hyper 7 vetonaru
Aloittaja SuomiKP, 16.02.09 - klo: 17.22
SuomiKP
joo elikkäs toi vetonarupakka on kiinni 4 kuusiokolaruuvvilla mutta sitä yhtä niist on tosi vaikaa avata ku on pahas paikas... eli otanko koko motin irti että saan tuon pois vai mitä teen?
Ilmari_S
Tän on pakko olla trolli...
No vastataan kumminkin.. Jos et saa sitä auki, niin sit varmaan otat moottorin irti?!
Huehue
mulla on rcauton pohjassa monta ruuvia jotka tarttis irrottaa mut ne on tosi vaikeessa paikassa ku pöytä on tiellä mitä mä teen apua hei
joo sori mä kekkasinkin ku mul on pora niin poraan pöytään reikiä että pääsen ruuveihin käsiks
masazi
Hahaahaha *HOKE*:lta aika läppää ::DDDDDDD
sori OT
VXL Stampede+slash
SuomiKP
joo motti on ny irti ja avasin ruuvit ny siit vetostartist mut ei oikee irtoo... oks se vaa tiukasti kii et pitää vaa voimal irrottaa..
TheArska
#6
Hohoo..  :lol:  tätähän tämä nykyään näyttää olevan, en tiedä onko jossain kielletty aivojan käyttö..
Edit: mitä et sa irti? se muovi kuori joka siitä eka irroitetaan, minkä sisällä on mm. jousi ja naru, niin sen pitäisi melkeentippua ruuvien irroituksen jälkeen. Jos haluat koneen takalevyn irti niin siellä on 4 ruuvia lisää..
Edit2:no ei tuo eka viesti paljastanut aivan älytöntä aivosolujen liikettä.
SuomiKP
ahaa, kyllä aivoja riittää mm. siihen ettei kirjoittele tuollaisia kommentteja.. mutta vastauksia kehiin :D
Ilmari_S
Jos ruuvi on piukassa niin mitä sille pitää tehdä? Juomapulloihin auttaa jos lämmittää kraanan alla! :D:D:D
Huehue
SuomiKP
joo sain ton nyt sitte auki ja se jousi siitä on menny poikki :( saako noihin uusia jousia??
TheArska
Uutta jousta tuskin saat mutta kokonaan uuden vetonarustartin varmaan saat. Manuaalista voisi löytyä varaosa numerokin.
SuomiKP
siis tiiän jo et mist niit saa ja millanen vetonaru pitää ostaa mut mietin vaa et mites noi jouset niihi... naurettavaa et pitää ostaa kokonaa uus pakka yhden jousen takia.. lol?
miksalo
Jos itse vetonarua käyttäisin niin mielummin vaihtaisin koko hässäkän kuin pelkän jousen.
Hermo vain menee jousta paikoilleen asennellessa.
Kannattaa samantien harkita koko vetonarun poistamista.
Starttilaatikko tilalle ja koneen pääty tukkoon.
TheArska
Unohda se jousi ja osta starttilaatikko. Ei tarvi kiroilla katkenneita jousia ja naruja...muutenkin elämä helpottuu.  :wink:  ..muutaman vetonaru systeemin hinnalla saa lootan ja akun.
edit: jaa, hidas taas..
SuomiKP
on jo starttiboksi mutta haluaisin myös säilyttää tämän vetostarttiominaisuuden.. sillä V'tuttaa välillä raahata sitä mukana joka paikkaan...
wictro
jos se jousi ei oo kauheesti lyhentyny, niin voit taittaa siihen uuden pään pihdeillä.
taittele samanlainen kun siinä on ollut.
.w
-Lithium Love Racing-
