HPI Savage Flux HP
Aloittaja Janezki, 01.12.08 - klo: 17.50
wille86
Mulla ei ollu 5t conversiokitissä ongelmia lämpenemisen kanssa vaikka oli käytössä bajan renkaat. Noparina oli hobbywing xerun 150A ja tork 2200kv moottori.
tuplaesa1
Kevyehköt välitykset lienee olleet? Tai ajopaikka sellainen ettei kauheasti ole koko ajan pitoa.
wille86
Ihan savagen fluxin vakio välityksillä ja pitoa ei varmasti ollut ainakaan liikaa
emppu99
Mitkä on savan vakio välit? Pinioneita multa löytyy kyllä..11t taitaa olla pienin.
EXC125
tuplaesa1
Savage flux 20/44. Jos sen keskidiffin meinaat laittaa niin tarviset sen 11t pinionin.
kenzu
Riippuu spurrista kans.
emppu99
Ohhoh, onpas suuret vakiona :shocked: Onko se keskidiffi pakollinen hankinta ensi hätään? Jos en niitä mörkö-sähköjä heti laitakkaan.
EXC125
mcly
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 30.12.13 - klo: 08.48
Se riippuu ihan sun ajotarkoituksestasi. Keskidiffi pilaa aika hyvin tuollaisen bashaamisen mutta on perusajossa varmasti todella kätevä  :smiley:
emppu99
Niin,vissiin se rajoittaa ainakin keulimista.Ja parantaa ajo-ominaisuuksia
EXC125
mcly
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 30.12.13 - klo: 10.34
Juuri näin  :smiley: Eli perus ajot ja ajotuntuma on varmasti parempi tuon kanssa.. Ja virheelliset alastulot..
Muuten tuossa monttu ajossa hyvässä lykyssä sulla sutii vaan yksi pyörä kahden sijasta kun nouset mäkeä  :wink:
Kaikissa on siis hyvät ja huonot puolet.. päätös on sitten kuskin mistä tykkää.. makuasioita siis  :smiley:
emppu99
Nyt on ylimääräiset moottorit noparit akut ja Inferno myyty joten Let's tilataan Flux:)
Päädyin nyt aluksi pelkän auton tilaamiseen koska Towerista ei tarvisi projektiin muuta tilata joten katsotaan nyt sitten päädynkö pitämään normi-kokoisena..Tod.näk vähintään Xl-rungolle päädyn tuon päivittämään mutta aika näyttää..
Ja sori Mcly,Sava vei Maxxin kuitenkin;)
EXC125
tuplaesa1
No niin, sulla on mahdollisuus säästää älytön kasa euroja uuden auton kanssa harrastaessas kun luet tosiaan tämän topicin läpi, sisäistät ja muistat vielä kaikki asiat niin tulee huippu-Fluxaaja! :) Tervetuloa.
Kysyä saa mutta en mä ainakaan jaksa moneen kertaan selitettyjä juttuja kertoa. Mutta voin ohjata kohtaan threadissa jossa ko. aiheesta puhutaan. :) Itekki sen verran stooria kirjottanu(suurinosa kuitenkin vain jotain jupinaa) että ei niitä jaksas alkaa toistamaan.
Mitäs sä meinaat käyttää akkuina tässä?
Mulla kävi niin hyvä tuuri että löysin viime keväänä uuden puretun flux HP:n foorumilta ja sain sen ostettua erittäin käypään hintaan. Se oli siunaus oikeasti että auto oli ihan atomeina, paitsi diffit ja iskarit. Siinä oppi heti että mitä kautta mihinkin paikkaan on nopein ja helpoin päästä käsiksi. Ennen inhosin mekkaamista mutta Savagen ja ruuvivääntimen avulla siitäkin oppii pitämään. Tää on mukava ja helppo auto huoltaa. Siitähän se yleensä lähtee että akkukotelo, sivulevy pois. Jos on keskelle asiaa. etu tai takapään saa kokonaan irti löysäämällä kummaltakin puolelta ruuveja sopivasti ja hieman levittämällä runkoa, varo ettet taita! varsinkin perus rimpula 2,5mm rungon kans.
