Kirjoittaja Aihe: Kyosho Landmaxit  (Luettu 95140 kertaa)
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #480 : 29.09.06 - klo: 20.20 »
niinhä sitä äkkiä luulis mut rallygame asfaltti renkaan vanteen halkasia 7,5cm ja ton fg levyn halkasia 6cm jää viel 1,3cm tilaa muulle sälälle :d
juu ei mee millään kyoshon orggis vanteen sisään ei.
Poissa waltt
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #481 : 29.09.06 - klo: 20.46 »
Lainaus käyttäjältä: "Nasty"
levyn halkaisija 6cm, mutta paljonkos puristin tulee levystä ulos?
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #482 : 29.09.06 - klo: 21.41 »
menee hyvin paljon levyn kanssa tasoihin + hydr lähtö n 8mm korkeemmalla.
Poissa Butzku
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #483 : 11.10.06 - klo: 15.18 »
Mistähän löytyis koreja Landmaxiin? Käykö jonkun muun valmistamat kuin kyoshon korit?? Edullisia rally / slicejä-renkaita pitäisi löytää myös.
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #484 : 11.10.06 - klo: 16.25 »
Lainaus käyttäjältä: "Butzku"
dodih ratkes vihdoin rengas ongelma jolla saa halvat rally game renkaat landmax 2. hae kyosho jämyltä hakee osa nrot:
ifw107g (22.60) , if119 (14.25) , if150 (14.25) ,if116 (10,05)
suluissa hinta euroina
asennettaessa eteen laitettava hexin taakse shimmi tai piskusen kaiverettava muovisesta ripustus hässäkästä n. 0,5mm pois niin mahtuu kääntyilemään kunnolla. haluttaessa teippaa lasikuituteipillä korin sisäpinta niin ei kovissakaan heitoissa vie renkaat maalia korista. ei ota norm. kiinni koriin mutta isoissa töyssyissä kori notkahtaa niinpaljon alaspäin että kiinni käy.
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #485 : 12.10.06 - klo: 02.05 »
aaargh ei ole helppoa laittaa tuota norsramin .28 konetta kiinni. saas nähä kestääkö pohja levy kun kairasin siihen sopivat holet tuolle koneelle.
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #486 : 12.10.06 - klo: 10.43 »
Sinänsä ihmettelen koska lohkon pitäs olla suuripiirtein sama. Ohan sulla moottoripukit ja alustalevyt ym 7.5 varten? Niillä pitäs mennä heittämällä vai eikö mene ??
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #487 : 12.10.06 - klo: 12.22 »
niinpä mutta nosramissa on vetostartti joka tulee koneen alareunasta liian alas eli ottaa runkoon kiinni.
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #488 : 12.10.06 - klo: 12.45 »
Just joo
Sitten pitäs olla korotuspalat pukkien päälle moottoria varten
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #489 : 12.10.06 - klo: 13.35 »
just joo ja sit ottaa koneen korva kiinni takakardaaniin :(
ei mahdu ei.......
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #490 : 12.10.06 - klo: 14.25 »
Osta pois Kyoshon oma .28 takuu varma sovitus  8)
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #491 : 12.10.06 - klo: 15.01 »
EN. ;)   tuo kone nyt jo istuu siellä ja jos pohja vääntyy/katkee niin sitten on kaverin alumiinihitsillä töitä sitten. meinasin vetää tonne 10x10mm nelioprofiilia vahvikkeeksi sopiviin kohtiin niin eipä notku runko enää.
Kerpeleen kyosho kun saa moottorin vaihdon seurauksena rakentaa kokonaan vahvemman alustan :(
Poissa Butzku
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #492 : 12.10.06 - klo: 17.32 »
Vai tulisko halvemmaksi tilata tuolta renkaat kuin ostaa Kyoshon jämy:ltä?? http://www.spracing.it/catalog/product_info.php?cPath=24_27_29&products_id=79
Pitäisi vaihtaa vaan ne 17mm "HEX" vai miksi niitä tääl ammattipiirissä kutsutaan?? Omassa Landmaxissani on ainakin 19mm.
Minkäslainen operaatio se olisi vaihtaa ,kertokaa te kokeneemmat harrastajat.
Edullisia korejakin tuolla puljussa myös.
