Traxxas Slayer
Aloittaja bluebeetle, 04.07.08 - klo: 18.26
mikari
Kyl pro mallissa on sininen eloksointi
http://traxxas.com/gallery/nitro/5907slayer/Slayer-Pro-4X4-5907-Chassis-top-view-Kumho-tires
Toi on pro.
Jep, kiitti, tosin meinasin kyl pysyy SC renkaissa ainakin vielä.
mikari
Joo, tuli purettua etu ja takapää ja vaihdettua diffiöljyt.
Olihan siinä puuhaa. Takapäästä en saanut niin pehmeetä
ku olusin toivonut mutta ehkä se siitä notkistuu.
Diffit ovat aika monen ruuvin takana mutta ihan mielenkiintoinen
hässäkkä tuo konstruktio. Leluksihan tuo tuli hankittua joten siinä
mielessä on ainakin toistaiseksi vastannut odotuksia, vähän rakenneltavaa..
mikari
#152
Jatkoin vielä aamulla ennen töitä :)
No iskarit oli lievä yllätys, siis rakennehan on metallia ja nitratut 3,5mm akselit todella jees, mutta männissä niin pienet reiät että vaikka työntäis sisään vettä niin ei niistä saa hyviä, siis riittävän pehmeitä. Joten porasin isommat reiät ja laitoin 300 cps öljyn niin alkoi tuntumaan jousitukselta.
En ymmärrä miksi offroad autoon laitetaan tehtaalla katuauton iskarit.
Ulosjouston rajoittimet jätin samalla pois, katotaan onko hyväksi vai haitaksi.
Lisään vielä kokeeksi vakaimet.
Kaverihan myi halvalla pois ku ei pysyny pystyssä nurtsilla.
Ei se voikaan pysyä kivikovalla jousituksella yhdistettynä 90 asteen
rengaskulmiin. Siis ei myyjän vika vaan tehtaan säätöjen. No katotaan
miten nyt käy ku saan Hobbylinnasta uuden kaasarin pannuun.
mikari
HAHA.. Hobbylinnakertoo tuotteen toimituksen olevan 1-6 arkipäivää.
Tämä tietysti vain jos et tilaa maanantaina koska silloin tulee 4 päivää lisää, koska seuraava tilaus tukkurille lähtee vasta silloin. Joten käytännössä puhutaan melkein kahdesta viikosta että tuote on mulla.
En muista nähneeni tuota tekstiä Hobbylinnan sivulla.
an7t1
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 05.06.13 - klo: 11.02
Joo mulla kävi sama juttu. Eli toissaviikon tiistaina tilasin, viimeviikon tiistaina kysyin mikä kestää ja olivat vielä väärän kopan laittaneet tukkurilta. Ja perjantaina vasta oli postitettu..
Eli kaksiviikkoa tilauksesta sain paketin.
Sorry ot
Sent from my phone using Tapatalk 2
mikari
McJones
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 05.06.13 - klo: 10.19
Osasyyllinen on rengas, jossa ulkoreuna antaa periksi. 17mm heksat ja buggy-renkaat, niin pysyy pystyssä paremmin.
mikari
No joo, mutta kyllä tässä nyt muutakin on kuin rengas.
Ei joka asiaan voi olla ratkaisu "osta 17mm hexit ja vaihda buggy renkaat"
Miksi noita autoja ei sitten toimiteta valmiiksi buggy renkailla..
Laitan sitten buggy renkaat jos muu ei auta..
Volvospede
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 05.06.13 - klo: 12.52Miksi noita autoja ei sitten toimiteta valmiiksi buggy renkailla..
Siksi koska buggy renkaat sc autossa näyttää homolta.  :grin:
mikari
Niinpä. Sen takia homolta näyttävät renkaat ei olekaan vastaus mihinkään!
Paitsi jos tyykkää sellasesta haha  :grin:
mikari
En jaksa odotella, liimasin  kaasarin pääneulan kiinni runkoon ja
puskurin ehjäksi. Jos noilla mentäis eteenpäin. Jos ei niin sitten uutta tilausta,
peruin tuon. Hump 6v pack tulee nyt futuresta viikonloppuna.
Tuo tuntuu nyt mainiolta pöydällä, jouhee peli  :cool:
mikari
Ai hitto että toimi hienosti!
Alusta oli mainio, ei yhtään kippausta, ei lähelläkään.
