Kirjoittaja Aihe: Oulun seudun bensakoneet  (Luettu 652715 kertaa)
Poissa Iigor
Vs: Oulun seudun bensakoneet
« Vastaus #420 : 12.01.09 - klo: 17.42 »
3000mAh receiver battery , eli tulee. Eiköhän tuolla pääse alkuun.
Poissa animal
« Vastaus #421 : 12.01.09 - klo: 20.24 »
...ja lähettimeen voi kipasta akut vaikka Verkkokaupasta. Mielellään yli 2000 mAh. 8 kpl AA kokoisia sormiakkuja taitaa maksaa kolmisen kymmpiä. Eikös tuossa paketissa pitäisi tulla vastarinakku mukana?
Jep eli ihan noita AA paristoja tarkotin. Voiko niitä korvata jollain akulla, vai sinne on vissiin tosiaan hankittava ihan ladattavia paristoja setti? Ilmeisesti myös löytyy riittävän isoja latureita, että kaikki 8 saa kerrallaan latautumaan?
Nyt vaan odotellaan sitten autoa. Toivottavasti ensimmäiseksi rc-autoksi menettelevä. Jatkossa voi sitten hankkia ihan kunnon pelin kun tommosella röttelöllä pääsee alottelemaan.  :mrgreen:
HPI Baja 5T + Spektrum DX3R
Poissa Iigor
« Vastaus #422 : 12.01.09 - klo: 21.39 »
Ladattavia paristoja ei ole olemassakaan...ne on akkuja:) Eli AA -kokoisia akkuja, jotka ovat ihan sormipariston näköisiä. Mielellään tyypiltään NiMH, eli nikkelimetallihydridi (kaupoista tosin harvemmin muun tyyppisiä löytyykään). Kapasiteetti vähintään 2000mAh. Latureita, joihin menee kerralla 4 kpl noita akkuja, löytyy nykyään melkein joka paikasta. On se aika viksun näköinen peli. Ei huono valinta ekaksi ajokiksi :p
Poissa animal
« Vastaus #423 : 13.01.09 - klo: 08.04 »
OK, nimet näköjään hakusessa.  :afro: Pitääpä käydä jostain nuo sitten hankkimassa.
Onneksi tein eilen tilauksen, sillä nyt näyttää hinta nousseen £50. Baja 5T:n hinnat vissiin muutenkin kohoamassa Englannissa. Soitin eilen toiseen liikkeeseen, jossa auto olisi maksanut £810 ja äijä sanoi siellä, että hinta nousee yli £1000:n heti kun autoja on sieltä taas saatavilla.
Poissa mikako1
« Vastaus #424 : 13.01.09 - klo: 08.09 »
Moro !
Minä ostin lähettimeen Sanyo Eneloopit joita oulussa myy mm. akkutalo ja verkkokauppa. Niihin olen ollut erittäin tyytyväinen ja kerrankin tuntuu että sain rahoille vastinetta... toisaalta olen vaatimaton mies ;))
Poissa Iigor
« Vastaus #425 : 13.01.09 - klo: 20.12 »
Davesin tilaus sisässä. Ensi viikolla päästään taas baanalle. Ollaan kyllä syydetty sievonen summa kahen kuukauden aikana rapakon taa...1717 dollaria :huh: Jos oltaisiin hommattu kaikki kamat Suomesta, niin oltas varmaan konkurssissa. Eli: Mitä enemmän tilaat, sitä enemmän säästät :lol:
Poissa Habaku
« Vastaus #426 : 13.01.09 - klo: 20.24 »
Jep, vetarit ja ilmanputsari laitetaan tulemaan tässä kohta.
