Ohjaus toimii väärinpäin
Aloittaja Tomy, 09.10.08 - klo: 16.56
Tomy
Taas näitä aloittelijan ongelmia.
Eli autona on Axialin ax-10. Autossa on ohjauslinkusto etuakselin etupuolella ja käytössä oleva ohjausservo oli aikasemmin kiinni autossa, jossa tämä linkusto oli akselin takana. Tuloksena nyt se, että ohjaus toimiin käänteisesti - kun käännään tikusta vasemmalle auto menee oikealle.
Onko tähän mitään helppoa ratkaisua? Radiolaitteet ovat 20 vanhat eikä niistä löydy minun tietääkseni mitään toimintoa, jolla servoa voisi käskeä toimimaan päinvastoin. Onko muita keinoja ratkaista ongelma?
Tomi
bluebeetle
Kyllä uskoisin että reverse löytyy kuitenkin, jonkun pienen luukun alla mikrokatkaisijaa tms?
Radion merkki ja malli auttaisi tietty, jos vaikka googlettais hieman...
Tomy
No minä tutkailen ja googlailen.
bluebeetle
Eikun tarkoitin että kerrot merkin ja mallin, niin meitä googlettajia on huomattavasti useampi....
Sori epäselvä artikulointini, kuuluu luonteeseen...
Tomy
#4
No sehän sopii. En löytänyt mitään kytkintä, joten asiaan on etsittävä muuta ratkaisua. Luin jollain englannin kielisellä foorumilla, että on olemassa servo reverser kaapeli, joka kääntää servon toimimaan toisinpäin. Sellainenhan olisi helppo ratkaisu. Tosin minulla on tulossa ohjaukseen vahvempi servo metallirattailla, joten ei ehkä kannata satsata liikaa tähän servoon. Voihan toki olla, että tarvitsen tuon kaapelin siihenkin servoon, ellei siinä ole mahdollisuutta kääntää suuntaa. Tulossa oleva servo on Hextronic hxt 12k.
Nykyinen vanha servo on acoms ICas-5S.
Samppu
Niin mutta mikä on sen radio-ohjaimen merkki ja malli?
Tomy
Lainaus käyttäjältä: Samppu - 09.10.08 - klo: 19.23
Acoms Techniplus AP-227 MkIII
mikrometri
Onko mahdollista kääntää servo toisinpäin tai servosarvi toiselle puolelle tai sitten ohjauslinkistö toisinpäin...
Sami L
Mikäli tässä on servo reverseä etsitty servosta itsestään, niin en isosti ihmettele ettei ongelmaan ole ratkaisua saatu.
Reverse löytynee radio-ohjaimestasi - usein koodinimellä rev st, steer rv tai muu vastaava, vanhoissa kapuloissa usein pieni kytkin, saattaa olla jopa jossain paristokannen alla, kun niihin ei lähtökohtaisesti usein tarvitse koskea / ettei tule vahingossa koskettua)
ACq 28
Tuossa acomssissa servo reverse tehdään niin että, siitä ohjaimen tikun ympäriltä avataan ne neljä ruuvia ja käännetään tikkua kehyksineen 180astetta.
Tomy
Kiitos vihjeistä!
Sain tämän tikunkääntövihjeen jo aiemmin tänään eräältä myyjältä. Hieman nolottaa, kun ratkaisu on koko ajan kirjaimellisesti ollut silmieni edessä. Tosin ongelma ratkesi vielä mielyttävämmällä tavalla - rikkoutuneen servon tilalle hankittu uusi servo toimiikin toisin päin, joten nyt kaikki ok. Mutta onpahan tuo servo reverse asia nyt ratkottu vastaisuuden varalle.
