Rc helikopterit.
Aloittaja Duster1, 30.07.08 - klo: 10.07
jesi
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 27.12.12 - klo: 16.36
Lainaus käyttäjältä: jesi - 27.12.12 - klo: 15.24
Walkera ladybird on paras ensikopteri.
Löytyykö sulta semmonen,jos ostaisin.
Kovasti yveetäkin huudettiin ja kuvia, ei vissii säästöpossussa paria ropoa ollut kun paljoa sittemmin kuulunut?
koivistonkylä
jesi,kato pojan viestihistoria niin ymmärrät yskän
Hiekkamonttu
Ajateltiin kaverin kans kokeilla autojen lisäksi lentäviä vehkeitä, ja aateltiin tilata tällaset: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/310/cnrns/FXD-GE100-Pegasus Oisko tässä mitään järkeä, vai kannattaako ostaa joku nine eagles, tai hobbykingi suosiolla. Ja siis jotain pikkukopukkaa haetaan, alle satkun rtf. Alkuviikilla varmaan sit tilataan et apu ois poikaa.
tactical
Kai sitä tollakin pörrää mutta kun kerran saa satkun maksaa niin tuosta:
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=41240
On helppolentoinen ja yllättävän kestävä.
mascot
Kyllähän tuommosillaki lentelee, mutta ne ei vastaa juurikaan "oikean" CP (lapakulmaohjattava) kopterin lennättämistä. Eli kun tuolla opit tekeen kaiken mihin se pystyy, niin et todellakaan vielä osa lentää (saatikka säätää täysin lentokelpoiseksi) "oikeaa" RC kopteria.
Mutta alkuun pääsee nuillaki, nehän lentää, ja jotkut jopa ohjautuuki melkein haluttuun suuntaan...
Hiekkamonttu
No eiköhän me sitte nuo tilata...Jos kerta toimii jotenki.... Taitaa kuite olla niin, että suomesta tällä kertaa tilataan. Kiitos. Niin, ja voiko microkopulla lentää pakkasessa ulkona kun ei tuule. Nytki ois sopivan tyyntä, pakkasta vain -32.
mascot
Mikään ei estä lentämästä niillä pakkasessa, toki niiden akut voi hyytyä hyvinkin pian kun jäähtyvät. Muutoin en näe mitään estettä.
Hiekkamonttu
OK. Hienoa. Autoa en kyllä enää parinkympin kylmemmällä puolella ole uskaltanut ulkoiluttaa, juurikin muovin takia.
mascot
Näissä cp-koptereissa (ohjataan lapakulmilla) on sitten huomattavasti enemmän huomioitavaa pakkasella. Esim. Ohjauslinkistöjen herkkyys, peräroottorin mahdollisen vetoremmin tiukkuus (kardaaniveto soveltuu paremmin talvikäyttöön) yms. Mutta nämä "fullhouse" kopterit vaativat muutenkin paljon huoltoa, tarkastelua ja tarkkuutta osien kuluneiden osien, etenkin laakereiden vahtoon ja huoltoon. Nämä lentävät vehkeet kun tulee halvemmaksi huoltaa ennenku jokin paikka pettää lennossa...
Hiekkamonttu
Nyt sitte koput tuli, mutta minun kopteri mykkeni täysin heti ensiakullisella. Ei pala mikään valo kopterissa, kuten pitöisi palaa. Akun laturin valo ei sammu vaikka antaa olla reilusti yli latautumisajan. Mitähän nyt voisn tehdä? Aika ruoska toi peli kyl on, jos kestää vain vajaan akullisen.
mascot
Sellasiahan ne kiinan lelut tuppaavat olemaan... Veikkailisin jotain sellaista että akusta johto irti tai vastaanotin/noparilevyltä joku komponentti palanut/kylmäjuotos. Palauta takasi kauppaan mistä ostit ja vaadi uus tilalle.
Hiekkamonttu
Juuri niin ajattelin tehdä. Kummallista vaan kun ekan ajon toimi hienosti, sitten omituisesti mykkeni. Nyt epäilen itsekin tuota kosketushäröä, kylmäjuotosta, koska tuo piirilevyn valo on pari kertaa välkkynyt,jos on jotenki töninyt levyä. Mutta ei tuosta lentämään ole, takuuseen menee, kun sitä on sille 6kk myönnetty.
Hiekkamonttu
Joo, olipa nopeeta sposti palvelua heillä. Ja mikä parasta, saan sieltä uuden kopterin heti. Eikä tämänhetkistä kopua tarvi edes lähettää sinne... Loistavaa.
-rcmv-
Nyt oon miettiny jotain koxial kopteria.oisko joku lrp monster hornet tai disko hornet hyvä vai mikäs sitt3n?
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Nyt on volitation alloy koxiaali.millä vitulla tän saapi menemään eteenpäin??? Kaikki trimmitki on täysilä mut ei mäne ku taakseppäin.