Poissa Sammy__80__
« Vastaus #427 : 15.01.09 - klo: 09.13 »
moro 2T ukot  :grin:
tuossa pari yötä fiksailin bajaa ja alkaa olla talvi varustus valmiina....   odotellaan vielä daven tilauksen saapumista maaha niin päästää taas antaan sikaa kiesille
 :afro: Näkyy olevan ongelmia noissa esp portatuissakoneissaki:
Anyone have this happen to them. I bought an ESP 27.2 race ported engine from DDM in December ($499). After I installed it I could not get it to start for anything. Brand new stock HPI inner filter and TGN redneck with fresh filter oil, fresh fuel mixed 25:1, all bolts tight, fuel lines good. After reading some threads on this forum I decided to pull the carb (813) and check the gaskets and Z-RC manifold for proper installation. Everything looked good but I noticed that I had them on upside down blocking the vent hole. I flipped them right side up and reinstalled the carb. After this the engine started no problem. I started the breakin following ESP instructions - HS 2 turns out and LS 1.5 turns out. During the first tank I had issues with the 813 carb tuning so I decided to go back to the stock 668. Much better. The engine seemed to be running fine. I got 2 tanks through it and about 1 min. into the third tank I was making a half throttle pass when the engine just quit. My baja rolled to a stop I walked over to it and tried to start it but could not pull the pullstart. I called Doug w/ESP and explained to him what happened. He told me to check for rocks or sticks in the flywheel and if clear to pull the rear dom off and check for scaring. Flywheel was clean but when I pulled the pipe off I did notice metal scaring (engine is seized). I checked the HS and LS needles and they were still what I thought was considered rich - HS 1.75 out and LS 1.5 out. I'm not sure what I've done wrong here but man what I disappointment. I've reinstalled the stock CY26 and everything runs great. I plan on calling Doug w/ESP again when he returns to see if I can send it to him to have a look. Any other thoughts suggestions guys? Thanks.
hell  :shock:
Poissa mikako1
« Vastaus #428 : 17.01.09 - klo: 19.00 »
Moro !
Oulun bensakoneet saa jälleen vahvistusta ........ Minäkin sitten liityn Baja joukkoon :wink: FG:t tuunataan edustuskuntoon ja nostetaan sitten radalle uusin asein  :roll: Tulevana viikonloppuna radalle?
Poissa Iigor
« Vastaus #429 : 17.01.09 - klo: 20.41 »
Ollaan kohta näköjään Oulun seudun Bajakerho  :p Toivotaan, että mikako1:n baja on paremmassa kunnossa kuin se loppuunajettu raato, jonka ostin heinäkuussa käytettynä:) Pitää koittaa sovitella uudet jämymmät nivelvarret taakse, niin pääsee kokeilemaan niitä ensi viikonloppuna, eli mukana ollaan. Ousassa? Näillä näkymin päästään radankolaus hommiin, jos sääennusteet pitää paikkansa. Onko animalilla vielä tietoa, kotiutuuko uusi lelu ensi viikonloppuun mennessä?
Poissa animal
« Vastaus #430 : 17.01.09 - klo: 21.19 »
No sen mukaan, että liike arveli paketin saapuva 3-5 päivän kuluessa (tilaukseni vahvistin soittamalla viime tiistaina), ensi viikolla pitäisi saapua. Ei ole mitään tietoa, mitä kautta tai miten se paketti sieltä saapuu, mutta odotellaan.
Tänään kävin jo hankkimassa vähän bensakanisteria ja AA-akkuja. Motulia en Kärkkäiseltä löytänyt. Kotona vasta tosin huomasin, että Kärkkäisen kuitissa luki: "Moottori ja pienkoneosastomme on muuttanut uusiin tiloihin!" Semmosta liikettä en siinä huomannutkaan. Eli vissiin sieltä olis voinu löytyä.
Edit: Ja ensi viikonlopuksi tulee vieraita, joten silloin en vielä pääse paikalle. Vois tässä lähistöllä yrittää ajella sisäänajoja pois, niin sais sitten yhteisajoissa ajaa muutenkin kuin 50% kaasulla.
Poissa Sammy__80__
« Vastaus #431 : 17.01.09 - klo: 21.52 »
iltoo
 voi olla et viikonloppu jää väliin ( kaverin 30v synttärit ) mutta eihänsitä tidä vaikka pääsiski.
Edit:  Huomenta
Oli davenpakettikin saapunut jo oulun sataman tulliin pääsee kyhäileen iltasella piikkirenkaita kunhan iigor vain pääsee duunista ja noutaa arvolähetyksen....
« Viimeksi muokattu: 20.01.09 - klo: 09.22 kirjoittanut Sammy__80__ »
Poissa mikako1
« Vastaus #432 : 21.01.09 - klo: 09.55 »
Moro !
Sunnuntaina oulunsaloon bensaa polttamaan?
t.mikako
Poissa Iigor
« Vastaus #433 : 21.01.09 - klo: 10.57 »
Vietetään kuulemma vaimon synttäreitä sunnuntaina. Pitää vielä tarkistaa aikataulua....
Poissa Sammy__80__
« Vastaus #434 : 21.01.09 - klo: 14.07 »
päivää
Lauantai passais oikeen hyvin ajeluihin mulle sunnuntaina voi olla melko kehno olo noiden synttärien johdosta.....
vois aloittaa jo aamusta kun valostuu.
Iigor !!
miten iissä jääratahommat??
Poissa mikako1
« Vastaus #435 : 21.01.09 - klo: 14.12 »
Moro !
