Hehkut
Aloittaja mike_87, 19.05.03 - klo: 14.48
mike_87
onko niitä tulpan hehkuttajia monenlaisia jotka käy pelkästään esim: lennokeihin. ettei käy jostain syysta esim hyper 21:seen
ReCo
Savage SS 4.6
Mini-z
mike_87
Lainaus käyttäjältä: "ReCo"ei kai :?:
en tiiä kannattaako sun ees vastata jos itekki laitat kysymys merkkiä :x  sähän kysyt tavallaan samaa asiaa uudemman kerran.
ReCo
noh mun mielestäni ei !!
Savage SS 4.6
Mini-z
Matias V
Nettiliikkeiden sivuilla on 2 mallia hehkuja, pitkää ja lyhyttä.
Kaikki ajaa saman asian..
periaatteessa kaikki on samoja, ainoa ero on varren pituudessa (normaali tai ns. pitkä malli) sekä onko integroitu akkukenno vai johto, jolloin virta otetaan 12V akusta esim virtapaneelin kautta. Myös akkukennon koossa voi olla eroja (siis 1200mAh vs 2400mAh), mutta siis yleisesti ottaen tietääkseni kaikki käy.
Migu
No kun tässä muutenkin hehkuista puhutaan niin kysynpä tässä.
Mulla on sellanen kynä-mallinen hehku jossa akku(semmonen sormipariston näkönen) on kiinni itse hehkussa, niin miten päin se kuuluu sinne? Sekö puoli alas missä on se ura ja koholla oleva napa?
Polttis on ollu melkeen vuoden hyllyllä ja akku irti hehkusta enkä muista miten päin se kuuluu sinne :(
PS: Taitavaa, eikö :wink:
"Jäässä oksat jäässä maa tähän ei saa nukahtaa"
opa
napa varmaankin alaspäin :!:
adrenaliini
patti alaspäin tai kuoppa /tasainen vieteriä vasten.
hekopappi
onko kyosholta saatavissa mitään hehkua?
readysetit on maailman parhaimpia autoja mitä mä ikinä tiiän!!!!
testi
Ns "turbo" tulpissa on eri kierteet . Ei mene normaaliin koneeseen kiinni "testattu" on , paitsi jos vaihtaa kannen .
Näin on .
TeemuR
Onhan lennokeihin semmosia hehku "nipistimiä", saa kyllä olla aika taitava jos sillä saa auton käyntiin :lol: .
Miksi on kehitetty tommonen turbo tulppa systeemi, miksei kaikki voi toimia saman standardin mukaan? Onko tommosessa turbo tulpassa mitään etuja verrattuna muihin tulppa systeemeihin?
Lainaus käyttäjältä: "testi"Ns "turbo" tulpissa on eri kierteet . Ei mene normaaliin koneeseen kiinni "testattu" on , paitsi jos vaihtaa kannen .
mutta toi ei vaikuta hehkuun eiks niin
ReCo
Savage SS 4.6
Mini-z
l150040
Lainaus käyttäjältä: "teemu12"
Turbo-tulpalla saavutetaan hieman lisää tehoa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että se on tiiviimpi. Toisaalta nämä Turbo-tulpat ovat huomattavasti herkempiä, joten niitä ei käytetä mm. krossareissa. Eli jos etsii luotettavuutta se perinteinen tulppa on parempi (tai siis kone, jossa on normaali tulppa).
mike_87
Kuin kauan tätä normaalia autonhehkutinta suunnilleen ladataan? Vastailkaa pikaseen niin pääsen mahd. pikaseen myös aamulla(maanantai) ajeleen kunhan haen auton, polttoainetta ja sen hehkun?
`    kuin kauan suunnilleen itse olette ladanneen? :?:
Antti S
Mulle ainakin liikkeessä sanottiin että mun pitää ladata hehkua 5tuntia!
blenheim
Mulla on Miragen akku ja laturi ja latailen sitä noin nelisen tuntia. Sillä varauksella hehkuttelee tunnin hehkut jos auto pelaa normaalisti, muuten ehkä noin puolen tunnin. Siinä 4-6 tuntia on aika joka kannattaa käyttää hehkun lataukseen, siis täyslataukseen. Riippuen tietenkin kennon ja laturin valmistajasta.
