::: Keskustelua uusista Team Tekin tuotteista :::
Aloittaja Haze, 14.02.09 - klo: 15.12
Haze
jesi
Towerissa osattiin pakata:
RX8 on vielä tuloillaan (back order), kun tein taktisen liikkeen ja annan ensimmäisten hätästen päästää savut ulos...
jesi
Essonbaarissa kehuja RX8, on smoothi kaikin puolin, jarruista kiittelee kaikki.
Miinuksena:
Joitakin moottoreita on kajahtanut:
the_man
Mites, ei oo tainnu ottaa tuulta purjeisiinsa tuo virallinen maahantuonti, tai sitten eivät ole päivittäneet Sabessa sivuja vähään aikaan tuolle osiolle...??
Taitaa olla niin että jos omistaa Visan tms kortin niin saa hélpoiten maahantuotua itelle kun tilaa jenkkilästä :wink:
Ainakin tuo RX8 combo on lunastanut lupauksensa M8e:ssä, kovasti on nitrokuskit tykänneet kun on autoa kokeillut. Autona on Xray XB808:ssa 2050kv koneella ja 4S lipoilla kulku on samaa luokkaa kuin nitroilla. Nopari on käppyröiltään hyvin muunneltavissa ja jarru on perfekt, missään nimessä en kaipaa koneen jatkoksi polttiksen kytkintä ja mekaanista jarrua, vaikka molemmat on toteutettavissa. Parikymmentä akullista takana ja edelleen hymyilyttää kun pääsee ajamaan patterikasilla :grin:
Jesin postaama kuva irronneesta roottorin akselista on vanhasta mallista ja siihen on Tekiniltä tullut korjaus. Jos on koneessa on vanhan mallinen roottori niin kun ottaa yhteyttä Tekiniin niin saa uuden mallisen roottorin ja taas pannu toimii. Omassa koneessa oli vanha roottori ja ekan akun jälkeen akseli irti, korjasin/päivitin itse roottorin ja nyt se pelittää kuten pitääkin.
Ei siitä varmaan harrastajille haittaa olisi jos joku maahantuoja alkaisi aktiivisesti näitä tuomaan maahan :roll:
Ile__
Kesällä kun kyselin saatavuutta Sabesta, niin kertoivat silloin ettei heillä vielä ole suoraa maahantuontia Tekiniltä. Eli tulisi heillekkin välikäden kautta, joten sama tilata itse suoraan jenkkilästä. Hinta ja toimitus aika ois ollu lähes sama kuin itse tilaamallakin. Tilanne varmaan muuttuu sitten kun he tai joku muu rc-liike Suomessa ottaa Tekinin edustettavakseen. Menekkiä varmasti olisi :wink:
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
LasHi
Kato kehveliä, hintakin on varsin maltillinen joten jos tuota alkaa saamaan kotikaupasta niin ei juurikaan ole järkeä alkaa tilaamaan ulkomailta muutamankympin säästön takia.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 05.10.09 - klo: 08.46
Maltillinen hinta!! liki 400€  :shocked:
Jagemon
No hyi hemmetti. Oma maksoi pienen kikkailun jälkeen 270€, en muista oliko tuossa hinnassa jo hotwire mutta ei tuo kyllä maltillinen hinta ole.
Kaikki on suhteellista, oma kone posteineen ja veroineen ilman kikkailua maksoi 310€ joten ero ei ole mikään älytön. Pitäähän kauppiaankin jollain elää ja hoitaa takuujärjestelyt joten 375€ listahinta ei ole siihen nähden mikään järkyttävä, vaikka teidän postauksista sellaisen kuvan saa.
Ihme kitinää aina noista kotimaan hinnoista, ruvetkaa sitten tuomaan maahan noita comboja ja yrittäkää elää niillä, tuun sitten ostamaan niitä RC-Monsterin 230€ hinnalla kun saatte puodin pystyyn.
Se siitä hinnoittelusta, varmaan löytyy oma osio missä voi jatkaa jos siltä tuntuu.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 05.10.09 - klo: 11.07
Ite en niinkään meenannut tuota Suomen hintaa edes, vaan yleensäkin :)
hyvähän tuo on aivan varmana vs. nämä halvat kiinalaiset, ajellaa ensi kiinalaisella ja katellaa sit lisää kun tuosta aika jättää
tapsa92
Minun mielestä tuo Tekinin combo ei ole kallis vaan sopivanhintainen.
Mielummin maksoin +300eur kuin olisin ostanut castlen ylläri combon mistä ei tiedä leviääkö tänään vai viikonpäästä. Mutta täytyy kyllä sanoa että castlen tuoreimman noparin palautteiden jälkeen en osta mitään castlen tuotetta oli sitten minkä hintainen tuote kyseessä.
Jabe
Niin tässä kestää nopari mutta ei moottori...
Kyllä tuo HL:n hinta on hieman korkea, kun yleensä on nähnyt dollarit muuttuvan euroiksi, mutta nyt euro hinta on dollari hintaa korkeampi. Tosin Euroopassa on yleensä kaikki hieman kalliimpaa kuin jenkeissä tai kiinassa.
Ei se ole tyhmä ketä pyytää vaan se ketä maksaa...
