Asso NTC3
Aloittaja Kerminator, 11.06.03 - klo: 14.51
sen mitä olen lukenut niin ei sunnuntaikuskeilla mitenkään, tai ei ainakaan parantavasti. huippukuljettajalla voi parantaa hieman mutta aika marginaalista on, lähinnä ulkonäköasia
Alfa
Mistäs näitä graphite osia sää kyseiseen autoon? Ainakaan Towerista en löytänyt moisia, siellä ei ollut kkuin alumiini ja muovi osia.
sama juttu kuin alumiiniosilla, ei kannata (näin olen itseni antanut ymmärtää) mutta ulkonäkömielessä ehkä. onhan hiilikuitu toki kevyempää ja kestävämpää kuin muovi, mutta NTC3 on sen verran kiva vakiona että tuskin kannattaa vaihtaa. Joissain autoissa on radiolevy alumiinia ja sillon hiilikuituiseen vaihtaminen saattaa säästää muutaman gramman ja jäykistää runkoa, mutta enpä tiedä onko siitä mitään tuntuvaa hyötyä. tietty jos on ylimääräistä niin mikä ettei  8) mutta ensin keskittyisin kuitenkin renkaisiin ja auton säätämiseen ja välityksiin radan mukaan kuin radiolevyyn
Kerminator
K-Factory tekee NTC3 viri osia. Kts http://www.k-factory.com. Hollannista saa tilaamalla ko. osia tilaamalla. En vaan löydä linkkiä mistään. The Border RC shop tai jotain sinne päin.
Sitten Asson omat Team Factory osat. //www.rc10.com RC-Pisteestä saat ihan kohtuu hintaan.
Ja jos saan suositella niin jätä hiili yms osat pois. Tilalle kuulalaakeri ohjaus, keskipukki alumiinista. Sitten vielä täysi jousi setti, spur gear & piniot.(kaikki Team Factory osia)
Kivan näköisiän ne hiilikuitu on kyllä mutta ei niistä paino säästöä tule. Rahat voi sijoittaa renkaisiin ja tarpeellisen viri kamaan. Tuppaan noi foamit olemaan aika kuluvaa tavaraa.
Mutta kuka minä olen neuvomaan. Jokainen tekee niin kuin parhaaksi näkee.
-Jykä
Project A
Asso NTC3 RB Concept X12
Alfa
Joo kiitos neuvoista, tilasin hobbylinnasta toweri tilauksena uuden alumiinisen radiolevyn+siihen ne "päätypalat",alumiinisen etupuskutin "yläpidikkeen" ja sitten kaksi alumiinista "kehikkoa".
Eilen illalla katselin auton teharia joka on ollut autossa alusta alkaen ja se olikin yllättäen halki,mutta aivan pienesti sauman kohdalta. Ajattelin että jos senkin ostaisi samalla uuden niin sittenpä  ei tarvi miettiä asiaa. Oisko teillä muut omistajat mitään hyviä tehari vinkkejä.Kone autossa on RB X12 conception (vai kirjoitettiinkohan se noin :mrgreen:  )
Alfa
Nytte olis kuvaa minun kotisivuilla mun autosta ja koreista, ensi viikolla tulee uudesta lambosta myös kuvia ja joskus 2vk:n päästä uusien osien kanssa kuvaa. Käykääs katsastamaan! 8)
Lainaus käyttäjältä: "Alfa"Joo kiitos neuvoista, tilasin hobbylinnasta toweri tilauksena uuden alumiinisen radiolevyn+siihen ne "päätypalat",alumiinisen etupuskutin "yläpidikkeen" ja sitten kaksi alumiinista "kehikkoa".
RD Logicsilla näyttää olevan mielenkiintoisen näköinen laatu exhausti NTC3:een www.rdlogics.com Olen kuullut näistä hyvää. Toivottavasti sijoituksesi on kannattava, onhan se varmaan viileen näköinen  8) tosin kuvissasi tuo ei vielä näkynyt. Turnbuckle on vanttiruuvi.
Alfa
Tässä olis kuvia näistä mun asson rattaista, mitä mieltä ootte voiko nuilla vielä ajaa?? Ei varmaankaan kovin hyvin näy nuo,mutta toivottavasti saatte jotain selevää....  :roll:
http://www.geocities.com/muhvispaget2002/kuvat/asso_pyorasto1.gif
http://www.geocities.com/muhvispaget2002/kuvat/asso_pyorasto2.gif
eipä taida linkit toimia? tulee page not foundia
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Mika"eipä taida linkit toimia? tulee page not foundia
Toimi kun testasin, geocitiesillä on rajoituksia tarjoamillaan sivuilla, johtuu varmaan siitä että ei toiminut kun kokeilit.
Kuvat pikkasen epäselviä, mutta eihän noi nyt niin kalliita osia ole, että ei muutenkin kannattaisi varalle ostaa?
Eiköhän noilla alkuun pääse jos ei hampaita puutu tai ole muuten mahdottomassa kunnossa.
Tyhjä
Alfa
Ok, muuten mikä on tässä tuo vakio välitys? Ohjekirjasta saa selvää, mutta en kuitenkaan löytänyt sellaista kohtaa missä olisi kerrottu.