Ajoin soralla ja assulla. Pehmeesti liilkui.
Moottori toimi, epoxy liimauttu kaasarin neula ok.
Vaihdetta vois vielä hieman avata, saattaa olla että kulkee
liian kovaa Lavangon rallicross baanalle eikä kakkosta pääse
paljon käyttää. No diffiäkin voi sitten miettiä ehkä.
Lopputulos siis erinomainen!  :grin: 150€ autosta. Patterikotelokin
tuntui riittävän servoille vaikka onhan se akku fiksumpi, jonka
tilasin.
mikari
Kävin ajelee, mahtavaa menoa hehe  :cool:
Avasin vaihdetta 1/2 kierrosta ja pääneulaa 2, niin johan alkoi toimimaan. Tankki meni viimeiseen pisaraan ja tankillisella ajelee tosi kauan.
Kyllä se on niin että RC autossa pitää vaihde olla! Nyt ku laitto säätöihin niin kyllä tuolla Lavangossakin ajaa rallicross radalla varmasti erinomaisesti, sen verran pientä ja isoa rallia pystyy tolla vetää.
Vedin leikatulla nurtsilla, soralla, assulla, hyndistä jne.
Ihan mieletön peli. Toi sähköstartti on kans ihan huippu.
10+
Harmi etten saanu yksin kuvaa autosta ajossa.
mikari
#163
Muutokset mitä tein:
Diffit auki ja uudet laimeet öljyt sisään, eteen 2K, taakse 500
Iskareiden mäntiin porasin isommat reiät ja laitoin löysemmät öljyt 300 kauttaaltaan
Rengaskulmat uusiksi
Caster maksimiin (oli minimissä)
Maavara alemmas
Iskareista ulosjouston rajoitinpalat sisältä pois
Liimasin kaasarin epoxylla
Fiksasin sähköstartin akun (liittimet)
Pakoputkeen lyhyt mutka alaspäin (pois takapuskurista)
Liimasin puskurin epoxylla mutta se ei pitäny  :tongue:
Vielä tulossa:
Uusi puskuri
Vastarin akku patterikotelon tilalle
Vakaimet
Ehkä uusi kaasari jos toi ei pidä
Renkaita kaverilta
Lavankoon jossain vaiheessa!
mikari
#164
Sopi hyvin tuonne Lavangon SC/Rallicross baanalle! Hyvä meininki. Jos omistaa auton niin sinne vaan!
Helpposäätöinen kone (vaikka jo ajettu). Tietty pikkasen välillä meni rikkaalle kun ilmansuodatin tukkeutui pölystä, mutta ulompaa suodatinta kun vähän ravisteli niin meno jatkui. Mutta ei se muutenkaan niin tarkkaa.
Poltin ensin pönikän pohjalta 25% veks ja sitten meno jatkui 16%. Kummallakin kulki eteenpäin, ruuvia kun kiristi oikein reilusti vaihdon yhteydessä (varmaan 2 kierrosta pääneulaa).
mikari
#165
Taas tuli möyrittyä Lavangon rallycross radalla pari tuntia.
Ei se aina kovaa mene mutta hauskaa sen on! Ajokavereita ei näkynyt, porukka ajeli jotain sähkiskisoja ym.
Aika meni siivillä ja lopetin ku vastarin akku kyykkäs. Tuli hommattua 5 cell stick pack, menee tohon.
Törkeen nastaa, vakaimet ja hieman orkkiksia paremmat gummit kyl kelpais. Pitää vähän vakoilla mitä olis saatavilla..
edit: renkaita tosi heikosti. Kävin kaikki kaupat läpi mitä tuli mieleen. Jos joku kauppias törmää tähän niin saa tarjota. Ostin Sabesta orkkis gummit toistaseks, ne ainakin kestää. Ja pari settiä skid plateja :)
Ainiin, kaasari irtos rungostaan taas radalla. Laitoin pikaliimalla kiinni ja pysyi.. ajot jatkui LOL
mikari
#166
Orkkis kaasuservo ja Savox metal gear ohjausservo lens nurkkaan ja tilalle Radiopostit. Ja LiPo vastarin akku. Nautinto!  :cool:
Onks tää Lavangon rallycross radalta  :tongue: :tongue:
Ihanku olis
4 Wheel Parts Off Road Racing Montage | C.O.R.R. Championship Off Road Racing
McJones
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 13.06.13 - klo: 19.59
17mm ja buggyrenkaat on edelleen se miesten ratkaisu.
mikari
#168
Jees..
