huono tulppa? Käynnistys vaikeuksia.
Aloittaja RCCRVETTE, 14.02.09 - klo: 22.25
RCCRVETTE
HEH SORI SITTE SAA VASTAA KU SAAN HITTO KUVAN TÄNNE NÄKYVII  :lol:Ilmeisesti huono tulppa? sanokaa joku ketä harrastanu kauemmin polttiksia  :mrgreen: ei ainaka tuolla käynnistyny auto LOL
SuomiKP
no eiköhän asia selviä ku vaa kokeilee toisel tulpal...  :undecided:
Hyvinhän tuo hehkuu, ei pitäisi käynnistymisen olla ainakaan tulpasta kiinni.
Linkitä nettilinkkinä, niin on helpompi katsella.
RCCRVETTE
RCCRVETTE
nyt mättää joku pahasti ku ei saa noinkaan kuvaa näkyvii  :mrgreen:
SuomiKP
no ei vika ainakaa tulpas näyttäis olevan... käynnistyykö muilla tulpilla?
RCCRVETTE
No niitä vasta nyt tilasin lisää  :mrgreen: oo ku tuo yks ainut vasta, sisäänajoa piti mennä tekemään mutta ei suostunu käynnistymään  :undecided: ja tuo tulppa ei hehku loppuun asti enää, eilen kokeilin ni hehku ihan loppuun asti mut nyt jää yks kierukka tosta pois mikä ei enää hehku
SuomiKP
hmmm... siis käynnistätkö autoa iha ekaa kertaa?? muistithan ryypyttää ennen käynnistystä?
RCCRVETTE
Juu ekaa kertaa, ja ryypytin juu jos senki oikein tein  :mrgreen: eli sormi pakoputkessa ja muutama kierros roottori startilla  että veti bensaa? Eka polttis vasta  :lol:
SuomiKP
koita nyt vielä tolla tulpalla käynnistellä, eka käynnistys ei ihan parilla vedolla yleensä lähde. Mikähän auto sulla muute on?
RCCRVETTE
ok no pitää vielä huomena kokeilla, varmaan kyllä vartin siinä yritin käynnistellä  :undecided:
SuomiKP
koita lämmittää hiustekkuivaajalla moottoria ennen käynnistystä, auttaa käynnistyvyyteen ja talvella ajaessa kannattaa laittaa vaikkapa foliota moottorin jäähyn ympärille ettei jäähdy liikaa, mutta katso myös ettei ylikuumene
RCCRVETTE
Ok ok, olin vaan sellasessa isossa hallissa yrittämässä tehä sisäänajoa missä on +19 lämpöä mutta täytyypä tuota hiustenkuivaaja juttuakin kokeilla :cool:
RCCRVETTE
Niin ja Autohan on Savage x 4.6
junttapave
ryypytä niin kauan että polttoaine menee kaasariin asti,ja pari pyöräytystä päälle.
Sava ei aina ole helpoin saada käyntiin :afro:
Ainakaan omalla kohalla näin on
Auton käynnistys ongelmat ei johdu autosta vaan puhtaasti käyttäjästä.
Jos kone ei ole säädöissään niin se on vaikea käynnistää, tai jos ryypyttää väärin jne niin edelleen on vaikeuksia.
Jokainen kunnossa oleva polttomoottori lähtee helposti käyntiin mikäli käyttäjä tekee kaiken oikein ja moottori on säädetty oikein.
zanttu
mää veikkaan samaa että käyttäjässä vika
mulla kans ekoilla kerroil oli vaikee saada käyntiin mun mädi mut nykyään lähtee helposti käyntiin
RCCRVETTE
No se on hyvinkin mahdollista  :lol: ekaa kertaa vasta polttikseen kajoon, ajanu vaan sähköautolla. Ohjeiden mukaisesti ainakin yrittäny käynnistää.
Mutta onko oikeasti että tuo tulppa on vielä toimintakuntonen kun edellisenä päivänä se hehkutti aivan loppuun asti mutta sisäänajonyhteyden käynnistys yrityksistä katottua tulppa niin eise hehkuttanu enää kokonaan sitä, jäi yhen kierukan verran hehkumatta että onko sellanen kui hyvä sitte hyvä tulppana vai ei?
Lataa hehku ja kokeile uudelleen hehkuuko tulppa kunnolla.
