HL Mad truck
Aloittaja Fillarimies, 05.10.08 - klo: 16.08
rc alottelia
#150
Tommosen väsäsin ledi on jostain lidlin 20e maksavasta rc autosta toi liitos on vähä tommonen mutta en oo muuta ku koe ajon tehny mihin ne sais nuo johot kiinni muualle ku tohon liitokseen mulla on yks kytkin että vois sitä hyväks käyttää ei taida semmosta olla mikä haarottas tosta akulta virtaa muualle ja jatkas sit myös noparille? Ihan hyvin valottaa semmonen ainaki 5 metrii näkee eteen ja sit joku 20 metrii niin näkee rakennuksen seinään pikkusen :D toi umpio on vanhasta tasku lampusta kolvia en omista enkä kuumaliimapistoolia aattelin että vois hommata ihan käteviä tässä harrastuksessa :) kumpi on sopivampi tähän harrastukseen 15w kolvi vai 30w sellasta halppista alle kympin maksavaa oon aatellu tekeekö niillä sitten mitään?  :lol:
edit: Laatu on puhelinta tai sitäkin huonompaa ku pitää muokata noita kuvia pienemmiks ku ei saa jotai yli 500 olla niin ne on niin huonoja valitan :(
HL Mad Truck :)
rc alottelia
mulla katkes mad truck siitä radio jutusta onko se vastari niin se antenni piuha puoli välistä ja nyt kun ei oo ulos siitä kopasta se piuha niin ei ota yhteyttä ku jonnekki 5 metrin päähä ja auto melko sekava sytkii ja hytkyy ja vaikka mitä. Miten ois paras korjata onko se juottamalla kiinni siellä vastarissa se johto ja käykö ihan normaali sen kokonen sähkö johto eli miten ois paras korjata yritin yhdistää niitä kahta pätkää mut ei ne millää pysyny sillee että teippiä päälle. Eli korjaus ohjeita :huh:
HL Mad Truck :)
JiiVee
jos laitat uuden antennijohdon niin se on oltava täsmälleen saman mittanen tai sitten se helpompi mutta hieman maksava vaihtoehto eli uusi vastari.
kyllä siihen käy tavallinen sähköjohto jos se mahtuu siitä aukosta mistä sen kuuluu tulla ulos sekä siitä antenniputkesta.
pöö
rc alottelia
voisko joku linkittää jonkun halvan vastarin. Miks sen johdon pitää olla justa saman kokonen? :o ja onko se juottamalla kiinni siellä vastarissaZ
HL Mad Truck :)
JiiVee
on juottamalla ja siksi samanpituinen koska se pituus vaikuttaa kantomatkaan.
http://www.hobbylinna.com/mottagare-2kanals-am27-replaced-162je27-p-4895.html
siinä yks jos se on 27MHZ AM radio laitteisto
ja voithan itsekkin kattoa tuolta tai muualta jos halvempi löytyy niin ota se ihan sinun valinta minkä otat.
pöö
rc alottelia
ois sit semmonen vaihtoehto että se vastari on ihan siinä auton etu osassa niin jos siihen kohtaan eteen porais koppaa reiän ja sit sen antenni putken reiän tekis kans ku siiä on semmonen muovi osa jossa on just reikii sille antennille kuitnki tekis että saa sen putken eteen ja sit se ehkä yltäs mut ei kai siinä oo eroo josse antenni siellä auton sisällä se johto menee vaaka suorassa ja sit jos se tulee heti melkee kopasta ulos. Huonosti on selitetty muy jos joku ymmärtäis  :huh: kunne ei se servon johto yllä sitten siihen vastariin jos sen vastarin siirtää auton taka osaan :D
HL Mad Truck :)
Chili
Ostat jatkojohdon servolle.
