Siis en saa tota 7369 Roll Pin pois.
Ulkopuolelta katsottuna se näyttää ihan hyvältä.
Ja on RTR.
Se tappi on pienikokoinen putkisokka todellisuudessa, eli koko matkaltaan yhdestä kohtaa halki, joten se puristuu tiukasti reiän seinämiin.
Lähtee pihdeillä vetämällä tai puristamalla siten, että ulospäin sillä ei ole estettä tulla pois.
Niitä pitää yleensä olla varalla....
Mikäli sulla ei ole, ja et saa ehjänä sitä pois, niin sitten sulla ei ole uuttakaan sinne laittaa.
Haluat nyt siis päästä puhdistamaan ne laakerit.... vai ?
Laitoitko kenties likaisiin laakereihin öljyä, jolloin alkoi se rahina ?
Meillä ei tosiaan ole muuta kuin puhdistettu ne laakerit, eikä laitettu öljyä sinne keräämään likaa.
Öljy mikä käy MYÖS moottorin laakereihin, on todennäköisesti öljyä, mikä käy sekä liukulaakereihin, että kuulalaakereihin MOOTTORISSA.
Yritä nyt saada se tappi varovasti sieltä pois, jolloin pääset puhdistamaan ne laakerit, ja samalla tarkistamaan onko rikkoutuneet....