Jos ei niin vaihda tulppa.
wictro
#19
Kyllä mun mielestä tollakin auto käyntiin lähtee, rikkinäisellä saa usein vielä käyntii, mutta jos sammuu heti kun hehkun ottaa irti, niin se tarkoittaa rikkinäistä tulppaa usein se.
Sulla on varmaan läpinäkyvät ne letkut, niin starttaile pakoputki tukittuna (vaikka sormenpäällä) niin kauan että se pottoaine on selvästi menny kaasarille asti. Sen huomaa kun sitä polttoainetta on siellä koneessa, on raskaampi startata.
Sitte jos menee liian raskaaksi se starttaaminen, on polttoainetta liikaa koneessa, ota silloin tulppa irti, peitä tulpanreikä rätillä tmsp. ja starttaa. se rätti estää sen polttoaineen roiskumisen joka suuntaa, esim. silmiin.
vetele liiat fuilit pihalla, sitte tulppa kiinne ja käyntiin taas.
Säädä alaneula valmistajan ohjeen mukaan, ja pääneula kans.
Jos ei mitää ohjetta ole saatavilla(netistäkin voi etsiä), niin alaneula siihen putken suun tasalla, ehkä 1/2mm sisään, ja pääneula 4 kierrosta auki.
jos lähtee käyntiin, niin aja se kone sisään ohjeiden mukaan.
sisäänajossa voi hajota tulppa, kun siitä koneesta voi irrota metallipölyä joka sen tulpan sitte rikkoo.
Yleis-sisäänajo on:
säädä kone rikkaalle.(pääneula vaikka 4 kierrosta auki(tämä vaihtelee koneen mukaan) savua pitää tulla kaasuttaessa, polttoainetta saattaa tulla putkesta. saa siis röpöttää se kone.
eka tankki miltei tyhjäkäynnillä, semmosia kevyitä kiihdytyksiä, ehkä max 1/3 kaasua.
tokalla kanssa iisisti, puoltakaasua ja hellää kättä.
kolmannella saapi jo päästellä suht rennosti.
neljännellä voi alkaa kiristellä pääneulaa.
tyylejä on monia, ja eri valmistajilla on eri ohjeet.
alaneula säädetään sillai, että kone voi käydä noin 10-20 sekkaa tyhjäkäyntiä, ja lähtee siitä kaasuttaessa vielä sutjakasti liikkeelle.
jos kiihdyttäessä moottori pätkii alusta asti, niin avaa alaneulaa 1/8-1/12 kierros.
jos pätkii korkeammilla kierroksilla, avaa yläneulaa (se isompi ja ylöspäin sohottova yleensä)1/8 - 1/12.
jos räkii kiihdyttäessä lyhyen tyhjäkäynnin jälkee, sulje alaneulaa 1/12 kierros(pienet liikkeet)
ja sama yläkierroksille / yläneulalle,, paitsi voi ehkä 1/6 kierroksella alottaa.
Sitten voi kiristellä yläneulaa kunnes ei kierrä enempää, ja ei pätki vielä. siitä kannatta avata neulaa joku 1/6 kierros tai alle, ettei mene liian laihalle ( = ei voitelua tarpeeksi, kuluu kone)
Kuitenkin jonkinmoinen pölläys putkesta on kaasutellessa hyvä tulla.
jos kone sammuu jarruttaessa, niin tarkista ettei tyhjäkäynti ole säädetty ohjaimesta/vivustolla. Elikkäs tyhjäkäyntiruuvi on kaasarin kyljessä, ja sillä säädät luistin kaasuttimesta auki vaikka aluksi semmosen 1mm.
tyhjäkäynnin säädät sillai, että lämmin kone käy niin hitaasti, ettei renkaat pyöri, jos auto on maassa. eli pysyy paikallaan ilman jarrua. Jos tää ei onnistu, niin säädä alaneulaa.
jos mikään ei tunnu asettuvan kohdilleen, niin etsi ilmavuotoa polttoainejärjestelmästä ja koneesta.
korjatkoon minua joku jos on tarpeen.