rc alottelia
ai semmosenki saa että se pistetään siihen vaa entisen johon päähän vai pitääkö se juottaa joku pidempi piuha vai? Saako racing factrorysta tai hobby linnasta ajattelin että vois hobby linnasta muutaki tilata
HL Mad Truck :)
rc alottelia
#158
Nyt se vastari on siirretty auton taka osaan, ja kyllä se just ylsi se servon piuha mutta ei toi kääntö puoli oikee pelitä. Pikkusenki johonki kolahtaa tai penkkaan ottaa rengas, niin renkaat menee eri asentoo kun on pikkusen renkaat vinossa voi trimmailla trimmillä ohjaimesta. Aika v###umainen ajaa ku aina vinksottaa minne sattuu renkaat. Kiristin sitä mikä on ruuvilla siihen servoon niin sitä ja se oli vähä löysällä niin se on nyt varmaan entinen toi servo ku se on nyhräytynnä iha säköks kai. Mulla on näämäs entinen just saman lainen rikkinäinen servo joka jumitti kääntää koko ajan toiselle puolelle niin jos siitä sais sen osan, mutta se mikä tulee servolta niin se osa on kans varmaa kulunu niin pitää kai hommata uus. Se ohjaus on semmonen niin nyt illalla ajoin ja oli sopivasti pikku lumi kasa 10-20cm korkee nii suoraa siihen kohtuu vauhdilla ja auto heitti vaikka miten päin volttia ainaki pari kertaa ympäri pyöri, mutta onneks vaa -6 astetta pakkasta niin ei osat särkynnä. Varmaa jos ois ollu -20 niin ois ainaki kori tolpat napsahtanna ja ehkä muuta muovista ja kyllä yhesti hyppäs matto telinekki etee mut ei sillonkaa mitää rikki. Mutta siinä lumi penkka lennossa vähä antenni putki lyheni  :laugh:
Editöity on :)
HL Mad Truck :)
copter
Isosuo
samae
Sulla on caps lock päällä :police:
Chili
Jos aloitteliaa kiinnostaa auton saanti kuntoon, osta servo saveri mikäli moista tähän autoon voi tunkea, ja metalliratas servo jaksaa ainakin kääntää.
Ei mene rikki jos ei törmäillä.
J-M Kujala
Lainaus käyttäjältä: J-M Kujala - 16.01.11 - klo: 21.56
Itselle tuli nyt tällänen kii toiseen autoon (35A Ezrun ja Ezrun 3650 sarjan 12T 3300 Kv mosa)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160520017160&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
ja tuo hyvällä 3000mAh Nimh akulla
65 mm pienet pyörät reilusti ruuveja ja katkaistu ~7mm pitkiksi (karkeat puuruuvit) 19 piikkinnen  pinioni.
pari rehtiä kiihdytystä sopivasti jäätyneellä lumella niin lopputuloksena takadiffistä lautastapyörästä hampaat murtuneena irti !! ei se nyt keulinut noin matalana ku noin sentti maavaraa kiihdytyksessä, mut keulaa keventi aika häjysti.   rehdit murtopinnat jokapaikassa, ja muutama hammas ihan hyvässä kunnossa ei juuri kuluneeena ja pinioni ok.  pitoa vaan tais nyt olla liikaa, edes asvaltilla vakio pyörillä ei pidä noin, meinaan kimpoili tolla välityksellä melkoisesti paikaltaankin.   tais tulla väännönkesto vastaan rattaalle....
rc alottelia
Mitä oja rumpua tohon antenni putkeksi pitäs pistää että se kestäs. Joka kerta ku menee hypystä katolleen niin antenni putki poikki. Onko kestävempi vaikka joku tommonen: http://www.hobbylinna.com/antenniputki-musta-dubro-1kpl-p-4550.html Ja ois hyvä että se joustas mutta ei menis pakkases poikki nytki melkee 20 astetta pakkasta niin katkesi vai onko kova parempi ehdottakaa ja mitä te käytätte?  :undecided:
HL Mad Truck :)
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: rc alottelia - 06.02.11 - klo: 16.34
Mie tilasin Racingfactorilta,5kpl on kestänyt :smiley:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 06.02.11 - klo: 19.03
tämäkö? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Muut/3RAC-AP03-3mm-Antenna-Rod-Set-5-Pcs-107500 Noi kestää siis pakkasessakin?
HL Mad Truck :)
rc alottelia
Ruma mutta minusta paljo parempi ajaa ja menee suht koht hyvin lumessa ainaki paremmin ja on tasasellakin paljo vakaampi ajaa ja sit pikku möykkelikössä pitäs saada muutama lapa liimattuu kiinni niin menis varmaan paljo paremmin. Sais aikaseks välit vaihdettuu niin ois varmaa parempi möyrii. Mikä se kauppa oli mistä sen adapterin saa akselille se joku 3. mm jotai ja 5mm niin mistä sen sai jossai oli mutta en muista missä. Joten kiitos sille joka voi autttaa :)
HL Mad Truck :)
J-M Kujala
rc alottelia
Joskus muistelen lukeneeni että rc garagesta sais, mutta saatto olla melko vanhaa tietoo mutta otin yhteyttä ja nyt odotetaan vastausta. Mikä servo vipu tohon käy? Ku ei oo varaosissa.
