Servot tai mikä rikki?
Aloittaja timpo1993, 02.02.09 - klo: 17.05
timpo1993
ajoin hobaolla 2viikkoa sit. nii sitku olin ajanu  kuivasin hobaon. nii yritin äskön testata että kääntyvyys jne toimii nii ku laitoin vastari akun kiinni nii servo piti pientä ääntä ja sit ei toiminu. sen jälkeen mikä ois?...  auttakaa alottelijaa!
hpi racing, Hobao Hyper 7.
SuomiKP
no se vika voi olla myös vastaanottimessa, kokeile toisella vastarilla ja jos servo pelaa niin silloin vika vastarissa tai kokeile nykyistä vastaria toisen servon kanssa joka varmasti toimii ja katso myös että vastarissa on kide hyvin paikoillaan ja ethän kastellut pahasti sähköosia viimeksi kun ajelit?
_HPI_
No tänhän olis voinu kysyä jossain valmiissa topicissa, mutta 1 vaihtoehto vois olla kosketushäiriötä liittimissä tai sit jos sulla on siinä katkaisija niin saattaapi olla että se temppuilee eikä servot silloin saa virtaa...
Noin on ainakin itselläni käynyt, en usko että servot rikki jos kumpikaan ei toimi.
timpo1993
En kastellut pahasti kori oli päällä ku ajoin.
timpo1993
vastari akku oli lataukses melkee 1tunni nii sitku yritin nii kaasulinkistö liikkus pikkase mitä ihmet?
jonde_sorone
Lainaus käyttäjältä: timpo1993 - 02.02.09 - klo: 17.44
4 tuntii on suositus lataus aika
Kone: 1090T BE, CH IV Formula, 8gt 1600 CL7, HD5970, NH-D14
RC: 42" Arrowshark Flying Dragon kopio 26cc Zenoah viri, faluga 140 stock, VS1 mod CMB, TS3 mod OS, FG MT 29cc CY
svg27
:D
Vissiin kyllä riippuu mikä mah.
ja sitten laturista.
Ei sähköosat tarvii välttämättä ku vähä vettä, jos huono tsägä on.
Niin ja jos vaikka ajatkin kori päällä niin se kyllä vetää hyvin sisäänsä lunta, ei ne ole 100% lumitiiviitä.
Ja mun mielestä ihan turha topik, lukkoon ja timpolle banjoo niin eiköhän se siitä :huh:
|HN X2|Slash|
joonas93
[/quote]
samaa mieltä, tän ois voinu esim. laittaa vaikka hyper 7 omaa topikkii taikka jossain mis puhutaan serviost,yms.
Mini Rave 1.5 project!
SuomiKP
ja turhast topikist tulee heti banaania vai? lol?
Sysi
Paljon parempi viikon loma kuin "tyhjää" täynnä oleva foorumi. Tiukka linja on hyvä, tälläisen offtopicin jälkeen mua ei hirveästi haittais parin päivän pikabannikaan.
Jere M