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 05.10.09 - klo: 23.38
Sen verran on tiedossa, sekä omakohtaista kokemusta että moottorin ekasta versiosta irtoaa roottorin akseli, nyt Tekin on korjannut tilanteen uusimalla roottoria ja käsittääkseni ongelmat on poistuneet. Vai onko Jabella tiedossa jotain muita juttuja jotka tekee moottorista kelvottoman?
Noista hinnoista vielä, tällaisen kommentin kuulin kerran kauppiaalta kun päivittelin käsityönä tehdyn drillingin julmaa hintaa: Saattahan se tuntua kalliilta jos ei ole tottunut rahaa käsittelemään... :mrgreen:
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 05.10.09 - klo: 17.12
Tuosta voi olla montaa mieltä. Jos tarpeeksi googolia käytät niin huomaat että kyllä nämä Tekinitkin lahoavat. Hyvin paljon vastaavaa vikaa Castlen Monsterin ekan version kanssa. Tai siis että kesto on vähän hiinä ja hiinä.
Sinulla tuo RX8 vielä toimii. Minullapa ei ja odottelen nyt tuota korjauksesta.
Pointtina oli siis lyhyesti se, että kummatkin lahoavat eikä ainakaan minun mielestä Castlen roinat hajoa sen helpommin. Volyymiä on vain käyttäjäkunnassa "hiukan" enemmän.
Ile__
Miten tuon RX8 combon moottorin pääty lähtee oikeaoppisesti irti?
Ajattelin katsoa heti ennen käyttöönottoa onko omassani uuden vai vanhan version roottori akseli...
Käsin pyöritellessä jotenki vähäisen oloisesti magneettien aiheuttamaa pyörintä vastusta Neun ja Medusan koneisiin verrattuna näissä Tekin koneissa...
Käsissä kun pyörittelee niin tulee mieeen askelmoottori :wink:
Pääty lähtee irti normaalisti eli ruuvit auki ja pannu levälleen, ei mitään ihmeellistä. Jos roottorissa on pinjonin puoleisessa päässä alumiininen lieriö niin silloin kone on uutta versiota, jos lieriö puuttuu niin Tekiniin yhteys kuvien kera.
Janne A
#48
http://teamtekin.com/hotwire/vegas/
Tekiniin tulossa buusti kans. (EDIT) RCTechin poikain mukaan pitäisi kai parin päivän sisällä tulla ladattavaksi.
Ilmeisesti se antaa aika hyvin höökiä, kun tällasta kirjottelevat:
LainaaI will say this guys... please beware of your timing settings once you get 2.03.
DUO1, DUO2, Nemesis, Novak, and Speed Passion seem to be able to handle a good amount of timing without melting them down.
The LRP motors, however... do NOT turn the timing up a lot with this software. You WILL blow them up. I've seen one last as little as 3 laps with the new stuff where as a DUO with the same speedo settings worked fine.
Just an FYI...
:evil:
EDIT: Eli sen saakin ilmeisesti jo nyt ladattua...
jarkkom
"Timing boost" ja "turbo" on ollut jo softaversiossa v200. 1.1.2010 julkaistaan v203, jonka pitäisi taata Tekinillle sama suorituskyky kuin Advancedin Black Diamond säätimessä.
Testailen itse stokkiautoissa tuota piakkoin...
Haze
Lainaus käyttäjältä: jarkkom - 31.12.09 - klo: 16.12
Lihavoidut asiat on ollu ohjelmissa jo 2009 vuoden alusta alkaen, muistaajseni 196 softasta lähtien ja niillä ei ole mitään tekemistä LRP:n "kakkos vaihteen/muuttuva ennakko" kanssa. Niitä ei kannata sekottaa keskenään (Jarkkom ei ollu sulle vaan yleisesti  :azn:). Esim. "Boosti" on sama säätö, mikä oli edellisissä ja varmaan nykyisissäkin SP:n säätimissä.
203 ohjelma on sit ihan eri asia. Siihen en ole tutustunut, mut saattaa höökiä löytyä...  :wink:
sakke_
Lainaus käyttäjältä: Haze - 31.12.09 - klo: 17.12
Kyl en ite havainnu noissa aikasemmissa softissa noin radikaalia muutosta mitä tuossa 200 versiossa nyt oli. Jos se tosta viel 203 versiossa voimistuu niin pitää ruveta renkaita liimaileen kovammalla mömmöllä meinas nyt jo hajota.  :mrgreen:
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
goos
http://rcfaq.weebly.com/uploads/1/6/4/4/1644516/using_tekin_rs_with_hotwire_v200_vegas.doc
kannattaa kyseinen dokkari lukea läpi niin ei tarvitse spekuloida mikä mikäkin on ja sisältää muutenkin kaiken mitä tarvitsee säätimestä tietää.
tuossa tosin vaan 200 vegas versioon asti tietoa mutta suurinosa infosta on kuranttia myös 203 softaan. 203 versiossa säädetään timingiä RPM:n avulla ja siihen luodaan ramppi minkä mukaan ennakkoa säädetään. Tämän lisäksi löytyy vielä turbo jolla saadaan tietty määrä ennakkoa tietyn profiilin mukaan lisättyä kun kaasu on pohjas.
Ennakkoa voi säätää siis todella monipuolisesti.