.w
-Lithium Love Racing-
RCCRVETTE
OK pitää vielä kokeilla noita. Just tulin hallilta taas, kävin kokeilee käyntiin mutta eise käynnistyny, ja hehkun latasin eilen täytee mutta silti ei tulppa hehkunu loppuun asti. Mutta täytyypä kokeilla vielä neuvojas  :cool: Ensviikolla pitäs kai tulla tulppiaki lisää viimeistää perjantaina, että jos ei näilläkä eväillä käynnisty ni sit pitää vaan uutta tulppaa kokeilla ja näillä avuilla :smiley:
RCCRVETTE
#21
Noniin elikkä ongelma jatkuu mutta, auton sain tänään ekalla käynnistyksellä päälle mutta pysy vaan 3-4s päällä.. 3 kertaa sain käyntii  ja sammu samalla lailla sen jälkee ei saanu enää käyntii taas vaikka 30min yritti. Onko neuvoja? liikaa ryypytetty? onko yleensä näin vaikeaa saada tehtaalta tullu RTR auto käyntiin  :laugh: viikon tossa auto seiso hyllyllä ja kuivattelin hiustenkuivaajalla ottamalla tulpan pois.. sitte annoin bensan mennä sen verran että oli just kaasarilla ja siitä ekalla käynnisty mutta ee se vaa pysy päällä  :embarrassed:
Oletko kokeillut eri tulpalla?  ..rikkinäisen tulpan kanssa turha tapella.
Onko kone tehtaan ns. sisäänajo säädöissä?
Tyhjäkäynti tarpeeksi suurella?
..näitä nitrokoneitakin pitää säätää ei nämä muuten toimi. Yleensä uusi rtr auto(siis kone) on tehtaan jäljiltä ns. sisäänajo säädöissä(ainakin suurinpiirtein, ulkolämpötilat ja kosteudet tietenkin vaikuttavat säätöihin.).
Siis onko ekat savut vielä ottamatta?
Paha täältä näkemättä on kyllä antaa diagnoosia mikä mättää, se voi olla esim. liian rikkaalla käydäkseen yms...
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
RCCRVETTE
Juu ekaa kertaa yrittäny starttaa ja tehdas säädöt autossa mutta, tossa typeryyttäny ku kävin tänää käynnistämässä niin en sitte avannu pääneulaa yhtää  :cheesy: eli oisko se syy ollu siihen että sammu 4s päästä? ja ostin uuden tulpanki juu ja näytti hehkuvan samalla lailla ku vanhaki eli eikai tulpassa siis ole vikaa :shocked: käyn vielä huomena uudestaan kokeilemassa ja printtaan nään ohjeet mukaa mitä täälä sanottu ni muistaa kaikki tehä  :laugh: nitro alottelija ku vasta on  :angel: toivotaan että huomena päivä ois kirkkaampi :mrgreen: ja iloisempi hetki
Pääneulaa? ..jos meinaat tuota mun tyhjäkäynti juttua niin tyhjäkäynnille on ihan oma säätöruuvi(neula). Ota putsari pois ja katso että luisti on hieman auki.
RCCRVETTE
Ok. Tuun sit huomena taas tänne itkemään teille jos en saa käyntii  :mrgreen:  :cheesy:
RCCRVETTE
#26
Vähän edistystä.. elikkäs auto lähti käyntiin avasin kaasua noin 2mm ja low speed ruuvia auki 3 kierrosta mutta auto pysyy vain käynnissä jos hehku on kiinni.. heti kun otti hehkun irti auto sammuu. Eli mitäs nyt pitäs säädellä? Niin ja kun auto pysy käynnissä hehkun kanssa imi se aika paljon löpöä sen käynnissä ollessa. Niin ja käykö kaikki tulpat 25% Nitrolle kun jossai RC liikkeen sivulla luki jonkun tulpan kohalla että 10-16% nitrolle ja jossain oli että 10-35% Nitrolle?
Revenge
En itsekkään mikään ammattilainen näissä puuhissa ole, mutta noita mottorin neuloja pitäs
säätää n. 1/8 kierrosta kerralla ja kaasarin olla auki reilusti alle 1mm.
Mitä tulppaa käytät? Lämmin vai viileä vai...
REVO 3.3 | Kyosho TR15
RCCRVETTE
#28
Nyt kokeilin R4:lla ja tulppa on uusi.
Pistä kone tehtaan antamiin säätöihin ja katso että tyhjäkäynti on tarpeeksi suurella niin kyllä sen jotenkin pitäisi käydä.
Jos tehtaan säädöistä ruuvasit suoraan 3kierrosta neulaa niin voi olla aika kaukana oikeasta, vielä jos se kerran oli tehtaan sisäänajo säädöissä eli erittäin rikkaalla niin nyt se vasta rikkaalla onkin.
