Kyosho inferno sports 3 ongelmia
Aloittaja alt572, 18.02.09 - klo: 19.26
alt572
Elikkä olis tommonen inferno sports kolmonen,ajettu yksi tankki(eli vielä sisään ajo vaiheessa)eikä suostu kunnolla enää käynnistymään.Oisko kokemuksia samasta asiasta?
Traxxas E-Maxx 3905
alt572
mistä löytyis vara tulppia,alkuperäinen toimii.
Traxxas E-Maxx 3905
hpi racing
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
alt572
Traxxas E-Maxx 3905
YLI-G
kokeile silti uudella tulpalla.
hobao hyper 8
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: alt572 - 18.02.09 - klo: 19.26
Pari kysymystä.
1 Onko sinulla kokemusta rc autoista ennen tätä autoa.
2 Onko tämä sinun eka polttis rc auto jonka omistat.
Nicke
Jerry, jos vastaus kumpaankaan kysymykseen olisi kyllä, niin tuskinpa olis tehny tätä topiccia..
Vaikkapa tänne sitten jatkamaan. Ja ainakin säätöosio täältä kannattaa ehdottomasti lukea läpi.
Kun nyt kerran vastasin, niin pari juttua. Konetta lämmitetty kuumailmapuhaltimella? Ryypytystyyli? Ja tosiaan tulpan vaihto. Toi "kunnolla" muuten pisti vähän silmään.. Sammuu kun poistaa hehkun? Käy vaan jos antaa vähän kaasua? Vai sanooko mitään.
Muttajoo, kokeile tosiaan uudella tulpalla, ja jatkokysymykset sitten tonne toiseen topicciin.
jerzirccar1
Niin siis kyselin sen takia että saisi hieman valaistua että missä kaveri menee koska joskus jos vastaus on että vaihda tulppa niin monesti vastataan sitten että missä tulppa on  :huh:
Jos oli eka rc-auto niin olis nyt voinnut leikkiä sähkö pelillä vaikka jonkin aikaa ekaksi. Kyllä se että nuoret ostavat ekaksi rc-autoksi polttis pelin niin siitä ei hyvää heru (myyjille ja itselle).
No ei siinä mitään onhan kyosholla nuo laatu moottorit joten ongelmia ei pitäisi syntyä ainakaan sen suhteen.
alt572
#10
Eli siis eka polttis auto,on vene jossa on gxr28 ei ole muuta kokemusta polttiksista.
Ryypytys tyyli on enimmäkseen tippa kaasaariin,kone polttaa polttoaineen joka laitetaan sinne suoraan mutta se tuntuu että tankista ei tule polttoainetta koneeseen.
Traxxas E-Maxx 3905
miksalo
Toi tippa kaasariin on ihan huuhaa läppä,siitä ei juuri hyötyä ole.
Katso että ryypytät polttoaineen koko matkalle tankista kaasariin ja vähän yli.
Tuki pakoputki sormella ja vedä narusta muutama kerta että näet polttoaineen menevän letkussa kaasarille asti...
alt572
Kokeiltu on mutta polttoaine ei liiku mihinkään.
Traxxas E-Maxx 3905
jerzirccar1
Vaihda letkut. Voi muuten tuo tankkikin vuotaa, siis paineet eivät pysy sisällä.
Breweri
Jos kerran polttoainetta on tankissa ja tulppaat sormellasi pakoputken pään ja nyit vetostartista samalla ilman että polttoaine liikkuu letkussa kaasarille niin sulla on ilmavuoto jossain. Onhan tankki varmasti tiivis ja letkut eivät vuoda mistään? Pistäppäs kuva siitä autostasi ilman koppaa näkyville jonnekin, voi selventää asiaa kummasti. Meneehän sulla paineletku pakoputkesta tankkiin ja tankista kaasarille? Letkut oikein päin?
Katso ettei kaasarin kiinnitysruuvi/mutteri ole löystynyt ja sitä kautta pääsee ilmaa. Paketin mukana tulevassa ristikkoavaimessa on kyseiseen mutteriin sopiva avain.
jerzirccar1
#16
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 19.02.09 - klo: 12.48
Toinen helppo juttu on että poistat paineletkun pillistä ja puhallat sinne painetta niin eiköhän siinä jo löpö mene kaasaariin.
