Touring-autot
Aloittaja Otsomaani, 17.05.03 - klo: 18.38
pate84
milläs porukat mittaa noita camberkulmia auraus kulmia ja sen sellasta. mitkä olisi hyvat tattikselle :?:
ei ei ei.
Teemu L
Late, paljon sinulla on rahaa käytössä? Tässä tulee nyt jotain jolla pääsee alkuun mahtavasssa sähkötouringissa ;)
Ensimmäiseksi touringiksi suosittelen associated TC3 autoa, sitä pitäisi löytyä ainakin 1 kpl jokaiselta RC-kerholta ;). Minulla on vain hyviä kokemuksia autosta. Asso on helppo säätää, kestävä, ja muutenkin hyvä. Ainoa pieni miinus mikä tulee vastaan, on päärattaan vaihto, koska siinä joutuu ottamaan takapään diffisuojan irti ennenkuin pääsee vasta itse ottamaan päärattaan irti kartioakseli härpäkästä ja pääratas adapterista. Omasta assosta on hajonnut vain alumiininen etuvetari ja rääratas mennyt vähän solmuun.
Koneeksi olisi hyvä varmaan ihan stanu (standart), eli vakiokone. Omassa assossani on Trinityn Monster horsepower, joka on mahtava. Mutta, jos et meinaa kisaan mennä, niin (ajotaidoista kiinni) voisi hommata jonkun vähän tehokaammman koneen, esimerkiksi 15-19 lankaisen. LRP:ltä löytyy ainakin tuollaisia "ensimmäisiä" virikoneita. LRP Moottoreita saa ainakin power racingista, joka on siis kesätauolla. Mutta tässä osoite www.power-racing.net
Nopeudensäätimestä ei oikein ole tietoa, mutta kannattaa hankkia pakiton nopari, koska se on parempi kuin pakillinen. esim. LRP Sprintter on varmasti hyvä. Se on 16 lankaisille moottoreille asti. Sitä saa power-raingista ja medasecistä (medasecin banneri ylhäällä!)
Akuiksi stanulle parhaat ovat 2400mah tasatut akut (matched), mutta 1700 akutkin siihen kelpaavat. Mikäli et siis meinaa mennä kisaaman, niin 1700-2000 akut varmasti riittävät!
Laturina toimii kaikenmaailman turbomatit ja sellaiset, jotka antavat 3-4 amppeeria.
PS: ehkä hieman kirjotusvihreitä mutta ei kai se haitata?
niko.lindvall
Mikäs näistä olisi paras?
*HPI RS4 PRO
*Yokomo MR4-tc (custom (factory kit)) (onko mitään eroa customissa/factory kitissä)
*Yokomo TC special (onkohan tässäkään eroa edelliseen)
*X-RAY T1
*Yokomo SSG SD
*Assiocated TC3 Team
Team Xray Finland - Team Integy - Racingfactory - Team Orion
Tatti
Specialin erot customiin: Specialiissa on alu moottoripukku, hienompi akkupidike, erinlainen alusta ja ylärunko, ja jotain muuta?
niko.lindvall
Mutta mikä noista olisi paras? Mitä suosittelisitte?
Vihrea
uusinta keppi yokomoa  :wink:
Galant VR-4
Tatti
Niin, mutaa keppilaitteeseen ei saa suomesta varaosia.
Onko kellään kokemusta keppi ja special yokomosta, onko paljon eroa?
Rc-Poika
Niko, Eikös keppiyokomo ( Yokomo SSG SD ) ole nyt "ykkönen" tai jos haluat auton johon saat varmasti jokaiselta kerholta neuvoja,  jossa vain on ulkotouringrata tai sisämattorata, osta Asso TC3.
Tatti, Eikös siihen saa yhtälailla niitä varaosia suomesta kun sitä jo suomeen tuodaankin?
niko.lindvall
No taidan ostaa sen Asson sitten.
Tatti
Rc-poika: Kuulin jostain että ei saa vielä muutakun hihna vetoisiin varaosaa.