kenzu
Itse halusin sen keskidiffin sinne sen takia että pääsen eroon luistavasta sliperistä ja kaikista turhista hajoavista rattaista mitä savankin laatikko sisältää. Laiton keskidiffiin nyt 500tonniset öljyt. Toisessa valmiissa diffissä miltsiset ja jos ei kumpikaan miellytä niin täytän sen kemiallisella metalilla.  :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: kenzu - 30.12.13 - klo: 19.38
On tosta siis hyötyä just ton takia, että rattaat kestää paremmin.. eikä siis omakaan juttu nyt ole keuliminen vaan kovaa ajaminen.. toko pehmeellä hiekalla minkä takia en itse omaan autooni tuota keskidiffiä ole hommannut. Ainoastaan kunnon diffit eteen ja taakse. Eikä noista kyllä voi kiistellä. Molemmissa niin paljon hyviä ja huonoja puolia  :smiley:
Ja empulle vaan, että erittäin hyvään autoon päädyit kyllä. Ja niin kuin tuplaesa1 sanoi, että lukase tää topicci läpi niin saat tästä autosta kestävän. Ja Savage kuuluu ehdottomasti olla XL. Ja silloin juuri tuosta keskidiffistä saadaan mielestäni suurin hyöyty esille. 500tonniset kuullostaa jo aika järeeltä mutta voi hyvinkin toimia. Ja jos miltsisiin meet niin melkeimpä se on sitten lukossa  :grin:
Mordex
Kyllä tuon keskidiffinkin kanssa saa keulan pystyyn no problem. Itsellä 1mil tökötit sielä ja kunhan pitoa on, niin hyvin se nousee. XL-rungolla ei niin hätäsesti, mutta kuitenkin.
emppu99
Joo kiitos kaikille ja tämän topikin oon kolunnu jo läpi;)
Mutta tosiaan olihan se vaikee päätös Maxxin ja tän välillä mut painavin syy on varmaankin se, että tähän saa Xl rungon. Ja ehkä oikea ratkasu on odottaa että auto saapuu ja katsoo sitten itse mitä kannattaa päivittää koska kaikillahan se on kuitenkin vähän erilaista ajoa ja kaikki ei saa autoa hajalle vaikka kuinka yrittäis.:)
Akkuina on tällä hetkellä 2kpl Gens Ace 5000mah 40c 3s ja saman merkin 5000mah 65c 2s.
Ja auton päivitys lähtee liikkeelle varmaankin Xl-rungosta ja keski-diffistä-siis sitten kun sen aika tulee:)
Mites tässä autossa on vakio renkaat kestänyt ja onko ylipäätänsä hyvät? Talvi menee varmasti vakioilla sutatessa mutta kesä on sit eri asia.
Tästä se lähtee..
EXC125
-rcmh-
Savagen Vakiorenkaat on mun mielestä ok, pito on hyvä joka alustalla ja autoa on helppo ohjailla ilmassa vakiorenkailla ja voltit pyörähtää hyvin. Ja renkaat kestää hyvin kunhan ei anna liikaa kenkää 6s:llä tai renkaat voi revetä.
emppu99
Joo aika paljon näytti olevan repeämisestä juttua topikin alkupäässä..No pitää olla varovainen:)
Halvalla saa Towerista: Auto alennuskoodin kans 375€+Postitus 35€+Tullit n.80€ Sieltä lähtee tulemaan.
EXC125
koivistonkylä
On tuo vakikone liian pieni xl runkoon. Vaatii isompaa ehdottomasti.
mcly
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 30.12.13 - klo: 22.41
Luultavimmin kuumenee kovassa ajossa tolkuttomasti. Riittääköhän ees Castlen 1600kV motti vai pitääkö olla alle 1000kV ?
Ja mitä keskidiffiin tulee niin salee keulii millisillä litkuilla jos pitoa on, sehän on melkein lukossa :grin: Toisaalta antaa silloinkin salettii hyvän "heikon" lenkin ennen etu ja takadiffejä jos jotain kävisi..
emppu99
Niin todennäköisesti kuumenee ja sit laitetaan Mamba XL2 kiinni..pitäis voimaa löytyä;)
EXC125
mcly
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 31.12.13 - klo: 09.11
+750Kv motti ja 8S  :wink:
emppu99
SkyRC x528 moottorin laitan jos 8s:n päädyn, 7500W on voimaa siinä :afro:
Edit: http://m.ebay.com/itm/231014848583?nav=SEARCH&sbk=1//
EXC125
kenzu
Ethän sä nyt samalaista voi tehdä kuin minulla.  :police:
emppu99
Jaa sulla on kans se moottori,no kyllä jotain exotikkia pitää keksiä;)
EXC125
kenzu
MGM, Lehner ja 14S...  :cool:
emppu99
Lainaus käyttäjältä: kenzu - 31.12.13 - klo: 19.24
No melkein tekis mieli mutta sit pitäs tehä autosta "vähän" kestävämpi.. :police:
EXC125
emppu99
Pistäs Kenzu ajoviteoo myös Savasta  :tongue:
EXC125
mcly
Empulla ilmiselvästi valinnan vaikeutta  :grin: Tää eiku tää eiku eiku..
emppu99
No on kyllä:D Osto-ilmotukseen pistin E-Maxxin myös..saa nähä mitä tulee mutta monsteri joka tapauksessa;)
EXC125