PS Tarkennan viellä että puhallat paineletkuun etkä pilliin jos se ei mennyt nickelle läpi.
alt572
tässä kuvia.Siihen putkeen kun yrittää puhaltaa niin ei tapahdu mitään.
Traxxas E-Maxx 3905
alt572
Traxxas E-Maxx 3905
Ei putkeen vaan letkuun. Mutta varoitus! Polttoainetta ei saa mennä suuhun.
Nicke
Täh. Miten noinkin kokeneet kaverit kun Mika ja Jerry kehtaa suositella letkuun tai pilliin puhaltamista?? Okei, todennäkösyys että fuilia saa liikaa suuhun on aika pieni, mutta on kuitenkin olemassa. Etenkin sisäänajon aikana, kun sitä tavaraa tulee koneen läpi aika reippaasti.. Osa varmasti palamatonta, etenkin jos ei käynnisty kunnolla jne.
Mutta kuitenkin, vilkase että tankinkorkin tiiviste on paikallaan, ja kaasarin kurkku sopivasti pikkasen auki. Voisit itseasiassa radiot pois päältä kääntää pikkasen kaasua päälle servosta, ja koittaa sitten nykiä sormi pillin edessä. Joillain tuppaa olemaan tyhjäkäynti säädetty niin pienelle uutena että ryypyttäminen ilman kaasua ei oikein onnistu.  Ellei jotain rupee tapahtumaan, niin sulla on vuoto jossain.
Sitten jos fuilia päätyy koneeseen saakka, eikä meinaa käynnistyä, niin tota hehkuakin voi epäillä.. Muutaman kerran jo nähny vierestä kun porukka tappelee pidempään tollasen kanssa, ja auto käynnistyy heti kiltisti kun lyödään kunnollinen hehku kiinni.
Btw, sitten kun vaihdat letkut, niin laita samantien reilusti pidemmät.
alt572
Tankki korkin tiiviste on paikalla.Jerry soitti minulle ja sitten saatiin selville että vika on jossain päin kaasaria.
Traxxas E-Maxx 3905
jerzirccar1
Mikäli saat löpöä suuhun kuin puhallat paineletkuun niin varmastikaan et saa mitään löpöä suuhun.
Mutta jos tekee niinkuin kiteellä niin toinen kaveri puhaltaa painaletkuun ja toinen ottaa löpöletkun suuhun ja ottaa sitä kautta huikat.
En muista milloin olisin edes pienen tipan saannut suuhun kuin olen puhaltanut paineletkuun :undecided:
alt572
Youtubessa oli video jossa yksi tyyppi sai löpöä suuhun. :undecided:
Traxxas E-Maxx 3905
Lainaus käyttäjältä: nicke89 - 19.02.09 - klo: 18.24
Sori mutta mä en mitenkään asiaa suositellut. Korjasin vaan Jerryn sanomaa ettei pakoputkeen puhaltaminen mitään auta, vaan letkuun ja nimenomaan lisäsin varoituksen polttoaineesta. Olen itse puhaltanut paineletkuun monet kerrat mutta en sitä nimenomaisesti suositellut.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 19.02.09 - klo: 18.36
Jos tulee löpöä suuhun kuin puhaltaa paineletkuun niin jossain on sitten vialla :undecided:
Sen videon haluaisin nähdä.
alt572
Oikeastaan sitä ei näytetty vaan sanottiin. :sad:
Traxxas E-Maxx 3905
Ilmari_S
Joskus mulla ei ainakaa ryypytys onnistu jos kaasu ei ole vähän auki..
Huehue
juhku1
#28
On siinä letkuun puhaltamisessa vielä semmonen juttu, että jos tankkiin menee vähän sylkeä letkun kautta, niin siinä on moottori pian pilalla.
SYY: Kun metanoli vesi litku menee moottoriin ja räjähtää männän päällä, niin männän päälle tulee ylipaine kiehuvasta vedestä/vesihöyrystä, joka sitten LUULTAVASTI pilaa moottorin, kun siellä on ylipaine.
Tämä oli vain minun teoriani  :p  :p  (siis en ole itse kuitenkaan kokenut tätä)
alt572
Traxxas E-Maxx 3905
