Virtakytkin
Aloittaja Lennokkimies, 14.01.09 - klo: 18.30
bantex
Itse olen pärjännyt patterikotelolla eikä ole ollut mitään vikaa tämän hetkisessä autossa. Mutta kun kohta puoli on uusi auto tulossa niin kylllä sitten taitaa patterikotelo ja virtakytkin lentää mäkeen. Nyt on ollut vain tuuria kun mitään ei ole tapahtunut paitsi että kerran taisi tulla jokin pieni häiriö kun ei vastannut ohjaukseen ja kaasuun vaan lähti itekseen ajamaan mutta vain vähän matkaa.
KYOSHO DBX 1:10 4wd
HasaP
Itsellä on käytössä se vakio vastarin jatkojohto. Olisiko tilalle jotain parempaa? Deans? Tuossa vaan on välillä tupannut olemaan katkomista virroissa. Johtuen juurikin humppiakun liittimistä.
Tänään auto sitten karkasi hanat auki katolleen ja kiersi koneen hengiltä. En kerenny ajoissa autolle, niin kanki napsahti.
Voi kyllä olla, että ikää oli jo liittimillä riittävästi. Akun puoli ois pitäny katkoa ja juottaa uus. Laiskuuttani en vaihtanu ku jatkon ja nyt sitten kärsin sen rangaistuksen...
Tuossa olis pelastanu se yksinkertaisin ja ehkä eniten krossissa käytetty feilseiffi...
Eli kuminauha kaasarin kurkun ja luistin linkkimollukan ympäri.
Sellainen että jaksaa sopivasti vetää kaasun pois päältä jos virrat katoaa.
Ja tietenkin kannattaa pitää ne liittimet kunnossa.
On halpaa ostaa parin euron jatkojohtoja jne verrattuna uuden moottorin hankintaan.
HasaP
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 08.07.09 - klo: 20.22
On mulla semmoinen jousi, mutta se ei jaksa vetää servoa. Auttaa vain jos linkistö esimerkiksi laukeaa. Noi halpis servot on niin jäykkiä lähtee liikkeelle, että hankala saada toimimaan mekaanista failsafea. Ei sitten jaksa se servo kääntää kaasua, kun on riittävän timmi jousi. Tai ainakin kuormittaa servoa aika rajusti.
Toi toimii kyllä hyvin jossain futaba S9451 tms. servossa. Ne on niin herkkiä liikkuu ja ruuti riittää jousen vetämiseen helposti.
Akimoff
Mulla tulee suoraan vastarin akulta piuha vastariin josta
irrottelen piuhan aina ajon jälkeen, onko tämä huono konsti...
löystyykö vastarin liitos ajanoloon ?
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: Akimoff - 09.07.09 - klo: 10.10
Parempi olisi käyttää välijohtoa, jolloin juuri tuo vastarin liitin pääsee vähemmällä. Välijohto on kuitenkin halvempi vaihtaa...
vilzuh
mulla just eile karkas tommotti elikäs siinä oli virtakytkin ( :roll:) ja se meni pois
päältä ja sitte DST törmäs auton (1:1) renkaasee.
nyt sain juuri asennettua uuden mikälie osa missä rengas on kiinni.
niin ja vääntys siinä samalla myös vetoakseli.
Passiivista harrastelua
Äpärä
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 11.07.09 - klo: 15.54
Ittekkin olen tapellut samanmallisen kössön virtakytkimen ja radioiden kanssa, auto karkaili aina, millon seinään millon ojaan. Ostin Robbelta neljä kennoisen vastarin akun ja kaikki ongelmat on poissa. Kannattaa ostaa se vastarin akku, maksaa ittensä takasin aika nopeasti.
Antti M
Lainaus käyttäjältä: Äpärä - 12.07.09 - klo: 21.22
Sen kaveriks elektronisen failsafen ja vielä varmuudenvuoks kummarifailsafen. :wink:
-Antti
Räps!
rcaa
jousi / kummari failsafen laittelet ja kytkin kokonaan pois... liittimet yhteen ja menoksi kaikista pätevin...
Äpärä
Lainaus käyttäjältä: rcaa - 12.07.09 - klo: 23.07
Aika vahva gumminauha saa olla, että jaksaa mun servoa vääntää! Olishan kuminauha ollu halvempi ja varmempi failsafe, mutta ei olis servo jaksanu varmaan enää liikkua kun olis lyöny tarpeeks tiukan kuminauhan...
newbiejack
Mullakin on patterikotelo ja katkaisija eikä mitää häiriötä :angel:. ja musta se patterikotelo on ihan kiva vimpskutin  :mrgreen:
Tamiya T2M eagle truck 5000 series
Maxximo
Ite tilasin tollasen lipoakun vastarille: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9165&Product_Name=Turnigy_1300mAh_2S_20C_Lipo_Pack
Ei hajuakaan onko sopiva mutta luulen et potkua riittää toviksi.
