Ei kule...
Aloittaja mirtsu, 16.01.09 - klo: 14.16
mirtsu
Mikä ois sit paras kone mikä kävis mun noparille siis väännöltään ja teholtaan?+?=??
mirtsu
Ja nopari on siis 15t..
:tongue:
RealTaste
Muokkaa nappikin on olemassa.. ja jos nopari on max teholtaan 15 niin sitten suosittelen yli 17 koska jos laitat 15 niin nopari joutuu aika koville..  :roll:
mirtsu
Pitää tässä vähän harkita minkä ostais.. :cool: :cool:
Jabe
Niin ja jos laitat lipot kiinni joskus, niin tuossa noparissa pitää olla vähän enemmän "varaa" kun kaks lankaa...
Ite poltin 15t rajoituksella olevan novakin lipoilla ja 15t koneella, nyt on mamba max tilalla...
Jos ton jo luit: - kaupasta ei saa suoraa 100% Ansmannin jaoille käyviä tarvikerattaita -
Varmaan uskot jos sanotaan, että joudut ton takia käyttämään sitä ratasta joka ex koneessasi on!?
Siirtämään sen pinionrattaan ostamaasi uuteen koneeseen.
Ja olet sidottu niihin välityksiin, mitä niillä rattailla saat!
Eli joudut ostamaan koneen, jonka käyntikierrosluvut ei kaameesti eroa nykyisestä (siis sillon ku se toimi!)
- - ja sillä perusteella 23 kiekkanen tai enemmän...
PS
toki voit valita semmosen merkin/mallin, jonka kisa-harjottelijat näkee kulkevaksi/ kestäväksi ..
(YV:n puolella pistin yhen esimerkin, jos luit)
tomppa82
#36
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 20.01.09 - klo: 17.07
PS
Totta. Ongelmaksihan tuossa siis tulee se, että jos kaupasta ostaa 48 jakoisen pinionin, joka on lähimpänä Ansmannin käyttämää jakoa, niin se pieni yhteensopivuusongelma ensimmäisen todennäköisesti aiheuttaa sellaista ongelmaa, ettei pinionin kiinnitysruuvi pysy kireällä, vaan löysää jatkuvasti ajossa ja sitten pinioni "valuu" taaksepäin niin, ettei lopulta kosketa spurria. Ruuvilukitetta kun pistää, että pinionin saa pysymään paikallaan, niin tulee ongelmaksi joko Pinionin tai Spurrin kesto. Kovemmasta materiaalista oleva ratas syö pehmeämmästä materiaalista valmistettua ratasta. Alkuperäisen spurrin kiinnitykseen taas tietääkseni ei käy ihan mikä tahansa, jos ylipäätäs mikään, yleisesti myynnissä olevista spurreista
mirtsu
Eli ei mitään huippu kisa konetta :D ? Joku vanhan tapanen..
kynamies
Kyllähän ajetaan myös vakio-luokkaa 27-lankaisilla moottoreilla. Mutta tuo ehdotettu 23-lankainen olisi ihan hyvä vaihtoehto, jos ostat tehokkaamman koneen, joutuisit ostamaan pienemmät välitykset, jottei moottori ja nopeudensäädin rasittuisi liikaa ja hajoaisi.
Asiat jo kertallen sanottuja, mutta tein tämmösen tiivistelmän  :roll:
Osku97
Juu mulla on tämä sama auto, ja nyt on ongelmana että kun on kaasu keskellä niin auto menee eteenpäin ja pitää painaa pakin puolelle että auto ei liiku. tietääkö kukaan missä vika??? :huh:
|Ansmann racing Royal Flash|
Jabe
Ohjaimen säädöissä.
Säädä trimmit kohdalleen ja katoppa vielä jos ohjaimessa on EPA säädöt, että ne on 100% (jollet sitten ole niitä tarkotuksella säätänyt).
Osku97
Trimmit on jo maksimissaan mutta ei tuoenää tunnu ryömivän kun sen laskee maahan...