Nappe
Juuri eilen kuulema tuli Yokomo SD:n osia Suomeen...
niko.lindvall
Käytettynä sen ajattelin ostaa.
Mutta olisko team losi street weapon hyvä?
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "niko.lindvall"Käytettynä sen ajattelin ostaa.
Antiikkia... :wink:
jarkkom
hihna-yokomoa ei enää todellakaan kannata ostaa. jos on budjetti 250e niin se on sillon T1 raycer tai sitten säästää vielä vähän ja ostaa asson tiimin. asson racerillä ei tee todellakaan mitään.
ps. kunhan mainitsin.
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "jarkkom"hihna-yokomoa ei enää todellakaan kannata ostaa. jos on budjetti 250e niin se on sillon T1 raycer tai sitten säästää vielä vähän ja ostaa asson tiimin. asson racerillä ei tee todellakaan mitään.
Heitetään soppaan vielä että vanhasta yokesta puuttuu erittäin tärkeä ulosjouston säätömahdollisuus! :shock:
:wink:
Odottakaa vaan että Xray aloittaa uuden auton kehittelyn niin eräältä T:llä alkavalta Orion kauppiaalta saa hyvin huolletun Raycerin... :mrgreen:
jarkkom
ei toi edelleenkään ole ns. puute.
Tatti
Ulosjousto?
Selittäkääpäs vähän enemmän.
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Ulosjousto?
Kuinka alas tukivarret liikkuvat.
Mr Cale
Lainaus käyttäjältä: "Otsomaani"
Vanhemmissa Yokomoissa ulosjoustoa säädetään iskarin akselin pituutta muuttamalla, eli ruuvaamalla iskarin alapään lenkkiä tai kuppia (en tiedä kumpi autossa on).
Tatti
Jep!
Nyt ymmärsin täysin, kyllähän hihna yokomoisssa sitä voi säätää,
niin kuin mr Cale sanoi!
Thormax
Ulosjousto vaikuttaa miten auto käyttäytyy pompun jälkeen... eli ei saa pompata ns. kahta kertaa :wink:
See it. Feel it. Drive it.
Teemu L
Assossa on ainakin tukivarren päässä kuusikoloruuvi, jota kiertämällä ulosjoustoa säädetään.
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "TeMe The RC man"Assossa on ainakin tukivarren päässä kuusikoloruuvi, jota kiertämällä ulosjoustoa säädetään.
Tämä on yleisin ulosjouston säätö. Voi olla aika tuskaa iskarinverresta sitä säätää...
Tatti
No, ei se säätäminen siitä mitään manna ole 8)
Mutta siltikin tuollanen systeemi on toimiva.
Mr Cale
Lainaus käyttäjältä: "Otsomaani"Voi olla aika tuskaa iskarinverresta sitä säätää...
Toisaalta voi olla myös aika tuskaa ajaa autolla, missä on ulosjoustot poskellaan... Näin ne Yokomon kisakuskit sitä kuitenin ovat säätäneet.
Yippo
Sen verran ulosjoustosta että se on aika tärkeä säätö. Assosta ei kai ole pariiin vuoteen säädetty muuta kuin ulosjoustoa (vähän liioteltuna).
niko.lindvall
Vielä kysymys: olisiko Xpress mk3 2000 "Mike Swauger Edition hyvä?
Timitri87
moi.  mulla on tämmönen X-ray T1 Factory kit mallinen pirssi nii pystyykö tällä vetää driftinkiä ?? tää on hihna vetonen ja lukot sun muut on että pitäs kestää ainekin . kertokaa enemmän tästä autosta..
Sysi
Vanhan aiheen nosto ei olisi paha jos aihe olisi oikea. Tuohon kyseluun  löytyisi vastaus parhaiten drifting-topikista. Olet mukana arvonnassa banjosaarten lomamatkasta, kun oikein yrität voit voittaa!
Jere M
snakepoison
Onko eri valmistajien autoissa isojakin eroja jotka vaikuttavat ajettavuuteen ja siihen miten auto käyttäytyy, vai onko erot vain kosmeettisia ?
