kuinka monta prosenttia tarvitsee laittaa 2 tahti öljyä bensaan??
Aloittaja joonas93, 05.01.09 - klo: 19.58
animal
Mites nuo sekottamiset yleensä on tapana hoitaa? Eli onko isommassa pönikässä valmiina oikean sekoitussuhteen menovettä, vai yhdessä pönikässä bensaa ja toisessa öljyä ja niitä sitten ruikitaan sopivassa suhteessa suoraan tankkiin? Huomattavasti helpommalta kuulostaisi tuo ensimmäinen vaihtoehto.
HPI Baja 5T + Spektrum DX3R
Iigor
Kanisteriin bensaa ja ruikataan öljyt sekaan ja ravistellaan.
mikako1
Moro !
James Bond sanoo..."ravistetaan, ei sekoiteta" =)
Animal! joko uusi auto on matkalla?
animal
Eilen soitin liikkeeseen ja annoin luottokortin tiedot tilauksen vahvistamiseksi. Toivottavasti siis olisi lähtenyt vielä eilettäin matkaan. 3-5 päivää sanoivat kestävän, eli todennäköisesti ensi viikon puoleenväliin mennessä voisi pakettia odotella.
Iigor
Toivotaan, että animal pääsee mukaan jo ensi viikon karkeloihin:)
animal
Mistäs muuten saa ostettua tarkoitukseen sopivan bensakanisterin? Rautakaupasta vai ehkä huoltoasemalta? Entä mistä tuota Motulin 800 tai muita öljyjä hankitte, jos niitä ei huoltoasemalta saa?
Sitten vielä tuosta sisäänajosta erilaisilla öljyn prosenttipitoisuuksilla. Jos ensimmäinen tankki pitää ajaa tanakammalla tavaralla, niin kannattaako sekoittaa johonkin pienempään pönikkään tuo vahvempi litku, vai oletteko sekoittaneet esim. 5l:n astiaan 6%:sta ja kun sieltä on kaadettu yksi tankillinen, niin sitten olette lisänneet bensaa sen verran, että kanisterissa onkin esim 5% tai 4%:sta? Vai mikä noitten alun kikkailujen kanssa on helpoin tapa?
Habaku
Menet sellaseen liikkeeseen jotka kelkkoja, motocross pyöriä, mökkäreitä niin alkaa löytymään kyseiset tarpeet.
Isosuo
Ja jos edullisemmin bensakanistereita tahdot, niin käy ihmeessä ROBIN HOODissa. Siellä muistan nähneeni edukkaita :P
miksalo
Iigor
Motul 800 offroad öljyä löytyy ainakin Kärkkäisen moottoripuolelta. Bensakanisteri vaikka sitten sieltä toiselta Kärkkäiseltä, Säästökuopasta, Puuilosta..... Sekota aluksi vaikka kaks litraa ainetta, jossa on öljyä vaikka 5-6 %, sen jälkeen voikin siirtyä jo normaaleihin seoksiin.
Isosuo
Motonetistä löydät varmasti kanisterit ja tarvikkeet bensan läträämiseen!
Iigor
Kaveri, joka kyselee, taitaa asustaa Oulun seudulla. Motonetti tulee Ouluun vasta joskus myöhemmin tänä vuonna:)
Janne-ki
Joskus aikoinaan tesmittiin yhtä bensakäyttöistä monsteria ja omat toteemuksemme oli että parhaiten toimi 2% seoksella. Ajettiin nesteen Green race bensalla ja Shellin Racing öljyllä. Yli 2% seoksilla alkoi sottamaan pakoputkenpäätä jotenka liian rasvaiseksi meni.
2xTlr 5ive-b, kyosho st-rr, Xray XB8, Xray NT1
Iigor
En viittis välttämättä omaa konetta pilata noin laihoilla seoksilla. Ainakin CY:t ja Zenoahint vaatii tuon n.4%:aa niinkuin näissä jappasuissa onkin jo lienee tullut selväksi.  :p
Janne-ki
Millälailla se käy ilmi auton toiminnasta, että se vaatii 4% öljyä?
Iigor
Tossa esimerkki Zenoahin koneen osalta http://www.zenoah.net/products/hobby/download/G230RC_G260RC_704.pdf Sivu 3 , otsikko 2 Fuel .CY koneilla sama, niihin ei tosin manuaaleja löydy kovin helpolla...tuolta Zenoahin sivuilta löytyi muutakin mielenkiintoista. Oon luullut aina, että moottorityypin numerot tarkoittavat samalla viitteellisesti koneen kokoa, mutta näin ei olekaan. Esim. G230RC ja G240RC koneet ovat kumpikin 22.5cc -koneita ja vastaavasti G260RC ja G270RC 25.4cc koneita. Tuolta löytyy Zenoahin RC -koneet: http://www.zenoah.net/products_hobby.html?tbl
joonas93
kattelin tuossa noita zenoahin koneita ja pisti silmään tuo 80 kuutioinen, pystyisikö sen esim. laittaa marderiin? ja mikähän sen hinta on kun en löytänyt sitä..?
Mini Rave 1.5 project!