Tommoset tilasin Euro RC:ltä nyt kun niitä tuli!
Ajatellin että iso nappula voisi toimia Lavangon rallycross baanalla. Toivottavasti ei mennyt pahasti pieleen..?
mikari
Jaahas, tommonen löytyi:
http://traxxas.com/pitpass/howto/news/Traxxas-Slayer-Setup-Tuning-Guide
Näyttävät tehneen samoja asioita kuin minäkin, yllätys!  :grin:
No ei ainakaan mennyt metsään.
mikari
Yö ja päivä! Nythän tuo alkoi toimimaan kunnon servoilla. Ja matalampi roll center on kyllä paljon parempi eli saranatapit ylemmissä rei'issä molemmissa päissä.
Vauhtia alkoi jo löytymään koko radan ympäri. Ajot keskeytyi lopulta sileeseen päärattaaseen, no olihan se toki jo aika kulunut. Siinä välissä oli jo vastarinkin akku kerran ladattu, joten oli saanu jo ajaa mukavasti.
mikari
Vakaimetkin tuli laitettua ja parani huomattavasti. Jopa yllättävän paljon, auto on paljon parempi ajaa.
Moottori on kyllä väljä nyt. Ei oikein jaksa pysyä käynnissä kuumentuessaan, vähän siinä ja siinä.
No tilasin uudet sisuskalut. Jenkeistä saisi kyllä kokonaan uutta moottoria samaan hintaan, mutta ostetaan nyt paikallisesta. Saa vähän nopeammin läjään.
Sen mitä nyt on palanut fygee olis saanu uuden auton. Toisaalta harrastukseen kuuluu tää auton laittaminen ajamisen ohella, siksihän tuon hankinkin. Ja onhan tässä ajettukin. Nyt on siis sitten telakalla mutta ensi viikolla  taas jo varmaan ajetaan.
Silloin uusilla renkailla, on pari kierrosta SC renkaita odottamassa 12mm hexillä. Odottelen siis myös uusia hexejä, tuossa Slayerissa kun on T-Maxxin 14mm malliset. Katotaan mitä tulee!
mikari
Toivottavasti saan renkaat huomenna kiinni uusilla clamp 6mm axle hexeillä.
Uusi kone O.S .21tm on myös tullu maahan, pääsee sit laittaa ajoon loppuviilosta!
Toivottavasti tulee hyvä päivitetty kokonaisuus sitte Lavangon SC baanalle ja suttaamaan pojan kans.
mikari
Pääsinkin jo tänään, kohta otan ekat savut, sitä ennen muutama kuva!
Uusi ratti DX3C, Tekno alu hexit Slash vanteille ja renkaille, O.S 21tm moottori.
Ratti pojalle, itsellähän on DX3R.
mikari
Mukavasti pörrää  :cool:
emppu99
EXC125
mikari
#176
Joo sit ku päästään kunnolla ajaa.
Nyt on 5 tankkia köröttelyä, yks hoidettu.
Onhan tää ihan eri maata ku väljä stokki pannu,
jossa oli väljä etulaakeri ..  :grin:
Kone käy..
mikari
#177
Oli kyl hienoo saada jaappanista (ebay) tää ossi tähän babyyn. Kohta lentää sora lavangon rallycross baanalla (huomenna tosin lähtö pariks päiväks reissuun mut sitte!)
Krossiin vielä uusi Ossi!  :cool: muut osat onkin jo siihen..
mikari
Tosi makeesti kulkee 21tm:llä tämä peli! Hyvin keulii hyndistä pitkiä matkoja jne.
Rotostartti pelaa mainiosti tuon kanssa.
Kokeilin vähän noita renkaita ja sellanen yhdistelmä että takana hyvä pito ja edessä vähän huonompi tuntui toimivan hyvin; kyllähän se kaasulla puskee mutta toisaalta rauhoittaa sopivasti eli takana Louisen pioneerit ja edssä vakio mud & terrain (slash 4x4). Toimi erityisen hyvin tuolla Lavangon rallicross baanalla yhdistelmä asfalttia ja soraa noten pito vaihtelee. Siellä mentiinkin tuolla Ossilla sitten jo todella kovaa suhteessa rataan.
mikari