Muistaakseni vakiossa tulee yksivaihteinen ja team versiossa vaihde mukana (ja useampia välityksiä) ..
Jykä miten on?
Alfa
Nyt on ainakin kaksivaihteinen kiinni. Sitten jos joku voisi kertoa jonkun hyvät perus välitykset jotka toimis joka radalla.
Alfa
Minä TAAS:
Niin onko kukaan kokeillu  Ofnan LD3:n osia NTC3?Miten onnistuu?
Autot ainakin näyttävät näin päällisin puolin samalta.
Alla linkki ld3:n kuvaan.
http://www.ofna.com/ld3-pro.html
Sitten, kun akku näytti olevan aika huono kuntoinen, niin minkälainen olis tuohon Assoon tehokas ja kestävä? Tottakai siihen kävisi vaikka neljä tavallista sormi patteria,mutta....
Myös edelliseen vaihde kysymykseen toivoisin jonkinlaista vastausta. Koettakaa kestää... :mrgreen:
jarkkom
Assolta 1-vaihteinen nitroturisti? Lelujako ne tekee nykysin vai meinaako ehtiä kisoissa?  :lol:
Moi jarkko, eikös se perusversio ole "1-vaihteinen" siis vaihteeton? Team versiossa tulee vakiona vaihde.
LD3 on varmaan jees mutta käytännössä sama auto kuin Asso - kuten sanoit Alfa - niin misei sitten ostaisi NTC:n kun suomessa osien saatavuus ym on erittäin hyvä ja käytettyä kamaa liikkuu varmasti paljon. LD:stä en menis niin takuuseen.
Gorexx
Käsittääkseni Asson itse rakennettava "perusversiokin" on kaksivaihteinen ja RTR yksivaihteinen. Näin oli ainakin aiemmin.
Ai joo totta, taitaakin koskea vaan tuota RTR:ää. Hyvä.
Alfa
Juu en tuota tiedä tuon Ofnan varaosa hintoja, mutta ajattelin vain jonkinlaista vaihtoehtoa Assolle.
Kerminator
Rattaat on valitettavasti kulutus tavaraa varsinkin jos radalla on vähänkin soraa. Joten parit ylimääräiset ei haittaa olla mukana ettei hupi lopu kesken.
Geocities ei yleensä salli linkkejä/redirectejä toisilta sivuilta joten leikkaa ja liimaa kikka Geocities linkkeihin toimii. Kuvan perusteella sulla ei ole vielä hätää.
Asson viri ohjeista
Default setting:
Pinion       Spur        Ratio
1st 2nd    1st 2nd    1st       2nd
22  26      54 50      6.1364 4.8077 (stock)
The bigger the final drive number, the faster acceleration you will get. The lower the number, the more top end it will have.
RB Concept X12 koneella joko tuo  Team Associated Double Chambered Pipe tai juuri tuo RD Logicsin pipe. Jenkit suosii jälkimmäistä.  Asson pillillä tuntuu ettei RB tahdo saada oikein kierroksia.
-Jykä
Project A
Toi on kyllä Jykä surullisen näköinen toi Assosi alustalevy, pikkasen jengalla tosta sivusta  :D
Mä en tiennytkään että se on noin menny meidän ajoissa..
Kerminator
Oli kerran jouset pikkasen löysällä ja maavara jossain tattari säädöissä...
Sitten tuli hiekka puhallettu alusta...
-Jykä
Project A
aa.. kuvat taitaakin valehdella, siinä valo osuu sen verran tohon sivuun että näyttää kuvissa siltä että olis enemmänkin jengalla.. no ei naarmut sinänsä mitään haittaa
Alfa
Jaa mikäs pilli tuos on kiinni :oops:   :lol:
En oo perehtynyt....
Kerminator
No niin tuli sitten laitettua nettiin tuo 2 vaihteisen spur/pinion chart.
http://koti.welho.com/jahpola/ntc3_2speed.html
-Jykä
Project A
Alfa
Kiitti Jykä tuo autto paljon! Nyt ei tarvihte kysellä enää nuista.
Alfa
Juu lisää kysymisiä:
Miten on, sopiiko NTC3 autoon mikään muu pilli, kuin tuo asson oma? Siis motti minulla on RB x12 Concept.
Rb:n sivuilla oli kyllä kyseiseen mottiin moniakin vaihtoehtoja, mutta sitten ne käyrät eivät onnaa.
Olisiko jonkin muun yhtiön (esim.OS,NovaMega jne.) pillit yhtä hyviä ja luotettavia, kuin saman yhtiön.
Onko kukaan kokeillut eri vaihteohtoja? Onko tullut tulosta?
Kerminator
Asson oma tai sellainen pilli jossa lukee että sopii NTC3:seen... ;) On sen verran erikoinen moottori sijoitus paikka.
RD Logics on ainakin erittäin suosittu pilli rapakon takana. Muista ei ole kokemusta.
-Jykä
Project A
Alfa
Ootko ite Jykä laittanu siihen RD logiksin pilliä?
No laitan mailia sinneppäin.
