Sähkömoottorin sisäänajo/käyttö/huolto?
Aloittaja Tatti, 22.06.03 - klo: 15.16
Jessev
Hmh. Mitähän joku rc-auton sähkömoottori sanois jos syöttäis 12V sille?
Jostain luin, että oli käytetty jossain robotissa rc-auton moottoria ja olikohan se käyttöjännite 15V. Kierrokset olivat  melkein tuplaantuneet, mutta mitenköhän kestäis autossa.  :|
Airsoft-aseisiin saa jotain 12V 3000mAh akkuja, joten sellasta vaan autoon. Vai onko nopeudensäätimessäkin joku raja?
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: "Jessev"Hmh. Mitähän joku rc-auton sähkömoottori sanois jos syöttäis 12V sille?
Vähän myöhään. Noparissa on raja ja se lukee joka noparin manuaalissa. Itellä on airsoftaseita, mut sen tarvii olla erikoismoottori et saa syötettyä niin kovaa jännitettä jota motti kestäs. Oisko jonkun minigunin akku, tai jotain sinne päin.
SlidSlide
Ostin muuten justiinsa tossa uuden motin ja ihmettelin vähän kun kollektorissa oli tummia (ihan kuin kuluneita) läiskiä ja jälkiä. Oli kollektorin molemmin puolin. Kuuluuko kollektorissa olla semmosia ihan uutena? (Eli moottori vasta avattiin paketista)
Juke-
Ostin uuen koneen ja nyt se pitäis vaan sisäänajaa. Ajattelin että voiko koneen sisäänajaa 1,5 v R14 pattereilla. Kone on http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=31_35&products_id=842
ja tulee pihasuditukseen.
joo o
RaDon
Moottori haukkaa todella paljon virtaa pyörimään lähtiessään (ja vauhdissa pysymisessä)
Virtaa olisi hyvä olla saatavilla 10-20A sisäänajon suorittamiseen, eli siis esimerkiksi jokin PC:n poweri tai laturi, jossa on moottorin pyöritysominaisuus.
Yksi kenno tuskin riittää.......
Juke-
En ajatellutkaan yhdellä vaan kolmella tai neljällä. Onko niillä mahdollista?
joo o
RaDon
Teoriassa kyllä....
Mutta miksi et sitten käytä ihan norm. RC auton akkua?
Juke-
Kumpaa kannattaa käyttää 3 vai 4 patteria. Akuilla en aja siksi kun en viitsi ruveta akkupakettia purkamaan ja sisäänajoakkua en tee koska laturini pystyy vain 6-7 kennoon.
joo o
RaDon
Pötkoakut kannattaa purkaa, ja järjestää kennot rinnakkain. Tasauspurkukin onnistuu tällöin.
Voithan sinä ladata koko 6 kennoa, ja käyttää puolet ajasta ensimmäisiä 3 kennoa ja loput ajasta viimeisiä 3 kennoa. Sitten vaikka ajat loppuun  :wink:
En osaa sanoa, että antavatko nuo patterit yhtä hyvin virtaa ulos kuin akkukennot...
Juke-
Mutta miten voin ajaa kolmella kennolla ilman purkamatta akkua? Siis en puhu pötköakusta.
joo o
RaDon
Nyt en ihan ymmärtänyt, mutta vastataan nyt silti...
Käytä sisäänajossa 6 kennon akkua. Ensimmäisen 2min käytät akusta kolmea ensimmäistä kennoa, ja loput 2min toisia kolmea kennoa (joita et äsken vielä käyttänyt)
Sitten menet, ja ajat akun loppuun autolla, ellei sinulla ole purkuria.
Juke-
Tarkoittaako tuo sitä että tinaa akun keskeltä kahteen osaan?
joo o
RaDon
Eihän se välttämätöntä ole. Teet vain johdot, joiden päässä on hauenleuat. Niillä saat otettua kiinni myös juotossillasta 3. ja 4. kennon välistä.
