Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
vee73
zippola maalasi minulle 500 kokoisen (kärkiväli 1m) kopterin korin :grin:.
Kori on alunperin valkoista muovia.
Kiitos zippolalle !!!
Motocrossia sähköyksipyörällä
https://www.facebook.com/EUCExtreme?ref=hl
bastor
Hong Nor SCRT10 tuli vihdoinkin valmiiksi.
ja lapakumeilla
ja tässä honkkarille sisäkoppa talvea varten:
peitsamo
Illan ratoksi pari tourinkikoppaa ensi viikonlopun kisaa varten:
hamietti
tollasen jo haluais omaankin autoon.
jg buggy 1:8
bastor
Hong Nor CRT.5 PRO-E sai koppansa:
Tonitop
#785
Maalailin tuollasen hyllykoristeen,tätä varten kyselin tuossa sivu/pari sitten tamiyan maaleja.
Tiedän,koritolpat on viä lyhentämättä,lyhennetäänku keretään.
vee73
Koheltaja
Tommosta jälkeä tulee kun kiireessä hinkataan värit niskaan että pääsee paanalle :wink:
rahtari78
OT: minkä auton kori sulla on tuo sisäkori?Pitäis itellekin hommata jonkinlainen.
[/quote]
Robitronic Trophy Truck ja Hobao Hyper 10sc
bastor
Lainaus käyttäjältä: rahtari78 - 10.12.10 - klo: 19.22
Hong Nor X1:n koppa mikäli en aivan väärin muista.
Piva
Luin koko langan lävi..
Antakaas vinkki helpoimmalle tavalle maalata kokovartalo hiiilikuitu Blastin TX kopalle.  Tehään kokeeksi sprayllä. Onko tosiaan liukuestematto paras vaihtoehto, mutta millä sen saa asettumaan koriin kunnolla ??   :huh:
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
mikrometri
Oma mielipiteeni tuohon hiilarilookiin yhden korin jälkeen seuraava: Tuo liukuestematto on kuvioltaan liian iso mittakaavaan joten oikeanlaisen jäljitelmän teko ei mielestäni onnistu ja tuon maton kiinnitys/ korin muotoihin soveltuvuus vähän hankalaa.
Olenkin etsinyt jotakin hunajakennon tapaista jäykkää kangasta jota mm. reppujen ja maastopukujen taskuissa ja joidenkin lenkkareiden "hikiaukoissa". Kuviona ei siis aivan haettu mutta mittakaava paljon parempi.Toki kiinnitys edelleen ongelma.
Voisikohan tuon verkon märkänä venyttää korin pinnalle ja antaa kuivua jolloin pysyy kuosissa itsekseen...täytyy kokeilla kun löytää ensin sopivaa. :wink:
Piva
Tuo "hiili" kuvion tarkka jäljitelmä ei nyt ole se tärkein. Meinasin että tempasen tuon liukuestematon paperiliimalla koppaan kiinni (se kun on vesiliukoinen ) ja maalaan normisti jollain passelilla harmaalla, lopuksi kun setti on kuiva nappaan verkot pois pesen kopan uudelleen sisältä liimoista ja maalaan muistalla. Saas nähdä mitä tulee..
Meni syteen tai saveen, kuvat tulee  :mrgreen:
Koiranputki
Koittakaas / tutkikaa kyproc levyjen itseliimautuvaa lasikuitu saumanauhaa.
Tästä kuvasta saa jotain hajua mittakaavasta jne. Kuvassa ei ole yritettykään tehdä hiilari lookia mutta sitä voi käsittääkseni käyttää myös siihen tarkoitukseen.
R O M P T O R I L L E   tästä
Piva
Tuotahan olis rullatolkulla remontin jäjiltä. Loistava vinkki. Kiitos :grin:
Toisaalta se lanka on niin ohutta että mahtaakaako toimia. Ainakin maalattava varoen ja ohuelti kerrallaan jotta ei lipsahda maali sen liimauksen alle.