Olen muuten nähnyt 3000mAh kennojakin hehkuttimissa!
tux10
Vilkaiseppa kuinka monta ampperinen tuo sinun hehkun akku on ja sitten kuinka monta ampperia laturisi antaa tunnissa. Ja laskeppa siitä sitten.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
mike_87
hyvä vinkki :oops:
una
mun hehkun ohjeissa sanotaa et lataa 10 h..
Extreme
onhan niitä erilaisia hehkuja, hyllyllä lentokoneen mottiin on ihan erilainen se hehkun pää, ja autoon menee vallan erilainen..
kyl auton silti sillä lentokoneen motin hehkullakin käymään saa mutta on se hankalaa, osta sellanen kynämäinen hehku missä on akku itsessään se on autoon paras omasta mielestäni, mitä olen noitten kans puljannu
Polttis = Voimaa
mike_87
Joo sellasen kyoshon hehkun mä hommasin.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"Joo sellasen kyoshon hehkun mä hommasin.
no sen on sitten eka lataus 5 tunti ja tavallisesti 4 tuntia
Danger
Voisikos joku ladata hehkulaitteen täyteen ja mitata yleismittarilla mikä sen kennojänite on ja ilmoittaa sen tänne palstalle?
Ihmettelen miksei mistään löydy tietoa siitä millä jännitteellä tulppaa pitäisi hehkuttaa... Itse sain tulpan oikosulkuun ja nyt en tiedä miten pahasti tuo hehkulaite kärsi siitä. Siksi siis haluaisin tietää tuon hehkulaitteen jännitteen.
miro
Eiköhän se ole se 1,2 Volttia minkä tavallinen akku antaa.
Ainakin hehkuissa jotka toimivat yksittäisellä akulla eikä esim. 12 V akulla virtapaneelin kautta.. Joskus on myös mitattu yleismittarilla ja se on se 1,2 Volttia kun akku on täysi.
fiesta6
Savageen ja hyperiin ei saata lyhyt mallinen ylettää...
Itellä lyhyt, ja se just ylettää savagen motissa tulpalle, mutta sitä ei saa "lukittua" tulppaan..
Taas kehissä.. ;)
Danger
Lainaus käyttäjältä: "tux10"Vilkaiseppa kuinka monta ampperinen tuo sinun hehkun akku on ja sitten kuinka monta ampperia laturisi antaa tunnissa. Ja laskeppa siitä sitten.
Tämä neuvo on muuten varsin harhaanjohtava. Eli nuo ns. laturit ovat pelkkiä jännitelähteitä ja varsin huonoja sellaisia. Laturin kylkeen printattu virtalukema on muuntajan maksimivirta jonka se kykenee antamaan (ennen kuin lämpösuoja laukeaa tai muuntajan toisiokäämi tuhoutuu). Muuntajan antama virta riippuu siis kuormasta, eli tässä tapauksessa hehkulaitteesta. Mitä tyhjempi hehkulaitteen akku on sitä suuremman virran laturi antaa, mutta kun alku alkaa täyttymään niin myös virta alkaa pienenemään. Siksi on mahdotonta laskea latausaikaa kuten tux10 ehdottaa. Jos käytettävissä olisi vakiovirtalaturi niin lasku onnistuisi.
Kiitokset mirolle kennojännitteestä  :D
jonttu12
Kävin júuri tilaamassa hobbypeoplelta hehkutulpan autooni .. ei ole kallis mutta haluan tietää toimiiko se QRC snake bitessä ja ai niin tulppa on mallia "OS HEHKUTULPPA A5" ??
Muumilimsaa sen ollapitää
Qrc snake bite/Asso tc3 Team
blenheim
Kyllä se toiminee, jos sulla on edelleen Kyoshon vakiomoottori. Ainakin itselläni on nuo OS:n laatutulpat toimineet paremmin kuin ModelTechnicsin omat. Kwickfirellä!
