysongelma ja pitäisikö vaihtaa samalla jotain muuta, että lähtee toimimaan?
jannekoskinen
Oliko sinulla lähetin päällä? Odotitko hetken että vastaanotin muodostaa yhteyden lähettimeen? Minulla on tuo sama setti omassa autossa ja kuluu pari sekunttia että nopeudensäädin alkaa vastaamaan lähettimen kaasukomentoon.
Liian monta auto tähän tilaan
baepis
Oli päällä ja ei vastaa. Täytyy muuten hakea uudet patterit ja kokeilla onko sillä vaikutusta.
kenne
Onko nopari asetettu vastaanottimeen oikein.
Noparin käyttöohjeissa selviää miten ne opetetaan keskustelemaan keskenään.
baepis
Sain autoon jotain eloa, mutta kaasuna toimii ohjauspyörä. En saa millään säädöillä kaasua toimiin sieltä mistä pitäisi?
JiiVee
vaihat noparin ja servon keskenään toistensa kanaviin vastarista.
pöö
baepis
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 24.05.11 - klo: 19.03
Kokeilin, mutta sillon ei tapahdu mitään.
JiiVee
laitoitan ne piuhat oikeinpäin koska ne saa myös väärinpäin
pöö
kenne
Lainaus käyttäjältä: Maailmalta löydetty - 24.05.11 - klo: 20.27
Don't know where you guys are getting your info - the SC15 ESC *is* programmable.
For the first ~2s of EVERY poweron it goes into programming mode = the LED blinks green & red.
Move your trigger Full Fwd then Full Brake within this time and it will memorise those settings
then makes a soft chime; the motor will not run during the programming.
It does it EVERY poweron, so be careful if your TX is being held by anyone fingering the trigger inadvertently.
Only if the throttle remains @ neutral for the 1st 2s then it'll just reuse its last-set programming settings.
Siis kysyn uudestaan, onko em. tummennettu asetus tehty?
baepis
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 24.05.11 - klo: 20.27
Hei kiitos. Enpä tajunnut, että ne voi laittaa väärinkin päin. Olin sit laittanut yhden johdon väärinpäin. Nyt toimii niin kuin pitääkin  :laugh:
Fla2h
Kannaattaa sit miettii tarkkaan sitä harjatonta. Voin sanoa että hop-upattuna ei kestänyt 5700kv ja 2s lipoa.... :police: :police: :police: :police: :wink: :wink: :wink:
TEAM DriftX.
