CROSSIRATAA OULUNSALOON
Aloittaja Monstertruck76, 30.09.08 - klo: 19.54
jp-74
Juu en suosittele ajamaan märällä kelillä, aika helwetin homma oli tiskata kotterot, on kyl saven laatu kohillaan radanpinnoitteeksi  :wink: toimii näköjään pesuhuoneen laattalattian saumausaineenakin.
Onko porukalla jo loppuun ajettuja renkaita? jos kävis porukalla sudittaan jossain parkkipaikalla, täs pätkä kun nitroilla ajettiin. koko vihreä koppa, musta siipi on meikä  :evil:
RC parkki rossit Iissä
Hanski82
#4771
Pankaa paremmaksi  :tongue:
Homma etenee näin:
-Tilaa Happoselta ajanottolaitteisto * (vaikeustaso 1)
-Asenna se autoon * http://aijaa.com/jEGZxJ
-Asenna ohjelmisto android luuriisi *
-Pyydä Happoselta tunnukset nettipalveluun *
-Aja kovemmat ajat ***** (vaikeustaso 5)
sulx
no ollaampa sitä muka ;)
Ens kesäksi sitte vermeet ;)
Teknokekko
Nyt tuli uus mankka ja vastari mutta ei.. Auto on eloton... Ihan kum ei olis akku paikalla olenkaan. En enää tajua kun uus kombo uus vastari uus mankka eikä toimi.. Mitä mä en nyt osaa tai tajua!??!?
Asso sc10..Lrp s8 BXe..Quanum QRF-400..HPI hb D812..
Kyosho dbx ve..Lrp s10 blast bx..xrc rc 2..Baja B5.. Traxxas slahs 4*4 (the mannerten välinen ohjus)
Teknokekko
Alkaa kohta kyrpii nämä hommat..
Hanski82
Onhan radiot pindattu? Liittimet vastarissa oikeinpäin ja oikeissa paikoissa, noparin cutoff oikeassa pykälässä...
Teknokekko
No sanotaan näin että muusta en tiedä ja enkä osaa mutta liittimet on oikein päin ja oikeissa paikoissa.. Kokeilin tota mambaa pikaseen ja sen sain toimii joten jotain tossa uudessa noparissa on hätänä.. Kaverin vastarilla saatiin se kuitenkin toimimaan silloin useita viikkoja sitten kun se oma radio särky mut en tajua enää...
Hanski82
Teknokekko
Joku speed passion pro
Teknokekko
Siis reventonin speed passion pro
Testikuski
Voin autella joku ilta jos ei lähempää apua löydy
Ospa Rc
Teknokekko
Olis kun lottovoitto...
iceracer
Mulla löytyy kans parit reventonin kompot täältä.
Se noparin ja mankan ohjelmointiohje on tuottanu mulle joskus tuskaa.
Nyt tosin pari päivää sit onnistui eka yrittämällä.
Täältäki jelppiä tarjolla- jos ihmettelijöiden määrän kasvaessa vaikka alkas pelittää... :shocked:
VD12
Teknokekko
Kiitos ice.... Mut mitenhän lie onkohan se nopari rikki vai kun siinä ei pala edes virtavalo??? Että ei taida ohjelmointi auttaa vai??
Testikuski
iis ei te mitään kun laittaa akun johdot kiinni ja painaa virtakytkintä?
Ospa Rc
Teknokekko
Eip tee niin yhtään mittään... Sama kun ei laittas ees akkua kiinni... Eli ihan eloton koko vehe.. Ei ääntä. Ei valoa. Ei ihan mitään...
Testikuski
No jos akku on täynä, niin eiköhän se moro ole, jos ei virtoja tule kytkimestä.
Mitkä koneet siinä on olleet kiinni ja milloin on viimeksi toiminut?
Ospa Rc
Teknokekko
Sillon oli se mamba kiinni autossa mutta sitten ostin ton kombon silloin oisko 4viikkoo sit niin särky se mun vastari eli en tolla kombolla vielä ikinä ajanu.. Ja nyt kun sain radion ja vastarin niin nyt ei toimi taas nopari.. Hitto mitä tuuria..
Testikuski
Koitappa meneekö päälle ilman sitä vastarille menevää piuhaa. Aamulla soitto Matille jos on itekseen pimenny
Ospa Rc
Teknokekko
Ei menny päälle ilman vastarille menevää johtoa..
Testikuski
Entä jos painat virta-nappia 5s ?
Ospa Rc
Teknokekko
Jaa sitäpä en ole testannut.. Jonkun sekunnin pidin sitä pohjassa mutta en varmaan 5sek
iceracer
Kuuluuko virtanapista napsahdus kun painat sitä? Terolla oli jotenkin särkyny virtanappi reventonista. Täällä kans ilta painittu reventonien kanssa. Toiseen sain pakin toimii-toiseen en... :laugh:
VD12
Teknokekko
Piti käydä testaa.. Hyvin naksuu nappi..
iceracer
Onnistuko ne virtajohtojen tinaukset-voisko mitata jotenkin noparista johtojen jälkeen että jännitteet löytyypi?
VD12
Teknokekko
Voishan ne varmaan mitata jos ois jolla mitata.. Ja ei tullu itellä mielenkään toi juotos homma:) siinä saattais vika olla. Yritin kyllä niitä johtoja heilutella mutta siitä ainakaan apua ollu..
iceracer
Hankala niitä kyllä niin huonosti on tinata että kiinni pysyis muttei virta kulje. Kyllä täällä yleismittari löytyy jos tarvis.
VD12
veltsu1
Ei mee teknolla hyvi....
No mun durangoki oikuttelee.
Moottorin lämpö ongelmat. MRRH!
Tänään mitataan paljo ottaa lämpöä. :wink:
Traxxas xmaxx Hpi racing wr8 flux
Hpi racing savage flux hp
Teknokekko
Taidampa rueta ruuvaa mamban paikalleen ka lähtee sudittamaan johonkin parkkikselle parit sarjaa rattahia
Teknokekko
Mulla ois menossa radalle 85a akku ja pitäs olla kunnossa. Kesän ollu mökillä aurinkopanelin akkuna mutta nyt mökkeilyt tältä kesältä ohi joten akku joutaa