Hpi baja 5b ss
SixStars
Muuttako se takapotkuri pyörimisnopeutta kun siitä ( ilmeisesti oikeanpuoleisesta tatista ) kääntelee ylös-alas suunnassa ( sehän tekee sen, että tuo kopu kallistuu joko eteenpäin tai taaksepäin )
Tuommosen kopterin kääntyminenhän tehdään sitten noitten isojen co-ax potkureiden keskinäisten nopeuksien muutoksilla, että se kiertyy joko oikealle tai vasemmalle
Ota kopterista kiinni ja kokeile paikallaan ( varo lapoja kuitenkin  :wink: ) - lentäessä tuota peräropellin toimintaa ei varmaan huomaa kunnolla..
-rcmv-
Kyllä se tekee sitä vähän mutta kun ei voi sitten mennö eteenpäin.on vaan paikallaan.välillä menee eteenpäin.
Hpi baja 5b ss
SixStars
Voiphan tuossa sitten olla ihan jotain vikaakin - eipä tuo nyt ihme olisi tässä maailmassa ja tuon ilmeisesti n. 50 euron hintaisen tuon kokoisen kopterin kohdalla..
Jos ei muu auta, niin palauta myyjäliikkeeseen ja pyydä uus.. kyllähän lelun toimia pitää ainakin vielä paketista vedettäessä ( jos tuo nyt siis uusi oli.. googlettelin ainakin verkkokauppa.comista tuommoisen löytyvän )
Isot "oikeat" rc-kopterit ja niiden tietotaitovaatimukset niiden ilmaan saamiseksi ja siellä pysymiseksi on sitten ihan toinen juttu - kuten hintakin.. onhan noille kopuille ihan oma foorumikin - en tiedä löytyskö sieltä suurempaa viisautta tähän ongelmaan.. http://www.kopterit.net/
-rcmv-
Juu.laitoin 100g suunnilleen rautaa keulaan niin nyt menee hyvin! Hauska kopteri!!!
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Juuu....lyhesin takaputkea 7cm suummilleen niin nyt toimii hyvin.vähän liian pitkä taka putki.sitä lyhens ni toimii
Hpi baja 5b ss
Miksu L
Tuollaista T-kepakkoa on tässä pari iltaa tullut rakennettua. Runko on tehty 15x15mm neliö alumiiniprofiilista ja 8mm alumiini putket pistin vielä tukevoittamaan runkoa. 100cm on moottorien välinen pituus ja painoa kuvaus hetkellä 667g. Moottorit on varmaankin jotkut halpis kiinalaiset, mutta kyllä ainakin GWS 10x4,7" rusetti pyörii hyvin ilman suurempia lämpö ongelmia. Saas nähdä kuinka äijän käy, kaasupohjassa leijutus on jo onnistunut ensilento. :grin:  Aivoksi laitan Control board V2,1.
kimantero
Lainaus käyttäjältä: jucca - 21.04.13 - klo: 12.04
Ei ehkä ihan aiheesta, mutta ainakin vierestä  :tongue:
http://yle.fi/uutiset/jaamassojen_koko_voima_nakyy_radio-ohjattavan_kopterin_kuvissa_-_kuvagalleria/6588741
eikö oo hienot maisemat pyhäjoella. oli melko tungosta eilen jäittenlähön aikaan. tänään kuulemma pitäs tulla lisää yläjuoksulta.
rc jonne
#293
onko tämä helikopteri hyvä. www.hobbylinna.fi/LRP MonsterHornet540mm 2,4Ghz
koivistonkylä
Minkäslainen rtr quadkopteri olisi ostamisen arvoinen, hintahaarukka + - 200euroa
Andrimus
Jesi olis täällä puolen se ihminen keneltä kysyisin, neuvoo varmasti.
Jos kiinnostaa noi lentävät niin kopterit.net on paikka.
Itsellä nykyään vain niitä ns. Yks ropellisia
TheArska
Pitkästä aikaa tuli kokeiltua lentämistä, eli nyt pari kertaa kokeillut tuollaista hubsan x4:sta minkä ostin kun halvalla sai..
Tuo häkkyrähän pysyy lapasissa ihan kohtuullisesti heti laakista... Eka kerta kun multikopua edes kokeillut, kaikkea ne kiinalaiset keksii..  :grin:
..flipit/voltit vielä kokeilematta kun vasta sisätiloissa lentänyt..
Andrimus
Pistäppä kysely tuonne kopterit.netiin.
Oulun alueella on meinaan aika monta aktiivista kopteristia
transewaves
http://www.aliexpress.com/snapshot/6482691444.html?orderId=65715852917533
Onkos tuosta kellään vielä kokemuksia  :cool:
tommonen ois matkalla kun huokeeseen hintaan sai  :tongue:
Miksu L
Melkein samanlainen setti löytyy, erona on runko ja mulla moottoreina on 2300kv versiot. Tuosta ei selviä onko FC aito vai kopio, porukalla on jonkunverran ollut ongelmia halvempien kopioden kanssa.
Ite tykkään ainakin enemmän näistä mineistä kuin isommista multeista. On tosi nopeita ja kestää rajujakin torppeja.  :cool:
