Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
historia
Mikä on kun auto menee kaasulla taaksepäin ja pakilla eteenpäin?
hpi-cen
historia:ootko joskus purkanu diffit?
jos oot..nii kato uuestaan ja kato onko diffit väärinpäin!
historia
Miten diffin saa väärinpäin?
m.e.
jos siinä on RTR-vakionopeudensäädin, niin se saattaa joskus löytää kaasun ja pakin väärinpäin. eli sammuta virrat ja kytke uudelleen päälle. jos auto tekee edelleen saman, niin käännä kaasun suunnanvaihtaja toisin päin. sillä sen pitäisi asettua...
historia
Missäköhän se mahtaa sijaita?
Jukka
Jos tarkoitat kaasun suunnanvaihtajaa niin radiossa.
Tiim Lahti | S-grafix
historia
#1476
Emmä sitä siitä saanu toimimaan mutta kun käänsin moottorin kannun niin se alko toimii.
Miten ennakkoa voi säätää kun siinä on vaan ne yhet ruuvinpaikat?
Habaku
historia
Mutta kun siinä on  vaan yhet ruuvin paikat niin jos sen laittaa erillailla niin se vaan pyöri tyhjää...
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 30.10.07 - klo: 16.01
Päädyn kiinnitysruuveja ei avatakaan kokonaan, vaan löysätään hieman, jolloin pääty kääntyy tarvittavan matkan ja sitten ruuvit kiristetään takaisin.
Ruuvithan on kiinni siinä renkaassa joka on siellä kannun sisällä. Kitistettynä rengas puristuu kannussa olevia nystyröitä vasten, löysättynä sallii päädyn kääntämisen.
historia
Kiitti taas!!!
Mutta, mutta kannattaako Asson "koiranluu" vetarit vaihtaa noihin eri vetareihin ja mitä se edes auttaa? Ja kun RC-Pisteessä on myynnissä niitä b2/b3 niin käykö ne samat b4?
historia
Habaku
Noh, vaikuttaa et ne pysyy siellä missä pitääkin, vaikka camppeereja muuttelet + puolelle. Tota en tiedä käykö B2, B3 vetarit B4:een
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 02.11.07 - klo: 18.34
Kiitti taas!!!
Varaosanumerot ovat ainakin eri, joten eivät varmaan käy.
Miksi pitäisikään laittaa vanhemman mallin vetareita, koska B 4:een on olemassa MIPin vetarit jotka ovat hyvät....
http://www.rc10.com/enlarge/9599.htm
Jos ne koiranluut pysyvät paikoillaan, niin ajaa niin kauan kunnes katoavat jonnekin kun sattuu tukivarsi aukeamaan/pettämään.
Mikäli ei halua ajotaukoja, niin kannattaa ainakin jo pakkiin hankkia valmiiksi ne MIPin vetarit.
historia
Kiitti taas. Mitä toi aine tossa on mikä tulee mukana? Onko siinä kasausohjeita.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 05.11.07 - klo: 16.30
Muistaakseni MIPin vetarisarjassa tulee kasausohje.
Aine on kierrelukitetta jota tarvitaan siihen pieneen ruuviin jolla lukitaan se tappi kiinni.
Se on kiristettävä suht tiukalle mutta ei työkalun syvennystä kuitenkaan rikkoen, eli kannattaa olla se kahva-avain (asson hopea, eli pienin), jolloin sujuu helpolla.
Tappi sitten aivan keskelle reiässään, eli vetarien reiissä.
Kierrelukitetta on varottava laittamasta muualle kuin siihen ruuviin.
Lisäksi tarvitset sitä mustarasvaa ohuelti niihin nivelpintoihin (ei ruuviin eikä ruuvin reikään), estää samalla kierrelukitteella nivelen liimamamisen jumiin. (toki kuumentamalla aukeaa, jos vahinko käy)
Mustarasvaa ei saa olla sitten yhtään liikaa, koska se alkaa keräämään likaa....
Niveleen saa sitten korjaussarjaa ja kun muutaman vuoden ajat, niin vetareitakin voi sitten vaihtaa erikseen.
historia
Jos kierrelukitetta sitte laittaa vahingos johonkin muuhun ruuvin niin sitä ei sit saa enää takas?
Onks se niinku liimaa?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 05.11.07 - klo: 18.14
On ne tähänasti aina auenneet.... viimeistään esim. kuumaa kolvia lähellä pitäen.
Eihän niitä ole tarkoitus liimata kiinni, vaan varmistaa ettei ne ikäänkuin itsekseen aukea ajon aikana....
historia
Mulla on nyt sellainen ongelma että mun Assosta kuuluu ihme raksutusta vaikka olen kattonut rattaat että ne on kunnolla ja on ollutkin mutta sittenkään se ei lopeta sitä...
monster_rc
Täällä kanssa sama havainto. Ihme rutinaa kuuluu (ei tietenkään koko aikaa). Vissiin diffistä mutta autoakaan en ole vasta kuin hetken omistanut ja mitään en ole vielä kerennyt purkamaan.
Eiköhän se vika sitten löydy kun jostain päästä veto loppuu :grin:
TTKoo
Kun pyöriä pyörittää ilmassa, niin pyöriikö herkästi.
Kun toista takapyörää toiseen suuntaa, niin pyöriikö nykimättä toinen toiseen suuntaan.
Jos, niin onko spurrin ja miksei pinioninkin hammasvälit puhdistettu esi. harjalla, ja suurennuslasilla voi vaikka katsoa onko spurrin hammasväleihin uponnut pieniä hiekanjyväsiä, ne saa kaivettua vaikka terävällä piikillä pois.
Mikäli spurri (isoratas) on vaurioitunut, niin kannattaa uusia, ja samalla isommaksi, niin saa välitykset paremmin laitettua.
historia
Miksiköhän RC-Pisteessä ei myydä noita roottoreita(Se missä on ne langat kiinni.)?
Kun vein sorvaukseen niin myyjä sanoi että sinne oli mennyt kivi ja rikkonut yhden langan jonka takia sitä ei kannattanut sorvata. Sitten se sanoi että pitää ostaa kokonaan uusi moottori.
Moottori on LRP Fusion 17 lankanen.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 27.11.07 - klo: 18.26
Kysymys olisi kannattanut tehdä siellä liikkeessä.
No kysyin itsekin aikoinaan, ja syy taitaa olla se että hiilelliset moottorit tulevat jäämään pois pikkuhiljaa.
Voit ostaa sen ankkurin (hiilellisissä moottoreissa) muistakin liikkeistä missä niitä on myynnissä.
Ota vanha malliksi, vaikka siinä kyllä on esim. se kollektori ns. "normaali".
Muista sitten säätimesi takia ettet osta kuin 17 t. tai suurempi käämimääräinen. (käämitys on ne langat siinä ankkurissa)
(Roottori on hiilettömissä moottoreissa ja siinä ei ole lankoja vaan magneetit)
historia
Joo mä tarkotin ankkureita, kiitos taas!
hpi-cen
moi.
voiko täällä puhua kaikista team associated:in autoista?
no ihan sama kirjotan tänne!
niin onko toi auto hyvä?(siis asfaltti autoiluun hyvä?)
team associated tc4.
eli toi: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=11_12_14&products_id=14885
-jarkko
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 29.11.07 - klo: 21.52
moi.
Kyllä voi, otsikkohan on sellainen ettei siinä keskitytä mihinkään tiettyyn malliin ko.valmaistajan tuotteista
-jarkko
Kyllä se on hyvä auto varsinkin aloittamiseen, mutta niinkuin aina, niin noiden RTR pakettien sähköosat ovat sitten kasattu myyjälle ystävällisistä tuotteista.
Osien saatavuus hyvä vanhempanakin, yksinkertainen ja koeteltu tekniikka.
Itse suosittelen aina hankkimaan auton ja sähköosat erikseen. Kaikki uutena se on kalliimpaa, mutta auton voi niistä ostaa vaikka käytettynä. Niitä saa edullisesti, kun vaan on apuna joku kokeneempi joka tarkistaa että kaikki on kunnossa.
Huomioi sitten myös tämä:
Auton ajokuntoon saattamiseksi tarvitaan lisäksi:
7,2V ajoakku
laturi
8kpl AA paristoja lähettimeen
historia
RC-Pisteestä saa kaiken mukaan 350.
historia
Mikäköhän Assossa on kun ajelin ja oli vähän aikaa kiven päällä eikä päässy pois niin ei yhtäkkii enää renkaat pyöriny vaan kuulu ihme rahinaa  :shock: No aattelin että kivi on varmaan rikkonut spurrin tai jotain siihen suuntaan,
mutta nyt mulla alkaa tuntuu että tää on sähkövika koska moottori ei pyöritä edes pinjonia.
Mikä voisi olla vastaus?
herbu_91
Oliskohan pinjonin ruuvi päässy löystymään?
Traxxas Slash Brushless
Firelap Nano Dragon II
historia
Ei ollut mut huomasin että siinä diffissä on varmaan joku rikki koska kun pyöritin spurria niin renkaat ei pyörineet.