Oliskohan kenelläkään kokemusta kyseisestä firmasta??
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #493 : 12.10.06 - klo: 17.44 »
tuolla yläpuolella olevalla ohjeella saa 17mm heksit landmax2 seen
jonka jälkeen halvat rallygame renkaat käy suoraan
Poissa Toni77
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #494 : 26.10.06 - klo: 16.19 »
Teetin 17mm heksit sorvaamossa.Sen jälkeen sabesta halvat on road renkaat,kierros maksoi 28 euroo.
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #495 : 27.10.06 - klo: 00.31 »
paljonkos maksoi sorvata heksit?
noilla varaosa numeroilla mitä olen luetellut tuolla ylempäna saa ne oikeat keskiöt myös mihin tulee 17mm rengaan mutteri.
Poissa Toni77
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #496 : 27.10.06 - klo: 08.37 »
Oli tuttu sorvari
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #497 : 01.11.06 - klo: 17.18 »
hei mistä sais landmäksii kaksportaisen vaihelaatikon
Poissa tapsa92
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #498 : 01.11.06 - klo: 17.48 »
Kyöstikaupasta, varaudu korkeaan hintaan. En kuitenkaan ole ihan varma tehdäänkö tollasia vaihelootia enää ollenkaan landmaxiin.
Poissa Jonni
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #499 : 01.11.06 - klo: 19.04 »
Inferno GT:n Laatikko menee.
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #500 : 01.11.06 - klo: 20.03 »
ok
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #501 : 02.11.06 - klo: 01.45 »
ainakin helsingin hobby point sanoi että vielä saa ja yksi niille on tulossa kun ne sen kyosholta saavat.
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #502 : 02.11.06 - klo: 17.05 »
paljonko landmax 2 kulkee vakiona
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #503 : 03.11.06 - klo: 17.47 »
meniskö joku 40-50 ehkä
ei kyllä mitattu mut jotain tota luokkaa
Poissa Nikke92
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #504 : 03.11.06 - klo: 18.36 »
Taitaa olla puren nopeuksia nuo 40-50km/h. Varmaan menee sen 60-70km/h.Sullahan jamppa on siinä o.s .21rg kiinni?
Traxxas Revo 2.5
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #505 : 03.11.06 - klo: 18.47 »
ei mee vakiona 80 ei millään
just varmaan 70-90 tolla 28 nosramilla
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #506 : 04.11.06 - klo: 21.12 »
loppupeleissä huiput on kiinni siitä mitä pata kiertää, yleensä se on se 35000 max. laskemallahan tuo onnistuu
Poissa Nasty
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #507 : 05.11.06 - klo: 20.30 »
ooh harvinanen sherlock täällä :D yleensä se on kierroksista kiinni + se että jaksaako se kiekua sinne kierroslukemille mitä luvataan.
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #508 : 05.11.06 - klo: 20.50 »
niin.. kysymys oli huippunopeudesta, jos noi kiertää about saman verran niin lopputulos on sama, ei se miten sinne päästään.. niin en näe miten nosram voisi kulkea enemmän, paitsi jos se kiertää enemmän..well, ainakin teoriassa..
Kyosho Landmaxit
« Vastaus #509 : 05.11.06 - klo: 21.22 »
Öhhh...
Jos laitetaan rinnakkain kaksi moottoria jotka kiertävät saman niin on suorastaan surkuhupaisaa edes ajatella että ne kulkevat tietenkin yhtä kovaa.
Se kun on tasan siitä kiinni että jaksaako se moottori vääntää ylipäätään edes niillä korkeilla kierroksilla.
Täytyy ottaa huomioon että mitä kovemmaksi vauhti kasvaa, sitä suuremmiksi nousevat kaikki nopeutta vastustavat tekijät.
Päivänselvää on että jotkut moottorit saadaan kiertämään tosiaan hyvinkin korkeita kierroksia... Mutta kun näitä mittauksia ei tietenkään tehdä kunnon vastuksella.
Tosiaan joku kone saattaa kiertää 39.000rpm ja toinen vain 30.000
Siltikin tuo 30.000 kiertävä kone voi hyvinkin saada auton kulkemaan kovempia huippunopeuksia, koska tuo 39.000 kiertävä ei jaksa vetää enää korkeilla kierroksilla.
Aivan perus asioita.