Regulaattori sitten lipon ja vastarin väliin, ellei ole servot jotka kestää tuota 7.4volttia...
Ja patterikotelosta en sano mitään...haulla löytää jos haluaa aiheesta lukea.  :roll:
Maxximo
Joo, regu on tulon päällä samassa tilauksessa. Mitenköhän kauan tolla ajelee? Onko tollaset liittimet käypiä? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14997 Olis noita pussillinen...
Penkku-99
Jos nyt haluaa käyttää patterikoteloa niin ite laitan teippiä pattereiden ympärille! Ei pätki yhtään :tongue:
Se o myähäst sit valittaa ku p*skat on jo housus!
P.R
Lainaus käyttäjältä: Penkku-99 - 23.03.11 - klo: 14.37
Mitenkä  se teippi estää sen pätkimisen?ihan mielenkiinnosta..  :azn:
Penkku-99
Lainaus käyttäjältä: P.R - 23.03.11 - klo: 17.37
Se estää sen siten, että kun pattereiden ympärille laittaa teippiä, niin ne ei pääse liikkumaan niin paljon!
Toki vähän, mutta se ei häiritse yhtään radioita!
Kakkutukka
Ai että sinä et nyt ymmärrä.... Patterit ei lähde mitenkään irti kotelostaan siellä suojastansa. Siinä on neljä jousta ja liitin, vastariakun kanssa yksi liitin. Yksi jousi pettää patterikotelossa -> se on virrat pois. Mutta, kun osia on neljä vähemmän, niin riski minimoituu. Ei se jesari auta aina joka asiassa.
Voimaa ja valtaa.
PMi
Minullakin oli kerran patterikotelo ja siellä akut. Patterikotelo oli vielä sellaista ruuvattavaa mallia ja umpinainen, kunnes kerran keräilin romuja maastosta ja paras pienoishärvelini pillan päreinä! Meinas harmittaa, mutta harrastuksestani pitäen, hommasin seuraaviin laiteisiini juotetut akkupatterit eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia. Kerta riitti, kantapään kautta ja kallisti.
P.R
Onhan tuota teippihommaa joskus kokeiltu,mut ei tuonu onnea eikä autuutta.
Patterit/akut pysyy kotelossaan,mutta liitospintoihin pääsee p****a väliin ihan samanlailla.
ja tosiaan..ne patterikotelon jousiviritykset ei menesty tärinässä.
Kuuluisat viimeiset sanat.
Kuinkahan moni harrastuksensa alkutaipaleella oleva on tätä kokeillut ja joutunut yllättymään karanneen auton merkeissä.
Olen monia nähnyt ja jopa itsekin onnistunut saman tekemään...
Oli niin kova hinku päästä kokeilemaan päivää ennenkuin vastariakkuja saapui.
Patterikotelo pahin kirosana... katkaisija toisiksi pahin.
Hount
Tämähän on todella huono neuvo!
Nippuside sopivan löysälle jätettynä saattaisi nyt edes teoriassa hieman heikentää patterien irtoamista kotelosta kolaritilanteessa.
Joskus ihan harrastuksen alkuaikoina koetin tuota patterikotelon teippaamista. Lumipenkka oli kovempi kuin auton etupää.
Patterien lukitseminen pituussuunnassa kahden jousen väliin on tyhmin idea ikinä. Kolaritilanteessa patteri liukuu eteenpäin tai teippi hieman menee kasaan ja patteri ei pääse enää palautumaan "keskelle" molempien liitospintojen kosketukseen ja taas joutuu keräämään auton rippeet muovikassiin.
Vastariakku ja yksi jatkojohto, ei muuta!
- Hount
slayer
Onko typeräkin idea juottaa  ladattavia paristoja sarjaa kuten vastarinakku  :embarrassed:
Vaikka kuinka ois päivä pielessä silti rc:t on aina mielessä.
traxxas slayer 3.3,traxxas t-maxx 3.3,assosiated tc4
P.R
Lainaus käyttäjältä: slayer - 24.03.11 - klo: 16.34
Ei tietenkään ole,kunnolla juotettu paketti ajaa tottakai asiansa eikä kaikkea tarvii aina valmiina ostaa.
Kunhan muistaa juottaa niitä 5kpl että saa sen tarvittavan jännitteen aikasiks.