Habaku
Morot
Totaa, mattis koppia pitäs maalailla ihan vaan sraylla. Jonkin sortin ongelmaksi koin takasivuohjaimiin maalin saamisen. Oisko kellään vinkkiä heittää ? Toki pensselillä saan mut jos muitakin vaihtoehtoja ois  :wink:
Tahtoo jäähä 20mm kaistale maalamatonta "siipeä"
mikrometri
Jep,Helpottaa hieman kun levittää koria teipillä ulkoapäin korin puolelta toiselle...
ripa_k
Koreissa on myös eroja tuon suhteen, sprayllä juuri maalasin Protoformin AMR:n ja varsin hyvin sai maaliin verrattuna Black Artin 004 jossa ne sivuohjaimet ovat kapeat ja seinämät yhdensuuntaiset.
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Habaku
Jeps, kiitti vaan tosta vinkistä mikrometrille. Juu 004:sen kanssa tuon ongelman hoksasin. Oli kyllä ahasta. Nyt on pari armia tulossa, kiva tietää et pikkasen helpompi homma edessä  :wink:
Jalo
Pari omaa ja yks koppa kerholaiselle:
Jalo :mrgreen:
peccis
Osaisko joku sanoo mistä löytyy mattamustaa lexan maalia(spray ku eio ruiskua) ku ite en löytänyt, mieluiten suomesta - ei jaksa ootella kovin kauon.
Jalo
mattamustaa et saa ellet maalaa jollai mastonin mattamustalla paukkupullolla päälle.
Jalo :mrgreen:
henkka_n
Meinaatko altapäin maalaa?
Dslr ilmakuvaus
jannes28
hottentotti
Hyvän näkönen koppa Jannella...
Mutta heräsi sellainen kysymys että kuinka saan tuon maski teipin pois laseista, (tuli korin mukana sellaiset ikkunateipit..)
Ja kun nykäsin sen pois siihen jäi sellaiset törkeät tarrajäljet...
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
Tuukka T
Mitä maalarit suosittelee vehkeiksi jos budjetti on hyvin tärkeä asia? Kuulin että hyvää tulosta on tehty kohtuullisella kynäruiskulla kun "kompurana" on käytetty auton sisärengasta?? Kuulostaa budjettimeiningiltä eikä metelikään haittaa... Mulla on landella raksakompura, jota en aio rahdata kotiin tärisemään, eikä huvittaisi investoida mihinkään pikkukompuraan jolla ei tee muuta kuin maalailee. Romua on nurkat täynnä muutenkin.
Entä itte ruisku? Tekeekö tällä mitään?
Hyvinkään Urheiluautoilijat
rizardi
Autonrenkaasta loppuu litrat melko nopeasti ja tasaisen paineen saaminen mielestäni hankalaa.
Aikoinaan tein painesäiliön 10l "lasol"kanisterista jonka korkkeihin asensin ilmanottoliittimen ja pyöränventtiilin johon kiinni halpa renkaan täyttöön tarkoitettu 12V "kompura".
Askarteluliikkeistä saa myös paineilmapulloja kynäruiskuun kertakäyttöisiä, mutta noin pari koria maalaa pullolla.
Teippaa pullo pöydänjalkaan kiinni. kaatuessaan pullon liemet tulee ulos ja ohentaa maalin.
jannes28
#807
mielestäni biltemasta sai myös noita pulloja... Minulla on bilteman ruisku ja ajattelin sellaista kokeilla, kun ei viitsisi kämpässä kompuraa käyttää :)
LainaaMutta heräsi sellainen kysymys että kuinka saan tuon maski teipin pois laseista, (tuli korin mukana sellaiset ikkunateipit..)
Onko D4 koppa? Itsellä ei ole kyllä koskaan käynyt noin. Tulee vaan mieleen, että lämmittelitkö tai kuivasitko maaleja jollain?
Anna maalin kuivua rauhassa, ja hinkkaa jollain sienellä ja vaikka fairylla
Tuossa omassa kopassa onnistui tosi hyvin tuo piikkilanka. Se on tehty Racers Edgen valmiilla maskiteipillä.
hottentotti
annoin maalin kuivua ihan rauhassa, en tiedä mitä tapahtui, voihan olla että oli maski jo vanhentunut?
Mutta tuollainen tuosta nyt sitten on tullut... ekassa kuvassa  näkyy tuo väri paremmin.
jannes28
Hienosti sopii kopan väri alumiiniosien väriin. Ja on se hienompi kuin minun tekemä koppa Casteriin. Oikeen hävettää, että mitä tuli tehtyä :)