HL Mad Truck :)
rc alottelia
Nyt on pistetty viestiä rc garageen, pomppulinnaan ja racing factorylle. Sitten pittää olla ilman jos ei mistään löydy. Kyllä seuraava moottori on harjaton niin ei mee niin pelleilyksi. Mutta tilaus vaan ku suomesta ei saa halpaa ja ei iskä varmaa oikee luottorortin numeroo iha heti oo antamassa, mutta jos ostais vaikka traxxassin tai hpi niin sit ei enää tota heikointa lenkkiä enää tarvis hoivata... Ja jos merkki auton laittas niin vois olla kestävempi ja ei sit tulis niin kalliiks ku ei joka paikka hajois mutta ihmeen kestävä toi heng lonkki on. Nyt jos ostasin niin ois aika hyviä savage tai slash mutta no mani nou fani ;(
HL Mad Truck :)
ghhgtd
Näinhän se  on. Yleensä ei opita muuten kuin kantapään kautta. Voithan yrittää myydä sen jollekkin kaverillesi joka ei tiedä rc autoista mitään ja säästää rahaa. ps: multa saisit halvalla traxxasin laatuauton :wink:.
rc alottelia
toi kans jos ostas käytettynä niin sais halvemmalla iha hyviä yksilöitä. voiss myydä xboxin pitäs vaa korjuttaa ku dvd asema rikki ei lue levyjä ku ei toi pelaaminen oikee kiinnosta sais varmaa noin 200 e ja onhan siinä viis pelii ja 60 gt kovalevy. Onko toi stambede takatuuppari menee aika offiksi mutta jospa se siitä. Ei nyt oo varoja mutta sitte kesällä kattoo ku ripari ja heinä työt ja kaikki ja onpa siinä vielä synttäritki niin rahan tuloa ei voi estää mutta eivaa äiti mahda olla haltioissaa jos rupeen paljo pistää rahaa tähä harrastuksee.  :roll: Mutta on sit rahan menooki ku mopo kortti ja mopedi mutta onneks isä kai ostaa mopedin.
HL Mad Truck :)
rc alottelia
Voi video että alkaa mennä hermot ton ohjauksen kans, ku oikee tiukkaa kiristän ruuvin servoon kiinni niin ei ajaa pikkusen niin heti ohjaus heiluu ku tuuliviiri mitä se servo saveri auttas en tiedä sen käyttö tarkotusta voika joku helppii?
HL Mad Truck :)
rc alottelia
#174
pomppu linnasta eikä racing factorysta ei löytyny ja rc garage ei oo vastannu mistä viel kannattas kysyy sabesta? Peoplesta? atalalata? kertokaa missä ois hyvä valikoima.
edit: voisko tota ite tehä jotenki ilman sorvii? vinkkejä ei taida ton kokosia putkia olla  :undecided:
HL Mad Truck :)
Daworder
Ilta piristy kummasti kun näin tuon kuvan ja rengas virityksen  :roll:
koita sabesta kysellä ja rcliquid yks paikka vain 1$ postareilla
rc alottelia
#176
kyllä varmaan piristyy/herää ku rupee nauraa tommoselle teippi kytöstyksylle.   :laugh:
HL Mad Truck :)
-rcmv-
Voisko joku auttaa ja kertoo mikä servo (metallirattainen)kävis mad truckiin/Monta kiloo se vääntää vakio servo mad truckissa? :huh: hjelppiä kaivataan :azn:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 11.02.11 - klo: 12.16
Eikös fincoinssilla oo madin oma metallirattainen servo 26 euroo 10 euroo kalliimpi kun muovi rattainen en oo varma mutta muistelen.
HL Mad Truck :)
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: rc alottelia - 11.02.11 - klo: 13.41
Joo paitsi ne on loppunu sieltä :embarrassed:
Hpi baja 5b ss