Minulle La on vähän vaikea kun pojan harrastukset vievät koko päivän..... Mutta katsotaan jos saan järjestymään.
Poissa Iigor
« Vastaus #436 : 21.01.09 - klo: 14.27 »
Jäärata onnistuu jos halutaan. Voin katella radan paikan etukäteen. Tossa ois hyvä syy ostaa mönkijä. Harmi kun on niin pa. La aamu passaisi minullekin aika hyvin.
Poissa Iigor
« Vastaus #437 : 22.01.09 - klo: 13.32 »
Ajellaan lauantaina taas Iijoen jäällä aamusta alkaen. Oisko saumaa viikon päästä Ousan radalle isommalla poppoolla(la tai su)? Ketkä pääse? Meikä tulee ainakin, jos mitään ei mene rikki lauantaina....
Poissa mikako1
« Vastaus #438 : 22.01.09 - klo: 13.36 »
Moro !
Mukana ollaan! Sunnuntai olis OK ! ?
Poissa Iigor
« Vastaus #439 : 22.01.09 - klo: 13.39 »
Ensi viikon sunnuntai passaa myös minulle. Eli nyt mukana jo kaksi...onko muita? animal, sammy, ....jne...Ota mikako1 ne kaikki autot mukaan, niin näyttää niinku siellä ois enemmänkin porukkaa ajamassa :lol:
Poissa animal
« Vastaus #440 : 22.01.09 - klo: 16.37 »
Vielä paha sanoa mitään, kun autoa ei näy ei kuulu. Laitoin äskettäin kyselyä, josko lähetystä olisi jotenkin mahdollista seurata. Ainakin luvattu 3-5:n päivän toimitusaika on jo mennyt ohi.
Poissa Iigor
« Vastaus #441 : 22.01.09 - klo: 17.40 »
Toivotaan että tulee viimeistään ens viikolla :shocked:
Poissa mikako1
« Vastaus #442 : 24.01.09 - klo: 19.46 »
Moro !
Nyt on Bajaa testattu ja todettu ettei radalle ole asiaa ennenkuin nastarenkaat on hommattu. Mielenkiintoinen ajokki FG:hen tottuneelle :roll:
Poissa Iigor
« Vastaus #443 : 27.01.09 - klo: 11.02 »
Onko animal jo saanut pirssin kotiin?
Poissa animal
« Vastaus #444 : 27.01.09 - klo: 13.14 »
Äsken just soitin vaimolle, kun pääsi aiemmin töistä ja emäntä sanoi, että tänään olis postissa paketti noudettavissa. Jiihaa! Samanlaisen viestin kyllä sain eilen liikkestä, kun sinne soittelin. Saa nähdä miten tässä malttaa loppuun asti työskennellä.  :grin: Onneksi posti on 500m:n päässä kotoa, niin ei tartte kaukaa hakea. Pitää ottaa kuvia, kunhan pääsen kotia ja laittaa tänne.
Poissa Iigor
« Vastaus #445 : 27.01.09 - klo: 13.40 »
Hienoa! Tuskin maltan odottaa, että näen kyseisen härvelin livenä luonnossa :p
Poissa mikako1
« Vastaus #446 : 27.01.09 - klo: 14.23 »
Moro !
Milloin ulkoilutat uutta autoa Ousassa? Pitää nähdä livenä........
Poissa animal
« Vastaus #447 : 27.01.09 - klo: 14.29 »
Jaa-a katotaan. Pitää nyt ensin yrittää jossain lähistöllä ajella noita sisäänajoja poies. Lisäksi pitäis varmaan jossain välissä laittaa jonkunlaista piikkiä renkaisiin, että eteneminen onnistuu jotenkin. Jos ei viikonloppuna ole mitään ihmeitä tiedossa, niin sillonhan tuota vois käydä testimässä Ousan maisemissa.
« Vastaus #448 : 27.01.09 - klo: 15.10 »
Tulkaahan ihmeessä sunnuntaina ousaan jos mahiksia, sähkömiehiäkin sielä pyörii luultavasti useampi! Animalin on kyllä PAKKO tulla sinne, tahtoo nähdä ton 5T:n livenä!!
pe-la sektorilla meen kolaileen rataa auki, jos joku bensamies on tulossa pukkaan bensarataa auki niin meikä voi tulla kaveriksi heti kun sähköbaana on puhdas.
Poissa Iigor
« Vastaus #449 : 27.01.09 - klo: 15.30 »
Mites ollaan paikalla....mikako, sammy, animal, jne, jne? Mulla käy ihan mikä aika vaan la-su.
